#451 | |
@RAZER: To mi se ćini puno vjerojatno zato jer sam prije imao preslera koji ni zgašen nije bio na 27C! Inaće, kad palim komp i uđem u bios temp proca je 18C! Valjda je i to OK! |
#453 |
Postovi: 1,011
Ja nemam problema za sad sa temperaturama sonica. U idlu temp sobe trenutno oko 17, a prema everestu CPU je 19, cpu jezgre 12 i 6. Neznam kolko je u loadu probat cu u toku dana pa javiti. Proc je brisbane 3600+ na 300*9,5=2850MHz u 1.3V. Vent je 120mm @ 1350rpm Evo i par slikica, vec je bilo na forumu, ali mozda neki nisu vidjeli. ![]() ![]() Iskreno nisam isprobavao koliko sam bolje temp dobio sa tim umotavanjem. EDIT: Evo skinuo sam core temp i kaze Core #0: 6C Core #1: 11C, nemam drugih temp u njemu. Evo: ![]() EDIT2: nakon 30minuta orthosa temperatura neprelazi 33C, pretezno je 32, a nekad skoci na 33. U sobi i dalje 17, proc i broj okretaja isti. Zadnje izmijenjeno od: Momir. 23.09.2007. u 13:20. |
#455 |
Postovi: 11,642
@ Momir - vjerujem da je očito (logično?) da matična baca basnoslovne temperature... @ E4300 - normalno da će biti niske temperature procesora kad mu pogledaš temp. čim upališ komp... |
#456 | |
Postovi: 1,011
![]() Pa nisam kao neki dobio manje od sobnih. A i napon nije diran, kad dizem napon onda i temp idu jos gore. |
#457 | |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
@bozzomfeeder Citiraj:
i ja se hebbem s tim problemima, raznim ocitanjima, kome vjerovat i to... pa sam naletio na thread koji malo objasnjava stvari pa chekiraj... razlika je izmedju coretemp i tjunction temp. ove nize temp su bios=tjunction, a a "tat" i "coretemp" - (programi) pokazuju temp jezgre http://www.tomshardware.co.uk/forum/...745_11_40.html Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 23.09.2007. u 19:36. |
#458 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#459 |
Postovi: 377
ja imam e4500, kad je na 2.2 - defaultu i na vcore 1.18(undervolt) temp su na oko 55 - govorim maximum load sa tat-om jer jedino on posrkne proc tak da sve ostalo trokira. cim dignem voltage na 1.4 i overclock - na 3.2 temp mi idu preko 80 :/ a sonic tower nije tak vruc, northbridge je topliji + imam dobar protok zraka mora da je do da je do gygabyte ploca i ja je imam... |
#460 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
none |
#461 |
Postovi: 377
lol onda nas ima vise kojima ne sjeda, i to bas na gigabyte plocama ![]() inace radi kad je klokan stabilno, nikad se ne rusi, programi i igre vrte se normalno. makar je core temp 85. cjelu noc je vrtio tat na 100%. brijem da je ocitanje u banani. |
#463 |
Type R
Postovi: 1,485
Meni je situacija u kompu iz prvog posta.(samo standardni ventilatori),jedina razlika je što je kućišta skroz rupičasto,s svake strane za po dva venta... Temperature su 23-26 idle(isključeni eist i c1e), occt 30 min 41... Nisam prstima dirao cooler da vidim jeli možda topliji...
David linčujem Davida Finčera |
#465 |
Type R
Postovi: 1,485
Meni je situacija u kompu iz prvog posta.(samo standardni ventilatori),jedina razlika je što je kućišta skroz rupičasto,s svake strane za po dva venta... Temperature su 23-26 idle(isključeni eist i c1e), occt 30 min 41... Nisam prstima dirao cooler da vidim jeli možda topliji... typhoon je nonstop na 1800...
#466 |
Postovi: 377
ok, ovako.... kako bi rjesili ovu misteriju oko temperatura.... molio bih ekipu da skine INTEL Thermal Anal Tool ![]() Thx e ako mozete i napisat jel over/under volt/clock i kolko. |
#467 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
ma skinuo sam,i pokaziva mi 71C, dok ploča kaže 55 max, everest 58, Core temp 76C lol proc na 3.0 Ghz, 1.375 V, oba tornja topla na dodir,dakle nema krivog prijanjanja kako se ovdje forsira uporno...
#468 |
Postovi: 377
da, i meni su topli, nisu vruci ko da je 80 nego topli a pazi ovo, meni dok je znaci u loadu-tat pokazuje 80, speedfan 72 --- onda upalim everest - temp na speedfanu mi padne na 50 ... wtf ista temp pada nakon loada everesta???? bah |
#469 |
Postovi: 18,866
Evo kako je kod mene... Proc radi na 2.7 GHz @ 1.2 V. Idle (AC Freezer 7 Pro @ cca 600 rpm) *** Load via TAT (AC Freezer 7 Pro @ cca 1900 rpm) Core Temp 0.94 Beta jezgre 32°C ************ jezgre 52°C ![]() ![]() Everest Ultimate Edition 4.10.1076 Beta CPU 33°C, jezgre 48°C *** CPU 53°C, jezgre 66°C ![]() ![]() Intel Thermal Analysis Tool 2.05.2006.0427 jezgre 48°C ************ jezgre 66°C ![]() ![]() SpeedFan 4.33 CPU 33°C, jezgre 32°C **** CPU 53°C, jezgre 52°C ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.09.2007. u 04:43. |
#470 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
onda se to čini kao normalna radna temperatura jezgra,lol što intel kaže koliko je max dozvoljeno onda za C2D proceve? Po ovome članku sve je to prevruće http://209.85.135.104/search?q=cache...ient=firefox-a
#472 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Meni na sonicu onaj limić kojim stežem hladnjak na proc nije bio ravan (više je stegnuo jednu stranu od druge) i stalno su mi temp bile oko 45C -55C mislio sam da je normalno jer sam ga malo hranio sa većom strujom ( a 2 hladnjaka su bila na sonicu) onda sam poravnao taj limić i ne diže mi se iznad 40C. Kužiš čak sam imao bolje temperature sa intelovim bundle hladnjakom... |
#473 |
Postovi: 377
1.skino kuler dole 2. chekiro dal je ravan - jep 3. stavio novu pastu 4.okreno ga suprotno 5. zamjenio limich sa drugim, (imo od drugog ST-akoji hladi bartona mobilca ) i......... temperature potpuno iste. kladim se na senzore da su u banani jer: pola mi programa ne cita cputemp, nekima se mjenja ovisno koji program upalim - pogledaj par postova gore (speedfan-everest) a sve radi bez ***e. brijem da cu zanemarit to sve i ic dalje. ![]() |
#475 |
Postovi: 377
evo sredio linkove
Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 24.09.2007. u 18:11. Razlog: glupi free hosting |
#476 |
Postovi: 11,642
Sredi linkove... |
#477 |
Postovi: 12,613
Daj nabavi neki noviji Everest, TaT tocno pokazuje ![]()
#480 |
Postovi: 545
@Momir kaj ti je temperatura sobe 17 C u idleu???? ![]() |
