Staro 12.10.2007., 09:59   #1
javier
Postovi: 9
Problem s napajanjem ili smrt kompa?
Pozdrav svima!
Ovakav je problem:
Jucer sam slozio konfiguraciju (GA-P35DS3R, Q6600, 8800GTX, Chieftec 650W). Uredno sam sve poslozio i krenuo s instalacijom Viste.
Komp je radio bez ikakvih problema nekih pola sata, Vista se gotovo instalirala, kad odjednom - gasenje kompa.
Nakon toga sam pokusao ponovo upaliti komp, ali nista. Tu i tamo bi jos trznuli malo ventilatori na procu i grafickoj, ali nista.
Takodjer, sto je cudno, kad sam izvukao 4-pinski 12V konektor, sistem se probudio, ventilatori su se zavrtjeli, ali naravno nije bilo slike na monitoru. Kad sam vratio 4-pinski konektor, ista prica. Nema nicega.
What the hell is going on?! Any idea?
Nadam se da je otislo napajanje, to mi je najjeftinija stavka u cijeloj prici.
Unaprijed hvala,
Javier
javier je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2007., 10:04   #2
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
imaš recimo dvije opcije:
1. Ako imaš više diskova/optika/keksova memorije
ostavi samo jednu optiku, jedan disk i jedan keks memorije. Digni vistu tako pa malo testiraj komp.
Spoji nazad sve kaj imaš i ak se opet sruši onda je do napajanja.
2. bolje riješenje Posudi kvalitetno napajanje od frenda i pokušaj sa svim komponentama upogoniti komp.
Lp
Staro 12.10.2007., 10:11   #3
javier
Postovi: 9
Imam samo jedan DVD-RW, a izvadio sam dvije plocice RAMA. Ista prica. Komp se niti ne pokrene, doslovce.
No idea...
Staro 12.10.2007., 10:20   #4
fordam
fordam's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 118
Probaj bez grafe ili sa drugom ...
fordam je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2007., 10:29   #5
javier
Postovi: 9
Cudi me sve to skupa.
Naime, komp je RADIO bez ikakvih problema pola sata. Nisam primjetio preveliko zagrijavanje niti procesora niti graficke. Doduse, kad sam opet otvorio kuciste, napajanje je bilo podosta zagrijano.
Nemam trenutacno pri ruci ni drugo napajanje ni drugu graficku pa ne mogu nista napraviti.
Citam malo okolo, i imam jos jedno glupo pitanje. Vidim da ljudi vad bateriju s ploce, pa ju vrate. Moze li to biti razlog? Da to probam?
Vec sam ocajan od razmisljanja. Garanciju imam za sve komponente, ali klasican problem naplacivanja detekcije kvara (suludo, btw) me trenutacno brine.
Je li moguce da garancija to ne pokrije ako je otisla neka komponenta?
Hvala unaprijed svima,
Javier
Staro 12.10.2007., 10:45   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Unutar 7-8 dana od dana kupnje duzni su ti ZAMIJENITI proizvod u slucaju neispravnosti. Idi tamo gdje si kupio, ponesi cijeli bundle, nemaju ti sta naplacivati.
Staro 12.10.2007., 10:48   #7
javier
Postovi: 9
Hvala na odgovoru.
Trik je sljedeci:
Kod njih sam uzeo sve komponente osim hardova i samog kucista. Sve ostalo je njihovo.
Mogu li me za***... zbog toga sto sam sam slozio komponente (sto je trivijalno, btw).
Mogu li zbog toga imati problema?
Staro 12.10.2007., 11:11   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
jesi li uštekao 24 + 8 pin u ploču?
ako nisi uštekaj
ako jesi može biti da je problem u napajanju ili ploči
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2007., 11:16   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ako nema fizickog ostecenja na proizvodu, moraju priznat reklamaciju, ehh sada je na tebi da utvrdis sto je otislo, kako wolv kaze, ili mb ili napajanje. IMO najlakse je skinut napajanje pa probat kod nekog, i memoriju ponesi usput, povadi SVE iz ploce osim proca i hladnjaka, pa probaj palit, trebala bi beepat ploca...
Staro 12.10.2007., 11:17   #10
javier
Postovi: 9
U plocu je ustekano 24-pinski i 4-pinski konektor.
Ja iz napajanja imam i 8-pinski konektor, ali ga nemam, ili ne znam, gdje staviti.
Najvise me cudi to sto kad iskljucim 4-pinski konektor, procesor i graficka zazive.
Staro 12.10.2007., 11:20   #11
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
pa zato i ne radi
u ploču uštekaš 24 + 8pin
tamo gdje si uštekao 4pin +12V tamo ide i 8pin +12V tzv EPS konektor
ziher imaš kapicu na konektoru pa ne vidiš dodatna 4 pina
http://media.ldlc.com/ld/products/00...00576493_2.jpg
dakle tu di je slobodno samo 4pin imaš crnu kapicu koju skineš i onda uštekaš samo 8pin konektor (nadam se da kužiš)
P.S. i ne zaboravi uštekat i molex konektor na ploču (stoji uz 24pinATX)
u glavnom sve naponske konektore moraš poštekat na ploči
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2007., 11:22   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
....ziher imaš kapicu na konektoru pa ne vidiš dodatna 4 pina
Staro 12.10.2007., 11:26   #13
javier
Postovi: 9
Hvala,
ali snimi ovo. Skinuto s Gigabytove stranice. Nema EPS konektora, samo 4-pinski +12V!
Internal I/O Connectors
  1. 1 x 24-pin ATX main power connector
  2. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
  3. 1 x floppy disk drive connector
  4. 1 x IDE connector
  5. 8 x SATA 3Gb/s connectors
  6. 1 x CPU fan header
  7. 2 x system fan headers
  8. 1 x power fan header
  9. 1 x front panel header
  10. 1 x front panel audio header
  11. 1 x CD In connector
  12. 1 x S/PDIF In header
  13. 2 x USB 2.0/1.1 connectors (supports 4 ports)
  14. 1 x chassis intrusion header
  15. 1 x power LED header
I still have no idea...
Mozda je skriven negdje, stvarno nemam pojma.
Staro 12.10.2007., 11:27   #14
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
pa daj pogledaj sliku
ako imaš P35 DS3R onda je to ona ploča koju sam postao
EDIT
evo sad sam pogledao na gigabyte str i očitop imaju više DS3R jer neke imaju 8pin a neke 4pin
ako je tako onda može biti da je napajanje krivo
u glavnom probaj s nekim drugim napajanjem pa vidi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2007., 11:29   #15
javier
Postovi: 9
Sorry,
kako brzo pisemo nisam vidio link. Ali link ne radi...
Svejedno puno hvala na trudu,
Javier
Staro 12.10.2007., 11:32   #16
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
nema veze sad vidim da ta nema a ono je onda vjerojatno ili DS3P ili su nekaj krivo uploadali
u glavnom kako sam rekao probaj sa drugim napajanjem
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2007., 15:46   #17
javier
Postovi: 9
Nadam se da je situacija sad rjesena.
Odnio sam komp u servis, i rekli su da je u pitanju ploca! Cudno, moram priznati za Gigabytovu plocu.
No bas me briga, sve je pod garancijom kod njih, i sad moraju uzeti novu plocu, sve istestirati i dati spremno.
Hvala svima!
Javier
Staro 12.10.2007., 15:50   #18
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
problem je u ploci.
Isti problem imao frend sa Asus P5KC.
Sve smo slozili, komp je radio 2 dana, pa 2 dana je frend otisao doma.
kad se vratio komp se upalio tek iz drugog pokusaja.
a slijedeci dan samo se ventovi upale.
ali se komp ne budi.
Ploca je otisla na garanciju i zamijenjena sa novom serijom i sad sve sljaka vec 4 dana bez problema.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2007., 20:54   #19
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor Zmalamuth Pregled postova
...sljaka vec 4 dana bez problema...
ROTFL kod mene je trenutni utorrent session dignut duže od toga...
PS
Sorry morao sam...
Have a nice day...
Staro 13.10.2007., 16:04   #20
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor yedwy Pregled postova
PS
Sorry morao sam...
Ja ne drzim azureus duze od 2-3 sata koliko mi treba da skinem 20gb i??????
Sta to govori?
Ne gori covjeku komp 24/7. Covjek se kao i ja bavi CAD/CAM programima a ne utorrentom.
sorry, ali uopce ne shvacam tvoj post ili imam jednostavno los smisao za humor.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 13.10.2007., 17:26   #21
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Samo hoću reći da je 4 dana slaba refeenca za stabilnost a POSEBNO ako radi 2h na dan...
Have a nice day...
Staro 13.10.2007., 18:43   #22
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
4 dana 8-10h na dan.
U pitanju je problem kod paljenja/gasenja racunala. a ne dali je sposoban radit 365dana/24h na dan. tako da ponavljam tvoj nema veze sa temom.
Procitaj malo otpocetka post...........
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 13.10.2007., 18:55   #23
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Imam sličan problem:
Evo sada sam malo išao posložiti kablove u kompu, nisam ništa ištekavao, i ono ja završim hoću upaliti i samo se CPU cooler lagano zavrti (2 sekunde) i ništa. Uopće se komp ne upali. Tako izgleda kao da mu fali struje. Probao sam s 3 različita napajanje, se kablove ponovo uštekati, ali neće. Na matičnoj mi svijetli neka zelena lampica, tako da sumnjam da nije matična.
Molim Vas hitno pomozite!
Kaj da radim?
killerbee je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2007., 19:00   #24
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Da, da, sad će iće ona mi smo teški profesionalci bla bla spika... Btw pročitao sam ja sve što je napisano...
Gle samo mi je bilo smješno kako si rekao radi ceć 4 dana bez problema kao da je to neko čudo, pa i treba raditi bez problema i to ne 4 dana nego 4 godine, zato sam rekao da sam morao...
Stvarno se neću flejmati s tobom jer mi je fakat dosta glupih prepucavanja po forumu koja ne vode ničemu, uglavnom kad komp odradi jedno 2 tj tog "8 satnog" rada onda možeš reći da vjerojatno neće odapet ništa od djelova usljed tvorničke greške, do tad nikad se nezna... Tek tolko...
Have a nice day...
Staro 13.10.2007., 20:09   #25
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Pa nema potrebe za flejmom, ali ni za ironijom. Ako citas novine potrazi clanak o plutajucem olimpijskom stadionu. Pa onda vidi dali sam profesionalac ili nisam. Sorry ali ne kupujem komp zbog 3d čmarka i sl gluposti.
A u vezi i svezi 4 dana, ako radi 4 dana, onda ce radit i 4 godine. jer u 4 dana ce sve tvornicke greske izaci na vidjelo. S obzirom da smo potjerali kroz komp sve sta se moglo.
@killerbee
zeleno svijetlo pokazuje samo da ima struje na ploci.
Provjeri jos jednom sve kablove, dali sve dobro stoji. mozda ti je grafika izasla iz slota. makar ako je neka greska a maticna je u redu, onda bi trebala maticna zapistat i javiti u cemu je problem.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 13.10.2007., 20:12   #26
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Ono čim pritisnem tipku za paljenje, zasvijetli mi ono svijetlu na kućištu za boot, vent se zavrti i odmah stane. Sve kablove sam ponovo spojio, nešto mi djeluje kao da ne dobiva dovoljno struje. Imaš još kakvu ideju?
Staro 13.10.2007., 20:33   #27
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Bojim se da nisi u pravu jer neki put nisu dosta 4 dana pa čak niti 2tj npr tvornički defektan kondić može kresnuti i nakon par desetaka "radnih sati" na grbači a da je to kvar uzrokovan greškom u izdargi imao sam prilike već viđati sl sličnih slučajeva ali ako komp preživi jedno 200-300 radnih sati onda vjerojatno bude i dalje radio "do daljnjega" upravo zato i ima slučajeva da se u servisu nekaj sastavi i pošalje kupcu i onda mu drmne nakon 6-7 dana...
A gle malo ironije mora biti btw ne čitam novine ali sam vidio o čemu je rječ ako si ti autor nemam drugo za reć nego...
PS
Kužiš da sam skeptičan jer počesto profesionalci ispadnu "profesionalci" ako me kužiš pa onda sve izjave tog tipa u startu posebno skeptično primam...
Have a nice day...
Staro 13.10.2007., 20:34   #28
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor killerbee Pregled postova
vidim da ti je proc clocknut.
Probaj resetirat bios (izvadi bateriju van na 2-3 minute i prebaci onaj jumper,imas tocno sliku koji jumper treba premjestit u knjizici od ploce), mozda se nesto zblesiralo u biosu u vezi klokanja pa sad gnjavi zbog toga.
sada gibam van, pa cu ti moc dalje odgovarat tek kad se vratim.
pozz i nadam se da ce reset biosa ozivit komp.
PS
NP
sorry i ja sam malo naglo reagirao.
NHF
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.10.2007. u 21:27.
Staro 13.10.2007., 20:45   #29
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ma NHF.. Sorry ako si skužio kao napad na sebe nadam se fakat da će ti frendu sve radit kako treba uostalom več je natukao satnice (prošlo je par dana) pa će valjda bit ok ali recimo ja kad kupujem nove komponente sebi u pravilu se nikad ne rješavam starih prije nego prođe tih parsto radnih sati - baš zbog ovog gore, a meni komp nije esencijalno potreban za rad a kod vas dečki (i cura da nebi bilo diskriminacije ) koji od toga živite 5-6 dana servisiranja neke komponente... Ah kaj da ti pričam samo zamisli rokove i ostalo...
Have a nice day...
Staro 13.10.2007., 22:40   #30
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Napravio sam to, 2 puta isto ništa. Izvadio sam sve komponente van i ponovo jednu p jednu pažljivo stavljao natrag, ali ni to nije upalilo. Polako već gubim strpljenje jer hoću čim prije riješiti da mi stara ne sazna jer sam u fazi nagovaranja za još jednu 8800GTS pa neću da vidi da sam nešto za***o jer onda ništa od toga. Zato pomagajte!
