Staro 28.10.2007., 13:19   #1
Lenovo
Postovi: 84
Bootanje IBM R31
Pozdrav. Formatirao sam svoj R31 jer je došlo vrijeme za to. Problem koji se pojavljuje je što ne želi bootati, javlja poruku:
"Invalid system disk
Replace the disk, and then press any key"
Dodatni problem je što mi uopće ne nudi mogućnost ulaska u BIOS, da mi javi poruku "press to i to". Probao sam sve F1, F2, F5, F12, del, i ništa me ne dovodi u BIOS. Pritiskon na Esc javlja mi postavke u toku, a jedna od njih je BIOS shadowed. Disketna jedinica radi ok (mada se u cijelom procesu uopće ne pokreće) i boot disketa također radi.
S DVD-om imam nešto više sreće, jedinica se pokrene (svijetli joj zelena lampica), no boot disk XP-a koji je unutra kao da nije unutra, uopće ne boota i daje istu poruku.
Ima li netko ideju što mi je raditi da nekako maknem mašinu dalje od ovoga? Volio bih bilo ući u BIOS, bilo nekako bootati neki sustav, da mogu postaviti OS na mašinu.
Lenovo je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 16:39   #2
centar137
KreativnoDijete
centar137's Avatar
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Ako ima disketa i/ili CD unutra izvadi pa pokusaj ponovo.
Jesi pokusao uci u BIOS s plavim dugmetom Access IBM (desno od Esc)?
IBM ThinkPad T43
CPU: Intel Pentium M750 1.86 GHz 2MB L2, 533MHz FSB
RAM: 512 MB DDRII 533MHz + 512 MB DDRII 667 MHz
HDD: 60 GB 7200 rpm PATA Hitachi
GPU: ATI X300 PCIe
MON: 14" XGA
OS : Debian GNU/Linux 4.0 Etch | Windows 2003 Standard
CPU: Intel Celeron D331 2.66@3.25 GHz @ polica | Celeron 2 533 MHz, slot 1
MBO: Asrock 775i48 spaljena | microATX slot 1, Intel 440BX
RAM: 512 MB DDR433 Kingmax @ polica | 64 MB SD100
HDD: 2x18.2 10k rpm U2W SCSI Compaq & IBM @ Adaptec 2940U2W | 80 GB PATA 7200 rpm Hitachi | 20 GB 5400 rpm WD
GPU: nVidia GeForce MX440 64 MB @ polica | ATI od Mojsija 4 MB RAM
CAS: Codegen 3319
PSU: Smartbox 400W 12cm fan & Codegen 400W 8cm fan
MON: 15" CRT XGA Belinea
KYB: Trust Slimline
MOS: Logitech MX610
Ako netko ima viska koji polovni SCA>68pin SCSI adapter ili Debian Etch PPC (ne x86) DVDe ili AIX 4.3.3 ili noviji neka se javi na PM ili na centar137@gmail.com
centar137 je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 19:19   #3
Lenovo
Postovi: 84
Dugme je ThinkPad (tako se tad zvalo), i pokušao sam i to kao i sa/bez diskete/cd-a. Vjerujem da mora postojat neka kombinacija tipki koja me ubacuje u BIOS. Anyone?
Staro 28.10.2007., 19:51   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
F1 je onak, milijun% za R31. Eventualno probaj Access IBM button wkad ti se pojavi poruka "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" uđeš u ThinkVantage Productivity Center, onda odabereš Start setup utility za ulazak u BIOS. Ali onak, mora biti F1...
Staro 29.10.2007., 16:37   #5
Lenovo
Postovi: 84
tnx. Ne samo da mi F1 rješava problem, nego mi ga je i F12 rješavao (on the other hand tu IBM-ovu particiju sam odavno obrisao). Ono gdje sam pravio grešku je sasvim nešto drugo, naime zbog brže provjere tih keyeva za ulazak u BIOS sam resetirao računalo zbog čega mi ništa nije radilo. Lekcija koju sam naučio: u BIOS se samo može ući nakon paljenja računala, ne i nakon resetiranja.
Problem uspješno riješen.
Staro 29.10.2007., 19:08   #6
makishon
makishon's Avatar
Postovi: 111
Kad smo već oko F1 etc....kako da udjem u safe mode, sa F8 ne ide već mi javlja nekakav error i nudi mi da pritisnem F1 , kad pritisnem F1 udje u bios.Ne znam šta trebam uraditi za botat u safe modu.IBM R 60 XP Pro.
makishon je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 14:30   #7
makishon
makishon's Avatar
Postovi: 111
Može mi neko pomoći, nemam rješenja za ući u safe mode :-(
Staro 05.11.2007., 15:28   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ti si još na tome
Iskreno, nemam pojma. Mora raditi F8.
Ajd probaj na start, run, msconfig - boot, zakači safe boot, i make all boot setings permanent ili kako već piše pa onda probaj.
Staro 05.11.2007., 19:26   #9
makishon
makishon's Avatar
Postovi: 111
Uspio na taj način ( stara dobra klasika ) i rješio problem, nije mi jasno zašto neće na F8.
Ovak ispiše kad botam sa F8:
ERROR
0210: Stuck Key 42
Press (F1) to Setup
