Staro 13.09.2007., 20:55   #31
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Ja sam isto u potrazi za ventovima i trebaju mi 3 komada da zamijenim ove usrane iz antec-a, kada samo pomislim da je jedan od razloga zašto sam ubo to kućište i to što ventovi imaju svoje prekidače pa je manja gnjavaža i sve je lijepo složeno, grrr...
Sada su mi spojeni na 7V i switch je prebačen na medium (kada stavim na low se neće upaliti).
Ja sam do sada imao jedan coolermaster 12cm koji je došao sa centrurionom 5 i taj je na 5v bio praktički nečujan.
Onda sam kupio i SHARKOON 120mm, 21dB, System fan S koji je po meni užasan vent s obzirom da ovo S valjda dolazi od Silent. Na 5V se neće pokrenuti, a na 7V ga se čuje puno više nego što bih ja to želio.
Kao što je viđeno iz priloženog poprilična sam picajzla što se tišine tiče
Eh sada, što bi vi meni preporučili, kupovati 3 Papsta nakon što sam dao toliko novaca za kućište ne dolazi u obzir.
Eh sad, što bi vi meni preporučili? Najviše bih cijenio mišljenja od kolega koje su netoleranti prema buci kao i ja. Ako vam je npr. Zalman VF700 na 5V nečujan onda se ne ubrajate u tu kategoriju
edit: Zašto uopće razmišljati o Silent Eagle-u kada je on prema proizvođaču puno bučniji od vulgaris S-a? (21dB vs 35dB je ogromna razlika)
gog je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 20:59   #32
E4300
Ali ak ih smanjiš prek potenciometra na 1000 rpm su tihi!
Staro 13.09.2007., 21:21   #33
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Uzel danas GT-e i to model: GT12025-SDLA1 , i čuju te ležajevi onako, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, tok se vrti :/ u ve-milu sam ik piknul, e sad bilo je i nekih Chiefteca, al nisam njih uzel Pitanje: dal da zamjenim ove GT-e za Chiefove? dok ih još nisam razmrcvaril odnosno dok još imam ambalaže
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 21:31   #34
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hm, ovdje su nahvalili tu novu seriju (pozna se po 7 lopatica, ranije je bilo 9):
http://www.digit-life.com/articles2/...rt1-page3.html
Istina, testirali su GT12025-HDLA1 i GT12025-EDLA1. Ne znam gdje je tu tvoj...
Staro 13.09.2007., 21:37   #35
E4300
Evo, odlućio sam se! Uzet ću Silent eagle za ST i S1! A za propuh ću koristiti CM-ove sa blue ledicama! Mislim da će to biti ok! I da, dal će vent od 80mm biti dosta da otpuhuje vrući zrak sa ballistixa?
Staro 13.09.2007., 21:42   #36
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 657
Neznam zasto zalmanove ventove prati los glas, 120mm na 5V su skroz necujni uz solidan protok (ZM-F1 i ZM-F3 serija).
Dule je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 22:16   #37
Juggernaut
Postovi: 1,097
Ne znam :/ , al spec su ovakve:
I fakat ga čuješ na 7V
Opertaion voltage: 7.5 ~ 13.8V
Input power ( W ): 1.44
Bearing: Long-lived Sleeve bearing
Fan speed ( RPM ): 950 +/- 150
Airflow ( CFM ): 36
m3/min: 1.02
Static pressure ( mmH2O ): 0.75
Noise level: 18.5dB
MTBF ( radnih sati na temp 25°c ( koji zahtjevi rofl )): 25,000
Btw, to me i začudilo kad je lik donesao sa 7 lopatica, tražil sam isključivo s 9, nemaju nitijednog
Staro 13.09.2007., 22:29   #38
White
White's Avatar
Postovi: 142
ja sam danas kupio dva Xilence 120mm ventilatora. jedan sa ledicama, jedan bez. I mogu reč da se ovom s ledicama čuju ležajevi ko nespašeni... prestrašno
ovom bez ledica se također čuju ležajevi (na 1000rpm) al ne tak jako (trrrrrrrrrrrrrr )...
a imam jedan 80mm nekih par dana (isto Xilence) kojem su se isto čuli ležajevi ali više se ne čuju...
svašta...
White je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 00:15   #39
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor E4300 Pregled postova
mozda tebi...
meni je iznad 500rpma cujno, a iznad 750 preglasno za ono sto ja zelim...
takoder buraz mi ima zalman VF900 i on je meni na najsporije preglasan...
ja predlazem chieftec AF1225 iz ve-mila za 40tak kuna...
meni je to best buy vent... jednostavno sam odusevljen
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 15:35   #40
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
što nisi rekao prije.
kupio dva silent blade-a i nisam previše zadovoljan, tihi su zato što se sporo vrte, uopće ne pusu jako.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 15:57   #41
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Autor Matesonik Pregled postova
Ti CM LED fanovi su odlicni!
Potpisujem. Jučer kupio jednoga sa plavom ledicom i fakat je PREJE****. Svijetli kao niti jedan do sada (kao da imam neonke u kućištu) a potpuno je tih.
Case: ThermalTake Shark VA7000BWA -> ulaz: 1x120mm BlueLed izlaz: 1x120mm BlueLed
PSU: Corsair CX-750M Modular @ Blazer UPS 600VA
MBO: Gigabyte GA990FXA-D3
CPU: AMD FX 6100 Black Edition @ 3300 MHz -> cooler: Scythe Zipang 2
RAM: 4x 4GB Corsair XMS3 1600MHz
VGA: Sapphire HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition
HDD: Patriot Pyro SSD 120GB
HDD: Seagate 1TB SGT-ST1000DM003 SATA 6
DVD±RW: LD DVDRW
DVD±RW: LG BlueRay BE06LU10
I/O units
Monitor: LG 25UM58-P 21:9 IPS LED
Keyboard & Mouse: Logitech MK710
Sound: Vivax HT-100 5.1
Headphones: Trust 640-U
Printer: Canon Pixma MX475
Racker_CRO je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 17:04   #42
E4300
Ja se nikako nemogu odlućiti između SE, Sharkon system fan S da stavim na sonica i S1! Ljudi pomozite mi! Imam potenciometar, ali se bojim da SE neće moći hladiti E2180 na 3.2 GHz, na min okretajima! prosvijetlite me ako sam u krivu!
Staro 18.09.2007., 19:56   #43
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
silent blade bude bio dosta za sonica i e1280.
a da skratiš muke i kupiš freezer 7 pro?
Staro 11.11.2007., 15:33   #44
zicko
Postovi: 53
sta ako ventilator nema potencimetar, gdje se moze kupit i posto je?
zicko je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 15:48   #45
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
NIjedan ventilator nema potenciometar uza se, nego kupis u Linksu recimo zalman fanmate 2 za kojih 25kn.
Staro 11.11.2007., 16:28   #46
zicko
Postovi: 53
Jel ima mozda u vemil, hgspotu, formelu, chipoteci, electronic centar? Trazio sam al nenadjem.
Nemogu iz Linksa uzet jer ga nema kod nas u Osijeku.
Staro 11.11.2007., 16:46   #47
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ima u Formelu samo one koji kontroliraju po 6 ventova i skupi su... Ali pogle ovaj thread... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=75381
Staro 11.11.2007., 16:57   #48
zicko
Postovi: 53
hvala, al nije moguce da ste svi kupili potenciometre u linksu, mora i netko drugi imat nadam se?
