		#421 |
					Postovi: 11,642
		 GB DS3P ili Abit IP35 non-Pro...  |
		#422 |
					Postovi: 1,450
		 ok.  |
		#423 |
					Postovi: 13
				mbo za oc e4400?
			Koja je bolja ploča za klokanje e4400 P35-DS3 ili 965P-DS3? Mišljenja su jako podjeljena pa više nisam pametan.Thanks!  |
		#424 |
					Postovi: 11,642
		 Podijeljena? Pa samo je razlika u čipsetu. A OC mogućnosti su kod obje ploče odlične, pogotovo za proc sa tolikim multijem...  |
		#425 |
			 bycod
				Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
		 p35-
		#426 |
					Postovi: 347
				Matična i hladnjak za Q6600
			Ovako, uskoro planiram kupiti počastiti svoje Antec kučište sa Q6600 i 2 gb Ballistixa. Kako sam sada na AMD-u, naravno da mora doći i nova ploča. Uz more ploča koje se spominju na ovom intel podforumu već sam se izgubio koju bi bilo najbolje uzeti. Dakle, trebao bi nekakvu stabilnu ploču sa solidnim klokerskim mogućnostima. Koliko vidim puno se spominje Gigabayte (P35), no kako ima više verzija, neznam koju točno uzeti... i da li uopće tu uzeti. Dao bi negdje do 750 kn za matičnu. I još jedno dodatno pitanjce, čitao sam i vidio da se Q6600 sa stock coolerom može bez većih problema dignuti na 3 GHz, a i više. No mislite li da bi recimo za tu frekvenciju ipak bilo bolje uzeti nešto bolje ili će stock biti dovoljan? Vodeno ne dolazi u obzir.  |
		#428 |
					Postovi: 347
		 Niti ne očekujem... a niti mi trebaju SLI/Crossfire i slične sitnice. Ostale stvari su ionako više manje iste kod većine ploča poput glana, serial ata i sl... najbitnije mi je da je stabilna koliko je to god moguće, a pri tome da mogu malo natjerati memoriju i procesor... kad je već to ionako fensi ovih dana lol  |
		#429 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Hm, ova je malo skuplja od tvojeg topa, ali ju dosta hvale po stabilnosti i mogucnostima... HG Srot 30179 MBO ABIT, s. 775, IP35-E, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2 816,00 kn http://www2.abit.com.tw/page/uk/moth...&fMTYPE=LGA775 ![]()  |
		#431 | ||||
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Evo ti i par komentara, ovako nabrzake... Citiraj:
		#434 |
					Postovi: 347
		#437 |
			 ASUS
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
		 Ne vidim razlog zašto škrtariti na ploči, kao osnovnoj komponenti preko koje funkcioniše CPU, ako ne nameravaš da klokuješ Q6600 preko 3GHz onda uzmi bilo koju, ali bilo koju ploču sa P35 čipsetom i ne treba ti bolji kuler od boksa, naravno sve to pod uslovom da uzmeš Q6600 sa G0 stepingom. Ali ponavljam zašto škrtariti na ploči? Da bi proc radio kako treba i da bi izbegao pad napona u full loadu, potrebna ti je ploča koja podržava min 8phase filtriranje napona i uz neki kuler do recimo 250-450kn možeš da ostvariš čak klokove od 3.4GHz do 3.8GHz naravno 24/7 8sve zavisi koliko dobar primerak te ubode).
			Više o tome ovde http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...d.php?t=143279 http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=57 i može pomoći ovaj link ovde http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...d.php?t=143279 U svakom slučaju moj savet ti je da se ipak malo skrpiš za još kn i da kupiš pravu stvar i da posle nemaš brige. Evo nekoliko preporučenih modela Nekoliko ploča za tvoj CPU ASUS Blitz formula (best choice) ASU Maximus Formila ASUS P5K Preminum (ne Deluxe) GA X38 DQ6 Sve sami ih probao, i naravno nemaju premca kada je Quad u pitanju.
		#438 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 Istina ako se kupuje Q6600 da nebi trebalo skrtariti na maticnoj ali ovo kaj si ti navel je previse to su sve ploce od 1700 kn nadalje. Zakaj nijedna ploca od 1000 kn nije dobra? 8phaze fitriranje - i kaj onda nema v dropa?
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
		#439 |
					Postovi: 347
		#440 |
					Postovi: 12,613
		 Moze i ova... http://www.nabava.net/trazilica.php?...IFI&x=777&y=93
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#441 | |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4407
		#442 |
					Postovi: 347
		 I još sitnica... vjerojatno bi trebao kupiti i novo napajanje... Trenutno imam Coolermasterovo 430W. 1 HDD, 1 DVD pržilica, ati x1950pro... pa me zanima da li će to raditi sa Q6600... ili bi trebao i po novo napajanje... ?  |
		#443 | |
			 ASUS
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
 Ako ti je za 3.6GHz potrebno 1.48V, ali realnih 1.48V, tj. ono što će ti prikazati zadnja verzija CPU-Z-a u full loadu, šta se dešava sa pločama koje imaju -4phase filtriranje. Da bi dobio pomenutih 3.6GHz. tj. tih 1.48v spominjane ploče u IDLE-u imaju više od 1.52V, i samim tim proc kad se optereti pada na tih 1.48V. Nus pojave su preterano zagrevanje u IDLU i samim tim kad se opereti CPU on već kreće sa visokom temp i lako dostiže svoju gornju granicu zagrejanosti. Naravno svi ti problemi su zanemraljivi kad se kupac zadovolji sa 3GHz. Navedeni modeli koje sam imenovao imaju pad napona na trećoj decimali, koji na kraju može da se i zanemari, stoga ako čovek misli da će mu dodatnih 300-800MHz završavati posao onda zna se sta košta i koliko košta. Najbolja kupovina trenutno je P5K Preminum, naravno ponavljam ne kupuju se komponte svaki dan i jedna dobtra kupovina mora da bude pametnija od 1000 lošijih.
			Zadnje izmijenjeno od: Space. 24.10.2007. u 17:09.  |
		#445 | |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		#446 |
					Postovi: 11,642
		ASUS Blitz formula (best choice) ASU Maximus Formila ASUS P5K Preminum (ne Deluxe) GA X38 DQ6 Sve sami ih probao, i naravno nemaju premca kada je Quad u pitanju.  |
		#447 | |
			 ASUS
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
 Navedene ploče koje sam postavio nisu za izvlačenje max rezultata, za max rezultate se dotične moduju, prepravljaju i itd. , ali to nije poenta, iz pomenutih ploča izvali se max za svaki dan što sam i naveo 24/7, stoga core arhitektura je jasna po pitanju oc-a što je hladniji procesor to je oc bolji (primer na mom q6600 na wazduhu tj. sa geminijem za 3.6GHz treba mu 1.48V okruglo, a na vodi 1.42V, a na boksu ne mogu da klokujem na tu vrednost u opšte jer se CPU pregreva). Da rezimiramo sa pločama koje imaju manje fazno filtriranje, veći su padovi napona, ako su veći padovi napona veća je i temp u IDLU i samim tim u full loadu, ostalo sam zaključi. Mislim ako mu kako kažete "reze" nisu bitne onda je mogao uzeti bilo koju mem sa promos čipovima (danas za 50eura može da se uzme apacer 2GB DDR2 800MHz) jer mem je usko grlo kod C2D pomenute arhitekture, o tome pisao recenziju za bench o tome). Primera radi ako u nekoj igrici max frejm rejt iznosi 50, sa bržom mem biće 51 ili će ostati isti, onda je sigurno da se brze mem uzimaju samo za benchovanje i to je svima već jasno. Stoga ja bih prodao mem i uzeo pravu ploču i dosta jeftiniju mem. Ako ta mogućnost nije u opticaju onda je najbolji i najisplativiji način uzeti jeftiniju ploču sa 8 phase filtriranjem starijeg standarda kao što je http://www.nabava.net/trazilica.php?...Deluxe&x=0&y=0 (max pad napona na Q6600 je 0.03V, što i nije loše, na abitu 0.05-0,07V dok je na dula core max 0,03V). Pre neki dan smo smo pravili poređenje sa njom i P5K DLX i iste su po pitanju oc-a, baš na quadu, gde se P5K DLX više grejao u poređenju na P965 brata, naravno zbog novih fetova P5K Premium je izašlao kao ubedljiv pobednik jer se u Full loadu grejala manje za čitavih 8c u poređenju na P965 DLX model (tem procesora). E sad da se za dosta manje para može uzeti ploča sa samo 3phase naposkom i da nema pada napona može da posvedoći i jedan mali "olovka" mod, znači "ižvlja" se dotični optornik i pada napona nema u opšte http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=232
		#448 |
					Postovi: 11,642
		 Ja sam imao baš suprotne rezultate. Doduše, testove nisam izvodio na quadu, već na 4ghz dual coreu. DQ6 je imala veći pad napona, bilo po pitanju napona procesora, tako i na 12v railu, dok je kod Abitice bio baš suprotan slučaj (mjerenja sam obavio sa multimetrom). Znam što ti želiš reći, i znam da bi tako trebalo biti u teoriji, ali eto ja sam imao drukčije iskustvo.  |
		#449 | |
			 ASUS
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
 Ako je tako eto ti odgovora. Većinu ljudi buni činjenica kao "koliko mi troši CPU", ako se meri potrošnja sa EPS 12v grane onda se meri ukupna potrošnja naposke i CPU-a zajedno i normalno je da će na DQ6 biti veća, ali ako je pad bapona na EPS 12V grani razilčit znači samo jedno menjaj napjanje  , jer potrošnja na EPS 12v grani ne mora da bude ista, ali pad napona ne sme da bude različit na dve raziličite ploče, pogotovo ne u tolikoj meri i samim tim se nameće odgovor, da si imao kvalitetnije napajanje imao bi suprotno iskustvo. Imaš na benchu moje testove i (Dule - animan i ja smo za Digital radi revew ABita pro) i sve je jasno, možeš da pogledaš kako stoje stvari na Xtremu ista je priča svugde, GA DQ6 bilo koje serije (sa X38 je priča još bolja u biosu možeš da namestiš da pad napona u opšte ne postoji, upravo sad pišem reviev X38 ploča) zahteva kvalitetno i samim tim dobro napajanje i tu se ogleda tvoj problem. ![]()
		#450 |
					Postovi: 11,642
		 Nemoj se vrtjeti samo oko napajanja, jer vjerujem da tu nije bio problem. Corsair VX450W je bilo napajanje. Pričam ti o rippleu na 12v railu i o padu napona procesora,tj vdropa na ploči. Na Abitu sam iskusio manji pad, za razliku od GB-a.  |
