Staro 23.09.2007., 20:42   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Voltaže ?
Pozdrav,
Ovo su mi voltaže novog napajanja - Corsair HX620w.
Prijatelj kaže da su pre niske i da to nije u redu, ali isto tako da to ne mora bit nego da možda senzor krivo prijavljuje...
Inače sam čitao na internetu recenzije tog napajanja i slovi kao jedno od najboljih, s najstabilnijim voltažama (ili tome slično), pa me zanima šta vi mislite o tome?
Evo screenshot iz BIOSa:
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 24.09.2007. u 17:42.
Staro 23.09.2007., 20:47   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Meni u BIOS-u kaže temperatura procesora - 19°C, a sobna temperatura je oko 23°C...Dobro vodeno, led u vodenom? Nah...Software laže!
Uzmi multimetar u ruke i onda izmjeri...Ako ne znaš kako, napisat ćemo.
Ovako to ništa ne znači.
BTW prijatelj ti također krivo kaže, čak i ako jesu uistinu takvi naponi za 12V je prenisko 11.4V, za 5V rail 4.75V a za 3.3V rail 3.14V.
Ali slažem se sa njim, senzori lažu.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.09.2007., 21:05   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slažem se s kolegom, softverski je nemoguće očitati voltaže kako treba. A ovo u BIOS-u jzapravo idle, tako da bi u loadu još pale. Tako da najbolje izmjeriš voltaže multijem.
OT: Vidim imaš zvijersku konfu. Ajde baci koju rezu da vidimo kako ti to radi.
Staro 23.09.2007., 21:20   #4
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Autor Razer Pregled postova
Jos pale??
Divota...
Jos malo pa ce mi se pocet gasit kompjuter kad pokrenem igru
Sta je to "rezu" ?
Staro 23.09.2007., 21:23   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Neo-ST Pregled postova
Sta je to "rezu" ?
Reza je skraćeno od rezultat
Mislio sam da pokreneš neki bench (testni) program da vidimo kako ti piluša (kompjuter) radi
Staro 23.09.2007., 21:48   #6
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Koji?
Staro 23.09.2007., 21:49   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Naprimjer 3DMark06. Da vidimo reze SLI-ja GTX-ica
Staro 23.09.2007., 22:01   #8
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Hmmm zvjerska kompa, a 2 giga rama... ccc.
Staro 23.09.2007., 22:05   #9
Buger
Postovi: 4,398
ajde čekamo to, taj test, i odma multimetar u ruke i za to vrijeme:
područje multimetra staviš na 20V istosmjerno(tj. bilo koje područje a da je veće od 12V), jedan vod multimetra staviš na crnu žicu molexa, a drugi na žutu kako bi mjerio napon na 12V, odnosno na crvenu kako bi mjerio 5V
Staro 24.09.2007., 00:29   #10
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Autor Ice Demon Pregled postova
Ma čekam nvidijin chipset koji će podržavat DDR3 pa će onda bit 4gb.
Još kad bi Mirkosoft riješio problem u Visti sa prijavljivanjem rama...
Staro 24.09.2007., 00:31   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Samo ti baci rezultate, lako za rame, ja sam testirao X1950XTX Crossfire sa 512MB radne memorije i bilo je dobro
Staro 24.09.2007., 00:41   #12
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Autor Bugger Pregled postova
Ajde probat ću to s multimetrom...iako to nikada dosad nisam radio...
A šta se tiče testa... kompjuter je tek složen i već neke komponente ne rade pa sam ih morao vratit. Ne radi jedan modul od 1gb rama i jedan raptor, a drugi raptor je naručen skupa s prvim ali ga nisu imali pa ću ga morat počekat. Isto tako i drugu gtx-icu. Ovaj kaže da bi u utorak/srijedu moglo sve doć pa eto...kad sve dođe onda bude pravi test.
No bez obzira na to, i ovako "osakaćen" (1gb ram, 1 gtx, 1 barracuda 200gb 7200.7) vrti Fear sa svim detaljima i max AF/FSAA u 1920x1200 s prosijekom od 65fps...
3DMARK06 oko 10450 markova s radnim taktom memorije od 800mhz (native 1150)
Još mi dosta toga nije jasno jer u životu nisam vidio toliko opcija za overclock kao kod ove matične, a niti se još razumim u to tako da se vrlo lako može desit da kompjuter ne daje sve od sebe (dumb , ***iga)
pozdrav
Staro 24.09.2007., 01:50   #13
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Pretpostavljam da si iz splita..nađeš forumaša iz splita ili okolice(mr. ex president,bobe...) koji znaju oc-at i prtljat po biosu platiš biru i zezate se s tom makinjom malo kad je cijelu složiš...
ako nisi iz splita isti postupak samo drugi grad i okolica...
bilo bi lijepo vidjet GTX sli kako to radi...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 10:15   #14
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
o Boze...2 x GTX, 2 raptora, ajde klokaj to, ne mogu "gledati" to u tako "djevicanskom" stanju.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 10:58   #15
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Što se tiče napajanja, nebi se previše iznenadio da je to istina...
Ipak, dvije GTXice...
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 11:21   #16
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Autor BladeRunner Pregled postova
dobar savjet
Staro 24.09.2007., 12:41   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Scorpius Pregled postova
Iznenadio bi se kakvo napajanje može vući te kartice. Tak da pitanje slabog PSU-a, komotno može prekrižiti.
Staro 25.09.2007., 02:20   #18
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Evo covjek testirao potrosnju svog sustava (slican mome):
Ultimate Overcloker PC ?
CPU 3.2 GHz Core 2 QX6700
GPU 2 x 614 MHz GF8800GTX
Mainboard nForce 680i
Peak FP DP CPU 51.2 GFLOPs
Peak FP SP GPU 1.1 TFLOPs
CPU FSB Bandwidth 8.5 GB/s
Main Memory Bandwidth 17 GB/s
Peak 2xGPU Memory Bandwidth 174 GB/s
Peak System Power Usage 429 W
Source: http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36066
Staro 25.09.2007., 02:22   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Inquirer
Staro 25.09.2007., 02:26   #20
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,509
Inquirer
Prijevod molim
p.s. uberi tko je napisao ovaj clanak
Staro 25.09.2007., 11:08   #21
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
The Inquirer je žuta štampa IT-a. Tj. nisu baš pouzdani.
