Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 24
Vodeno hlađenje
Jel ga ima tko na forumu? Mislim sigurno znam da ga ima 2-3 ljudi, samo nisam siguran tko, pa ovako pitam. |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
A sto pitas to u Case Moddingu?? Ima Pajo, al je on na godisnjem na Malti, vraca se za cca tjedan dana... |
Postovi: 24
Pa nekako mi se cinilo da tu spada... Ionako dok ga "ugradjujes" moras modificirat kuciste, bar malo ![]() |
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
Ovo više spada u OC.... |
#8 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Re: nego zbog cega?
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#9 | |
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 297
a u ostalom zakej tako naglasavate na toj "tisini" .. igras igre,slusas mjuzu,gledas film i ni necujs kako komp zuji il kaj vec ... kao da mora bit zagrobna tisina kad radis nes na kompu ?! |
#10 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: Re: Re: nego zbog cega?
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Pa zato imas FanBus pa si fino stavis ventove na 7V pa se ne cuju. Simple, isn't it? Inace sam i ja pobornik vodenog hladnjenja i imam ga, i super izgleda...jos malo pa cu poslati slike Nari... ![]() |
#12 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
I nije ti bas neka ideja, pogotovo za one koji imaju T-birda, kao sto sam ja imao.
Postovi: 1,332
Pa dobro, proc se moze i usporiti vrlo brzo...ne tjeramo mi svoje kompove stalno na OC-anoj vrijednosti. Npr. kad gledam filmove sta ce mi OC? A inace rekao sad da je vodeno hladjenje OK as long as it looks good, jer moze izgledati stvarno lose, kao sto greg kaze, ko losi SF iz sedamdesetih.. ![]() |
#14 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#16 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
#17 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Uostalom, sada imam tishu mashinu...
#18 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Da se vratim na originalno pitanje ... Da imam ga, da hladi jako dobro ( bolje od Alphe 8045 ) da tiho je jako da izgleda ružno, ali to jesamo zato jerbo nisam spretan s rukama pa si neznam/nemogu to sve lijepo posložiti ( a i neda mi se ![]() |
#19 |
Postovi: 24
Fala paske, to sam cekao... ![]() Otkud si nabavio block za proc? Htio bi nabrzinu sklepati nekakvo vodeno hladjenje, jos i za sitne pare... (hm, ovo drugo ce biti teze) Jel ti temp prelazi kada 35 stupnjeva? Btw, di si nabavio radijator i kolki ti je tank? |
#20 |
Postovi: 24
Z3D, daj i ti pls odgovori na ovo gore ! Thanx |
#21 |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
http://kickass.at/mystificator Sve kaj ti treba je tam i to za razumnu cijenu. Koristim 3l tekučine temp je 41 - 47 oC - ne koristim NIKAKVE ventilatore na radijatoru pa tako da je i temp. veća Sveopće sam savršeno zadovoljan, jedino kaj je raidjator poveliki tako da još uvijek nije u compu ![]() |
#22 |
Postovi: 24
Thanx na linku. Vec sam prije bio tamo, al nisam ni skuzio da imaju i radijator ![]() Vjerovatno cu i uzet sve od mystificatora |
#23 |
Postovi: 1,332
Kaj ce ti 3 litre covjece? Ja imam mali tank u kompu, mozda ima pola litre, ma dobro litru, i mali kockasti killer na kojem je smountan vent od 80 mm koji se vrti jako sporo, i temp. mi nikad nejde preko 33C ![]() |
#24 |
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Postovi: 235
Ako netko zeli vidjeti sto znaci kad ti voda poleti u kompjuteru nek ode na ovaj sajt. http://www.amdzone.com/articleview.c...d=1198&page=10 Ljep primjer kako unistiti testirani XP 2600+ i maticnu plocu kao i ostale stvarcice. |
#25 |
The Member
Postovi: 152
Imam jedno pitanje: gdje da nabavim radijator a da je unutar dimenzija 18*18*x cm:confused: Onaj sa mystificatora mi je malo preveliki, pa mi ne bi stao u kućište... |
#26 | |
Postovi: 24
#27 | |
Postovi: 24
![]() Naravno govorim ako si iz zg-a.... |
#29 | |
Postovi: 24
Ja sam dapace vec trazio kod raznih automehanicara ako imaju stari cijeli killer, ali uvijek ista prica... Dali smo ih Romima! |
#30 |
Postovi: 1,332
makes you feel like you're one of them....doesn't it? ![]() |
