Postovi: 53
primjer kako utisati disk
Pozdrav, Predstavio bi vam moje rjesenje utisavanja diska. Dakle to je samo za VIBRACIJE dok seek nece bit utisan nazalost. Slike su moram priznat dosta nekvalitetne ali dovoljno da se vidi sta je pisac htio reci ![]() Potreban materijal je: 1 guma od bicikla (14kn u pevecu) i dvije olovke drvene. Evo prvo kako to izgleda na kraju sa dva diska: ![]() Znaci prvo izreze se guma ovako: ![]() Olovke ovako: ![]() Zatim se prubusi guma i gurne se saraf kroz nju: ![]() Onda se usarafi to u disk ovako: ![]() ![]() Guma se onda provuce kroz kuciste i zakaci se olovkom da neispadne (slike pokazuju dva diska): ![]() ![]() Evo kako to izgleda s jedne strane: ![]() Drazen Zadnje izmijenjeno od: zicko. 14.12.2007. u 20:31. |
Postovi: 12,613
Pisac nemora svaki put otvarati novi thread, dovoljno editirati stari, ne?
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Yep, al dobro vec ce modovi pobrisat onaj dupli... nego, ovo je prilicno elegantno i jednostavno odradjeno, manje vise sve ostalo sto sam vidio kod nekih je bilo ili zbrda zdola ili komplicirano...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 53
a efikasno je 100 posto |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
hehe, zgodna impletacija, bez utjecaja na kantu, a i lako se makne... |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
vauuu nice, jednostavno. da nemam vibe fixere ovo bi stavio 100%. jako jednostavno. super ! ![]() |
#9 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
to ti izgleda ovako: http://www.preisvergleich.org/pimage...2500031_60.jpg evo ti c/p sa sharkoonove stranice: HDD VIBE-FIXER The Vibe-Fixer is a special mounting frame that decouples hard disk and PC case. Fixing the hard disk between strong rubber tapes prevents undesired noise caused by vibration. • suited for mounting standard 3.5" HDDs • optional case fan (80 x 80 mm) for efficient HDD-cooling can be mounted evo ti link od sharkoona: http://www.sharkoon.com/all_eng.htm učinkovito je protiv vibracija, ali malo skupa varijanta. ovo mi se cini jednako ucinkovito ali puno povoljnije. ja sam ga dobio free, i u to vrijeme kad sam ga dobio cijena mu je u linksu bila oko 100 kn. ![]() ![]() |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
uf 150kn skupo s obzirom da trebam tri komada rade si za 450kn kupim kuciste kaj vec ima bolje rijesene ladice za diskove ![]() nist idem po gumu i par olovaka ![]() |
Postovi: 171
Još kad bi se u to i vent nekak implementirao, zakon |
Eddie
Postovi: 5,507
Iza ova 2 GT-a na 5V sam imao na gumama neko vrijeme 2 WD-a 80GB. Nisam koristio olovku, nego sam jednostavno krajeve guma provukao kroz one rupe di se šarafi optika i svezao u čvor. Naravno to se ništa nije vidjelo jer mi je preko toga tanki sloj spužve bio. Ipak, na kraju su mi hardovi završili dole u bunkeru.
#16 |
Postovi: 53
Zadnje izmijenjeno od: zicko. 14.12.2007. u 20:32. |
#17 |
Postovi: 1,194
Eto jos jedan nacin kako svesti vibracije diskova na nulu. Ideja je vec dugo postojala, ali nikak da najdem vremena. Jucer sam si na posel zel cijelu kutiju, nesto alata i gume slicne onima na jaknama. Gume su jako elasticne, a najbolja im je cijena od 1,28kn (jednu kunu i 28 lipa) za ukupnu duzinu od ~10m (10dkg). Prvo sam sve plastike izvadil iz kaveza za diskove i onda sam prepelal i napel gumu ovak: ![]() Onda sam isel delati selnice s kojima sam pricvrstil diskove na gumu. Selne su napravljene od zippo lima ![]() ![]() A busene su s skarama ![]() ![]() Ipak to nije licilo na nikaj pa sam sve selne ugural u termobuzir. A ostalo je jednostavno - samo sve prisrafiti i dobije se ovo ![]() Sve se nalazi u chiftecu BH-02B-B-B E sad konacno mogu reci da se kutija uopce ne cuje, ne racunajuci grafu. Diskovi su se skroz stisali, a i ubacio sam 4 nexusa koji se vrte na 500-600o/min.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#18 | |
White Rabbit
Postovi: 5,136
Pazi samo da ti se guma ne provuče preko šarafa kad se malo ugrije (elastična svojstva gume)...stavi šaraf sa većom glavom ili još nešto ispod šarafa -metalno...Kakva je situacija kod prenosivosti/drmanja?Jel olovke ostaju na mjestu?Disk ne lupka lijevo-desno? Citiraj:
P.S.-Ostavi jedan nexus na stražnjoj stranici,a ostale izbaci.Blokiraj ulaze na bokovima.Vjeruj mi-šljaka predobro ;-) |
#19 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
@ Rib@ - ovaj način mi se sviđa, pogotovo jer u Chifu je jako teško spojiti S-ata hard, ( priključak za napajanje mislim ), da se lako zatvori bočna stranica. S-ata podatkovnih kabela ima s savijenim konektorima pod 90°, i to nije problem, ( ima i naponskih kabela s 90° savijenim priključnicama, to stoji ); Zato dok si u Vž-u, ima da dođeš na meeting imaš za ovo ![]() I ti Tomek , valjd će odaziv biti veći nego 1. put ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 16.12.2007. u 12:24. |
#20 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
#21 |
Postovi: 1,097
Ja ga imam na bracketima plastičnim, i kabel mi taman dođe u onu izbočinu s rupama ( za ventilaciju ). Ide, ali na knap, jako naknap. Drugo je dok je disk pomaknut unutra još za debljinu ventova. Cheater ![]() P.S. popuni tog chifa necime, izgleda golisavo ![]() |
#22 |
Postovi: 50
Dobra ideja - i jednostavno, svaka čast!
Najgore je imati posla sa imbecilima, prvo se spustiš na njihovu razinu, a onda te dotuku iskustvom... Zadnje izmijenjeno od: Damir Salan. 16.12.2007. u 17:58. |
#23 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
#25 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
#27 | |
White Rabbit
Postovi: 5,136
Ma dobro je |
#28 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#29 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
#30 |
Postovi: 1,846
No ok. Look on the bright side. Ak prdne, to bu te prisililo da konačno prijeđeš na PCI-E ![]() |
