#61 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
![]() Mema kada ju pikneš u SLI modu (za memu) ona radi na deklariranoj vrijednosti, npr ocz sli ready kit na 1066MHz na mojoj ploči će isprve proraditi na toj frekvenciji. Ima još nekih opcija vezanih za to ali nisam isprobavao. |
#63 | |
Lokacija: PAKOŠTANE
Postovi: 22
#65 |
Postovi: 417
1:1 a da ram radi na 1066? To bi bilo 533mhz fsb, a toliko tvoja ploča ne može potegnuti. A i da može, zamisli takt proca na 533x9......overkill! Nego, stavi ti fsb na 333mhz što će dati takt proca od 3ghz, a ram stavi ili 1:1 (667mhz) ili 1:1.25 (833mhz) i što niže latencije. Voltažu proca ne bi trebao dirati, a za ram je pravilo što niže latencije, to ti treba više struje za stabilan rad. I to je to. Uživaj u "preporođenom" računalu ![]() |
#66 |
Postovi: 8,326
OCZ PC9200 radi na 800mhz umjesto na 1150?
Pozdrav, Imam 2x1gb OCZ PC9200 Reaper Heatpipe memoriju koja bi trebala raditi na 1150mhz no radi na 800 (default postavke biosa). OK, treba je "overclockat" na tvornickih 1150, i to sam pokušao napravit na više načina, ali sve bezuspješno: 1) dignit FSB do te mjere da memorija dođe na 1150 (tada mi je procesor na oko 3.8ghz, šta je OK jer je ipak hlađen vodom) - kada ovo napravim uopće ne želi bootat sustav. 2) Stavit ih u "unlinked" mode i posebno dignit memoriju na 1150 - kada ovo napravim onda sustav automatski digne latencije na oko 7-8-8-24 (iako bi trebala radit na 5-5-5-18), ali svejedno problemi nastaju u Windowsima. 3) U BIOSu ima milijun opcija i malo sam izgubljen u njima. Ima jedna opcija koja se zove "SLI ready memory" i ona je po defaultu OFF. Kad je idem uključit imam opcije CPUOC 0%,1,2,3,4 i 5% te CPUOC MAX i CPUOC Expert. Kad je stavim na CPUOC 0% onda memorija radi na 1150 ali nije stabilna. Sve ostale opcije također rade probleme ili uopće ne bootaju sustav. 4) Čitao sam i na internetu o ovoj memoriji i kako su je drugi postavljali. Probao sam i to, dignit voltaže, dignit latencije... ništa ne funkcionira. 5) U nekim slučajevima postavim sve da radi na 1150, a opet kad dignem sustav piše da radi na 800mhz (to prikazuje biosov POST, Cpu-z i ostali programi), no evidentno se nešto promijenilo jer vidim da je voltaža ostala podignuta i da se procesor više zagrijava (radi dignutog fsb-a) ali ništa - nema pomaka u performansama memorije, i piše da radi na 800. Ista stvar je i s procesorom, piše da radi na 2.66 iako bi trebao radit na 3.8. Wtf ?? Molim pomoć. Hvala |
#67 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Na unlinked (disable SLI ready opciju) stavi i na 1150MHz, 2,4V i 5-5-5-18 latencije...i mora raditi ![]() Iako mi nije jasno zašto ti odmah nije proradila na default frekvi ![]() Jel si u dobre slotove piknuo, 0 i 1? možda mema nije ispravna...ili vjerovatnije te matična hebe ![]() Btw, a kaj ce ti takva mrcinska mema? A kakvo ti je to napajanje ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 29.09.2007. u 21:48. |
#68 | |||
Postovi: 8,326
U dobre sam slotove uboo, radi u dual channelu. Mema je ispravna, doduše ovo je drugi kit. Prvi je sadržavao jedan neispravan modul pa sam dobio novi kit pod garanciju. I taj prvi modul šta sam imao je radio iste probleme... Citiraj:
Da..Krško u malom ![]() Imao sam i Malo krško (Corsair hx620w) pa nije bilo dovoljno kad bi se upalile 2xGTX (pad sistema), pa sam ga prodao i sad čekam ovaj Xilence. |
#71 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mozda nije problem bio u napajanju... jer ocito ono moze pogoniti 2xGTX http://forums.slizone.com/index.php?showtopic=7492 isto setup sa 620W corsair.... i to proc koji guta vise od tvoga, Quad. Pa RADI ![]() http://www.legitreviews.com/article/462/1/ Citiraj:
Wolverine mi dao neki link pred 2 tjedna sto sve potjera 500W, a kamoli 620... nemam ga sada, ali ako on cita ovo, postat ce valjda ![]() a čim tebe zeza to sa brzinom meme,proca i slicno.. moze biti da je do maticne ili same meme(i sam velis da si jednu vec mijenao zbog defekta)... ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#72 | |
Postovi: 8,326
Memorijski kit je nov, stari je zamijenjen pod garanciju. Mislim da nije do memorije. U slučaju da je do matične onda će biti sranja, jer kako da to otkrijem i dokažem? Inače, čekam da mi dođe napajanje pa će ovaj jedan lik svratit do mene, pozabavit ćemo se overclockingom, a on je u tome navodno maher...pa bumo videli šta on kaže. P.S. pokušavam se držati on-topic... ![]() Pogledaj SLIzone i klikni na "for dual geforce 8800gtx", na listi uopće nema napajanja ispod 800W. Primjeti gdje se tek pojavljuje Corsair HX620w. Također, ovdje lik opisuje ISTI problem koji sam i ja imao, i očito je do napajanja. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 30.09.2007. u 01:50. |
#73 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Slažem se sa TomRi, Napajanje ima sigurno dovoljno soka...tako da problem leži negdje drugdje ![]() To kaj piše na SLIzone su gluposti...marketing tj fore za malu djecu da se glupim amerima mogu lakše prodati kilovatna napajanja. OK, prodao si HX...ali kuda Xilence? Nisam našao nikakav review, bude Wolv nešto iskopo...ali to kaj piše 6 PCI-E railova i 2 PCI-E 8 pinska...ne znači da je kvalitetno napajanje ![]() Ako nisi platio Xilence, preporučam ti da se javiš Wolverine-u za savjet. ![]() EDIT: QX6700 at 4605MHz,,, Corsair 8888 Dominators, 5-4-4 1228MHz 2T,,, 2x OCZ 8800GTX cards, OCZ 720 PSU - 19 mjesto (22398 marks) u 3dmarku 06 ... http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1163596 Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 30.09.2007. u 08:40. |
#74 | |||
Postovi: 8,326
![]() Uostalom, Xilence ima ama baš sve karakteristike koje i Corsair: Standard: ATX 12V 2.2 / EPS 12V 2.92 Snaga: 1000W Ulazni napon:115-230 V Full Range Ventilator: 1x 135mm, bottom side Brzina ventilatora: 1800 rpm ±10% Noise level: oko 19 dB PFC: aktivan Jedino ga još nitko nije testirao. Budem ja :P Zeusa? Ovo govno od napajanja?? Pa pogledaj ga malo. Bučni 80mm vent, nije modular... btw. Strider je bolji od njega. Šta se tiče Xilencea, ima review 2 takva napajanja ovdje među pcekspert člancima, i pohvalili su ga. |
#75 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Na papiru sve lijepo zgleda, ali u praksi je cesto druga slika...Raptoxx npr. Najbitniji je +12V rail...baš me zanima koliko Xilence ima na tom railu?? Za Zeusa si se zahebo....koliko ja znam, jedno od najboljih PSU-a svijeta ![]() http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=15 |
#76 |
Postovi: 12,425
Pisalo na plotu....**** -->
Zeus = smeče -> OMG...pravit ću se da to nisam vidio da si naisao ![]() Zato molio bih da ne pričaš o stvarim ao kojima doslovce očito neznaš dovoljno NHF ne želim te spuštat ali kad se tako postavljaš moram. Tvoja konfa troši maximum 300-350W Evo pa baci oko http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485 http://www.behardware.com/articles/6...nsumption.html http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=108088 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=63844 Dalje što se memorije tiče tu se tek vidi tvoja opčinjenost medijima jer umjesto da si uzeo Crucial Ballistix PC6400 ili ak već hoćeš SLI Ready da piše na memi bar običan OCZ PC 8500 XTC imao bi isti RAM za puno puno manje para. I da RAM radi po def na onom taktu koji je postavljen u biosu (FSB + djelitelj) a latencije diktira SPD ili ih ti ručno podesiš u BIOS-u dakle ako ti proc dela na def i imaš def mem djelitelj može ti RAM bit deklariran i na 2GHz on će radit na def taktu FSB-a pomnoženom sa 2 (333x2=667) NeoST
prvo valjaš glupisti vezano za napajanje jer tvoja konfa troši možda pola onoga što ti HX620 nudi QX6700 pod faznim sa 2x 8800GTX pod faznim troše u max opterećenju 430W a to može i HX520 podnjet Dakle nije stvar u napajanju nego u nečem drugom, vjerojatno u načinu na koji si spajao komponente na njega. Koliko vidim ti si previše pid utjecajem medija. To kaj piše 800W za SLI----> Pisalo na plotu....**** Zeus = smeče -> OMG...pravit ću se da to nisam vidio da si naisao ![]() Zato molio bih da ne pričaš o stvarim ao kojima doslovce očito neznaš dovoljno NHF ne želim te spuštat ali kad se tako postavljaš moram. Tvoja konfa troši maximum 300-350W Evo pa baci oko http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485 http://www.behardware.com/articles/6...nsumption.html http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=108088 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=63844 Dalje što se memorije tiče tu se tek vidi tvoja opčinjenost medijima jer umjesto da si uzeo Crucial Ballistix PC6400 ili ak već hoćeš SLI Ready da piše na memi bar običan OCZ PC 8500 XTC imao bi isti RAM za puno puno manje para. I da RAM radi po def na onom taktu koji je postavljen u biosu (FSB + djelitelj) a latencije diktira SPD ili ih ti ručno podesiš u BIOS-u dakle ako ti proc dela na def i imaš def mem djelitelj može ti RAM bit deklariran i na 2GHz on će radit na def taktu FSB-a pomnoženom sa 2 (333x2=667)
#77 | |
Postovi: 8,326
Tražio sam taj ram u startu, ali ga nitko nije imao, niti u ZG. Citiraj:
par puta sam uspio postić da piše da radi na 1143, doduše trajalo je samo do ulaza u Win ili vrlo kratko nakon toga ![]() |
#78 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
![]() @Neo-ST...jel napon na 2.4V? Ako je...očigledno da te mema hebe. Probaj na drugoj ploči da provjeriš. |
#79 | |
Postovi: 12,425
tebi radi na 800 jer je valjda tako podešen djelitelj u BIOS postavkama kako je rečeno... prebaci djelitelj na unliked (to ima nV čip) i diži samo RAM na 1150MHz, ručno postavi latencije na 5-5-5-18 i digni napon za RAM na 2,3-2,4V tj na onaj napon koji je u specifikacijama dalje rekao si da ti se CPU sam spušta...ugasi C1E i EIST opcije u BIOS-u Što se tiče samog napajanja daj radije pogledaj kako si spajao komponente tj na kojim railovima je što jer može biti da je jedan rail preopterećen a drugi stoji praktički neopterećen. Citiraj:
Znam koliko su se masni i daddy nahebali da ustabile sistem za VIDI baziran na Asus StrikerEx i dve 8800GTX ploča je strašno izbirljiva kad je riječ o memoriji, htjela je radit stabilno samo sa Corsair Dominator memom btw SPD postavke i postavke na papiru nisu isto tek toliko da znaš npr Crucual Ballistix PC5300 je deklariran na 667 3-3-3-12 2,2V ali SPD je za 667 5-3-3-15 zato i njemu baca po SPD-u 7-8-8-24 No samo da opet izjavim kako Corsair HX620W nije nikako preslabo napajanje za njegovu konfu.
#80 | |
Postovi: 8,326
Znaci kad je sve po defaultu, udjem u windowse i pogledam napone pomocu Everesta, memorija radi na 800mhz i 1.8V spušta? Ne spušta se ništa već stoji na 2.66 koliko god micao FSB. Bojim se da je za to kasno jer je napajanje prodano. Novo bi trebalo doć u pon/uto. |
#81 | |
Postovi: 8,326
napravio sam sve šta si predložio, i opet ništa. Prijavljuje 800mhz... evo ti ss: |
#83 | |
Postovi: 8,326
Ista stvar je i s procesorom, dignem FSB i trebao bi radit na 3.8, ali radi na 2.66 no grije se ko da radi na 3.8 ![]() |
#85 | |
Postovi: 8,326
Išao dignut QFSB na 1777, tako da memorija dođe na 1066 a procesor na 3.55 i zablokira na POST screenu... Počekat ću još ovog tipa za overclockiranje da mi se javi, ako on ne uspije nešto riješit onda nešto definitivno nije u redu sa hardwareom i vraćam im ploču ![]() |
#86 |
Postovi: 8,326
[update] Slučajno odem na Asusovu stranicu, pa na stranicu od strikera extreme, pa na FAQ... I naletim na ovo pitanje... "I found my system being having different memory overclocking capability when dimms are installed under slot A1+B1 or slot A2+B2 combination. Is this normal?" I odgovor... "Yes, this is perfectly normal for this motherboard, as the two memory channel were designed based on two completely different implementations to ensure overclocking capability for different usage models: Memory slot A1 and B1 have been specifically optimized for overclocking with memory capable of running 1T command. Memory slot A2 and B2 have been specifically optimized for overclocking with memory capable of running 2T command. Please install RAM modules onto DIMM slot A1 and B1 if wish to overclock using 1T command capable memory modules, or use A2 and B2 if otherwise, to ensure best overclocking result." Meni je memorija bila ubodena u slotove A1 i B1... ![]() Naravno, ovo uopće nije spomenuto u user's manualu ![]() ![]() Ništa, re-ubodem ih u A2 i B2, digne BIOS i uključim opciju "sli ready memory" Boota sustav i prijavi da radi na 1150mhz, 5-5-5-15. Meni već osmijeh na licu ![]() 5-10 minuta sve radi, nakon toga blue screen i reboot. Ne znam zašto joj je SPD dodijelio 5-5-5-15 kad je default 5-5-5-18. Vratim joj u BIOSU 5-5-5-18 i ponovo digne Windowse... ovaj put već trljam ruke misleći "to je napokon to, sad će radit stalno na 1150"... 10-ak minuta sve OK, nakon toga opet blue screen i reboot. Svakim rebootom se vrijeme sve više smanjivalo sve dok ne bi odmah nakon ulaska u Win izbacio ponovo blue screen i reboot... Odustao sam od svakog pokušaja, mislim da ću prepustit ovo nekom stručnijem. Mislim da ima nade, samo treba to dobro podesit... ![]() |
#87 |
Postovi: 12,613
Ovdje http://i4memory.com/showthread.php?t=3824 i http://i4memory.com/showthread.php?t=3833 , imas prikazano dosta postavki za memoriju i tvoju plocu. Pokusaj malo kemijat jer kako citam okolo masa ljudi ima probleme u kombinaciji te meme i ploce. I ti si nazalost jedan od njih. Zato mi volimo Ballistix-e ![]()
#88 |
Postovi: 12,425
Ta ploča ne voli samu sebe ![]() btw nino sa Ballistix-ima bi imao iste ili ćak još gore probleme jer njih još također ne voli, barem prema onome što sam čuo od Daddy-a i Masnog.
#89 |
Postovi: 12,613
Nista onda, ma nek kupi onu Premium sa integriranom ddr3 memom, ta ce radit ![]()
#90 |
Postovi: 8,326
E pa ljudi moji, ja stvarno nemam sreće. Mislim da je moj kompjuter uklet... Prvo da kažem, stigli su mi dugo čekani raptori... Dođem doma, stavim ih na stol i odlučim da ih neću odmah ugradit nego prvo prosurfam malo da vidim još o nekim postavkama memorije. Na ASUSovom forumu tip sa istom memorijom i pločom ima iste probleme, pa sam čitao neke prijedloge... jedan od najlogičnijih prijedloga je glasio: postavi memoriju na njene default postavke i trebalo bi radit! U prijevodu: postavi memu na unlinked mode, frekv. na 1150mhz, latencije na 5-5-5-18 i voltažu na 2.3V (OCZ-ova garancija tolerira dizanje voltaže do 2.35V). I ja to lijepo napravim u BIOSU...iziđem iz BIOSA i ..... sve se ugasi...dead, deceased, mrtvo, ... ![]() I eto ga, nešto je riknilo...sad je li matična ili napajanje ili nešto treće znat ću tek sutra jer kompjuter nosim u Vemil na servis (60kn pregled) pa nek ispitaju šta je... ![]() I eto, nisam stigao niti vidit kako raptori u raidu rade... Divota...sad šta god je crklo opet ću morat čekat tjedan dana, a možda i više... ![]() |
