bigbadmothafucker
Lokacija: somewhere
Postovi: 13
![]() Eto nakon citanja ovdje par postova jucer krenem ja u kupovinu LG-H62N al reko idem jos malo procesljat ostale forume i njemackoj i sl. i nazalost moram reci da nisam bas odusevljen njihovim postovima tamo. Rijec je o tome da je glasna, da je snimanje cd-a gotovo pa nula (previse gresaka, necitljivo uopce i sl) da ima dugi spin out tj. nakon koristenja da se jos po 10-tak minuta vrti i ono ili se vrti na max ili na min. da nema nista izmedju tak da me to ipak malo uplasilo...sad ne znam kaj...do sad sam imao tj. i sad imam PX-712a i prosli tjedan samo je prestala prziti - medije tj. stavim jednoga snimi ga i sljedecega uopce ne propoznaje tak dugo dok opet ne odstoji pokoji sat i tak da na dan uspijem mozda snimiti 2 ili 3 medija. Isprobao i traxdatu koju je do sad normalo przila, tdk i philips i ista prica. + medije przi normalno. Probao staviti flash opet (nazalost bio je najnoviji vec gore al ipak preflahao novim, probao downgrade) izbirsao u windowsima da ju opet nadje, ocisti prasinu po njoj al eto...kaj znaci umrla ili? Fakat ne znam kaj da kupim sad drugo ako ovoj nema spasa... Sorry zbog poduzeg posta. Pozdrav |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ukratko (za H62)... nije glasna (sve LG DVD prže spadaju među tiše, što je još veći uspjeh ako se zna da su jako brze i u čitanju i u snimanju), snimanje CD-a je problematično na brzinama višim od 16x (na 16x nema problema), spin down je normalan (ako baš hoćeš, postoji Nero DriveSpeed pa s njim podesiš). E sad, navedi što ti je najbitnije kod prže, pa ćeš dobiti bolji savjet. Ovo s Plexom je dosta čudan problem. Ja osobno se ne bih previše zamarao time jer ionako koristim skoro isključivo +R medije, ali to sam ja... No, to može vrlo lako biti znak da joj se bliži kraj...
bigbadmothafucker
Lokacija: somewhere
Postovi: 13
Znaci za prvu ruku da kupim + medije i da sljakam dok ide... ne znam kolko daju u autronicu garanciju na njih...mozda ju jos i imam samo treba racun naci...hmmm... Razmisljao sam o px-760a al je cijena fakat dobra, mada je i ova moja kostala preko 1000kn nekoc...al nekak sam pristasa plextoru ![]() Pa u biti cd-e przim na staroj plextor przi tak da to nije problem..ubiti samo przenje dvd-a samo mi tome sluzi prza. Nadam se da sam sad dateljnije objasnio problematiku. |
Postovi: 33,942
Da li ti je potrebna baš SATA prža (H62N je SATA)? Ako nije uzmi neku stariju tipa H42, 22,.. ili Pioneer 112D. Ima i Pioneer SATA pržu i to model DVR-212. Da se razumijemo, Pioneer je glasniji od LG-a, ali ima vrlo dobru kvalitetu zapisa pa ti odluči što ti je bitnije.
#5 | |
Postovi: 33,942
Zar i ti imaš probleme s njom? Jesi je sigurno dobro spojila? Neki znaju krivo okrenuti IDE (ATA) kabel ili ne podese dobro jumper na prži. Sigurno spajanje: na IDE kabelu imaš jednu žilu koja je drukčije boje od drugih (najčešće je crvena). Ta žila mora biti okrenuta prema konketoru za napajanje uređaja (molex). Jumper (kratkospojnik) može imati 3 pozicije: MA (master), SL (slave) ili CS (cabel select). Na svaki iDE kabel mogu ići 2 uređaja. Jedan kao master, a drugi kao slave. Ako je hard master, prža neka bude slave. Poželjno je da prža bude na drugom IDE kanalu od harda s vindozama i da bude master (nije neophodno).
#7 | |
#8 | |
Postovi: 1,137
Free your mind and open your eyes |
ma cita ona al ne przi i skinula sam novi firmware jos jucer ..ma ide ona cao danas, sve mi se cini |
#10 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Što se Plextora tiče, dobra je to prža (nije bolja od LG-a i Pioneera iako ima neke komparativne prednosti), pa ako imaš novaca i hoćeš baš Plex... samo pazi da ne uzmeš nešto drugo umjesto PX-760A (npr. PX-800), jer najnoviji modeli NISU pravi Plextori. EDIT: Ne znam što je to, ali barem jedno 4-5 ljudi na ovom forumu ima problema sa DVR-112 koja je nedavno/tek kupljena, očito je kod nas došla neka loša serija. Pripazite, testirajte odmah snimanje/čitanje, pa ako ne šljaka - natrag u trgovinu s garancijom.
ovu cu vratit..sad zna li netko..za ove. koja je bolja i dal uopce valjaju.. DVD+RW/-RW/RAM NEC AD-7170BKSA ili DVD±RW NEC AD-7173A ![]() |
Postovi: 33,942
Ne NEC. LG je daleko bolji od njih. SATA modeli su ti H30N i H62N. Svi drugi su IDE (ATA) modeli.
Postovi: 33,942
SATA LG-ije i Pioneer ti imaju u vemilu. Ima i NEC, ali računaj da im je kvaliteta snimka vrlo upitna. Evo ti cjenik pa baci oko http://www.vemil.hr/Cjenik.aspx#Grp2...ptpog&c=C20107
#16 | |
#17 | |
bigbadmothafucker
Lokacija: somewhere
Postovi: 13
Uglavnom hvala. |
