Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
Pošto je projekt vodenog skoro pa kompletiran, ili ako ništa drugo, ne predstavlja problem, krenuo sam u zadnji projekt, a to je izrada vlastite kante. Projekt je da se napravi konstrukcija od željeznih šipki 10x10mm, a oplatu od drva. sve bi to bilo iznutra obloženo sa PUNO spužve (oko 3cm debljine). Protok zraka će te skužit na skici (sve je u mjerilu nacrtano, nemojte zamjerit za milimetar simo tamo ![]() Dimenzije kante bi bile 600mm*200mm*525mm (visina, širina, dužina) + kolko doda drvo (oko 20-25mm). PLAVO = 120mm ventovi ZELENO = optika i diskovi (komada 2, stoje okomito) NARANČASTO = matična, sa svime šta ide gore ŽUTO = radijator (3x120mm), dole u kutu je spremnik s vodom i pumpa LJUBIČASTO = napajanje SIVO = najvažnije, spužva, puno spužve sad kad smo malo razjasnili stvari, idemo dalje. pošto imam 3x120mm radijator, u kojeg pušu 2x120mm ventovi, a izlazna rupa bi bila samo 180x50mm, to znači da bi sa 288cm2 smanjili na 90cm2, a to znači, ubojito smanjenje učinkovitosti, ionako slabih ventova. stoga je u planu da se napravi gornja strana da se otvara na koso, pa onda kada treba se taj poklopac digne, i omoguci ventovima da dišu punim plućima... isto tako, na dnu gdje je usis, sredio bi filtere, pošto će se tamo stvarat neki vakum... tolko zasada ![]() |
Postovi: 2,724
Lipo si to zamislio ali ne sviđa mi se što ćeš fakin drvo koristit. Radije uzmi u nekoj željezariji 2/3mm debelog lima i sa tim napravi. to je moje mišljenje. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
nope, mogu ja i aluminija nabavit kolko mi srce želi, ali činjenica je, da je to PUNO kompliciranije za napravit, a da izgleda, kako bi ja htio... ovako ce mi bit ko dio sobice... meni dosta ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
misljenja sam da jedan triple radijator ipak bolje hladi od sonic towera... a naravno tu je i grafička... |
Lokacija: korcula
Postovi: 251
nemoj zaboravit stavit slike kad zavrsis :-) |
#7 | |
Postovi: 2,937
vjeruj mi stvarno ti netreba vodeno (koje ce ti usput zauzet dosta mjesta+jos cijevi....) Neznam jesi li imao kojeg od danasnjih "high-end" coolera, ali evo iz iskustva ti kazem da bolesno dobro hlade, a pri tome su necujni (evo konkretno sam imao BigTyphoona i sad Scythe Ninja) |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ali zač bi on prelazil na zračno kada je dosta sredstava potrošil na vodeno i sada ga napokon napravil ? |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Renesis, ne bi li bilo bolje staviti ventove, sva 3 komada, iznad radijatora, znaci da izvlace zrak kroz rebra, a ne upuhuju u njih? Onda bi mogao izrezati rupe na gornjoj plohi odmah do ventova, kao dimnjak, i tako izbjegao skretanje struje zraka i zadrzavanje topline kod gornje plohe. Edit: ovako bi to otprilike izgledalo: ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- Zadnje izmijenjeno od: Lord_Calidor. 12.04.2007. u 17:20. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
dali ce ventovi vuc zrak ili ga tjerat, vidjet cu.... kombiniram neke stvari za hlađenje mosfeta... sta se tiče rezanja gornje plohe, davno odustao od toga. iako je najlakše riješenje, praksa pokazuje da prašina ima tendenciju da se lako hvata... (usprkos puhanju ventova) |
Postovi: 372
Ako su finovi na radiatoru gusti bolje da sishe nego da vent nastoji zrak gurat ,ja sam stavio kod sebe da ventovi sishu Poz.
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
nisu gusti finovi... široko su postavljeni, nema zime... ![]() stvar je da planiram napravit isto od plexia tunel za hlađenje mosfeta i rama... pa bi mi više pasalo da je vent dolje... vidjet cu... |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
Evo nasao sam si čak i source za željezariju normalno bi me izašlo oko 200kn samo profili, ovako cu ispast oko 4 puta jeftinije ![]() najtanji profil je 13x13mm, ali nema veze, iako postoji mala mogućnost (jako mala), da se od lima naprave profili... isto tako, uz male preinake uspio sam skratiti kantu za 4 cm, sa 525 na 485mm možda će ići i još malo... ![]() sada se bacam na neke smislene nacrte sa detaljima, i u 3D, tako da će malo potrajat ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 02.06.2007. u 14:36. |
#16 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
da malo oživim temu ![]() danas je gotova bazna konstrukcija za kantu. tako da sada ćemo polako počet ostatak slike budu kasnije.isto tako, švrljajući netom, našao sam zanimljivo riješenje za pozicionirati radijatore za vodeno. da. radijatorE odlučio sam staviti dva(2) triple radijatora na vrh kante. tako da zrak ide bočno na svaku stranu van. još moram malo izračunati neke stvarčice, ali čini mi se da bi moglo raditi... isto tako male promijene na donjem dijelu kante će isto biti pokazane kasnije ![]() tolko zasada. kasnije budu slikice i sve to ![]() |
#17 |
Postovi: 372
Freak slabo ti je 2 tripl ,dodaj jos1 pa nek bude tripl tripl rad,ajde jedvacekam kraj toga bude to totalna tisina
#18 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
mala preporuka vezano uz spužvu. NEMOJ ju stavljati. Stavi rađe 2mm ili više debelu gumu. Ona puno bolje ubija zvukove nego spužva. Znam jer sam sebi stavljal kombinaciju gume i spužve i nakon par dana zavrkancije skužil sam da spužve nije tak dobar izolator(kaj je i očito dok čovjek malo razmisli ) ko guma. Jedino je problem sa gumom da ju je mrvicu teže poljepiti po kučištu dok spužvu možeš samo nasloniti/ugurati i tak.... Gumu kupiš u rolama širine 1200mm a dužine kolko ti treba. Tak je barem kod mene bilo. Spužva je jedino dobra ako trebaš zaštopati rupe na kučištu da ti kroz njih zrak nejde kud ne želiš da ide. Gumu sam ljepil sa nekim univerzalim ljepilom iz pevca. 0,5 kg oko 25kn. Obavezno ostaviti više sati da se dobro zaljepi. 10-20 min kak piše na piksi nije dosta. Ostavil samo prek noći i drugo jutro je bilo perfektno. Isto sam razmišljal da si napravim svoju škatulju jer kak više vreme odmiče tak mi je Stacker premali za moje ideje. Naravno od drva jer mi je dosta metala. 2 triple radijatora je super stvar! ak ih stavih više čak se možda nebudu ni ventilatori trebali paliti ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#19 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
imao sam na umu raditi neke kombinacije više tipova materijala. gledam malo po raznim forumima, koji su sendvići najučinkovitiji za ubijanje zvuka/vibracija... budemo sredili nešto, ima mjesta ![]() slike neće danas, ostala kanta kod cure u autu :/ budem sutra ![]() |
#20 |
Postovi: 674
Samo te hoću upozoriti u vezi spužve, jer ja sam se jako razočaro u njoj. Htio sam staviti i stiropor ali nije bilo mjesta tj. nije mi se još dalo i s njim zafrkavati tak da neznam kakav je on u odnosu na gumu i spužvu. Spužva definitivno nije (po meni) neki izolator buke iz kučišta. Gumu sam poljepil da ukruti stranice a ujedno time i utiša. Guma mi je neznam kaj... Guma mi je SUPER )))))) Jedino snjom ima malo više posla. 3 put mjeri jednom reži zlatno pravilo koje sam si ponovil nedavno
#21 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
NJUNJO, jel mozes stavit kakve slike kako si to rijesio u Stackeru? Evo mi iza ledja ceka spakirani Stacker da krenem u slicne egzibicije pa me zanima kak si to rijesio. I di si nabavio gumu ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#22 |
Postovi: 674
Evo budem sutra stavil koju slikicu. Gumu sam nabavil u Gumil impex-u u VŽ mislim da je tak nekak. Imaju i trgovinu u ZG-u. 2mm debela, 120cm širina, i dužina koja ti treba. Oni su meni rekli da to prodaju na kile. tak da sam ja 2m gore navedene gume platil oko 130 kn. Stavil sam na bočne stranice i gornju i donju. Izrezal sam na bočnim stranicama di je onaj veliki krug sa lijeve sstrane i desno di su one sitne rupice. Isto šema za gornju i donju stranicu. Na lijevoj bočnoj stranici di je krug, krug koji sam izrezal sam još malo skratil i zakrpal tu veliku rupu i stavil malo spužve između gume i one kružne rupičaste maske da stisne malo gumu da ne pleše. I naravno postavljal sam napred na one maskice za 5,25" sloteve gumu.
#23 | |
Postovi: 372
tu informaciju? Ono nikad cuo da se guma stavlja al ***... ako radi voljan sam probat ![]()
#24 |
Postovi: 674
Slučajno. Gumu sam prvotno odlučil naljepiti po stranicama da ih ukruti. A naknadno nakon kaj sam trebal zandju rupu popuniti na bočnoj stranici čul sam kakva je razlika između gume i spužve. Tak da skoro sva spužva koja je unutra ima više estetsku ulogu nego zvučnu. Slikice kroz pola sata, tek sam se probudil ![]()
#25 |
Postovi: 674
Evo ovakav je raspored. Jedno mjesto ispod doljnjeg dvd-rw je prazno mjesto i onda je kavez sa hardovima. Ovdje je taj krug veliki, vidi se spužva koju sam izrezao na oko 1cm da pritišće krug gume da ne pleše Ovo je bočna stranica sa unutarnje strane. Vidi se ovaj krug gume. Na žalost moral sam promjetniti način zatvarnja stranica. Prije su se zatvarale da prisloniš stranicu i njene zakačke u utore i onda puvučeš stranicu paralelno sa kučištem da sjedne unutra. Sada se zatvara ko na čiftekima. Porubovima stranica je stavljena guma da se ne dodiruju kučište i stranica direktno Evo kak izgleda iznutra dok se makne bočna Bez spužve http://www.imagebam.com/image/b9c45262399 http://www.imagebam.com/image/72f87062400 http://www.imagebam.com/image/72c56d62401 Desna strana di su rupice kroz koje crossflow fan vuće zrakić Cjela desna strana Bez bočne stranice Bočna stranica sa unutarnje strane Prednje maskice. Ova bez gume je na mjestu gdje je kavez diskova jer je tam ventilator. Ova sa gumom je gdje iza nema nikaj. Tam sam onda stavil spužvu Tu se vidi spužva između dvd uređaja. Tak sam rasporedil da svagde uguram spužvu. OT: ovaj www.imagebam.com je dost user friendly za upload. čak do 30 SLIKA odjednom. jedino neznam kakava je u učitavanju istih. To bumo sasd vidli.
#26 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
a jeste ga zaspamali sa tom gumom ![]() eto, napokon kanta doma, i napokon sam poslikao nabrzaka. profil je 13mm*13mm kako je rečeno. dimenzije također sve štimaju u mm a sada slikice ![]() 1. tatarata tata. baza nove kante. sa ovime sada možemo krenuti u neki kvalitetan rad. zanemarite paintjob, curi je došlo da ofarba u crno ![]() 2. dimenzije su minimalne, a da sve stane unutra. u odnosu na staru kantu, koja fakat nije velika, i 19" xerox, možete vidjeti da je daleko od stackera i ekipe ![]() 3. i naravno, kada se radi na mjeru sve, onda se i napravi prostora da 120tke mogu stati kako treba, puno njih po potrebi ![]() dojmovi? ![]() |
#27 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 86
ne pokazuj budali(čitaj:meni) nedovršen posao ![]()
.::PCE::.Vlatko (nekad bio, šmrc) |
#29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
uff, trajat ce izgradnja jako puno. moram napravit nosače za matičnu i optiku, te razne pregrade (to su veliki komadi lima), a treba onda i nosače za napajanje, radijatore, ventove, pumpe, hardove, i sve moguće điđe... ![]() EDIT: kanta ovako na početku ima 4.45kg jao što će biti teška kategorija ![]() |
#30 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Inace super ideja, za trud nemam komentar.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
