#181 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Crucial Ballistix 1GB moduli (ne u paru)
Pozdrav ! Izgleda da je nestalo uparenih modula u Linksu a ja mislio uzeti. ![]() Vidim da ima uzeti odvojenih modula. Da li je sigurno da idem tako ili da cekam uparene (tko zna kad ce doci) ? Drugo pitanje: Ne mogu naci raspravu o tome, ali znam da sam ju negdje vidio: Da li mogu ici na 800-MHz module i da li su oni ista stvar kao 1066-MHz moduli pa da ne placam vise bezveze ? I netko je spomenuo da se 800-MHz moduli lako "pretvore" u 1066-MHz module (pretpostavljam editiranje SPD-a). Kako to fercera ? Hvala ! |
#182 |
Postovi: 107
Isto ti je uzeti uperene module ili svaki zasebno,nema ti nikakve razlike. 800mhz i 1066 su ti iste memorije samo što je tvornica 800MHZ postavila na nižu latenciju 4-4-4-12, a moduli koji rade na 1066 tvornički su postavljen na 5-5-5-15. Bolje uzmi 800mhz proći češ jeftinije za istu stvar. |
#183 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Crucial Ballistix ili... ;P
Pozdrav, ovako pročitao sam većinu threadova o preporuci za memorije i zaključio sam nakon očite prevlasti da bih najvjerojatnije uzeo Crucial Ballistix, but nema ih, dal netko zna kad su zadnji put viđene u linksu ili gdje drugdje po cijeni od 784kn? A pošto ih nema dal netko ima kakvu drugu zamjenu za DDR2 800MHz, 4-4-4-12 pri 1.8V i da je po mogućnosti oko 700kn, pa na niže? Gledam malo SuperTalent 800MHz cl4, sad imam ST i ne da nije dobar, ali barem jednom da imam neko ime i kvalitet ili ...? Hvala, ![]() |
#184 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A kaj ce ti druga mema ak se smije znat? Jesi probal ocati? Kaj te mema koci?
#185 |
Postovi: 12,613
Jel to mislis stavljat na postojecu konfu?
#186 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
#187 |
Postovi: 12,425
pa uzmi dva ova keksa http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.087
#188 |
Postovi: 12,425
niš ne editiraš SPD nego ili digneš napon ili opustiš latencije u BIOS-u RAM je ''isti''
#191 | |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
#193 | ||
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Ako ostajem na 1.8V dal ide na 4-4-4-12, ako ne onda rađe kupim 300/400kn jeftiniju memoriju pa imam iste performanse(5-5-5-15). Ili postoji koja druga memorija koja postiže pri 1.8V 4-4-4-12? ![]() |
#194 |
Postovi: 12,425
čuj 90% ploča daje do 2V za RAM cura ima asrock ploču od 350kn -> daje do 2.0, na abitici od 400kn iz sig-a daje do 2v inače ja sam vozio svoje PC5300 na 800 4-4-4-12 na 1,8v ili 1,9v (ne sjećam se više) na 2,2V mi ide na 1000+ 4-4-4-12
#196 |
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Memorija DDR 400
Mislim uzimat novu DDR 400 memoriju za kompjuter. Sad treutno imam memoriju neznam koji je proizvođač,al čipovi su Hynix D43. Ima li u Ve mil ili HGspot ponudi neka bolja od moje trenutne,ili da ipak ostanem na ovoj? |
#197 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A imas ddr konfu nemoj mjenjat memu ili sam dokupi jos ili prodaj postojecu pa kupi novu (npr ak imas 2 slota u maticnoj popunjena sa 256mb a htel bi 1GB)
#199 |
Lokacija: Blizu KT
Postovi: 56
Koja memorija
Poštovani, trebam stručan savjet-prednost za one koji su isprobali neku od navedenih memorija: 1.Crucial Ballistix 2GB 2x1GB DDR2 800 PC2-6400 CL4 SLI 4-4-4-12 2.Patriot eXtreme 2GB 2x1GB DDR2 PC2-6400 MEMORY 800MH 4-4-4-12 3.OCZ 2GB 2X1GB Platinum Rev2 PC2-6400 800MHz 4-4-4-15 4.CORSAIR XMS2 2GB (2x1GB) DDR2 800 5-5-5-12 5.Mushkin 2GB (2x1GB) DDR2 800 PC2 6400 4-5-4-11 6.GEIL Ultra 2GB (2x1GB) DDR2 800 PC2 6400 4-4-4-12 MB je Gigabyte 965 DS4,,Proc Intel 6300 i moja želja je zavrtit ga koliko ide ![]() Treba mi memorija koja se da klokat što više(testirano)-meni se po po izgledu najviše sviđaju zadnje dvije, i po cijeni... ![]() Nadam se da ću dobit pomoć.. |
#201 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
http://www.xbitlabs.com/articles/mem.../ddr2-800.html odlican pregled ddr2 za core2duo platforme u tri dijela... The results of our numerous tests revealed the following empirical rule: the memory modules built using Micron chips overclock the best. So, we would certainly recommend the solutions like that. |
#203 | |
Lokacija: Blizu KT
Postovi: 56
memorija
#206 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
Ja sam sebi uzeo dvije plocice po 512MB al doogadja mi se jedan problem Mataticna mi podrzava da RAM radi u Dual Channelu a slucajno sam primjetio u jednom programu da mi radi Single Channel Onda sam pito pvdje na forumu i rekli su mi da se i njima to desavalo sa Twinmosom Sad neznam ako ti maticna ne podrzava Dual C,onda uzmi jer kod mene radi ok, samo sto me to ebe! Mozda neko zna netsto oko ovog mog problema?!
#207 |
Postovi: 11,642
Mushkina kod nas ne možeš nabaviti, a Corsair je preskup. Ballistixi nude najbolji omjer uloženog i dobivenom, naravno u pogledu overclockinga. U slučaju da te OC ne zanima, i ''obični'' Kingmax/Goodram/Crucial 667 će biti dovoljni. Btw ubuduće pripazi malo na kojem podforumu otvaraš temu ![]() |
#208 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
Koju memoriju kupit ?
Ve-mil DDR2 2GB (2x1GB kit) PC6400 (800MHz) OCZ, Gold XTC, DC kit 657,58 *2 kom = 1.249,40 Acquisitum Magnum DDR2 2048Mb (2x1024) PC6400 Corsair, TWIN2X2048-6400C4, 4-4-4-12 * 2 kom = 1.506,46Kn Links RAM PC-6400, 2048MB, DDR2, CRUCIAL, KIT, Ballistix, 800 MHz, 2x1024MB *2 kom = 1.398,00 KN |
