Staro 03.04.2007., 11:16   #421
eluminer
eluminer's Avatar
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Autor dado-26 Pregled postova
Modanje uspjesno obavljeno
Evo par slicica ako koga zanima.
Mogao si recimo jedan saviti na lijevu stranu, a drugi na desnu...
Onda ti bi izgledao ko neki V6....
eluminer je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2007., 12:52   #422
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Moze
Polira se ono sta nije glatko da bi dobio vecu kontaktnu povrsinu za prenos topline.
Znaci bazu coolera jer je ona dosta hrapava, a mozes i proc nece stetit (a garanciju nemozes izgubit), iako je on u odnosu na cooler daleko bolji.
Ako ispolira procesor gubi garanciju na njega.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2007., 14:27   #423
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Autor Filip_15 Pregled postova
Da li je bolje da poliram samo bazu coolera, ili da ispoliram i proc? Proc nema garanciju?
Moze
Autor Milentije Pregled postova
mislim da je to bilo u ovom kontekstu. Znaci ne moze izgubit garanciju na proc jer ju ni nema
Naravno, ako proc ima garanciju, ona kaze papa
Staro 03.04.2007., 14:47   #424
dtr
dtr's Avatar
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Autor geniusboy Pregled postova
Nisam mogao na drugu stranu jer bi mi smetala optika, probao sam okrenut kad sam savio prvog na van.
Autor SPLiFF Pregled postova
Da, na to sam mislio.
dtr je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2007., 01:14   #425
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
TT Sonic Tower info, temperature...
Baš sam danas uzea ST i malo "kemija" oko montaže ventilatora između tornjeva.
Sad sve to stoji super, fino sjeda na cpu itd...
No temperature su (možda) čine malo previsoke.
CPU trenutno radi na 2.9ghz i 1.350v.
U računalu su samo 3 venta - jedan na graf, jedan na procesoru i treći u napajanju.
Ventilator je 120mm Xsilence koji se vrti između 900 i 1000rpm.
Temperatura u idleu je 45°C (CPU Temp - Everest i uGuru) dok se prilikom OCCT-a digne na 55°C.
Temp. jezgara su obično 5-8 °C više (Po everestu - iako neznam koliko je to točno).
EIST i C1 su isključeni, pa je vjerojatno zbog toga visoka temp u idleu pretpostavljam...
Da li su ove temperature previsoke (s obzirom na mali broj ventova)?
- Barney Stinson
Staro 11.09.2007., 01:20   #426
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
hm, čini mi se to malo puno, doduše ja imam otvoreno kučište,isto tako vent između tornjeva i temeratura je na 3.0 Ghz 1.45V 32 idle, 52 Max load. Možda pasta,loše prijanjanje,kriva baza? :S
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2007., 01:26   #427
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor bozzomfeeder Pregled postova
Dobro, otvoreno kučište čini ogromnu razliku jer se topli zrak ne akumulira.
Evo sad mi je 40 idle.
Mislim da pasta i prijanjanje na cpu nisu problem jer se sam ST dosta zagrije tako da sam poprilično uvjeren da je kontakt dobar.
Temperatura sobe je oko 20.
Edit 1:
Pa tebi je CPU E2160 - single core... jasno da će biti nešto niže temperature.
Edit 2:
Sad s otvorenim kučištem temperatura je pala na 35°C u idle i 48°C.
- Barney Stinson
Staro 11.09.2007., 01:32   #428
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor Mar Pregled postova
fora je sa ST,što on ne dozvoljava visoke temperature,što su veće,on je bolje apsorbira,bar sam tako stekao neki dojam,proc sam vozio na 1.6V i na 3400 čisto iz eksperimentiranja temp. nije prešla 60 C . A tebi tih 55 nije loše,ipak će to još malo pasti kad bolje uhvati. Pokušaj s jednim ventom pozadi kučišta da vuče zrak vanka.
Pd kad je E2160 SC?
Staro 11.09.2007., 01:34   #429
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vjerujem zaheb ,
E2160 je dual core, ali, da manje troši nego tvoj.
Inače mislim da su ti ok temperature, vjerojatno bi bile manje da je veći propuh u caseu, što je dosta važno za takve coolere.
Staro 11.09.2007., 01:39   #430
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Od kad je E2160 SC?
E sorry... upravo vidjeh na nabavi.
Ma otisa sam tamo da vidim kratke specifikacije i vidim ja ono pentium, 1mb cache, 800mhz fsb i malenu cijenu itd...
Znam da intel ima jeftiniju 4000 seriju (DC) pa sam mislio da je ova SC.
Hmm... zanimljivo da CPU ne mjenja frekvenciju, iako je EIST uključen, no voltaža (po uguru) oscilira između 1.15 i 1.30v ovisno o opterećenju.
- Barney Stinson
Staro 11.09.2007., 01:47   #431
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zato jer ti je isključen C1E.
EDIT: moja greška.
Staro 11.09.2007., 01:52   #432
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor Razer Pregled postova
Nije, uključih ga.
To je samo da korigira isključivanje 2. jezgre.
EIST je taj koji mjenja množitelj i shodno tome frekvenciju.
- Barney Stinson
Staro 11.09.2007., 05:56   #433
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
nemam dotični cooler, ali mogu reči iz svog iskustva, meni su temperature s Freezerom bile isto nekih 10 C više od ostalih korisnika, mijenjao sam i pastu i skidao sve po par puta, sve dok nisam undervolto CPU sa 1,325 V na 1,28 V, temperatura mi je u idle-u oko 30 C, dok je prije bilo cca 41 C. Procesor mi je OC na 3,0 GHz uz undervoltan napon.
qbone je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2007., 23:35   #434
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
vjerojatno baza nije ravna provjeri nju prvo
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 00:25   #435
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pogle bazu sonica i bazu proca... TT koliko sam imao prilike vidjeti nikada nije znao napraviti bazu kak spada..
.i.
Razer Blade 15
Staro 13.09.2007., 00:57   #436
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Naprave oni dobro bazu, ali se ona deformira prilikom lemljenja i "zakucavanja" heatpipeova. Iz tog razloga dobivate konkavne/konveksne baze.
Ni skuplji (thermalright/ scythe) hladnjaci nisu imuni na taj efekt.
Imho savršene baze = Swiftech.
Staro 13.09.2007., 02:26   #437
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Autor Codiac Pregled postova
Nije problem do baze.
Ja sam je dodatno ispolira sa 1000 papirom i polir pastom tako da sam dobio ogledalo.
Finovi sonica su vrlo topli što daje do znanja da se temperatura prenosi dobro .
Vjerojatno je problem u tome što nema ispušnog venta (ima rupa i vent na sonicu puše u tom smjeru, ali je valjda 20ak cm udaljen od toga pa vjerojatno topli zrak ne izlazi vani dovoljno dobro te se akumulira).
- Barney Stinson
Staro 13.09.2007., 08:14   #438
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor CatKiller Pregled postova
Duugo nisam čuo za to ime..Još u eri athlona xp imali su one mcx čini mi se coolere...
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 00:07   #439
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Ovo je nevjerojatno, senzacionalno dapače.
Evo montira sam iza jedan antecov vent (s kučištom - tri cool 120mm) i temperatura je pala na 31-32°C u idleu!
E ovo mi se već sviđa
Također temperatura ostalih komponenti je pala za 6-10°C, a ništa se glasnije ne čuje.
- Barney Stinson
Staro 16.09.2007., 00:14   #440
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Zato je Sonic super.
Uživaj u njemu.
Staro 16.09.2007., 02:59   #441
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Imam sonica i drzi mi E6600 na 1.3V na 3.0
Idle CPU 25 1. jezgra 28 2. jezgra 29
Load par sati CPU Burna CPU 32 1. jezgra 37 2. jezgra 39
Imam jedan coler 120 koji upuhuje prek hardova 1000rpm
i jedan 120 1200rpm koji je 5 cm udaljen od sonica i ispuhuje zrak.
Znaci on je na straznjoj stranici kompa.
Na grafi je acelero X2 chipset i tranzistori na MBO se hlade pasivno znaci buka jedva cujna temperature odlicne a i malo se clocnulo. ehe
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2007., 00:32   #442
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
da ne otvaram novi thread pitat ću ovdje,dakle,kome vjerovat,s tim da mi po Gigabyteovom programu i Biosu i everest nadodaje 5-6 °C a matična tek počne svirati kad je temp u coretempu 85,iako je u biosu namještena da svira na 60 °C A nikako mi nije jasno odakle mu ova 72°C
Staro 21.09.2007., 15:32   #443
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Što nitko nema ideju?
Staro 21.09.2007., 23:27   #444
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Mogucnosti:
1) Cooler/procesor nisu ravni -provjeriti sa ziletom ili skalpelom
2)Cooler nije dobro nasjeo na proc iz X razloga-provjeriti po pasti ,ako je ima po vecini baze coolera onda je OK
3)Senzor zvan banana-provjeriti starom metodom zvana PRST ili posuditi u nekoga sondu pa je staviti uz sami rub proca/baze coolera
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 00:03   #445
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
nema sanse da su temp 68 celzijevih sa STom
nesto nije dobro sjelo ili je neravan proc ili baza STa
Staro 22.09.2007., 00:47   #446
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
ma sve sjeda kako treba i temperatura se dobro prenosi na gornje djelove ST.
Staro 22.09.2007., 00:52   #447
E4300
Imam problem!
Dal je noramlno da E2180 na 3,0GHz ima temp u idle-27-30, dok u loadu(orthos) max 45? Ostalo sve u moj komp! PAsta je AS cer!
Staro 22.09.2007., 00:57   #448
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor E4300 Pregled postova
Imam problem!
ma to je super.Izgleda da bih i ja triba kupit tu pastu
Staro 22.09.2007., 00:59   #449
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Imam problem!
ja tu nevidim problem, imaš sasvim normalne temp.
Staro 22.09.2007., 00:59   #450
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@E4300 - Ajde molim te reci (zdravorazumskim razmišljanjem) zašto bi to bio problem? Zašto bi pišljivih 45C bilo puno?
