#91 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Namjeravao sam uzeti E6750 ali mi jaran povoljno daje novog E6550. Koliko vidim E6550 ima samo 1 množitelj manje od E6750 a to znaci da ce se manje grijati što daje malo bolje OC performanse nego E6750. Nadam se da se necu pokajati sa ovim procesorom. Šta vi mislite da li se isplati? |
#92 |
Postovi: 11,642
Manje će se grijati jer radi na manjem taktu (manji množitelj),no to nikako ne znači da će se bolje OC-ati Za OC nije baš sjajno što ima množitelj 7, pogotovo ako nemaš ploču i memoriju koja može toliko potegnuti. |
#94 |
Postovi: 11,642
Nije uopće stvar što će ti proc raditi na manjoj frevi sa nižim multijem, već to da ako namjeravaš žešće clockati trebaš ploču koja može potegnuti na 500 ili preko, i isto tako trebaš memoriju koja može pratiti toliki fsb. Ako ne misliš toliko clockati, to je druga stvar. |
#96 |
Postovi: 11,642
Onda nema problema ![]() |
#97 |
Postovi: 11,642
#98 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
koji je max fsb za p35-ds4. |
#99 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
http://i12.tinypic.com/5xt7uoh.jpg evo baš testiram proc,kaj znate kaj ovaj error znaći? postavke su:420x8.1.356,840 4-4-4-12,0.3+ |
#100 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=303896 |
#101 |
Postovi: 5,819
to mi se danas pojavilo nakon kaj sam drugo napajanje stavil,na istim tim postavkama fural i sve ok sve do tad taj illegal sumout..evo i occt crash..damn,idem malo napon dič.ufff... vrtim orthos pa bumo vidli,e da dok sam podesil napon u biosu kolko ja znam ova gigabyte ploča nakon svakih promjena se prvo ugasi pa se upali,e sad dok sam corsair stavil,podesim postavke komp se restarta,nema onog da se prvo ugasi..neg se restarta i to je to..sad neznam dal je to ok ili....? Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.08.2007. u 21:18. |
#102 |
Postovi: 11,642
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.08.2007. u 10:41. |
#104 |
Postovi: 11,642
Ostavi na AUTO, meni se ploča nešto čudno ponaša kad je ručno postavljena na 100 ili više. |
#105 |
Postovi: 5,819
#106 |
Postovi: 11,642
Nemam pojma, znam da nekima potegne i više kad dignu frekvu PCI-E sabirnice, ali u mojem slučaju i nije bilo baš tako. Ja samo velim kako je meni bilo, ti probaj... |
#107 |
Postovi: 5,819
joj nisam zadovoljan odgovorima ![]() ![]() a neznam sve vele stavi na 100,al sad neznam...moram se konzultirat s ostalima ![]() pošto baš nisam videl razliku neku,hm...kak ti se manifestira taj "problem"? hm viš,ja vrtil prime 95,oko 2h,i sam iznenadni restart napravil,sad neznam uzet ču u obzir i taj pcie,i stavit na auto... napajanje sam isključil ko osumnjičeni pošto imam corsair,a to mi se dogodilo i na fortronu |
#108 |
Postovi: 11,642
Nikad nisam ručno stavljao na 100, kad bih išao stavljati ručno onda bih stavio na 110mhz, tak da ne mogu reći jel se dešava ista stvar kao i na 100. A sad simptomi, nakon neuspješnog OC-a, promijenim više postavki u BIOS-u, nemogu reći 100% sigurno da se rušilo zbog toga. Kako rekoh, najbolje da probaš, ne možeš ništa skuriti, kad je default 100 ![]() |
#111 |
Lokacija: Novi Pazar
Postovi: 25
Danijel, slazhem se s' tvojim CPU-om. I ja ga posedujem i mogu rechi da je zvijerka na dvije noge... http://www.nesal.com/pr/oc/e6750.jpg Overclock na 3.67 stabil sa box coolerom. http://www.nesal.com/pr/oc/e6750.jpg 3DMark06 2853 CPU Score. Danijel shta da ti kazhem? Bolji je od Q6600 ![]() |
#112 |
Postovi: 25
...i da ne zaboravim http://www.nesal.com/pr/oc/2007-08-e6750mem.jpg ;>> |
#113 |
Postovi: 7,568
~1.6MB za tri klika naclockanog Intela. ![]() Ugledaj se na Danijela, pa smanji to na neku normalnu veličinu ili budi tolko obziran prema onima koji nisu na DSLu, pa editiraj post i napomeni veličinu. |
#114 |
Postovi: 11,642
@rootxd - ti SS-ovi ne znače ništa, bolje da si izvrtio SPi na toj frekvi, mogu i ja svog upaliti na 4000+ (također sa BOX-om), pa napraviti SS CPU-Z-a. EDIT: A i dosta slabo dobivaš u Everest Memory testu, evo ja sa procem na 3200 i memorijom na 800 @ CL4 dobivam 7265MB/s. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.08.2007. u 12:17. |
#115 |
Postovi: 25
McG: Vidish u potpisu sam stavio da sam web dizajner ![]() ![]() |
#116 |
Postovi: 11,642
Čovjek ne napada već navodi da pročitaš pravila (što lijepo piše u dotičnim). |
#118 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Sad kad privodim kraju radove na kejsu, imam se malo vremena poigrati i brijacinom. P5K Premium + 6750 G0 = odlicna kombinacija. Vdroop je doslovno nestao, CPU-Z javlja potpuno isti Vcore u idle i load. ![]() Anyway, idemo polako, svaku kombinaciju temeljito testiram i bencham. Za sada sam nasao sweetspot, kombinaciju na kojoj cu ga drzati 24/7: ![]() ![]() Temp. pri ambient 23 C: idle 31/32 C, load 54/55 C nakon 20ak min Prime na obje jezgre. Digao sam ga i do 4 Ghz (8x500), te bez optimizacije meme dobio 12.716s superpi, ali nesto me je*e stabilnost, morat cu se jos poigrati voltazama i srediti memu. Takodjer, planiram smanjiti multi na 7x i pokusati izvuci cim veci FSB, pa da vidimo cija majka crnu vunu prede. ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#119 |
Postovi: 11,642
Nice, za početak ![]() Na koliko ga misliš držati za 24/7? Koji program za mjerenje temp. koristiš? Baš me zanima max fsb sa multijem na 7. |
#120 |
Postovi: 577
da odlična reza al sumnjam da če ti biti prestabilan na preko 3800,imaš odličnu podlogu pritom mislim na ploču koja ima mali v-drop i visok fsb. tebe če razer kočiti ploča zbog max 505 fsb-a već te i sad koči znaš i sam to, šteta je ne probati na boljoj matičnoj makar je i tvoja top model ,mnogi ne dosanjaju ni približno fsb od 500 ali to je trenutno njen maximuim makar bio je i lošiji do zadnjeg biosa.pošto sam ja prodao svoj e6750 prije nego sam uzeo novu matičnu asus formula blitz(sutra mi stiže) bilo bi dobro da se nekako vidimo pa da isprobaš svoju zvjer od E6750 i onda češ znati apsolutno sve njegove mogučnosti. lord calidor samo naprijed na pravom si putu za mrak rezultate a imaš i sve uvjete zato sretno ![]() ![]()
