#151 |
Postovi: 128
Si to led bil stavljal kad si pokusal srusit moj score u 3d-marku??????? |
#152 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#153 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
daco, 3dmark je pal bez leda za super pi je ipak bilo potrebno malo više... ![]() next step: antifriz ohlađen na -28C u velikim količinama ![]() |
#154 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#155 |
Postovi: 176
napravi si sad fazno hladenje pa ga skresi ispod 0 treba dosta love za jedno dobro fazno |
#156 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
kupiš par litara antifriza i staviš u škrinju pol dana ![]() kondenzacije? prošli put voda je bila na 6-10C, i orosili su se i blok i cijevi, iako nije nigdje kapalo... fazno mi zasada nije u planu. i ne, ne treba toliko novaca ![]() |
#158 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
zašto ne bi bilo pametno "mećat" ( ) antifriz? vrtio sam 2 mjeseca samo antifriz... a bolje mi je samo antifriz na -28C, nego led na -28C i voda na +6C... |
#160 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
pa ne kondenzira se antifriz??? kondenzira ti se vlaga iz zraka, tekućina unutar sustava ti nema veze s time... samo temperatura... |
#161 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ova priča ne drži vodu jer ako pomješaš led od -28 i vodu od +6 dobit ćeš otprilike -6 kad bi ih bilo u istim količinama.... to je samo neki ugrubo račun. A ovo je -28. Pa jel se onda više kondenzira vlaga na -28 nego na -6 ![]() |
#162 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
pa da... ali treba kupit 4l antifriza... sa vodom je jeftinije ![]() a kad miješaš led na -28 i vodu na +6 dobiješ otprilike +6 jest da nije 1:1 bilo, ali eto... šta da kažem, preskot grije ![]() |
#163 |
Postovi: 8,218
kolega je imo proc na -6 stupnjeva (minus šest) sa zračnim hlađenjem i nije imo previše problema sa kondenzatom. bilo ga je al nikada nije bilo problema, sve je radio normalno kao što i danas radi. Samo nepitajte kako je to uspio. Ako ima negdje uslikani bios sa minus vijednosti postat ću sliku. |
#164 | ||||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
last post 12.2006 today:___9.2007 drugo: jezgra proca -6 C na zracnom? ufff ajde dobro. bilo bi dobro navesti koji proc... nije isto OC-an quad core i neki štedljivi mobilac na defaultu. a postici 'minus' temp na zracnom hladjenju nije nemoguce. ali onda normalno da nije imao pravih problema s kondenzacijom, kada je jedini moguci nacin taj da je i okolina bila deeebelo ispod nule. a onda NEMA razloga za kondenzaciju. ![]() (nje ima ako je tekucina u cijevima ispod okolne temp, pa se vlaga iz zraka(koji je topliji) 'lovi' po tim hladnim dijelovima, ali to ovdje nije slucaj, jer se sve hladi zrakom, koji je i sam hladan....pa nema sto kondenzirati) Citiraj:
pa je grijeh ne pitati za vise podataka. ![]() eto, daj koju sliku.. pogotovo neku di se 'bori' s nepostojecom kondenzacijom Citiraj:
nema kondenzacije jer nema razlike u temperaturi zraka... http://www.overclockers.com/articles975/index02.asp problem je samo ako imaš pc izvan škrinje a hladiš ga vodom iz škrinje(ispod okolne temp... ) (ponavljam se, ali eto, da shvatiš bolje) Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 10.09.2007. u 00:56. |
#165 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
#166 |
Postovi: 4
Ja trenutno dizajniram pasivno vodeno hlađenje. zanima me da li postoje negdje bakrene cijevi koje su elipsoidnog oblika? Da odma znam jel moram njih radit ili se može kupit? |
#167 |
Postovi: 2,073
mislis sloziti sustav bez pumpe i ventova? ili neku polu-pasivu (pumpa, bez ventova na radijatoru) jer ipak u globali, pumpa ti je glasnija od ventova... tako da ako imas 3 venta, nema neke razlike naspram pasivnog radijatora(u zvuku), dok u disipaciji topline je razlika OGROMNA... vec se tu spominjalo.. ako ugasis ventove(na klasicnom radijatoru), ne moze hladiti komp iako pumpa tjera. druga stvar je ako ti predimenzioniras radijator... a ako pak izbacis pumpu, onda fakat mozes dobiti 0 dB... Ali nisi napisao sto mislis hladiti time? ovako je lik slozio full pasivu, ali za neki stari komp... http://www.vonslatt.com/proj-cc4.shtml današnji procevi se griju daleko više i brijem da nema šanse bez pumpe to hladiti ( kada su na novijim 4x procevima sa pumpama i ventovima na radijatoru temp oko 30-40C). šuška se da ako ugasis pumpu, temp skoci i na 100C, ali ne bih znao detalje ![]() pa eto, cisto da se ne zaletis u nesto sto ne moze funkcionirati... sve ovisi koliko topline moras odvoditi i koja je okolna temp...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 15.09.2007. u 21:18. |
#168 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ma znaš kako je to najlakše rješit...? ![]() Složiš cjeo viodeni fino i samo iz tanka (malo većeg) kojeg kao kotlić montiraš na zid(mogao bi se čak kao akvarij s ribicama i tako napravi... ) povučeš crijevo u komp i iz kompa van kroz odvod... i pustiš da voda u tank curi iz pipe preko cjevi neke... ![]()
-- Have a nice day... |
#169 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
hehe, ja sam planirao neke druge stvari, ali je stari rekao da čak ni on nije tolko blesav ![]() stavi se cirkulacija hladne vode kroz neki krug po kući (ko šta se ima za toplu vodu) i spojit komp na to... ![]() |
#170 |
Postovi: 4
Ne, moj plan je uređaj veličine oko 10 metara kvadratnih, samo smanjeno na volumen srednje velikog kučišta. Ideja je u principu ova sa linka, al ibi cijevi bile eliptičnog oblika, bilo bi ih više i sistem bi mgao ići u paralelnom ili serijskom modu. Sumnjam da pumpa radi više buke od ventialtora jer bi onda i aktivna vodena hlađenja bila glasnija od bilo kojeg zračnog. Postoji i reserator 1 Plus od thermaltake-a koji radi više nego ok i na dvojezgrenim procesorima. Reserator je hladio CPU i GPU + voltažu i postizao rezultate jednake vrhunskim zračnim hladnjacima i to još sa puno manje buke. Zadnje izmijenjeno od: shrike. 16.09.2007. u 23:47. |
#171 | |
Postovi: 2,073
koliko ja znam reserator je od zalmana... a sada komentirati jednog reseratora ne planiram... to se ne moze mjeriti sa dobrim vodenim...nikako.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#172 | |
Postovi: 11,642
A sad lijepo reci koliko košta Reserator 1+? Najjeftiniji je oko 1600kn...a sad reci koliko košta vrhunsko zračno hlađenje? Uzmi da je cooler za procesor Thermalright 120 Ultra Extreme a da je cooler za grafičku neki Thermalright HR-03, i to te sve zajedno izađe oko 1000kn. Za ~600kn više je neisplativ da bi bio ''jednak'' vrhunskom zračnom hlađenju. |
#173 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
![]() Samo da se nadovežem da to sve (uz malo pametniji izbor) može biti 0db!
#174 |
Postovi: 4
Ispravak, od Zalmana. Ali, bio je jednak kada je u isto vrijeme hladio CPU i GPU (i voltažu), a dok je hladio samo CPU onda su mu temperature bile kojih 7-10 C niže. Dakle, bolji je bio od zračnog, a tiši što dokazuje da koncept može funkcionirat. Moj je problem što ću ja to još malo predimenzionirat. |
#175 |
Postovi: 4
E, ovako, imam još jedno pitanjce. Palo mi je na um da bi umjesto vode mogao koristiti onu tekućinu iz mobilnih frižidera. Mislim na ono čudo u ciglicama roza boje koju smrznemo pa stavimo u frižider i odnesemo na plažu. Štos je da uopće neznam kako se ta tekućina zove pa nemogu provjerit termalna svojstva. Jel zna tko?! Ono što znam (ustvari sam testirao) je da ima veći toplisnki koeficjent, dakle treba mu više energije da se zagrije negovodi (i to negdje dva puta), no neznam kakva mu je toplinska provodljivost. Negativna strana je veća gustoča, no nije tako strašno. |
#177 | |
Postovi: 2,073
![]() jesi probao tu pumpu drzati upaljenom 12 sati recimo? koliko ja znam, masina izbaci vodu iz sebe oko dva puta tokom pranja, i to traje oko 10 minuta uvrh glave(2x5 minuta). a i nema nikakav otpor, jer pumpa vodu samo u odvod, a za PC vodeno treba imati snagu dizati vodu i do 5m u vis, tj postizati takav tlak. (zbog održavanja dovoljnog protoka prilikom prolaska kroz sve blokove i radijator) pa ti sada vidi jesu li proizvodjaci toliko siroke ruke i rastrošni pa da stave pumpu koja moze raditi non-stop u neki uredjaj kome to ne treba...
#178 | |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
( samozagijavanje pumpe je brutalno ), a kamoli buka ![]() |
#179 |
Postovi: 2,073
jos da je rekao od centralnoga, ajde, iako ima mali protok... a neke znaju biti glasne i sve, ali barem su napravljene da rade na dulje staze... ma neka pikne laing dc i bok. nije neka cifra bolesna a pumpa fakat radi svoj posao za 9 od 10 ![]()
#180 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
pumpa od veš mašine crkava jako brzo pri dužem radu. znam ![]() |
