Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Prvi komp hlađen uljem
Nevjerovatno al ajde... link
Intel P4 1.8 Mhz ASUS P4S533-E SiS 645DX 2 x 256MB DDR333 Samsung HERCULES ATI Radeon 9800SE AIW 128 MB HDD Seagate Barracuda 60 & 80 GB NEC DVD RW+/-ND-2500 PSU Aopen 300W Monitor EIZO 19" Flexscan Microsoft IntelliMouse Optical CoolerMaster Aerogate II CoolerMaster Cool Drive 3 CoolerMaster 2 x 80mm vent LED Blue Papst 120mm vent SkyStar 2 Case InWin X710 Black |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Baš me zanima što će iggen reći ![]() |
#3 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
koliko vidim ovaj tip je stavljao jestivo ulje. mozda bi dobro hladilo suncokretovo cepinsko ulje ![]()
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
glavno da je lik unutra bacio i vent i sve ![]()
check out my photography work |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
sumnjam u mogucnost vrtnje bilo kakvog venta u tako gustom mediju. bilo bi zanimljivo "ponovit pokus" , naravno nekom mrcinom od 300-500 kn. evo ja doniram kantu ulja.
SS |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Jel mi može netko obijasniti zašto bi se komp bolje hladio u ulju :confused: Dobro - ulje provodi toplinu vrlo uspješno. Samo kaj kad se ulj zagrije :confused: Bacimo pomes frites nutra i dernek za cijelu ekipu dok se pika NFS ![]() |
Postovi: 4,085
Žderonja, vidi se iz daleka... :clap: Još ubaci i par šnicli i koje jaje i eto narodnog veselja ![]() |
Postovi: 118
pa zato se i kaze da je pc multifunkcionalan uredjaj; u ovom slucaju dublira ko friteza ![]() ali mislim da postoje vrste ulja koje bi mogle bolje hladit vazno je da dobro uzimaju i pustaju toplinu ali nekako mislim da bi to bila ona za auto ili nekaj takvog.... |
#10 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Problem je ohladiti ulje Isto kao i vodu, tako treba i ulje hladiti. Da netko stavi ulje umjesto vode - pojmam nemam kaj bi se dogodilo, ali mislim da nikaj dobroga Treba probati na nekoj dreck mašini, pa viditi ![]() |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Poznanovečka 17
Postovi: 45
Ne znam jer bi to bilo dobro , kaj se nemre doć neka iskra i sve to zapalit pa ti od Pci-eva ostanu šnicli .Inače ulje se mora mijenjat svako malo il?
Vile |
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Jesi probao zapalit kada ulje?
#13 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#14 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Trebaš biti JEBENA faca da s compom ulje zapališ Za razliku od benzina i sličnih flamabilnih supstanci - ulje ne hlapi lako, dapaće vrlo teško. Tako da ga je JAKO teško zapaliti - kod kuće barem ![]() |
#15 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
onda pogledajte grafičku: Diamond S3 PCI....desktop na monitoru ->garant win95,u najbolju ruku 98... neka "pila" na 100 mhz... ![]() zato i jesu to isprobavali s uljem....neznam baš da bi poljeval novu radeonku il fx i novi proc.... ja rađe onda natrpam 10 ventova neg 20 litri ulja.... kolko se pive more dobit da 20 l ulja....uuuf..
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#16 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
njemu nije problem zaliti uljem neku 9800xp i A64 ![]()
#17 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Khm, ono je P166 i da, jedva čekam da vidim ako ima Tom nešto slično ![]() |
#18 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Pa to je dobar stvar ako nemate fritezu a baš trebate nešto ispeč na naglo ![]()
#19 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#20 |
Postovi: 118
mislim kaj se zapaljivosti ulja tice vjerovatnost da ces ga zapaliti pomocu kompa je minimalna da ne kazem nepostojeca posto jedini put kada sam vidio da je netko uspio zapaliti ulje je bilo kada je stara skoro zpalila kuhinju, a ulje je bilo na najvecem plameniku cca 1h ..... a i sami znate koliko brzo voda zakuha (voda zakuha na cca 100C) a da ne govorimo o ulju za aute ako se dobro sjecam dizel motori rade na cca 170C normalno(govorim kod klipova) a tamo je ulje, da tu i tamo se dogodi da neka budala po zimi zapali auto (ne govorim figurativno) jer je zapalila vatru pod njim da ga odledi, ali u tom slucaju se radi o otvorenom plamenu, a on je prokleto topliji od kompa. nisam siguran ali mislim da vecina ulja provodi puno bolje toplinu nego voda, a kaj se tice cirkuliranja sve bi se to jednostavno rjesilo titrajnom pumpom umjesto rotacione(u principu nesto sto radi na principu pumpe za bicikl na koju je dodan stalni magnet a mjenjanjem polariteta elektromagneta koji je ispod stalnog magneta dobivamo da se pumpa ide gore dole na 220v i 50hz priblizno ima 50 titraja u sekundi) jedini problem je sto ne znam kakav bi utjecaj imalo takvo magnetsko polje na komp ali brijem da ako nije unutar kucista ne bi trebalo raditi sranja a i malo je bucnija, no mislim da je to samo pitanje fiksiranja. ps sto se tice cirkulacije titrajne pumpe daleko manje gube na snazi po visini nego rotacione dakle mogao bi staviti daleko slabiju pumpu. |
#21 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Koliko ja znam, jestivo biljno/suncokretovo/sojino/etc. ulje ima slična svojstva dizelskome gorivu jer starije mašine npr. 1.9/1.5 dizel bez common raila/pumpe-dize idu na jestivo ulje, to se već duže vrijeme prakticira vani, samo je problem što organska nekakva tvar nagrizava klipove, koji su metalni, kao i neki djelovi kompjutora.Znači zapaljivost ulja je jednaka dizelu, a pošto u dizel motoru ne postoje svječice (zbog niskog stupnja samozapaljenja, odnosno visoke oktanske(ili cetanske,neznam sad:confused: )) ne bi trebalo doči u nikojem slučaju kod kompjutera do samozapaljenja(za prescotta pak neznam ).Tako da bi se to hlađenje moglo primjeniti i na računalo! P.S. i ako imate novog dizelaša sa common railom/pumpom dizom isto možete voziti na jestivo ulje, samo što modifikacija košta cca 1500-3000 eur. Samo što kod nas ulje košta cca 12kn, a vani 1l na veliko >4kn + daleko manje zagađenje okoline I još dobijete kakvih 3-5% više snage Al sam ja zabrio i fulao forum |
#22 |
Postovi: 118
nije obicno jestivo ulje nego mislim od repice i mislim da je malo posebno procesuirano a i nemaju bas sva ulja ista svojstva, a mnogo od njih je "jestivo"; misim ono, i sve gljive su jestive, samo sto neke ne vise od jednom ![]() |
#23 |
Postovi: 4,085
vudu2 je u pravu, obično jestivo ulje se može koristiti za pogon dizelskih motora starije generacije (što uključuje i TDI motore starije generacije), dok se ovi novi pumpe duse i common rail teoretski mogu, ali nije baš preporučljivo zbog viših tlakova ubrizgavanja. Naime, čitao sam da je tip u Njemačkoj prevalio preko 100.000 km sa Golfom III TDI samo na jestivo suncokretovo ulje, bez ikakvih problema. Čak imaš koncept da otkupljuješ staro ulje za prženje iz McDonaldsa i sličnih restorana za neku sitnu lovu, filtriraš ga i koristiš za pogon. Golf I, sa 1.6 dizelskim motorom, je išao za vrijeme opsade Sarajeva na transformatorsko ulje(!!), tako da su ovi stariji dizelaši prilično neizbirljivi na što ide, samo dok liči na ulje. Nemoj mješati Biodizel ( RME, dobiva se iz uljane repice, modificirani biljni ester, ako se dobro sjećam, prilično agresivno prema boji, ali motor može raditi bez IKAKVIH preinaka) i obično jestivo ulje. Ovo je ošlo u OT u tri strine... ![]() |
#24 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Vidi se tko čita auto revije ![]() Inaće, mislim da nije zbog viših tlakova ubrzgavanja, već zbog samog promjera brizgaljki motora te "nečistoće" biljnog ulja. Ali na biodizel auto mora ići, oće-neće. Pazi sad situaciju: ide tamić, ili stari mercedes w123, oba u nikakvom stanju, na jestivo ulje.Šta onda dovraga izlazi iz auspuha?Kažu da smrdi po pečenim krumpirima ! I sad, kad nestane nafte za cca 50-100god, ulica će cijela biti u smradu izgorijelog biljnog ulja iliti biodizela, mislim da ću se zbljuvat svaki put kad otvorim vrata od haustora. Ipak, ne bi se to trebalo tako osjetiti.Jeli netko zna za još koju tekučinu koja ne gori i ne provodi struju? Iako je dobra ova ideja sa hlađenjem u ulju, mislim da ipak se može naći nešto bolje. Jeli mogu ja, npr. staviti u onaj manji zanussijev ili gorenjeov(tak svejedno) zamrzivač mobo+vga+cpu+ram+hdd+etc. i napajanje, kabele izvesti kroz manju rupu, i taj zamrzivač napuniti uljem i pustiti u funkciju? Koliku temperaturu bi mogao očekivati? Hdd bi trebao nečim izolirati od ulja? |
#25 |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
HDD jednostavno ostaviš iznad ulja kao i cd rom. Nezapaljiva tekučina koja dobro provodi toplinu: teoretski bi to trebala biti destilirana voda !
Acer Aspire 5741g i5 430M, ATI HD 5470 512mb, 4gb DDR3, 500 gb hdd |
#26 |
Postovi: 1,332
teoretski da, ma ustvari i u praksi, ali mozda 5-6 sati ![]()
#27 |
Postovi: 1,116
tocno tu je pravi problem. glavno pitanje je koju tekucinu izabrati: - da je "izolator" , odnosno cim blize tome - da nije otrovna - da je nabavljiva i to za normalne novce dobitci su/bi bili vrlo veliki : - nema kondenzacije pri niskim temperaturama- kod manje opterecenih sustava nije potreban radijator - hlade se sve komponente (HDD naslonis s vanjske strane na metalnu stjenku) - secer na kraju, tisina ![]()
SS |
#28 | |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
:clap: :clap: :clap: evo,kompletnu ekipu s ovog threada odma proglasavamo pocasnim clanovima Zderonja!!!!!! ovo se ne najde svaki dan!! :burn: :burn: |
#29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Ma ok je to ulje u zamrzivaču, samo bi trebao držati disk iznad ulja. Viš to bi trebalo probat... |
#30 |
Postovi: 4,085
Ima tekućina, FLUOROINERT ili tako nešto, proizvod je 3M,koristi se za hlađenje Cray superkompjutera. Ne znam cijenu ni gdje se može nabaviti, ali je najbolje što se može naći. Zajeb sa destiliranom vodom je što je užasno korozivna, tako da treba biti inertna. Također, vidio sam projekt kako je ekipa sa tekućim dušikom i fluoroinertom hladila Celera prije par godina. Bolesno. |
