#271 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Kao recimo imao sam mogucnost uzeti E6550 za 800 kuna novi nekoristeni dok mu je cijena bila 1400 kuna takoder sam ogranicen na Vemulj tako da mi treba nekakva memorija koja ce moci pratiti proc kada ga dignem na 3300mhz sa defaulta, pa sam se odlucio za SuperTalent CL4 maticnu G. P35-DS4 i Big Tpyhoon VX ili Max Orba valjda cu ga uspjet dici na 3300mhz... Dok XFX 8800 GTX vec ceka kolege da stignu ![]() EDIT: nazalost vemil nema Ballistix memoriju u ponudi... :/
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 24.10.2007. u 18:30. |
#273 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a kakvu memoriju trebas, ako hoces cim vece performanse onda crucial ballistix (tu "brzinu" neces toliko osjetit u radu samo da napomenem! tek par postotaka ti se komp moze ubrzat), a ako hoces normalnu memoriju onda najjeftiniju jer su sve vise manje iste. vrlo kratko i jasno.
#275 |
Postovi: 12,431
ako terbaš RAM koji ide do 950-1000 onda uzmi Kingmax PC5300 ili PC6400 a ako trebaš malo žešću memu za OC preko 1000MHz onda uzmi Crucial Ballistix PC5300
#276 |
Postovi: 11,642
Kako vam se samo da više otvarati ovakve teme? Pojedini ljudi (uključujući mene) zvuče kao pokvarene ploče sa (istim) preporukama... Tako da, kolega Wolverine je gore rekao sve što treba. |
#277 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#278 |
Postovi: 11,642
Ma to više postaje nenormalno... Pogledaj si malo teme u ovom podforumu na prvoj stranici. Nis pametnog i sve na isti kalup. Al kako veliš, svi žele _svoju_ temu ![]() |
#279 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
Preporuka za memoriju
Molim preporuku za memoriju vezan sam za vemil zbog kredita gledao sam ove dvije u tom cjenovnom razredu koji mi paše ........... hvala...............DDR2 1GB PC6400 (800MHz) OCZ, platinum XTC DDR2 1GB PC6400 (800MHz), SuperTalent, CL4, overclock |
#281 |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Pomoc-Supertalent
Evo dakle imam Samsungovu memoriju samo neznam koja je tocno a zelio bi da uzmem istu iz Ve-mila imaju ov dvije: DDR 1GB PC3200 (400MHz), CL2, SuperTalent 634,80 KN DDR 1GB PC3200 (400MHz), Samsung, 374,82 Kn Sad neznam koja je tocno moja pa ako neko moze pomoc di da to vidim, hvala... ![]()
Fassssst.....no0 cooment... |
#282 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Team, CellShock,OCZ ,Mushkin ili G.Skill Memorija
Zanima me sta mislite o ovoj memoriji..... Team Xtreem PC6400 sa latencija 3-3-3-8 ![]() ![]() ILi CellShock 2Gb DDR2-800 CL4 low latency kit from CellShock. PC2-6400 memory kit, two matched 1Gb modules with Micron 64Mx8 chips. 8-layer PCB, 2.1-2.2V. With CellShocks unique heatspreaders. Micron D9GMH chips. ili OCZ Platinum PC6400 OCZ 4GB 800MHz DDR2 quad channel memory upgrade kit. PC2-6400 computer memory kit for gaming systems. Designed especially for overclocking and high-end computing and for the most demanding enthusiasts. With OCZs unique Platinum Mirrored XTC ILi Mushkin Mushkin eXtreme Performance 2Gb XP2-6400 dual channel kit (DDR2-800) rated 4-4-3-10. This is one of the fastest DDR2 memory kits available rated to reach up to 800Mhz. With new style black alu heatspreaders. I imam takodje i G.Skill Molio bi za pomoc imam izbor izmedju ovih 5 memorija koje mogu nabaviti pa bi molio da mi kazete koja je najbolja.... isla bi na konfu pod Moj Comp... hvala ![]() |
#283 |
Postovi: 11,642
Hm, dotične memorije se neće baš iskazati na toj P5B vanilla ploči, zbog samo 2.1v za memoriju. Gore navedene memorije imaju D9GMH/GKX/GKC čipove koje se ''gladne'' voltaže. |
#284 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Provjerio u Biosu i imam mogucnost stavljanja voltaze memorije do 2.45... to bi trebalo biti i vishe nego dovoljno?? razer?? I OCZ Reaper Je U Igri..... btw unutra idu 4*1GB.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pezzaa. 29.10.2007. u 02:12. |
#285 |
Postovi: 11,642
Hm...imao sam P5B vanilla ploču i maksimalno što je moguće dati jest 2.1v. Vjerojatno si napisao krivi model ploče...nije bitno. Ako imaš dostupnih 2.45v, to je već bolja situacija (no daleko od toga da ćeš s istom moći postići max. navedenih memorija) Od gore navedenih, nekako najbolje bih ti preporučio Cellshocka, imao sam jedan kit na testiranju i mogu reći samo riječi hvale, a vjerujem da ni cijena nije pretjerana. Ostatak također mogu definitino preporučiti, no neznam konkretno kakve su cijene KIT-ova, a time i jesu li isplative. Na kraju da velim da ni sa jednom nebi pogriješio jer sve dolaze sa D9 high end čipovima, koji se redovito odlično clockaju. Tako da možeš slobodno uzeti one najisplativije tj. najjeftinije i koji nude 3g+ garancije. P.S. nisi naveo Crucial Ballistix - također odlična memorija, favorit na našim prostorima prevenstveno zbog odličnog omjera uloženo/dobiveno. |
#287 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Ovako, Cell Shock i nije bas jeftin, ali ako kazes da je dobar uzimam njega definitivno ali sve vishe zagrijavam za OCZ Reaper PC6400 (3-4-4-15) sta mislis o ovoj memoriji, necu nista previshe clockat maximalno do nekih 820-840 MHZ max posto namjeravam ostavit FSB:CPU omjer 1:1.... ona je bas jeftina i odlicno bi se uklopila u budget 2 GB Dual Chanell kit kosta 76 Eura X2 za mene izashlo bi me oko 150 Eura sto je rpihvatljivo.... a mislim da su sve bolje od ove moje trenutne shrot memorije.... |
#289 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
cuj sve te memorije ce ti s povisenim naponom malo raditi na 3-3-3-8 latencijama na 800mhz, vecina ih radi i na 2.2 vec s tim, tak da ovo sto su te ocz tako deklarirane nista ne znaci kolike su ti cjene tih memorija uopce?
#290 | |
Postovi: 11,642
U vezi memorije, ajde baš napiši cijene da vidimo koja bi bila najisplativija. S druge strane, zašto želiš dati toliko love ako ne misliš forsirati visok takt/niske latencije? |
#291 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Evo cijene..... Cell Shock 116 Eura 2x1 Gb DualChannel Kit G.Skill 124 Eura 2x1 Gb DualChannel Kit OCZ Reaper 76 Eura 2x1 Gb DualChannel Kit OCZ Platinum 65 Eura 2x1 Gb DualChannel Kit Team Xtreem 138 Eura 2x1 Gb DualChannel Kit eto to bi bio uzi izbor.... ja sam za OCZ reaper-e ipak je i cijena prihvatljiva a i cini mi se kao dobra mema.... eto preporuke??? ![]() a mislim mijenjati zato sto mi je ovas ad mema usko grlo citavog sistema i jednostavno mi se ne svidja Marka ![]() |
#292 |
Postovi: 12,431
Ja ti nebi preporučio taj OCZ iz par razloga prvi i najvažniji je da ako se radi o PC6400 Reaper oni dolaze sa ProMOS čipovima koji nisu jedako dobri kao Micron D9GMH također HS je užasno velik pa bi mogao smetati nekim većim CPU coolerima što se tiče čipova na memorijama baci oko na ovo http://ramlist.ath.cx/ddr2/
#293 |
Postovi: 11,642
Ako tih 30-ak eura nije toliko bitno, Cellshock je i dalje moja preporuka. Obje ove OCZ-ove memorije mi nekako sumnjivo izgledaju, iako imaju lijepe HS-ove ![]() |
#295 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Evo vam momci jedan mali test koji sam skoro završio možda i pomogne ![]() http://www.sx-team.com/index.php?opt...id=13&Itemid=1
#296 |
Postovi: 11,642
Nice test . Šteta je ta što ste mogli testirati memorije na ''samo'' 2.45v (iako razumijem razlog zašto.), tako da tu high-end Micron čipovi nisu pokazali svoje pravo ''lice''. Interesantno je također to što nisi imao Ballistixe ili?Sutra ću baš istestirati svoju na CL4 i CL5 pri 2.45v, uz identične uvjete. |
#297 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
U suštini Cell je po meni najbolja mem kako u DDR2 tako u DDR3 segmentu, međutim pomenuti Ball mem moduli svi su sa D9GMH i ne trme velike napone i lako "pucaju" posle visokog benčovanja, a gde su njbolji čipovi za svaki dan D9GKX i tu tek počinje žurka, sa istima može da se vozi 2.5V 24/7 dok sa osalima ne može, jer kako sam rekao polako ali sigurno odlaze u večita lovišta.
#298 |
Postovi: 11,642
Ne samo što Ballistixi ne trpe velike napone, već i trebaju velike napone za veće brzine. Ja sam za famoznih 500MHz@CL3 trebao 3.0v, dok na XS-u vidim da ekipa postiže potonje brzine na puno manjim voltažama... Slažem se za Cellshock, imao sam jedne, doduše PC6400, odlična memorija, iako je imala D9GMH čipove. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.10.2007. u 15:01. |
