#391 |
In Rainbows
Postovi: 715
Dali E2160 OC-an na 3.2ghz postize slicne rezultate kao amd 6400+? I sto je bolje: kingmax sa 800mhz i fsb 400x8 ili (bubam napamet) 711mhz i fsb 355x9 prvo mi se cini bolje ujednaceno
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#393 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Za 700 kn nmres dobiti P35 plocu ja mislim da nemres ni 965 od Asusa. Uzmi od gigabyta p35-ds3l: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4638
#394 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,406
#395 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#396 |
In Rainbows
Postovi: 715
Ma nije to,nego tek tolko da vidim kolka je razlika u performansama. A ovaj drugi dio pitanja
#397 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Disco: Vidim da ti je comp vrlo sličan mom...... Imam problem sa ocom..... Ne uspijevam ga trenutno stabilno dići na 3,2 GHz na voltaži po biosu 1,45 , ddr +0,1 mch +0,2 fsb +0,2......... 3Ghz trenutno stabilno...333x9...voltaža cpu po biosu 1,3875 (?!) ddr +0,1 mch i fsb nisu dirani... Nadopuna: uspio sam da sa 1,5v cpu u biosu (1,44 po cpuz) bude relativno stablino (kratko testiramo s occt-om) ddr + 0,1 fsb i mch nisu dirani...nije možda 1,5v za cpu po biosu previše? |
#398 |
Postovi: 11,642
Ne diraj voltaže za vfsb i vmch, očito je problem što daješ premalo voltaže memoriji. 1.9v je ništa. Barem +0.2v (2.0v), ne idi preko 2.3v... I da, 1.5v je totalni overkill. 1.45v bi bilo i više nego dovoljno... |
#400 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Probao sam 1,45v cpu-a u biosu i +0,3 ddr-u ali opet ništa. Možda treba još nešto mjenjati u biosu ? (npr. cpu thermal monitor je enabled...) |
#401 |
Postovi: 224
Da odgovorim autoru... Koristim Abit AB9 na E2180. Temp. matične ploče je poprilično niska - ~25°C. Clockat još nisam probao. Preporuka. ![]()
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
#403 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Svi ovi naponi koje spominjamo odnose se na bios ili na npr cpuz/everest koji kažu uvjek manje napone od onih u biosu ? |
#404 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#405 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Znači, kad govorimo o voltaži onda npr mojih 1,4875 (tako nekako) u biosu iznosi cca 1,44 u cpuz i onda kao takvo može proči ? Tu je stabilno na 10x320 mhz , uz +0,1v ddra i bez diranja voltaže fsba i mch. |
#407 |
Lokacija: zgrb
Postovi: 9
P35 sa podrškom za DDR2+DDR3+Crossfire
Da li postoji P35 ploča koja podržava i DDR2 i DDR3 i crossfire? Koliko sam proučio Gigabytice imaju ili DDR2/DDR3 ili Crossfire. Hvala. |
#408 |
Postovi: 11,642
Asus P5KC je ploča koja ima podršku i za DDR2, DDR3 i Crossfire. GB-ov model P35C-DS3R ima podršku za DDR2 i DDR3, ali nema za Crossfire. |
#410 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
P5KC kao sto je vec receno ima sve to. A ni cijena nije velika. I za sada nemam primjedbi. (no ako ti treba intel raid, zaobidji ju )
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#411 |
Postovi: 12,433
P5KC je dobra ploča ali mi je velik minus samo 4 SATA konektora, što mi je nekako malo
#412 |
Lokacija: zgrb
Postovi: 9
Dodatno pitanje: Ako odaberem "DDR2 only" ploču (max. 1066 FSB), onda pretpostavljam da nema smisla uzeti E6750 (1333 FSB). Bi li bolji odabir bio E6700 (1066 FSB)? |
#413 |
Postovi: 11,642
Nemoj se time zamarati. Sve 965 ploče BIOS updateom dobivaju 1333MHz FSB podršku, dok P35 čipseti dotičnu imaju nativno. Tako da slobodno uzmi jeftinijeg i isplativijeg E6750. |
#414 |
Postovi: 12,433
ide E6750 na p965 sa novijim biosom, btw također možeš razmislit i o jeftinijem E4400 (ne znam za što će ti služit računalo pa evo predlažem sa i o tome razmisliš)
#415 |
Postovi: 1,626
pitanje u vezi ploče
MB ASROCK S775 4CoreDual-SATA2, VIA PT880 PRO/VIAPT880 Ultra, PCI-E+AGP,DDR2+DDR podrzava agp, pci-e, ddr, ddr2 za c2d je. ugl, ja sad iam ovo sto iam pise u sigu e sad, ja sam mislio uzet neki c2d + tu maticnu + gigu rama ddr2, a ostavit x1650pro (agp) a poslije kad ce bit para, lako kupim jos gigu rama i neku x1950 da li ova maticna podrzava pci-e x16. koliko ja vidim po postu jednog lika ne, vec samo x4 "I incorrectly assumed that this motherboard supported PCI Express x16. It does not! It supports PCI Express x4 only. I confirmed this with AsRock Technical Support after reading a review by AnandTech (recommended to all) about this ASRock 4CoreDual-SATA2. Aside from that, it seems to be a very stable, reliable mobo and performs very well and has some nice features. My other installed components include Intel Core 2 Dual E4400, EVGA GeForce KO 7900 GS, Rosewill DDR400 (512MB x 2), WD HDD 80GB, Windows XP Home Edition... a humble, modest system that still gets it done pretty darn fast." e sad koliko to utjece na brzinu ....?? e i jos nekaj pise da je max ddr2 = 2 gb i to 667 mhz sad da li mogu naklokat na 3 ghz onog e2180 sa tom maticnom? jako šparam na nofcima pa moram ovako. thx na pomoci svima !
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 21.10.2007. u 18:31. |
#417 |
Avocado
Postovi: 7,856
super ti je to za te pare, al gledaj da je fsb wall oko 300fsb. dakle taman oko 3GHz, samo je pitanje kolko ce ic proc bez dizanja voltaze jer maticna nema tu mogucnost (bar kolko sam informiran )za te nofce je super, 2.5GHz bi trebo izvuc bez beda... dodaj jos 200kn i kupi jos gigu memorije ![]()
Spoiler alert! |
#419 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#420 |
Postovi: 1,450
dvojba ds3 ili ds4
drugi tjedan uzimam e6750 ili q6600.. e sad dal da uzmem P35-DS3P ili se isplati za 200kn više uzet P35-DS4..namjeravam OC-at.. |
