#841 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
da imam 20... pad fps-a misliš?gle imam grafu 320,640 nisam probal,govorim kak testovi vele vani....pa pad ne vidim pošto isto ide 1280x1024 na 17" i 20" ![]() |
#842 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#844 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
#845 | |
Postovi: 5,819
![]() a čuj,malo je bezveze uzimat grafu 320mb ak igraš na rezi 1600,al ak igraš na 1680 onda i nije,kak se uzme....Jest da je trenutno 8800 bestbuy,al opet 8800gts nije jaka grafička da možeš frljit reze do neba,ekipa ju fali skup samnom ![]() |
#846 | |
Postovi: 1,556
#847 | |
Postovi: 5,819
![]() gleda se na financije,a 8800gts 320 je fakat sad da tak velim jeftinjava,nadam se da je donekle to prava riječ za grafu kaj vele da je trenutni bestbuy,al velim,ak se ima love, pa zakaj ne, nek se čopi 640mb... |
#848 |
Postovi: 583
Problem OC 8800GTS sa RT-om
driveri: tweakforce 163.71 riva tuner 2.0 i nTune 8800 GTS 320 MB prije sam mogao klockat bez problema, ali sada nesto me koci, sistem nije OC, udem u riva kada klockam, tamo pise da je sve uredu..ali niti nVidia Monitor, ni Everest niti drugi programi ne ucitavaju stvarnu brzinu grafcke ja npr. stavim 600/1000 a on i dalje ucitava 513/800, nekad se zna i desit da pise 513/1000, znaci kao da nisam klockao core a memu jesam..isao sam probat ako je to i u praksi tako...nakon OC na 620/1000 vrtim 3D mark 06, score kada nije nista OC je 7692 a kada je ''620/1000'' je 7702 i cini mi se da je mala razlika za takav OC... prbao sam vise puta ali nista od toga..koristio sam i nTune ali i snjim nemogu.. koj moze bit problem? |
#850 |
Postovi: 577
jesi odabrao u rivi perfomance 3d ,da ne vrtiš test na standard 2d, ovo za everest gledaj everest kad vrtiš test,skini npr ati tool i pokreni scan for artifacts klokni prije malo grafu sa njim ili rivom i pokreni everest i pogledaj pisače ti točno ako ne piše slučajno skini zadnju verziju. nego više me brine da nevidiš rezultate ako klokneš grafu. možda zato što si prije imao i kloknuti proc i grafu a sad samo grafu i zato dobijaš iste ili slične rezultate. ako ti everest,riva ati tool pokazuju nakon kloka i za vrijeme testa da je grafa kloknuta onda znači da je, isprobaj još malo,odvrti više testova. ![]()
#853 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
Ma jok ne vjerujem da je neispravna (ovo ti je do drivera 100% jer su sad navodno ukljucili posebno klokanje shadera!!, a nisam to vidio u praksi), citao sam jos po guru3d-u da se ekipa zali na slicno, vrati si onda 163,69 ako ti je overclock tako vazan. Ja svoju recimo klokam samo za bencheve jer i ovako tjera sve i jednu igru bez beda na 1280x024. E da a jesi probao 2.03! jer se dosta ljudi buni na 2.04 da ne zeli klokat, probaj ovaj stariji pa reci jel radi. |
#854 |
Postovi: 12,425
To je do drivera. I meni sa najnovijim driverima neće klokat niti u Rivi niti u ATI Tool-u tj dognem taktove ali nakon što stisneš OK baci nazad na def vratim starije drivere i radi kako treba ![]()
#856 |
Postovi: 577
meni sa ati tool vrati natrag dok sa rivom uspijem kloknuti grafu kako želim i radi normalno imam drivere kao "velko pile" tweakforce 163.71 ![]()
#858 |
Malo OT. Imam grafu iz siga, pa me zanima dal ima razlike između tweakforce i origigi nvidia drivera? Mislim općenito na performance i klokanje! I dal je bolje klokati riva tunerom ili ati toolom? EDIT: reza u 3d marku 05 je gotovo ista sa najnovijim nvidia i XG 163,69! Sad ću još probati sa 163,71! BTW, kaj znaći WHQL pokraj naziva drivera? To sam našao kad sam krenuo skidati nove 163,71 forcware drivere sa nvidine stranice(danas su izašli)! Zadnje izmijenjeno od: E4300. 28.09.2007. u 20:00. |
#859 |
Imam veliki problem! Grafa je iz siga, driveri su nvidia forceware 163,71 WHQL, makar ni neznam kaj to znaći(WHQL), krenem klokati grafu u ati toolu i pokrenem da nađe max core, gledao sam po netu a već sam i zakljućio(od silnih pokušaja) da je mak degdje oko 700 mhz no on uredno prođe kroz 700MHz i dođe do 725 i tad se sve zamrzne i nakon 30 sec se komp restarta! Da li moždda netko zna u ćemu je problem? Hvala unaprijed! ![]() |
#860 | |
Postovi: 577
nije problem,našao je takt koji nemože proči i zakočilo,i ne znaći da ako si došao do 725 da čaš na tom taktu i 3dmark proči ako prođeš na 700 pjevaj ali čisto sumnjam. ja na svojoj grafi prolazil riva test preko 770 ali na 720 več problemi u 3dmark. znači to ti nije problem več nemože više pa zakoči. ![]()
#861 | |
#862 | |
Postovi: 577
max takt češ morati nači tako da odrediš takt npr 650 za gpu a 900 za memoriju i pokreneš 3damrk06 ako prođe test digni na recimo 662 i tako postepeno .memoriju drži na 950 jer ako i nju dižeš može te ona kočiti.kad nađeš max takt za gpu onda onda traži max takt za memu ,znači mora ti oboje proči test. više bodova češ dobiti za veči gpu,ako treba smanji takt memoriji a gpu drži što veči
#863 |
Znaći kad će biti previsoki takt pojavljivat će se arifacti za vrijeme testa u 3d-u? |
#864 | |
Postovi: 11,642
EDIT: kartica će se na prevelikom taktu rušiti u 3D aplikacijama/benchevima i/ili bacati artefakte. |
#866 |
Postovi: 12,425
@E4300 ovo je thread o 8800 karticama a ne o 7950GT pa te molim da ne spamaš otvori svoj thread i tamo ćemo raspravljat u ATI-tool-u je najlakše vidit dokle ide grafa samo stisneš Find max Core ili Max MEM i to je to @Razer on ima 7950 a ne 8800
#867 |
Postovi: 583
problem je sada jos veci i cudnji... dakle...skinuo sam 163.69 driveri (tweakforce) vrtim 3D mark (prva dva test-a) dobijem oko 3600 bodova..ok kazem..malo manje ok 163.71...idem ja clockat..sa Ati tool i stavim na 622/950 i sve fino radi, ovaj put everest ucita prave frekve, temp nije pre visoka...nema aktefakte...idem vrtit opet ta 2 prva testa...vidim ja FPS je nesto nizi neko inace...kada zavrsi test..ono pise 3200 bodova znaci 400 MANJE od kada nije OC... pitam se zasto?? idem probat ako ima u igricama poboljsanje...upalim colin mcrae DIRT (jedini koj ne vrti na 50-60) i radim preo Fraps-a jedan test...ista staza, auto i vrijeme...kada nije OC srednji FPS je 35 a kada je klokana (622/950) je 39 FPS znaci dobitak od 4FPS... koji moze bit problem? meni brine to sta clockana dobije manje bodovanje u 3D marku... OnT Pitanje: mogu li ja drzat karticu na 620/950 24/7 ali sa boljem hladenjem? |
#868 | |
Postovi: 12,612
