Staro 03.09.2007., 00:31   #31
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ren, ja sam imao sličnu ideju, a brijem da nam je "kostur" isti ko jaje jajetu. Samo kaj je moj još u Solidworksu
Nego, ja sam razmišljao napraviti drvo iznutra i drvo izvana. Između kostur i razno razna izolacija. Jer malo mi je ružno gledati željezne cijevi unutar case-a. Ali tek bi to onda bila teška kategorija.
Staro 03.09.2007., 08:19   #32
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
dobro jutro svima.
@vuco - teško da će se vidjeti išta željeza nakon što završim sa gumom, spužvom i ostalim noise killing materijalima
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 04.09.2007., 20:28   #33
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Waaaaaaauuu. To majstoree. Skoro 5kg, bemti. To vareno, vrajt?
edit: dobro jutro.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2007., 11:23   #34
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
jep, 4.5kg ima, vareno je sve kako treba. jučer je izdržalo 138kg koje skaču po njemu, isprobano na svim šipkama dakle, čvrsto je, nema greške
sada radim nacrte za limariju, kada većinu nacrtam, onda idem uzet dva kvadrata lima i krećemo na rezanje, i sve te radnje... samo za donji odjeljak kamo je disk ima 5 ili 6 pregrada...
Staro 05.09.2007., 13:15   #35
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
fino fino. Požuri da vidimo finalni produkt
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2007., 17:18   #36
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor Renesis Pregled postova
To da se zvuk izgubi u bespucima, da ne moze izaci???
Staro 05.09.2007., 17:34   #37
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
kostur zgleda dobro, stovise super. kad sam vidio brojku kg mislio sam da sam ocoravio na naglo
to i da dodu iz chiefteca ljudi u crnom nece moc odnest kad bude gotovo.
Autor Milentije Pregled postova
daj ren radije napravi generator crne rupe nego 5-6 pregrada
Spoiler alert!
Staro 05.09.2007., 18:39   #38
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ajd da probam objasniti di ih je 5-6. prva je odmah na zadnjoj strani, otvor za ispuh napajanja. onda 55mm pa druga na koju se napajanje zavida, pa treća na stražnjoj strani napajanja da ga drži sa te strane, pa četvrta i peta koje služe ko tunel za usisni vent i šesta na početku kante... naravno niti jedna od tih pregrada nije lim čisti, nego sve treba pilit, rezat i tako te "sitnice"....
a tek sam na dnu...
onda imamo u sredini, nosač matične, backpanel, frontpanel, nosač optike, nosač hardova(?), usmjerivači zraka(možda plexi). a na vrhu je najbolje, jer treba srediti samo par limića da se učvrste radijatori i ventovi...
eto, ja sam sa crtanjem nacrta negdje na dnu
Staro 05.09.2007., 18:57   #39
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
a tek sam na dnu...
a to je druga prica, ja mislio 5-6 pregrada na jednom mjestu kao zvucna izolacija... my bad
Spoiler alert!
Staro 05.09.2007., 19:29   #40
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Svidja mi se baza sretno dalje s radom :=)
Fassssst.....no0 cooment...
Kr&m& je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2007., 14:37   #41
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Jako dobro izgleda, bit ce nesto od toga.
Ova konstrukcija me podsjeca na neke watercooling projekte sto sam vidio na netu, a i par mojih ideja, a to je poprecni airflow za radijatore. Gornja i donja komora mi izgledaju taman da se bocno & horizontalno montiraju radijatori, na jednu stranu, a ventovi na drugu i tako izolira zrak oko radijatora, od zraka iz ostatka konfe.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2007., 20:38   #42
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
air flow ide od dna prema vrhu, kroz cijelu kantu. napajanje je izolirano u svoj krug... ali pošto će skoro sve biti pod vodom, samo zagrijavanje zraka dok bude prolazilo kroz kantu će biti minimalno...
sutra idem kupit 2 kvadrata lima, pa da mogu počet rezat
Staro 08.09.2007., 13:48   #43
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
evo danas se zaletio do micka na kukuljanovu. uzeo 2 kvadrata lima. debljina je 1mm, pokazalo se sasvim dosta, a i lakše je savijati... vjerovali ili ne, ovakvih par bez problema stane u twinga
slikice su tu , dakle, veličanstvo lima, i "omanja" kanta kraj njega... neće trebati mislim ni pola ovoliko, ali nema veze...
a ovako su kante ne tako davno izgledale (celeron 850, 384 rama, 20gb disk)
Staro 08.09.2007., 16:45   #44
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Zašto sam si ja zabrijao da ćeš ti raditi drveni case ?
Sretno sa ovime, puno je veća muka sa limom raditi, ali se nadam da će odlično ispasti.
Staro 08.09.2007., 17:10   #45
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ma iznutra je sve željezo, samo izvana ide drvo
evo malo smo počeli raditi sa limom, ide lijepo...
napočetku, izrezali smo prvi komad lima koji ide kao ispuh napajanja. pokazalo se uspješno.
to će otprilike biti kako je prikazano na slici, samo iznutra će biti, ne sa vanjske strane (još treba puno rupa napraviti na tome)
par mjerenja, provjeravanja i 10minuta kasnije, imamo 3 približno ista komada lima...
sat vremena kasnije, imamo 3 lima, identičnih dimenzija, 201mm*145mm.
nemam alat za limariju, ali i sa ovime se može lijepo raditi
eto toliko zasada. sada idem crtati i mjeriti po ovim limovima, da ih pripremim za daljnje silovanje
Staro 08.09.2007., 17:55   #46
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
samo tako, ebeno će to zgledat.
Koliko si platio 1m2 tog lima?
Staro 08.09.2007., 18:08   #47
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
super ce to bit siguran sam, vec mi se sada svidja, ja isto planiram napravit od aluminija "veci klon" svojeg Lian Lia, imam cili materijal al nikako vremena i volje naci, evo ti jedan prijedlog ako oces ravnije stranice limova, ja limove rezem tako da ih stavim na ravnu podlogu (najbolje sperploca), po duzini linije po kojoj se reze stavim 80*30 celicni profil (kvadratna cijev) za konstrukcije, dobro sve ucvrstim, i onda po rezem tako da brus naslonim na profil i samo vucem, stranice ispadaju savrseno ravne. ne znam jel ti to vazno buduci da ce drvo preko toga, btw, kakvo ces drvo stavljat, to me jako zanima?
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 19:36   #48
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
minimalno moraš kupit 2m2, jer su takve ploče. ova od 1mm debljine, nepocinčana, košta 128kn. aluminij je skuplji (nisam pitao koliko je, ali oko dvjestotinjak kuna, malo više).
šta se tiče ravnih stranica, zasada mi na ovome nemože doći do većih odstupanja(lako se popravi ako treba), a na nosaču za ploču imam već riješeno da bude ravno
drvo još se dvoumim, između ovoga ko šta mi je stol (ima na slici prije), ili da idem u crno... prvo limariju sredit, onda dalje
Staro 08.09.2007., 20:55   #49
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
A to si zel negdi u rijeci ili?
ako znas di ima tog u zg ali da režu po mjeri. thx
Staro 09.09.2007., 01:35   #50
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
pa bogme nisam iz ZG peljao komad lima ima tu kod nas u industrijskoj sve šta ti srce želi...
za ovakve limove, ali po mjeri. neki veći autolimar, oni dilaju sa takvim stvarima. inače trgovine koje se bave crnom i obojanom metalurgijom ti imaju samo ovako velike ploče... (al opet za 120kn neš propast....)
Staro 09.09.2007., 08:49   #51
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Imas pravo, samo da nadjem di toga ima kod mene za kupit i trčim.
Staro 09.09.2007., 12:28   #52
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Lima u zagrebu ima za kupit u uniji u heinzelovoj. Al mene zanima di ima aluminija u zg.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 09.09.2007., 12:32   #53
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
I mene zanima za aluminij. Već sam bio pitao...
U vezi tog lima jel znaš jel režu po mjeri koju dam?
Staro 09.09.2007., 15:42   #54
Grobo
Grobo's Avatar
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
dal ivericu,dal puno drvo bajcano i recimo lakirano lakom za parketi ili neutralni medijapan lakiran u klavirsko crnu-slatkih li pitanja
Grobo je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2007., 16:40   #55
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Ja bi reko medijapan.
Staro 16.09.2007., 19:17   #56
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Ima kaj novoga?
btw Ren dao si mi ideju.
Staro 16.09.2007., 23:36   #57
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
pa eto, radim još uvijek na onom prvom limu, sutra ako stignem ću ga završiti. na njemu je rupa otvora za zrak, te rupe za input 230VAC, te dva prekidača za komp i pumpu...
preksutra putujem za grčku, tako da sam malo u cajtnotu, al eto...
budu slike, budu
Staro 17.09.2007., 10:38   #58
Alen43
Lokacija: a
Postovi: 59
Ovo će biti prava garaža za hardware...bome će ovo potrajati...svaka čast na strpljenju... Si ti vario ili?
Alen43 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 10:34   #59
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
hmm, da se malo javim znam da sam spor, ali eto, tu i tamo radim nešto
jučer na treningu (sat i pol trčat, a krug od 11min, pa dojadi) malo sam vrtio kombinacije. i odlučio sam napajanje objesiti o gumene trake, slično kao što neki naprave za HDD. ubio sam vibracije (za one jako zadrte ), ipak će biti fiksirano, neće nikamo. s obzirom na to, dva lima su mi sada viška, to ćemo maknut, a jedan lim ću modificirati, i služit će samo da na njemu budu glavna utičnica za struju i dva prekidača.
s obzirom na sve to, malo sam si smanjio posla. ali svejedno, još je puno ispred mene...
do slušanja
Staro 12.01.2008., 12:17   #60
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Nakon dugo vremena, eto da i ja nesto napisem. Radi se polako, ali sigurno, pojednostavio sam malo dizajn, vrtim jos neke ideje po glavi i tako... Eto i malo slikica, nemojte zamjerit na pogrebanoj konstrukciji, ionako moram svu farbu skinut
Daklem, kanta cijela, vidi se kako ce biti prostorni raspored. zasada pusto, ali imam jos dosta limarije...
Dno izgleda ovako, ovo lijevo je nosac za napajanje, pred malo sam jos neke rupe izbusio, ali mi se ne da opet ic slikat jos ima posla oko fiksiranja lima, malo lickanja i tako.
Desno je nosac za pumpu, te je napravljena rupa za prolaz kablova napajanja. Također fale rupe za fiksiranje, a ovisno o potrebi, mozda nakrivim ovu okomitu stranu.
140mm vent ide u sredinu i puhat ce prema gore. Ovdje jos moram napravit tunel za kablove i neke sitnice
Držac napajanja dakle, gruba verzija
Držač pumpe
Nosac optike, predviđen za 2 optike, razmak između njih je nesto malo manji od 3cm (za razliku od 4cm koliko je standardno kod 5.25"), tako mi izgleda bolje.
Ovo ce bit MBO tray jednog dana, imam malih problema...
S ovim:
zna li netko koji je ovo navoj koji ide u lim? Po netu pise M3, ali M3 mi je daleko manji (ovaj nutarnji je M3...)
More to come
