#31 |
Postovi: 53
sad sam bas namjestio mozes u IDM 5.11 pod option-sites logins unesi tamo rs acc i pass, link save u text file, import text file u IDM. Po meni najjednostavnije. Ne treba ff i ie. |
#33 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
kako ne? upišeš da se pri svakom downloadu prijavi na server (http://rapidshare.com) sa username i password koji uneseš...a pošto rapidshare podržava (premium naravno) resume-downloads ne bi smjelo biti problema...do tebe je nešto (postavke / net) |
#34 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Postoji li neki program za rapidshare u kojega kopiram 80 linkova rapidsharea i onda mi ih on skine ali bez premium accounta? Znači moram upisati onaj njihov kod i odabrati server i neka piči.. kad završi odspojim se i natrag spojim, dobijem drugi ip i idemo dalje.. ????? Neda mi se non stop kopirati link u browser ili klikati na linkove non stop, i misliti koji sam zadnji skinuo koji nisam... |
#35 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
samo kopiraš linkove on unosi kodove (ali mislim da moraš imati instaliran abby finereader ali nisam ziher), prije podesi u opcijama folder i to. možeš dodati i login za premium akaunt Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 13.10.2007. u 18:20. |
#36 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Hvala rođo.. idem probat |
#38 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
However, if you can't make it work and you'r a dial-up user you can try the following mathode: (There is a prepared 'SET - Reconnector.bat' file which you can use, right click-> edit ! then just to stage 2 below!) - open a text file anywhere, and edit it adding the following information: Kod: @echo off rasdial "YouDialUpConnectionName" /disconnect ping -n 20 127.0.0.1 >nul rasdial "YouDialUpConnectionName" "Login" "Password" - Chnage the "YouDialUpConnectionName" with you'r connection name! and so does the "Login" and "Password with their propper info! (eg': my connection is-> InetCon and in file it is -> "InetCon") * The Quoutation Marks Must Remain As They Are! - Once done exit the '.txt' file (DON"T FORGET TO SAVE!) and rename it's extention to '.bat' - Open in USDownloader: Settings->Scheduler, and add that '.bat' file of yours as a task to be preformed after a file has been downloaded !" Ovo boldano u okviru zamjeniš sa svojim podacima a ostalo mora biti tako kako tu piše i ništa se ne mjenja. I moraš imati Abby Fine Reader instaliran da ti kupi ona 4 znaka. Isto tako sam negdje pročitao da treba biti instaliran i Open SSL da bi US pravilno radio. Meni ovako šljaka sve OK. Može, moraš si ovo napraviti:
____________________________[Reconnect.exe]____________________________ - On First file finish a program will pop-up called AutoReconnect, this tool is suppose to Disconnect One's connection from the internet and Reconnect once a download is done. (to change the ip and avoid Waiting time) - When it loads up choose the correct mathode for you and click save & reconnect. *If it fails to do the job choose another mathode and try again! *Once Exiting the program, that programs GUI won't show again! the entire process will be done in background, to make the GUI re'appear get into the USDownloader dir and delete the file 'Reconnect.cfg' * Internet-Connection Should be ON before the Reconnector runs! * If none of the mathodes work for you, remove th checkmark inside the USDownloader Options->Scheduler, so that it won't load again. However, if you can't make it work and you'r a dial-up user you can try the following mathode: (There is a prepared 'SET - Reconnector.bat' file which you can use, right click-> edit ! then just to stage 2 below!) - open a text file anywhere, and edit it adding the following information: Kod: @echo off rasdial "YouDialUpConnectionName" /disconnect ping -n 20 127.0.0.1 >nul rasdial "YouDialUpConnectionName" "Login" "Password" - Chnage the "YouDialUpConnectionName" with you'r connection name! and so does the "Login" and "Password with their propper info! (eg': my connection is-> InetCon and in file it is -> "InetCon") * The Quoutation Marks Must Remain As They Are! - Once done exit the '.txt' file (DON"T FORGET TO SAVE!) and rename it's extention to '.bat' - Open in USDownloader: Settings->Scheduler, and add that '.bat' file of yours as a task to be preformed after a file has been downloaded !" Ovo boldano u okviru zamjeniš sa svojim podacima a ostalo mora biti tako kako tu piše i ništa se ne mjenja. I moraš imati Abby Fine Reader instaliran da ti kupi ona 4 znaka. Isto tako sam negdje pročitao da treba biti instaliran i Open SSL da bi US pravilno radio. Meni ovako šljaka sve OK. |
#41 |
Postovi: 527
#43 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Nisam dosad nikad uzimao premium account na RS-u . Može mi netko ukratko objasnit što i kako ... oni koji su to već kupovali ![]() |
#44 |
RPG player
Postovi: 1,574
na paypalu se registriraš za besplatni account sa svojom kreditnom ili debitnom karticom (visa elektron ako je debitna), ali nije sigurno da će sve to funkcionirati i onda na rapidu odabereš koji poaket hoćeš, daš podatke od paypala i to bi moralo biti to nisam do sada kupovao accounte, ja sam ih mijenjao za bodove ![]()
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#45 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@Black_Dragon nabaviš si paypal, aktiviraš itd. da možeš normalno plaćati i onda otiđeš na rapidshare.com - klikneš PayPal ikonicu na kolko hoćeš kupit (3 mjeseca, 6, godina...) i onda upišeš svoje korisničko ime i pass od paypala i 2 puta potvrdiš plaćanje i sve gotovo u par sekundi ![]() |
#46 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Hvala na brzim odgovorima ![]() |
#47 |
Postovi: 527
#49 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Imam par pitanja vezanih uz RS.com account. Nabavio sam 27.10 account na 6 mjeseci. Mene zanima ona fora sa potrosnjom 25 giga u 5 dana. Na premium login stranici, pise mi "In the last 5 days you have downloaded 8100 MB. " Sve ok s time, ali kada ja znam da mi tih 5 dana zavrsava? Kad mi se krece ispocetka brojiti 25 giga? Danas je 1.11 i jos uvijek nije prebaceno na kao tih novih 5 dana premda je proslo 6 dana od kupnje accounta..... .. Inace, skidam sa flashgotom za mozzillu i flashgetom, bez ikakvih problema
Privatno Razlog: Opci bahatluk i nekultura 10.08.2023. 06:44 autor: Hamm 30 / Expired |
#50 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
#51 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
I jos jedno pitanje. Recimo da stavim 30 linkova svaki od 100mb za skidanje. I ja predem granicu od 25gb u 5 dana, jel se downloadanje nastavi u novi "paket" il prekine downloadanje pa moras opet stavit linkove na skidanje? Kakvi su po pitanju skidanja? Jel smijem potrosit 25 gb u 2 dana? Oce mi slat neku "prijavu" il sta ja znam zbog previse skidanja? EDIT: Sad sam tu na forumu na jednoj starijoj temi procitao da kad skines 25gb, da ti se account smrzne dok ne prode 5 dana, i onda mozes dalje skidat. Sad me jos uvijek zanima, kako saznat kad istice 5 dana.... ..
Privatno Razlog: Opci bahatluk i nekultura 10.08.2023. 06:44 autor: Hamm 30 / Expired Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 01.11.2007. u 19:29. |
#55 |
Postovi: 577
meni kad bi blokiralo zbog pređenih 25 giga ,nastaviti sam mogao čim bi prošla ponoč taj dan, znači nisam morao nikada čekati po 5 dana.
#56 |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 185
tih 5 dana... uvijek ti se gleda koliko si potrosio u zadnjih 5 dana, ne gleda se nikakav skup po 5 dana... samnjit ce ti se za onu kolicinu podataka koje si skinuo 5. dan prije...
#57 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/85541.JPG] [IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/42232.JPG] Nije mi jasno zasto mi promet ne prebaci na nulu. Stvarno nekuzim ovaj sistem
#58 | ||
Postovi: 527
#60 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Opet me ovaj rs hebe. Sad su mi blockali account na neznam koliko dugo, jer sam skinio 25010mb. Stvar je u tome sto sam skuzio princip njihovog limita ogranicavanja na 25gb, ali oni meni nisu nista skidali promet za onaj 5. dan prije. Account imam od 27.10 do danas i meni se promet samo broji, nista se onaj 5. dan neskida, premda je proslo 9 dana sve skupa.... .. Da li ja nesto krivo racunam, ili je kod njih problem i koliko ce mi account biti dugo zamrznut premda sam prekoracio samo 10mb..... ..
