Zaključane teme
Staro 22.10.2007., 21:23   #421
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
GB DS3P ili Abit IP35 non-Pro...
Razer je offline
Staro 23.10.2007., 08:49   #422
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
ok.
Bravo je offline
Staro 23.10.2007., 22:30   #423
joja
Postovi: 13
mbo za oc e4400?
Koja je bolja ploča za klokanje e4400 P35-DS3 ili 965P-DS3? Mišljenja su jako podjeljena pa više nisam pametan.Thanks!
joja je offline
Staro 23.10.2007., 23:29   #424
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Podijeljena? Pa samo je razlika u čipsetu. A OC mogućnosti su kod obje ploče odlične, pogotovo za proc sa tolikim multijem...
Razer je offline
Staro 24.10.2007., 00:11   #425
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
p35-
.i.
Razer Blade 15
Codiac je offline
Staro 24.10.2007., 01:15   #426
kyz0
Postovi: 347
Matična i hladnjak za Q6600
Ovako, uskoro planiram kupiti počastiti svoje Antec kučište sa Q6600 i 2 gb Ballistixa. Kako sam sada na AMD-u, naravno da mora doći i nova ploča. Uz more ploča koje se spominju na ovom intel podforumu već sam se izgubio koju bi bilo najbolje uzeti.
Dakle, trebao bi nekakvu stabilnu ploču sa solidnim klokerskim mogućnostima. Koliko vidim puno se spominje Gigabayte (P35), no kako ima više verzija, neznam koju točno uzeti... i da li uopće tu uzeti.
Dao bi negdje do 750 kn za matičnu.
I još jedno dodatno pitanjce, čitao sam i vidio da se Q6600 sa stock coolerom može bez većih problema dignuti na 3 GHz, a i više. No mislite li da bi recimo za tu frekvenciju ipak bilo bolje uzeti nešto bolje ili će stock biti dovoljan? Vodeno ne dolazi u obzir.
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 01:21   #427
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uzmi AC Freezer7 Pro i bit ces zadovoljan s njim. A za 750 kn nemoj ocekivati neku turbo pilu od maticne sa velikim mogucnostima i high end komponentama...
Dizel je offline
Staro 24.10.2007., 01:25   #428
kyz0
Postovi: 347
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Niti ne očekujem... a niti mi trebaju SLI/Crossfire i slične sitnice. Ostale stvari su ionako više manje iste kod većine ploča poput glana, serial ata i sl... najbitnije mi je da je stabilna koliko je to god moguće, a pri tome da mogu malo natjerati memoriju i procesor... kad je već to ionako fensi ovih dana lol
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 01:29   #429
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hm, ova je malo skuplja od tvojeg topa, ali ju dosta hvale po stabilnosti i mogucnostima...
HG Srot
30179 MBO ABIT, s. 775, IP35-E, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2 816,00 kn
http://www2.abit.com.tw/page/uk/moth...&fMTYPE=LGA775
Dizel je offline
Staro 24.10.2007., 01:33   #430
kyz0
Postovi: 347
Dobro, neću sad sitničarit za 70 kn razlike
Samo sam htio izbjeć da mi nudite Asus Commanda ili tako nešto
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 01:45   #431
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ti i par komentara, ovako nabrzake...
The board was awesome, got it at mwave for just $70 after rebate.. it is that cheap.. i overclocked my e2140 to 2.9ghz at all stock voltages.. it also has a nice blue color on it..
If you are on a budget, this is the best mobo to get..
No problems setting this board up with my quad processor and Crucial Ballistix ram. Abit has a beta bios out that solves the double boot issue. Compared to the pro version, it does not offer Abit's µGuru chip and software for advanced monitoring. There is also no reset CMOS switch, no on-board power/reset buttons and no LED status display. For the price, these missing features are no big deal to me. It is as stable and overclocks the same as the more expensive pro version.
This is the second Abit motherboard i've owned. The last one (NF7 Rev 2.0) made me determined to buy this one. I was upgrading my computer to a C2D (E2180), and was looking at this one and also Gigabyte P35-DS3L. They are very similar in specs. This one is on sale on Newegg and had a $20 rebate. For $70 total i got a top-notch motherboard for overclocking my E2180. I have yet to test more, but a quick 2.66GHz ended up effortlessly on my first try. I read people hit 3.7Ghz with this mobo. I'll see how i'll end up.
This one does not have onboard RAID or firewire (compare to its brothers IP35 and IP35 pro) but that's fine with me.
This is the best bang for the buck if you are an overclocker for sure.
Double boot issue is annoying, but new 1.3 bios can fix it.Overclocked e6750 from 2.66 to 3.2GHz easily at stock cooling without increasing voltage. If you don't need RAID and firewire, this is a great choice.
Dobro se OC-a kao sto vidis, a nema nekih fancy pizdarija i nije skupa. To je to sto trazis otprilike+sto je Abit ipak dosta jako ime
Dizel je offline
Staro 24.10.2007., 01:55   #432
kyz0
Postovi: 347
Nije loše... drugi citat se pogotovo odnosi na mene jer ću takav proc i rame i ja uzeti
Thanks
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 09:28   #433
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
A Gigabyte P35-DS3? Dođe točno 750kn u Ve-mila. Ja je bas mislim uzet sa Q6600 i Ballistixima.
NortonCommander je offline
Staro 24.10.2007., 12:38   #434
kyz0
Postovi: 347
Autor NortonCommander Pregled postova
Pa vidio sam da se ona dosta spominje... Nisam ni sam siguran što da uzmem...
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 12:51   #435
kyz0
Postovi: 347
Nego... ima li neke bitne razlike između P35-DS3P i P35-DS3R?
Razlika u cijeni je 50-ak kuna...
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 13:16   #436
NortonCommander
Postovi: 422
DS3P ima 2 PCI Express x16 utora, a DS3R ima 1 PCI utor više.
DS3P ima i Firewire, Dual Bios i Silent-pipe hladnjak na NB-u.
Staro 24.10.2007., 13:42   #437
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Ne vidim razlog zašto škrtariti na ploči, kao osnovnoj komponenti preko koje funkcioniše CPU, ako ne nameravaš da klokuješ Q6600 preko 3GHz onda uzmi bilo koju, ali bilo koju ploču sa P35 čipsetom i ne treba ti bolji kuler od boksa, naravno sve to pod uslovom da uzmeš Q6600 sa G0 stepingom. Ali ponavljam zašto škrtariti na ploči? Da bi proc radio kako treba i da bi izbegao pad napona u full loadu, potrebna ti je ploča koja podržava min 8phase filtriranje napona i uz neki kuler do recimo 250-450kn možeš da ostvariš čak klokove od 3.4GHz do 3.8GHz naravno 24/7 8sve zavisi koliko dobar primerak te ubode).
Više o tome ovde
http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...d.php?t=143279
http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=57
i može pomoći ovaj link ovde http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...d.php?t=143279
U svakom slučaju moj savet ti je da se ipak malo skrpiš za još kn i da kupiš pravu stvar i da posle nemaš brige. Evo nekoliko preporučenih modela
Nekoliko ploča za tvoj CPU
ASUS Blitz formula (best choice)
ASU Maximus Formila
ASUS P5K Preminum (ne Deluxe)
GA X38 DQ6
Sve sami ih probao, i naravno nemaju premca kada je Quad u pitanju.
Space je offline
Staro 24.10.2007., 13:52   #438
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Istina ako se kupuje Q6600 da nebi trebalo skrtariti na maticnoj ali ovo kaj si ti navel je previse to su sve ploce od 1700 kn nadalje. Zakaj nijedna ploca od 1000 kn nije dobra? 8phaze fitriranje - i kaj onda nema v dropa?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline
Staro 24.10.2007., 13:58   #439
kyz0
Postovi: 347
Hm... hm... teško je reć da je onda R verzija vrijedna 50 kn razlike... iako ima i 4 USB utora više na back panelu
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 14:01   #440
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
nino je offline
Staro 24.10.2007., 14:06   #441
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Autor nino Pregled postova
Evo konkretno na tu maticnu sam i mislil kad sam pisal prethodni post. Meni se cini odlicna iako ima tu i Gigabyte P35 DS4:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4407
Staro 24.10.2007., 14:15   #442
kyz0
Postovi: 347
I još sitnica... vjerojatno bi trebao kupiti i novo napajanje...
Trenutno imam Coolermasterovo 430W.
1 HDD, 1 DVD pržilica, ati x1950pro... pa me zanima da li će to raditi sa Q6600... ili bi trebao i po novo napajanje... ?
kyz0 je offline
Staro 24.10.2007., 14:15   #443
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor elvis again Pregled postova
U kratkim crtama.
Ako ti je za 3.6GHz potrebno 1.48V, ali realnih 1.48V, tj. ono što će ti prikazati zadnja verzija CPU-Z-a u full loadu, šta se dešava sa pločama koje imaju -4phase filtriranje. Da bi dobio pomenutih 3.6GHz. tj. tih 1.48v spominjane ploče u IDLE-u imaju više od 1.52V, i samim tim proc kad se optereti pada na tih 1.48V. Nus pojave su preterano zagrevanje u IDLU i samim tim kad se opereti CPU on već kreće sa visokom temp i lako dostiže svoju gornju granicu zagrejanosti. Naravno svi ti problemi su zanemraljivi kad se kupac zadovolji sa 3GHz. Navedeni modeli koje sam imenovao imaju pad napona na trećoj decimali, koji na kraju može da se i zanemari, stoga ako čovek misli da će mu dodatnih 300-800MHz završavati posao onda zna se sta košta i koliko košta. Najbolja kupovina trenutno je P5K Preminum, naravno ponavljam ne kupuju se komponte svaki dan i jedna dobtra kupovina mora da bude pametnija od 1000 lošijih.
Zadnje izmijenjeno od: Space. 24.10.2007. u 16:09.
Space je offline
Staro 24.10.2007., 16:02   #444
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
do 750kn? gigabyte P35-DS3 ili DS3R, ja imam DS3 (doduse, ja sam ju bio platio preko 900kn) i mogu reci da mi ama bas nista ne fali
maX je offline
Staro 24.10.2007., 16:09   #445
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Autor Spacemaster Pregled postova
U kratkim crtama.
Ako ti je za 3.6GHz potrebno 1.48V, ali realnih 1.48V, tj. ono što će ti prikazati zadnja verzija CPU-Z-a u full loadu, šta se dešava sa pločama koje imaju -4phase filtriranje. Da bi dobio pomenutih 3.6GHz. tj. tih 1.48v spominjane ploče u IDLE-u imaju više od 1.52V, i samim tim proc kad se optereti pada na tih 1.48V. Nus pojave su preterano zagrevanje u IDLU i samim tim kad se opereti CPU on već kreće sa visokom temp i lako dostiže svoju gornju granicu zagrejanosti. Naravno svi ti problemi su zanemraljivi kad se kupac zadovolji sa 3GHz. Navedeni modeli koje sam imenovao imaju pad napona na trećoj decimali, koji na kraju može da se i zanemari, stoga ako čovek misli da će mu dodatnih 300-800MHz završavati posao onda zna se sta košta i koliko košta. Najbolja kupovina trenutno je P5K Preminum, naravno ponavljma ne kupuju se komponte svaki dan i jedna dobtra kupovina može da zadovolji 1000 lošijih.
Hvala na objasnjenju. Moram priznat da donekle imas pravo ali za normalnog korisnika mislim da su ploce do 1000 kn sasvim dovoljne cak i za Q6600. Cini mise da sam vidio jednu rezu gdje je kombinacija P35 DS3R + Q6600 i proc radi na 3.8xx Ghz tak da ima i jeftinijih ploca i mogu potegnut do tih vrijednosti.
Staro 24.10.2007., 21:47   #446
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Odlične preporuke, naravno, al čovjek ne misli izvlačiti max iz svog procesora
Dovoljno je za reći da IP35 non-Pro/Pro koja ima 4-ero faznu regulaciju ima slične ponekad čak i bolje OC rezultate od 965/P35 DQ6 ploča koje imaju 12-ero faznu
Također odlična ploča, samo malo prelazi određeni budžet
Ako trebaš ploču do nekih 1k kn, izbor je jednostavan:
Gigabyte P35 DS3R/DS3P (ako trebaš CF)
Abit IP35-E/non-Pro
Asus P5K
Ni sa jednom neće pogriješiti. Imao sam i Abitice i GB-ice i sa svakom sam bio zadovoljan u više aspekata.
ASU Maximus Formila
GA X38 DQ6
Abit IP35-E/non-Pro
Asus P5K
Razer je offline
Staro 24.10.2007., 22:15   #447
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Autor Razer Pregled postova
Abit IP35-E/non-Pro
Asus P5K
DQ6 u poređenju na abita Pro definitivno ima manji pad napona, i samim tim dosta bolju mem kontrolersku logiku.
Navedene ploče koje sam postavio nisu za izvlačenje max rezultata, za max rezultate se dotične moduju, prepravljaju i itd. , ali to nije poenta, iz pomenutih ploča izvali se max za svaki dan što sam i naveo 24/7, stoga core arhitektura je jasna po pitanju oc-a što je hladniji procesor to je oc bolji (primer na mom q6600 na wazduhu tj. sa geminijem za 3.6GHz treba mu 1.48V okruglo, a na vodi 1.42V, a na boksu ne mogu da klokujem na tu vrednost u opšte jer se CPU pregreva). Da rezimiramo sa pločama koje imaju manje fazno filtriranje, veći su padovi napona, ako su veći padovi napona veća je i temp u IDLU i samim tim u full loadu, ostalo sam zaključi.
Mislim ako mu kako kažete "reze" nisu bitne onda je mogao uzeti bilo koju mem sa promos čipovima (danas za 50eura može da se uzme apacer 2GB DDR2 800MHz) jer mem je usko grlo kod C2D pomenute arhitekture, o tome pisao recenziju za bench o tome). Primera radi ako u nekoj igrici max frejm rejt iznosi 50, sa bržom mem biće 51 ili će ostati isti, onda je sigurno da se brze mem uzimaju samo za benchovanje i to je svima već jasno.
Stoga ja bih prodao mem i uzeo pravu ploču i dosta jeftiniju mem.
Ako ta mogućnost nije u opticaju onda je najbolji i najisplativiji način uzeti jeftiniju ploču sa 8 phase filtriranjem starijeg standarda kao što je http://www.nabava.net/trazilica.php?...Deluxe&x=0&y=0 (max pad napona na Q6600 je 0.03V, što i nije loše, na abitu 0.05-0,07V dok je na dula core max 0,03V).
Pre neki dan smo smo pravili poređenje sa njom i P5K DLX i iste su po pitanju oc-a, baš na quadu, gde se P5K DLX više grejao u poređenju na P965 brata, naravno zbog novih fetova P5K Premium je izašlao kao ubedljiv pobednik jer se u Full loadu grejala manje za čitavih 8c u poređenju na P965 DLX model (tem procesora).
E sad da se za dosta manje para može uzeti ploča sa samo 3phase naposkom i da nema pada napona može da posvedoći i jedan mali "olovka" mod, znači "ižvlja" se dotični optornik i pada napona nema u opšte http://www.sx-team.com/forum/index.php?showtopic=232
Space je offline
Staro 24.10.2007., 22:20   #448
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja sam imao baš suprotne rezultate. Doduše, testove nisam izvodio na quadu, već na 4ghz dual coreu.
DQ6 je imala veći pad napona, bilo po pitanju napona procesora, tako i na 12v railu, dok je kod Abitice bio baš suprotan slučaj (mjerenja sam obavio sa multimetrom).
Znam što ti želiš reći, i znam da bi tako trebalo biti u teoriji, ali eto ja sam imao drukčije iskustvo.
Razer je offline
Staro 24.10.2007., 22:30   #449
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Napon si merio, predopstavljam na EPS 12v grani?
Ako je tako eto ti odgovora. Većinu ljudi buni činjenica kao "koliko mi troši CPU", ako se meri potrošnja sa EPS 12v grane onda se meri ukupna potrošnja naposke i CPU-a zajedno i normalno je da će na DQ6 biti veća, ali ako je pad bapona na EPS 12V grani razilčit znači samo jedno menjaj napjanje , jer potrošnja na EPS 12v grani ne mora da bude ista, ali pad napona ne sme da bude različit na dve raziličite ploče, pogotovo ne u tolikoj meri i samim tim se nameće odgovor, da si imao kvalitetnije napajanje imao bi suprotno iskustvo.
Imaš na benchu moje testove i (Dule - animan i ja smo za Digital radi revew ABita pro) i sve je jasno, možeš da pogledaš kako stoje stvari na Xtremu ista je priča svugde, GA DQ6 bilo koje serije (sa X38 je priča još bolja u biosu možeš da namestiš da pad napona u opšte ne postoji, upravo sad pišem reviev X38 ploča) zahteva kvalitetno i samim tim dobro napajanje i tu se ogleda tvoj problem.
Space je offline
Staro 24.10.2007., 22:35   #450
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemoj se vrtjeti samo oko napajanja, jer vjerujem da tu nije bio problem. Corsair VX450W je bilo napajanje.
Pričam ti o rippleu na 12v railu i o padu napona procesora,tj vdropa na ploči. Na Abitu sam iskusio manji pad, za razliku od GB-a.
Razer je offline
Zaključane teme
