Postovi: 250
HRT HD
Recimo da si danas kupim DVB-T karticu, da li cu ligu prvaka moci pratiti u 720p formatu? Mislim, HRT salje 720p, no mogu i ja sprzhiti staru VHS kazetu na DVD, pa reci da imam DVD iako sam medij nije DVD kvalitete. Naime, nogomet gledam na CRT-u jer mi je slika bolja, pa ako pustaju... ...odoh u shoping. Znaci, koja je rezolucija koju pusta HRT i ima li Dolby zvuk? |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
HRT u HD..to je kao Yugo s gumama od formule.. Mislim da će liga prvaka definitivno bit u HD-u..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 250
kaj onda, da kupim ili ne? Nije mi bas za dati 600 kn, a da mi je slika ista kao preko kablovske. I BTW, da li da trazim karticu koja podrzava i mpeg4? Znam da su trenutno svi kanali na mpeg2 no tko zna... mozda netko od vas :-) pozdrav |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
O čemu mi ovdje pričamo? Ako govorimo o redovnom HRT programu kojeg emitira u DVB-T signalu - o kakvom HD govorimo? To je samo digitalija. No, kako preuzima i dalje emitira signal lige prvaka to ne znam. Ako govorimo o HD promo kanalu u kojem HRT testira HD emitiranje programa, onda je to druga stvar smo što to nije u 720p već punih 1080. E sad, oče tamo biti liga prvaka ili ne to ne znam. |
#5 | |
crni pas
Postovi: 786
Postovi: 230
HRT HD u okviru DVB-T Croatel muxa emitira testni program, promo materijal.Nema tu nikakvih prijenosa Champion lige i ostalog.Jedino je Discovery HD u punoj HD rezoluciji(1920x1080). a da program nesto vrijedi i isplati se ulagat u DVB-T karticu. |
Postovi: 250
Ma nema shanse da si kupim DVB-T karticu, a da gledam SD program. Izgleda da ce stvari jos malo pricekati. Sta mi znaci DVB-T kartica kada ce mi slika za vrijeme tekme i dalje biti zamuchena. Ostaje CRT za TV. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
pa u odnosu na analognu, vidi se jasna razlika u kvaliteti, tako da ipak nije bezveze... |
#12 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Croatel emitira od HD-a jedino Discovery HD, HDTV-Promo emitiraju Odašiljači i Veze. I HDTV Promo je isto u 1920x1080 rezi. Kaj se tiče isplativosti DVB-T kartice za komp-isplati se itekako ![]() Čišća slika i nikakvo zauzeće proca pri snimanju.
Postovi: 230
Mala ispravka, bio sam nedorecen...Mislio sam na DVB-t HD MPEG2 i MPEG4, da se zbog toga uzima DVB-T kartica je neisplativo.DVB-T MPEG2 SD programi, svakako da se isplati. |
#14 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja ne vidim gdje je problem ![]() Uzmeš nekaj hibridno, imaš analogiju, DVB-T i FM... Po meni se isplati, ako imaš i grafu sa UVD-om još bolje... Ima par prednosti. Kvaliteta slike je puno bolja od analogije. Zauzeće proca pri snimanju DVB-T programa je minimalno. Na dvoglavom procu čak ni gledanje HD programa ne zauzima više od 25-35% Ako je kartica hibridna uredno će poslužiti i za capture sa VHS-a ili starih kamera...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
HRT emitira svoje programe putem DVB-T tehnologije u rezoluciji 704x576, zvuk VBR na 160kbps, mislim to je digitalna slika, definitivno miljama daleko od analognog prijema. Ak ćeš zdravo seljački - ko`da gledeaš DVD ![]() |
#16 |
Postovi: 250
Svaka cast svima koji iskoristavaju karticu za sve moguce. Meni treba jedino kako bi preko projektora mogao gledati sport. Imam doma TV PCI analognu karticu i kada gledam serije ili filmove da se pogledati, no kada dodje sport na TV onda je slika katastrofa, mutna i nejasna, pa sam mislio da vec postoje eksperimentalno HD programi HRT1 , 2.. kako bi mogao tekme Dinama, repke.. gledati na VELIKOM ekranu. Sumnjam da ce me SD signal, zakamufliran u digitalni oblik osvojiti... |
#17 |
Postovi: 250
Joj lud sam nisam vidio kaj je Tor napisao. Pa ako je dvd kvalitete onda mi nece valjda trzati. Idem po karticu. Sta kazete na PINNACLE, PCTV DVB-T Pro, USB u HG-Sportu za 600 njak kuna. Jel bed ako je USB, a ne PCI? MPEG4 formatu kompatibilnom sa Sony PSP i Apple iPod uređajima. Da li to znaci da mogu gledati MPEG4 ili je to neki reklamni trik. Nemam puno vremena jer sam lud i idem kupiti karticu odmah sada odmah. Ima li itko koju bolju, ili suziti izbor na dvije tri, a da imaju mpeg4. Citao sam DVB-T no tamo se uglavnom spominju aplikacija za snimanje, dok se o samim karticama ne govori previse. |
#19 |
Postovi: 1,625
#21 |
Postovi: 250
Jos jedno pametno. Kupio sam PINNACLE, PCTV DVB-T Pro i sve se fino instaliralo, jedino ne radi :-) Sjedim pred kompom vec 4 sata i nista. Dakle, XP SP2 Nadje sve kanale od HRT1 do HD-a, medjutim kada pokrenem media center koji je dosao sa karticom stvar pukne i izbaci mi brdo exceptiona, kao ne mogu procitati ovo i ono. VISTA 64 Ultimate Tu pak ne moze naci niti jedan program, onda sam probao sa Vista Media Centrom gdje nadje sve kanale ali kada pokrenem live TV ispise mi no data available. Inace, karticu sam kupio u HG-Spotu i BTW netko ju je vec koristio, no nema veze... Zanima me da li da im vratim karticu i trazim novu, ili neku drugu, ili mi je problem samo u Meda Centru pa da probam sa nekim drugim? XP U medjuvremenu probao sa nekom official light verzijom (Tv Center Pro), koja radi, signal mi je na 90% quality na 80% no slike nema, a zvuka ima. Napise Failed to start the preview. Probao sam i sa Media Portalom, gdje zapne odmah kad ukljucim autoTune, dobijem, ************* Exception Text ************** System.Xml.XmlException: An XML comment cannot contain '--', and '-' cannot be the last character. Line 21, position 3. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Int32 pos, String res) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseCDataOrComment(XmlNodeType type, Int32& outStartPos, Int32& outEndPos) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseCDataOrComment(XmlNodeType type) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseComment() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() at System.Xml.XmlLoader.LoadNode(Boolean skipOverWhitespace) at System.Xml.XmlLoader.LoadDocSequence(XmlDocument parentDoc) at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename) at MediaPortal.Configuration.Sections.Wizard_DVBTTV.OnSectionActivated() at MediaPortal.Configuration.EditCaptureCardForm.tabPageAutotune_Enter(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnEnter(EventArgs e) at System.Windows.Forms.TabPage.OnEnter(EventArgs e) at System.Windows.Forms.TabPage.FireEnter(EventArgs e) at System.Windows.Forms.TabControl.OnSelected(TabControlEventArgs e) at System.Windows.Forms.TabControl.WmSelChange() at System.Windows.Forms.TabControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) a to su exceptioni koje sam spomijao u prvom djelu. Znaci jedino sto sam uspio upogoniti je zvuk koji zna biti isprekidan, a kazem strenght i quality su na 90 i 80 % cak i vise. Zadnje izmijenjeno od: mirek. 24.10.2007. u 01:16. |
#22 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj DVBViewer.
#24 |
Postovi: 250
XP. na Visti cu probati nekada kasnije, ako upoce proradi na XP-u. Instalirao sam COREavc kodeke i probao sam DVBViever. Sa tim viewerom sam dobio sve kanale. I one sa CROATEL-a i one sa OiV-a. Medjutim slika nije nesto. Stalno se break-a, a i zvuk ponekad. U DVBViewer-u ima gro parametara gdje se moze birati koji codec koristiti, no u samo jednom padajucem menu mi se pokazuje opcija za ukljuciti COREavc, u svim ostalim su ponudjeni Nero, Cinema, Power... mozda zbog toga. Kako je slika nestabilna ukljucim ja ponovo TVPro (aplikaciju od pinacle-a), gdje imam samo CROATEl-ove kanale i pise mi Signal strenght 100%, Quality 80%, pa ne znam koji je razlog lose slike. Da li da vratim tu karticu. Mislim, platio sam je 700kn, od cega je (pretpostavljam) vecina novca za CD na kojoj je aplikacija koja ne radi. (Zasto bi dao tolike novce, a onda koristio neki drugi software). Sto mislite uopce o toj Pinacle kartici, imate li kakvih iskustava? Da je to njima vratim i uzmem nesto jednostavnije? I zadnje, na toj kartici mi pise MPEG2, MPEG4 i jos neki parametri enabled for encoding/coding, no kod H.264 mi pise not activated. Isto tako u Start Menu-u postoji neka opcija za activation. To je mozda za H.264. no nemam pojma odakle da dobijem KEY, onaj koji je na CD-u definitivno nije za to. |
#25 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uf, za Croatel instaliraj Nero sa podrškom za HD i BR, instaliraj i zadnji PowerDVD. (7.3) Za MPEG2 staviš Nerin HD codec, za H264 CyberLink i to ti je to. To je sve za DVBViever.
#26 |
Postovi: 250
Moglu li ja kao potrosac otici u ducan i traziti lovu nazad jer nisam zadovoljan proizvodom? Mislim, stvar ne radi, niti na XP-u niti na Visti(ovo jos kuzim). Postoji li neka kartica koja podrzava MPEG2,4,a da provjereno radi i di? Ili da je zamijenim za: Digitalna TV kartica, LEADTEK WinFast DTV 1000T DVB-T, podrzava mpeg1,2,4 HDTV AC3, valjda ide i neki normali software uz nju. Ne razumijem jedino kod te kartice zasto je stavljena pod "ostalo". Zar nije i ona DVB-T tuner? Zadnje izmijenjeno od: mirek. 24.10.2007. u 21:28. |
#27 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
kak uopce naci HD? Meni je antena okrenuta prema sljemenu, ali PowerCinema v5 i DVB Viewer nalaze samo 4 programa - HRT1&2, RTL i Nova. Neki dan sam skenirao s PowerCinema i nasao mi je cca 10 programa. 5 od OiV i valjda 5 od Croatela. U meduvremenu sam ga deinstalirao i stavio novu verziju i sad opet nalazi ona 4 programa. HDTV-u niti traga. Nece mi ga niti DVBViewer naci. |
#28 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
da si se samo malo posavjetovao...zaletio si se prebrzo s kupovinom. |
#29 |
Postovi: 250
U pravu si, malo sam se zaletio. I ok necu traziti vise, no imam jos jedno pitanje pa da zakljucimo. Dakle, ja sam se odlucio za Leadatek 1000T jer podrzava mpeg4, HD i AC3, dok ti kazes, da je Gygabyte U8000 najbolje trenutno no nigdje na net-u ne mogu naci da li podrzava mpeg4, HD i AC3. Isto tako Leadatek je PCI kartica, a ova USB (nekako mi kvalitetnije izgleda tuner na PCI kartici od nekog malog chipa na USB-u. Ispravi me molim ako grjesim), te pretpostavljam da obje koriste software-sko enkodiranje. |
#30 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Da,nisam uzeo u obzir tvoje potrebe za mpeg4...za to nisam siguran.HD podržava,AC3 vjerujem također...koristim SAMO za gledanje,pa u detalje nisam ulazio (koji su tebi bitni) Što se implementacije tehnologije u manji ili veći prostor tiče,nema veze...ne zahtjeva to čip veči nego li je onaj na USB-u...ni ja nisam baš optimist bio kod tih USB kartica ali imao sam Cinergy T2 koji je i inače bio jedan od najboljih...sada je tu Gigabyte U8000 s Xceive tunerom koji ima određene prednosti nad svim trenutno dostupnim tunerima,za više o Xceive-u googlaj Ako ti treba tuner za gledanje,ali samo gledanje tv-a,slušanje radija...bolju sliku od U8000 nečeš nigdje naći...ako su ti bitne jos neke druge multimedijalne mogučnosti tunera koje nude PCI tuneri,onda ga uzmi...meni je dovoljan samo tuner...pa sam se i odlučio za ovaj...Inače,taj Leadtek je OK,svi su više manje OK jer više manje koriste iste tunere...bitno ti je da nađeš proizvod kojem bez greške radi software za ono čemu služi,a tu se već sužava izbor dobrih tunera...osobno sam izgubio korak s tunerima i software-ima,možda se negdje popravilo a negdje pokvarilo stanje,pa ti ne mogu ništa po tom pitanju pametno reć...osim onog što sam ti već rekao ![]() |
