#121 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
kupi od vece cijevi koja ide na pumpu, prema manjima i tak nadoštukaj kod mene radilo godinu dana, naravnosamo moraš gurniti cijevi kolko got možeš
PCE 100+kg demolition squad |
#122 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
sviđa mi se ova tomova pumpa... 3/4" navoj, veri gud ništa, cimnen te ja pa doletin dole kod tebe da sve pogledan ![]() |
#123 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
vidi se na slici di je pumpa ![]() model:NewJet 1700 Citiraj:
![]() trebas se poigrati malo s cijevima pa napraviti prijelaz. vidi kako je kod mene to(tamo di je sve spojeno i slikano u kompu) nisam htio riskirati pa gurati crijevo u crijevo i stisnuti šelnom, jer moze procuriti. već sam koristio metalni dio kao prijelaz... uz malo teflona idealno je posluzio i to je sad 100% sigurno ![]() Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#124 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
ma ja imam isto dva tipa cijevi (10/8, 12/10), pa funkcionira da gurnem jednu cijev u drugu ![]() |
#127 |
Postovi: 2,073
#128 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
TomRi dobra ti je ta pumpa...ja ju imam doma vise od 2g i dobro mi radi...prije toga sam imao MJ750 i ona mi je krepala nakon jedno godinu i pol kada je garancija istekla ![]()
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
#129 |
Postovi: 2,073
e sused, znaci valja ta pumpa, super ![]() nego, ako ti kojim slucajem crkne javi se pa ti dam garanciju od svoje...vrijedi jos godinu dana, pa mozes reklamirati ![]() posto ja svojima rezem kabel od struje da ih spojim na relay i da se pale kada i komp...a time gubim garanciju ![]()
#130 |
Postovi: 2,073
#131 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
benti neki dan san bil dole i već si promijenil stvari nisi normalan ![]() kako ide mema? |
#132 |
Postovi: 2,073
#133 |
Postovi: 2,073
mali update: isao sam ispirati sustav s 'malo' tekucine, ulio novu(UV green) pa usput stavio antifriz da ne bude frke po zimi, posto komp drzim prakticki na terasi da bude sto hladnija tekucina ![]() za probu uzeo Papst i Sharkoona da se odlucim koji je tisi, posto sam cuo da je papst tisi a opet neki drugi hvale sharkoona.. ![]() i usput jedan od 14cm da vidim kako i oni rade... iznenadilo me da je sharkoon daleko tiši, što mi nije bilo jasno, jer se po cijeni to ne bi reklo, posto shark. dodje cca 90 kn a papst cca 150kn! ![]() no dobro, iduci dan uzeo odokativno novu zalihu ventova pa da mijenjam sve u kucistu na koje naidjem.... usput naletio i na hdd silencere pa mi to izgledalo zanimljvo. iako samsung nema vibracija/zvukova ni upola kao bivše seagate .10, a i AAM je podesen na najtise, ne moze mu skoditi malo gume ![]()
#134 |
Postovi: 2,073
dalje je isla zamjena ventova... rastavljena prednja stranica s killerom i 3x12 ventovima... selo malo od Thermaltakea svijetli na sve strane jer ima jedan vent s LEDicama vani i jedan unutra, uz ostale koji su crni. ali su svi iz nekog razloga relativno glasni(kazu 21 dB ali im ne vjerujem, mora biti vise pošto 21 piše i za sharkon, a on se ne cuje uopce) link: http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=22768 odsarafljeni ventovi... (ima prasine na njemu, ali tu se ne moze nikako usisati izvana, sto znaci da bi killer radio full snagom, trebalo bi svakih 3-4 mj. rastaviti i usisati temeljito, ali zato bar ne ide prasina u kuciste, zaustavi se na killeru kao sto se vidi na slici ) nakon malo rada lemilicom i slaganja kabela.. evo novih ventova usarafljenih za killer... par komada i u kucistu, a jedan 140 mm hladi Ballistixe i heatpipe na maticnoj.... uspjeh je bio ugurati i pumpu i rezervoar u kuciste nakon seobe diskova, koji su sada skroz naprijed, posto silenceri ne idu u 3.5 hdd rack iza u kandalfu vec u 5.25 sprijeda ![]() barem nisu vise na usisu od napajanja, pa ne ometaju protok zraka kroz njega (stara slika s malom pumpom i maticnom, ali se vide diskovi, prije crveno, sada plavo) a jos kao slag na vrh, mora biti razmak medju njima jer ovi silenceri zauzmu 2 po slota po visini, pa jos i floppy, DVD i 2 fan kontrolera... pa to sve oduzelo dosta mjesta za pumpu i rezervoar) no na kraju sve poslozeno... sve zatvoreno, izvana se nista ne vidi i sto je još vaznije, ne cuje se, a to je bio i cilj
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.08.2007. u 19:32. |
#137 | |
Postovi: 2,073
nisam probao to s raznim kombinacijama ventova, ali znam da ne moze raditi ako su sva 3 ugasena. tj gomila se toplina (ljeti, za zimu ne znam, jer komp je slozen ovo proljece) razlog tome je u tome sto je okrenut okomito, i toplina tesko ide prirodnim tokom van iz njega... da ga recimo polegnem vodoravno (kao sto renesis ima) onda bi i bez ventova stvar sljakala. no nikad mira.. vec se slaze u glavi novi setup pa kalkuliram dal mi se isplati zaletit opet do granice s austrijom ili da narucim doma jednostavno ![]() evo liste sto planiram uzet: ispadne cca 1500 kn bez goriva, cestarine, carine i pdv-a (ako se uspije bez toga, jos bolje ha ha) razlog za novu pumpu je jedino u tome sto ima impresivnu visinu dizanja od skoro 5 metara samo ne nalazim bas review nigdje pa ne vidim koliko je glasna... trebala bi biti necujna za te pare. http://ekwaterblocks.com/shop/produc...roducts_id=163 posuda s vise ulaza-izlaza... http://ekwaterblocks.com/shop/produc...roducts_id=168 radijator s drukcijim sustavom cijevi od originalnog, manji otpor protoku vode... a paše u ovo origigi postolje na milimetar! http://ekwaterblocks.com/shop/produc...products_id=52 a ovo mi je zanimljivo iako nemam pojma kako to ugurati u kuciste... prilicno je veliko a ima preko 3 kile! https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...&id=447&cat=38 ________________________________ EDIT: narucio sve osim ovog zadnjega... (to ionako nema u EK ducanu) http://www.imagesforme.com/images/78645182untitled.jpg pa postam kada stigne, prvo se moram dogovoriti s Edvardom oko slanja (hocu li ja ici po to ili postom)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.08.2007. u 22:20. |
#139 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Kako ti se cini ovaj 140mm Sharkoon u usporedbi sa 120mm Sharkoon-om? jesi li probao kada onaj Chieftec AF-1225S, 120mm iz vemila dodje 40 kn a negdje na forumu sam citao da je tih http://www.vemil.hr/Cjenik.aspx#Grp2...njaci&c=C20107 i Glacialtech Silent Blade 120mm izto iz vemila dodoje 46kn i isto ga hvale na forumu http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=1862
#140 |
Postovi: 355
Ovo za hdd mi se čini guba, a vjerojatno i disk utiša. btw ja zainteresiran za stari radiator ako ga budeš prodavao |
#141 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Dobar ti je sistem, sa ovim upgradeom bi mogo puno više ( konkretno pumpa i rezervar ) Po meni je ovo jedna od najboljih masina kaj se tice vodenog i omjera performansi / tisine / temp na forumu. |
#142 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
uff, opet ću morat va opatiju... šteta ča nisi zel i ovaj HDD blok... ča se tiče hlađenja kilera bez ventova, nema šanse. jednostavno mora bit neki protok preko, jedna 120tka (sharkoon 21db), na 550rpma već DRASTIČNO popravi stanje. A praksa je pokazala da su ti sharkooni na cca 550rpma, nečujni za vjerujem sva mjerila... |
#143 | |
Postovi: 3,074
Jel vrijedi šta ovaj EK komplet,CPU only: LINK Sad jel vrijedi investirat u to naspram sonic towera+revoltec?Jel se može to pojačat u vidu da se umjesto hydorL20 stavi jača pumpa,i da se stavi veći radijator s mjestom za dva venta ako u budućnosti poželim nadodat VGA blok?I hoće li temperatura bit niža ako se naprave te modifikacije?Naravno stavio bi i drugu pastu i ventove. Jel oni šalju poštom ili moraš po to u sloveniju,jel se na onih 20 eura još nadodaje carina? S njihove stranice: Citiraj:
#144 |
Postovi: 355
da li je ikome pala na pamet ideja da spoji onaj aparat za vodu koji se nalazi u svakoj drugoj firmi na sustav. Neki aparati spuštaju temp vode i do 4 C, to bi bilo zanimljivo. Samo što taj aparat dođe 700 kn.Pošto ono nije protočno trebalo bi napraviti i neki rezervoar, mislim da bi funkcioniralo |
#145 |
Postovi: 1,097
Kondenzacija? Mislim da nebi uspjel tak brzo hladiti vodu, ovo ipak šiba non stop, a tam se hladi voda malo duže vremena, pa svakih 10min dođe neko po čašicu hladne vode. Mislim da bi mašinu tak skurili ( jako bi se opterećivala s hlađenjem i rikla ) zbog pretjeranog dolaženja tople vode. |
#146 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
jep, ima preslab kompresor, mislim oko 50ak W. tako da za neko kratkotrajno hlađenje bi mooožda i radilo, ali 24/7 nema šanse... ali ima jedna druga stvar, one mašine što hlade pivu. e ono su već prave igračke one imaju ogroman kapacitet hlađenja, a i hlade na nisku temperaturu... ![]() |
#147 |
Postovi: 1,097
Al daj zamisli, PC i pokraj mašina za pivu ajde da paralelno možeš hladiti i drugu bocu pive pa se malo i usput : o To bi bio hebeni OC da se sastavi hlađenje prek te masine ![]() @TomRi, na kolko držiš Sharkove? ( V ) |
#148 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Ljudi pa sta nije jednostavnije i jeftinije nabaviti jedan 200+W peltier nego se za***avati sa aparatima za pivu i vodu? kada se vec za***ava sa kompresorima bolje je napraviti fazno nego prepravljati vec postojece na vodeno hladjenje.
#149 |
Postovi: 1,097
Peltier i vodeno => a-a <=, samo budu slabije performanse, a da neq spominjem kad peltier pukne a ti nit ne skužiš da je puknul ( na pola ), tomovo vodeno je dosta jako, gledaj samo temp grafe i cpu-a , sve ti govori ![]() |
#150 | |
Postovi: 2,073
ali za cpu.. ako bi htio i graficku hladiti kasnije, onda ce taj 1x12cm radijator vec postati premali, pa bi trebao neki od 3x12 recimo (osim ako ne zelis staviti vent od 2500 rpm na njega) temp ce biti nize definitivno. ali velim, bolje se odmah odluci za vecu varijantu nego kasnije mijenjati radiajtor. jeftinije ces proci ako odmah uzmes veci ![]() salju postom i stigne ti kroz par dana. samo moras uplatiti prije ofkors, pa tek onda salju ![]() carinu ne platis ak je mali paket, par blokova i pumpa recimo... ali zbog 36cm killera bi ti mogli otvoriti paket pa da vidis veselja...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 24.08.2007. u 15:57. |
