#31 | |||||
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Jok, Xilencei su na 12V, prilicno su tihi, ali razmisljam ipak da ih bacim na 7V. Inace, moji Xilencei startaju na tocno 6.66V ![]() Citiraj:
![]() Pa bilo bi i vrijeme ![]() Citiraj:
U kuciste ide jos jedan HDD modul i naravno da ce sve bit do vrha puno diskova. Ne znam jesi primjetio, ali vec su pripremljeni SATA naponski kablovi (vise u zraku), a SATA kablovi vec imaju svoja mjesta na ploci i samo cekaju moje lijeno dupe da se otpelja do ducana ![]() Citiraj:
Di ces bolje?Citiraj:
A 2-fazna regulacija RAM-a mi ne treba, posto ne brijem na divlje ramove...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#32 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Slab ti je pojam tisine jer xilence se ipak cuje na 12v (al opet diskovi tu cine svoje)Kad sam gledao slike i vidim da si crijeva spojio plasticnim vezicama prva pomisao je bila Citiraj:
![]() Smisli nekako da radijator ubacis na dno ili cak ga okacis na kraj kucista Link [BIG 56k warning] sta vise reci nego odvuci se u ducan po jos diskaca ![]() |
#34 | |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Bio je tu neki lik (takodjer stavio worklog na bit-tech) koji je u P180 ubacio triple rad u donju komoru, i dosta je dobro ispalo.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#37 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
SU fino to izgleda za trud.Sva sreća pa nije jako procurilo![]()
#38 | ||||
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Qpi si posteno kuciste ![]() Citiraj:
Ali nisam imao vremena detaljno testirati jos sve, ovaj tjedan mi je katastrofa na poslu, tak da.. za vikend opalim koji testic...Thx Ma nis strasno, pa mora se i jedna poplava dogodit, kaj sad ![]()
#39 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Samo da se nadovezem malo na stackera, to kuciste ima neke ozbiljne mane u vidu BOXa oko napajanja(WTF?!? napajanje se motira "malo" kompliciranije nago na obicne kante), vadjenje HDDova traje barem 3x duze nego na konkurenciji(+cinjenica da se mora izuzetno pazit kod okretanja HDD blocka sto nije slucaj na chieftecu recimo di postiji samo 1 nacin kako se moze umetnut) + naj gori detalj je(samo za crno) da maska pre savrseno skuplja i prezentira prasinu. ![]() Dobre strane su prostor, relativna kvaliteta, stabilnost i izgled(dok je cisto). ![]() bottomline: osrednje kuciste uglavnom za NU-ME ekipicu iz fancy skupine , jer istini za volju na prvom mjestu im je bio dizajn a sve ostalo je zanemareno(manje vise).Poz |
#41 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
@Supersmrad...kak sam ti i na icqu rekel..grafu dobijes kada mi se jave ovi iz Diskonta da mogu doci po svoju novu grafu. A do tada...cuj ja ti je mogu javiti samo neces moci gledati moj prekrasan nick na online listi icqua ![]() |
#42 |
Postovi: 1,363
Kako si skinuo dole front panel sa Stackera?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#43 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#44 | |||||
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
![]() Citiraj:
@gunther: odsarafis ga sa gornje pozicije, pomaknes u koji god bay zelis i zasarafis nazad. Princip je poput sarafljenja CD-cigana...
#45 | |
Postovi: 872
![]() Nego, za BOX oko PSUa, ja recimo imam Hypera typeR modularnoga koje izgleda preje**** ( ) i steta ga je drzat unurtra...;( , ak si primjetio da vecina matica na kanti ima "tvrde" navoje sto je pohvalno jer se nece izlizat brzo dok je na PSU panelu to zanemareno unatoc cinjenici da je to najnapregnutiji dio za navoje...;(Kuciste ima super zavrsnu obradu i steta ga je drzat na podu(moj sused). OT pratim te po njuzima vec godinama i imam pitanje za tebe u vezi mog chieftec BIG dragon towera(koje btw IMHO ima 2 i pol losije stvari od stackera(dizajn, 120mm mounts i kotacice+front panel) a po ostalom je bolje) neznam ak znas di kupit PSU panel da mi PSU dodje u gornji slot(ima 2 mjesta), slika:http://www.virtual-hideout.net/revie...da01bld/02.jpg posto ovaj oiriginal panel nije simetrican, + svima koje muci 120mm VENT mounting na ovaj tower evo jedno malo otkrice: mjesto na pozadini gdje dolaze 2x80mm ventovi je udubljeno s ljeve i desne strane u lim i to ni vise ni manje nego 120mm dok je gore-dole prostor 190mm sto omogucava IDEALNO pozicioniranje venta po visini(npr u ravninu CPUa ako se kotisti recimo 9700LED ), ![]() |
#46 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
stacker uopće nema mbo tray (bar ne u klasičnom smislu) a tih 15 vijaka u stvari služi za adaptaciju kućišta u BTX varijantu a to nije nešto što se radi svaki dan... (inače i samim okretanjem ploče naopako mogu se dodatno spustiti temperature (provjereno) a diskovi (kavezi) se mogu montirati tako da gledaju prema vani pa ne treba uopće otvarati kućište da bi im se pristupilo dovoljno je samo skinuti prednje mrežice (koje se BTW najlakše skidaju sa kreditnom karticom odnosno nečim sličnim)...
#47 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim...gotovo svaki komentar se svodi na "Svaka čast ^SU^", pa bome ni moj neće odstupati od pravila. Svaka ti dala majstore ![]()
__________________ |
#49 | |||
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Pa otprilike tako nekako, ali kako ga drugacije nazvat? "Komad kucista na koji je usarafljena ploca, a moze se prebaciti i u BTX polozaj"? Citiraj:
#50 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
PCE 100+kg demolition squad |
#53 |
Postovi: 7,504
Pohvala majstore.Super složeno i kabeli i vodeno(ako više ne curi, ).Nego kako je CPU tako topal pod vodom??? Ja isto mislim sada napravit watercooling pa me to malo čudi!?!Inače kako ga isplaćivaš jer je to opasan stroj??? |
#54 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Za temp CPU-a jos moram provjerit, mislim da mi blok ne nasjeda dobro na CPU, jer su 2 jezgre uvijek osjetno toplije od druge 2 A otplacujem ga, tako, mjesecno po par soma kn, mislim da sam i isplatio vec sve... nije mi stiska za lovu, kad se kupuje sve novo onda se kupuje posteno ![]() @Neo-ST: a cuj, dogadja se, ja sam se isto malo uspanicio, ali cisto zbog tepiha i laminata, ali eto, brzo je sanirano ![]() @phoenix: thx ![]()
#55 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ma nisu poplave problem, dokle god komp ne radi... meni je plavalo i pod strujom... ![]() šta se tiče montaže bloka, svakako probaj malo mrdat. najefikasnije mi se pokazalo postavit kantu bočno, rukom stisnut blok na proc, i onda stegnut vide samo da blok malo stisne, ništa jako... tako će stajat ravno, a i neće se ništa uvijat ![]() |
#56 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Tenks, probat cu ga skinut, pogledat oblik razmazane paste, pa ga montirat ponovno bez puno zatezanja ![]()
#57 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a čuj, meni je trebalo i triputa skidat i stavljat da legne kako treba... al kad legne, onda se vidi da je to to, drastično manje temp znaju bit ![]() |
#59 |
Lokacija: ??
Postovi: 18
E,stari de objasni sta je to kod onih usb-eova(liči ko ku*ac) lol |
#60 |
freak
Postovi: 2,688
Ovo?? http://fodi.frubar.net/files/33A0D77...BDE64666A8.jpg Pa ruka jbt... A vidis da je i SU napisao "mozda uocite nesto slicno kiti" ![]() ![]() ![]() ![]()
