Write in ©
Postovi: 445
TrackIR
Ima li tko ovu fenomenalnu stvarčicu? Inače ne igram puno, ali sam ljubitelj FSX-a i LockON-a pa razmišljam o nabavci TrackIR-a. Također, stvar funkcionira odlično u AA (armed assault ![]() Klik za INFO Primjer na LockON-u. |
Postovi: 9,067
Jel to znaci slijedece...ja pogledam desno dolje da vidim mjenjac, na ekranu gledam u mjenjac ali i ja zurim u pod a ne u sliku? Ili se okrecem na bok da vidim kako grmi, a ustvari gledam u ormar u sobi? : stoopid Ono sto zelim reci je - koja je poanta toga da je stvarcica reaktivna na moje pomake glavom kada ja ne vidim sto se dogadja na ekranu jer lunjam pogledom po sobi. Ili sam krivo shvatio kako stvar funkcionira?
___________ Just atha x |
#3 | |
Postovi: 4,193
Mozda da te ekran 'prati' cijelo vrijeme bi jos nekako islo :confused: |
Postovi: 887
Vec duze vremen razmisljam o nabavci te stavrci i uopce nije losa. Sto se tice okretanja glave moze se isprogramirati po zelji. Dakle ti malo pomaknes glavu a slika se pomakne puno, pogled ti je cijelo vrijeme na monitoru. Puno vjezbe treba i podesavanja da bude savrseno. Mislim da je to dobra stvarcica narocito za simulacije utrka/letenja. Postoji i jeftinije rijesenje za one sa webcamom. Postoji software koji ti prati prokrete i to salje u igricu. Nisam ga jos isprobao ali budem kada posudim kameru. Ako vas jos nesto zanima pitajte.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#5 | |
Write in ©
Postovi: 445
Ali stvar je odlična jer eliminira onaj efekt kada se naprežemo da vidimo preko ruba ekrana. U avio simulacijama dodaje neverojatan realizam, pregled svih switcheva i onih koji su sakriveni iza kormila...npr pomakneš glavu gore ili na stranu, rotiraš glavu oko svake osi....pogotovo je korisno kod slijetanja aviona kada nemaš previše vremena da bi pomicao kameru. U ArmA prema prezentacijama stvar je vrlo korisna kada treba gledati iza ugla, samo zarotiraš glavu oko Y osi. TrackIR ne mjenja niti joystick, volan, miš ni tastaturu već je dodatak za svakog ozbiljnijeg gamera, pogotovo za one koje vole letiti u formacijama ![]() Najbolje je da pogledaš prezentacije na YouTube-u ili na službenim strnicama. |
Write in ©
Postovi: 445
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
sve je rekao striček....glava se ne mora micati manijakalno pol metra u stranu da bi ti se pogled u igri okrenuo za toliko.....pokreti su puno manji i osjetljivost se može progresivno mijenjati (softversko rješenje) a sama stvarčica je genijalan izum i kad se navikneš bez nje nemreš više igrat simulacije (bilo koje vrste)....ja sam posudio od frenda Trackir2 i uskoro si naručujem najnoviju verziju 4......btw, trenutno najpovoljnija cijena uređaja za nas je ovdje niže: http://www.edimensional.com/ |
Postovi: 887
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
kako kažu i na stranici... "You never have to look away from the monitor because all aspects of your motion are amplified and adjustable. "
#11 | |
Postovi: 1,556
Suit up!
Postovi: 5,966
I onda onako slucajno malo maknes glavom ili kimnes i ometeš se potpuno? Za "normalno" gledanje bez pomaka bi mora biti ukipljen da ti pogled slucajno ne skrene negdje gdje to ne želiš. BTW, što fali HAT-u na joysticima?
#13 | |
Postovi: 1,556
što fali HAT-u? puno toga....trebao bi probati HAt pa onda trackir i sve bi ti bilo jasno...igram/letim simulacije već godinama i za svako ozbiljnije igranje neke bolje simulacije tipa IL2 Sturmovik trackir je "must have"......s hatom je npr. puno teže pratiti neprijateljske avione i općenito se patiš.....čak i kad ga usavršiš nema šanse da pratiš situaciju kao sa trackirom....tako si u borbi u prednosti sa trackirom... |
Postovi: 1,556
stvarcica je genijalni izum.....a navodno je izvorna ideja bila pomoci ljudima koji su invalidi da se lakse koriste kompom...ja igram sturmovika i cekam da dođe Knights of the sky (ruski tim radi i sudeci prema dostupnim preview filmicima ta igra ce biti dosad najrealnija simulacija......naravno uz takodjer nadolazeci Battle of Britain: Storm of war kojeg radi istim tim koji je radio legendarnog sturmovika.....inace Knights of the sky ce simulirati avione iz WW1 a to je poseban gust....btw, TrackIR ce podrzavati i Flashpoint 2 ![]() također, posjedovanjem trackira prednost wide monitora vise nije tako velika cak i u onim igrama koje podrzavaju wide reze... |
#16 | |
Write in ©
Postovi: 445
Još da mi je Siatekov X52 pro.... Vidio sam prezentaciju trackir na Lock on Black sharku...6DOF...savršeno! |
#17 | |
Postovi: 1,556
![]() ja sam Aviatora zakeljio na jednu staklenu podlogu pa nema problema sa pomicanjem a nabavit cu si polovan x45 throttle + novi trackir 4 pro....treba uzet i pedale pa si kompletan...najbolje su saitekove i kostaju oko 900 kn u algoritmu... |
#18 | |
Write in ©
Postovi: 445
Imam ovaj od thrustmastera i katastrofa. Rudder mi ima lagani offset, a na thtottleu sam izgubio prvih 5% hoda. Throttle kao ima IDLE poziciju 0-nekih 10% hoda i AFTERBURN 90-100% hoda. Naravno, svaki put kada prelazim preko idle "rupe" (na toj točci) ručica zbog prvobitnog otpora odskoči i tu gubi na preciznosti. Takav je od kada sam ga kupio...užas. I svaki put kada pozicioniraš ručicu na određenu vrijednost, čim ga pustiš on se lagano vrati unatrag...cca 2%. Stvarno se čudim za ovaj X52 pro...1400kn a kažeš da ne valja... Ajde molim te preporuči vrlo kvalitetan joystick za letenje, a opet da me ne košta kao ovaj CH. Dao bi do nekih 1000kn za stick+throttle. |
#19 | |
Postovi: 1,556
#20 |
Suit up!
Postovi: 5,966
@Striček - ajde nabaci neki review kad dobiješ TrackIR. Iako mi se čini da to baš ne funkcionira najbolje ako je sensitivity velik tako da glavu ne moraš pomicati puno kako bi maknuo pogled, svaki manji pomak glave će uzrokovati da ti se promjeni pogled i to vrlo lako može omesti u vožnji/letu.
#21 | |
Postovi: 1,556
#22 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Je, my bad vidim video i stvarno se cini dobro ![]() Nisam vidio ono za progresivno pomicanje, mislio sam da se samo radi o skaliranju na višu osjetljivost.
#23 | |
Write in ©
Postovi: 445
TrackIR je prezentiran u nadolazećem LockOn:BlackShark koji podržava 6DOF, virtualni kokpit detaljiziran kao nikada do sad, skroz interaktivan, možeš stisnuti svaki gumbić. Ma skroz imaš feeling kao da si u kokpitu... Bum napravio neki reviewić kad ga nabavim.. @gnomisa Kako to da sad preporučaš X52 pro...zar nisi rekao da ne valja? Nije mi potreban onaj MDF već mi je samo važna kvalitetna i čvrsta izvedba... |
#24 | |
Postovi: 1,556
#25 |
Postovi: 1
Pozdrav ekipa, zanima me kako i gdje se može nabaviti TrackIR 4? Hvala |
#26 |
Postovi: 1,556
mozes preko neta...za ducane pogledaj www.naturalpoint.com ..a mozes i iz slovenije http://www.intella.si/trackir/ (da oni imaju zastupnika, bas kao i srbi - a mi ne haha) |
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
kratki osvrt - imam trackir4pro vise od godinu dana - za sve "ozbiljne" igrace avio simulacija najbolja stvar od izuma joysticka ![]() svaki igrac simulacija aviona/voznje ce vam ovo reci ![]() ![]() ![]() ![]() sto se tice stickova - x52 i x52pro su best buy joystici (ja imam x52 tri godine, nikada nije probleme pravio), iako su moji utisci sa x52 samo za pohvalu izgleda da Saitek ima problema sa kontrolom kvalitete (pa imas super zadovoljne usere kao ja i ocajne ljude....) pa se zna dogoditi da dobijes "los" stick.... i za DIY majstore na kraju http://veljovic.blogspot.com/2007/11...ng-sistem.html ovo gronje rjesenje je strasno jeftino a radi 2DOF savrseno ![]() ![]() |
#28 |
Postovi: 698
A nitko ovdje nije čuo za Freetrack? Program koji radi potpuno isto kao i trackir4pro, ima 6DOF, prepun opcija za konfiguriranje, i radi odlično, sa jednom točkom, tri ili 4! http://www.free-track.org/english Ja sam zasada napravio samo sa jednom točkom, jer mi za rFactor više ne treba, a za dalje bi trebalo modificirat web kameru i izvadit ir filter: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=78549 Tada stvar postaje jako, jako, dobra. Evo i link na F1croteamu gdje je ovo moje: http://www.f1-croteam.net/dnuke/Foru...s/Default.aspx Pozdrav! |
#29 | |
Postovi: 1,556
ono što si zaboravio da sa freetrackom (za razliku od trackir 4 pro) drastično pada FPS...pa tko voli... |
#30 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Da malo oživim temu. ![]() Je li netko slučajno nedavno uzimao Track IR? Ovaj link za SLO dućan ne radi. Kakva su iskustva sa naručivanjem direktno od Naturalpoint-a? |
