#901 |
Postovi: 583
u vecinom slucajeva: kada komp ima etiketu (ima garanciju na sve djelove god dana) kada se skine etiketu (garanciju na svaku komponentu zasebno (puno bolje jer grafa/proc/maticna itd ima 2 god, dok ramovi 3 ili 5 god) zato bolje skinite etiketu ako ducan daje takvu garanciju |
#902 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ako se skine naljepnica na kučištu...by by garancija ![]() Mislim da pošteno kenjaju s tim naljepnicama i upozorenjima (npr...s Striderom je došlo upozorenje da ako ga ne ugradi njihov radnik...garancija ne vrijedi ) |
#904 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Za hgspot znam da vrijedi u kt jer su fleksibilni trgovci, ali u ZG ne znam baš... U vemilu 100% ne vrijedi garancija ako se skine naljepnica! (Ako se tamo kupuje cijeli komp...ima se 2 opcije, 1 - da se plati 1 radni sat 180kn i garancija je uredna po komponentama, 2 opcija - besplatno slaganje, ali se naljepi naljepnica i garancija je 1 godinu, neovisno o garanciji po komponentama!) Za Links vjerujem da su OK u vezi tog |
#909 |
Ej! Glupo mi je otvarati novu temu pa ću ti pitati jer trebam samo jednu stvar! Kad stisnem Max core u ati toolu, i on dođe do neke frekve di se poćinju pojavljivati arifacti i onda malo smanji i testira, pa me zanima kolko dugo treba testirati bez arifacta i dal će on sam reći da je našao max core ili da ga ja prekinem nakon nekog vremena? Hvala... |
#911 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 86
Ma neka se ništa ne brine, moja 8800GTS 320mb se grije mozes jaja ispeci i radi vec 3 mjeseca kao urica svaki dan nekoliko sati na temperaturama 80-95 Celzijevaca zato nemaš brige samo peri
#912 |
Daedra worshipper
Postovi: 44
Meni se isto grijala na 85, ali meni se to nije sviđalo. jednostavno rješenje - stavi case vent pokraj grafe, tamo gdje njen vent baca vrući zrak van kroz hladnjak. case vent bi trebao taj vrući zrak izbacivati van iz kučišta jer u protivnom se napravi cirkularna struja vrućeg zraka. to znači da jedan dio vrelog zraka ode gore pod proc i napajanje, a drugi biva opet uvučen u hladnjak grafe. ako nema rupica - bušilica i napravi se. temp nakon toga je bila niža 20-ak stupnjeva u loadu, desetak u mirnom radu. primjetio se pad temp. i na mbo i cpu!
Don't go there, you just cannot know what lurks from darkness... |
#913 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Moja grafa je evo baš sad gledam u idle-u , GPU dioda = 60 stupnjeva A što se tiče naljepnica na kučištu i garancija ja sam kupovao u ADM-u i također sam dobio naljepnicu, bez obzira na to garancija ide na svaku komponentu posebno i ako nešto rikne a naljepnica je skinuta rekli su samo da ču ja platit utvrđivanje kvara, servis i to, a dio koji je pod garancijom oni če uredno zamijeniti i to je to.......
#915 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
albatronka 8800 idle 52 load 60 stock cooler,očitano sa Nvidia Monitorom
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#916 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Jel mi ko moze reci di mogu nabaviti SPIRE Exhauster vele da jako dobro hladi ako ga postavim ispod grafe...MagazinRS mi predaleko... |
#917 | |
Postovi: 47
Pa "Lost Planet" šljaka bez problema, evo ja prije par dana kupio u Linksu grafu XTX 8800GTS 320Mb i u kutiji bila i ta igra (full verzija) i na Visti radi skroz dobro !! |
#918 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
point of view 8800gts u vezi napajanja
pozdrav! kupio sam navedenu karticu i prezadovoljan sam, frend ima istu konfoiguraciju samo 2 gf 7900gt a ja sam stavio tu i dobijem na defautu 90003d marka u 06 a on 8000. zakon ![]() nego me nesto muci, sa karticom sam dobio Y splitter, ono na jednom kraju PCI-E napajanje a na drugom 2 ženska molexa, znaci da tu ukljucim posebno 2 raila od napajanja? , jer mi je sad spojeno samo pcie napajanje direkntno od psua koje ima pcie konektro. napajanje je sharkoon 450w. znaci dali ovako treba bit spojeno kako ima,ili treba bit sa 2 raila preko tog adaptera? u manualu je nejasno zato pitam... hvala ![]()
MBO - Asus P5N-E SLI CPU - Intel Core 2 Duo 2.66 GHz VGA - Point of View GeForce 8800GTS 320MB RAM - 2 x 1024 MB Patriot @ 800 MHz HDD - 80 GB Maxtor SATA PSU - Sharkoon 8P 450W |
#919 |
Postovi: 12,613
Ako imas direkt iz PSU kabel, drugo ti netreba, onaj splitter je za napajanja bez 6pin konektora.
#920 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
znaci pcie konektor daje jacu struju i stabilniji napon nego 1 rail molex? iz toga razloga su tamo 2 molexa paralelno ?
#921 |
Postovi: 12,431
ne kužim kaj nije jasno ![]() ono je adapter za korisnike koji nemaju PCI-E konektor na napajanju pa onda uštekaju dva molex-a u adapter (ista stvar ko molex -> SATA adapter ili molex -> floppy adapter) ako imaš PCI-E konektor normalno da ćeš njega koristiti (zašto da on stoji neiskorišten a dva molex-a fino iskoristiš za nekaj drugo) struja je ista u oba slučaja jer kartica cucla samo struju sa +12V (ako si dobro pogledao adapter mislim da si skužio da žice idu samo sa +12V i GND) dakle ako imaš PCI_E konektor iskoristi ga, ako nemaš, iskoristi adapter
#922 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
da jesam tako stavio al me zanima to jer y splitter nije ono kao ukljucis 1 molex pa ti je drugi recimo za u disk jer su oba zenska, zato pitam...ma dobro nema veze...hehe uglavnom ukljucen je pcie on psua
#923 |
Postovi: 173
Sa čime clocknut 8800GTS?
Sa kojim programom i do kolko ide 640 MB verzija? Proizvodac : Point Of View
#926 |
Postovi: 12,431
kada koristiš adapter trebaš uključit oba molex-a dakle iz dva molex-a vuče struju za jedan PCI-E
#927 |
Postovi: 12,431
a da malo pogledate starije teme...mislim ima ih barem 5-6 vezanih na takvu ili sličnu temu
#928 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
eeee pa to sam ja pokusavao rec cijelo vrijeme hehe sve ok sad..hvala![]()
#929 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#930 |
Postovi: 173
Skinuo sam RivaTuner ali nigdje u programu ne vidim opcije za dizat frenkvencije, moze netko pomoc kako doc do toga kroz program?
