Staro 10.09.2007., 22:05   #1
dacman
Postovi: 19
Baterija in ili out??
Dakle pitanje je dali kad lap koristim kao desktop replacement (znaci par dana konstantno spojen) ili na lanovima izvadim bateriju iz lapa ili ne?¨!?
dacman je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2007., 16:41   #2
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Baterija se vadi samo ako je pokvarena!
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2007., 03:59   #3
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Čitao sam nešto davno kao da može štetiti lapu ako se koristi bez baterije..bi li itko mogao nešto više reći o tome?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 22:41   #4
franky
franky's Avatar
Postovi: 83
Autor Brown Acid Pregled postova
Ovako nisam 100% siguran al brijem da se laptop više grije kad se koristi bez baterije...
franky je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 22:47   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Koliko ja znam, nebi smjela van nikako...
Staro 17.09.2007., 14:41   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Baterija je na neki način UPS tako da bolje neka bude unutra...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.09.2007., 15:28   #7
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Autor domy_os Pregled postova
Bolje rečeno kao kondenzator. "Pegla" napon koji dolazi iz njegovog ispravljača. Kada bi njegov ispravljač dovoljno stabilizirao napon, bio bi veličine samoh lapa.
Baterija NE van. Korištenje lapa na struju će vremenom oslabljivati bateriju, ali je i to bolje od spaljenog lapa. Puno pomaže povremeno isprazniti bateriju do kraja, ponovno je napuniti i onda opet isto. Moja baterija ipak drži prilično dobro (u odnosu na prvobitno stanje) iako je stara 4 godine.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 17.09.2007., 20:52   #8
svizac
Postovi: 192
ovo sa UPS-om je djelomično točno...ovisi kak gledaš na laptop...kao stroj sa baterijom? onda je to ups
ćemu služe baterije? pohrana energije naravno...
svaki baterijski paket koji imamo u laptopu spojen je od manjih baeteija i zakalemljen na tiskanu pločinu na kojoj se nalazi sklop za pravilno snabdjevanje laptopa strujicom...praktički... taj sklop je advanced punjač unutar baterijskog paketa...također, mjeri kapacitet baterije, temperaturu i još kojekave điđe
li-ion baterije se smiju vaditi van iz laptopa ali samo kada su na 40-50% kapaciteta...zašto? google je vaš pajdaš...
ekipa iz hp-a daju preporuku da se njihove baterije slobodno izvade van, ali na 40% kapaciteta...
na istom mjestu ta izjava je bila: ni za živu glavu...
valjda znaju kaj u hpu rade...
od 5 ljudi dobit ćeš 5 različitih odgovora...
ja bih svoju vadio van....
svizac je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2007., 22:27   #9
daddy1976
daddy1976's Avatar
Lokacija: Zgb/Srednjaci
Postovi: 65
interesantna tema za raspravu...
Battery University kaže:
Simple Guidelines
Consider removing the battery from a laptop when running on fixed power. (Some laptop manufacturers are concerned about dust and moisture accumulating inside the battery casing.)
...još se dvoumim
daddy1976 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2007., 22:34   #10
daddy1976
daddy1976's Avatar
Postovi: 65
Dodatak :
When laptop users leave their laptop battery inside the machine but leave the computer plugged into the wall, the laptop battery is going through a constant charge-discharge cycle. The notebook battery is sitting unused inside the notebook, discharging a little faster than normal because of the notebook's heat. Once its charge level drops to a predetermined level (which is different for each manufacturer), the AC adapter provides extra juice to "top off" the notebook battery. As the laptop battery gets older, it tends to self-discharge a little faster, which accelerates the process even further.
ma ide van iz lapa, možda i u fridž.
Edit : taman je na 43%
Staro 18.09.2007., 01:48   #11
svizac
Postovi: 192
upravo to, taj tickle charge i konstantno nadopunjavanje ubiju bateriju...
frendu na hpu pao kapacitet za cca 20% u par dana
Staro 21.09.2007., 01:05   #12
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
isprazni na cca 40% izvadi van, spremi na hladno i mracno mjesto
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 10:29   #13
dacman
Postovi: 19
fala na odgovorima
kupujem onaj mini fridge
Staro 27.09.2007., 14:15   #14
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Autor svizac Pregled postova
recimo IBM ima mogućnost podešavanja punjenja baterije, tako da punjenje ne počinje ako bat nije ispod određenog zadanog postotka. staviš si 50% i siguran si da se neće puniti svako malo
Inovator je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2007., 22:58   #15
centar137
KreativnoDijete
centar137's Avatar
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Na kojem je to modelu moguce tako stimati punjenje baterije?
IBM ThinkPad T43
CPU: Intel Pentium M750 1.86 GHz 2MB L2, 533MHz FSB
RAM: 512 MB DDRII 533MHz + 512 MB DDRII 667 MHz
HDD: 60 GB 7200 rpm PATA Hitachi
GPU: ATI X300 PCIe
MON: 14" XGA
OS : Debian GNU/Linux 4.0 Etch | Windows 2003 Standard
CPU: Intel Celeron D331 2.66@3.25 GHz @ polica | Celeron 2 533 MHz, slot 1
MBO: Asrock 775i48 spaljena | microATX slot 1, Intel 440BX
RAM: 512 MB DDR433 Kingmax @ polica | 64 MB SD100
HDD: 2x18.2 10k rpm U2W SCSI Compaq & IBM @ Adaptec 2940U2W | 80 GB PATA 7200 rpm Hitachi | 20 GB 5400 rpm WD
GPU: nVidia GeForce MX440 64 MB @ polica | ATI od Mojsija 4 MB RAM
CAS: Codegen 3319
PSU: Smartbox 400W 12cm fan & Codegen 400W 8cm fan
MON: 15" CRT XGA Belinea
KYB: Trust Slimline
MOS: Logitech MX610
Ako netko ima viska koji polovni SCA>68pin SCSI adapter ili Debian Etch PPC (ne x86) DVDe ili AIX 4.3.3 ili noviji neka se javi na PM ili na centar137@gmail.com
centar137 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 10:07   #16
HELL666
Postovi: 47
Autor centar137 Pregled postova
evo konkretno kod mene na Thinkpadu R60e je tako, sa power managerom u sklopu think vantage softvera
HELL666 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 12:31   #17
kova88
Postovi: 10
Autor HELL666 Pregled postova
Da li ti je baterija spojena cijelo vrijeme dok radiš? Možeš li mi reći koliko je na R60e potrebno vremena da se napuni potpuno prazna baterija? Hvala.
kova88 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 13:07   #18
HELL666
Postovi: 47
Autor kova88 Pregled postova
da, spojena je cijelo vrijeme...meni je namjesteno da mi komp ode u hibernate kad baterija dodje na 4%...znaci nije bas na nuli, ali jedno otprilike 1,5 - 2 sata mu treba da dosegne 100%...nisam nikad to tocno mjerio
