Staro 30.05.2007., 21:45   #91
Postovi: 8,220
Sve je to lijepo i super i svaka čast. Al ima jedna mala začkoljica. I ja bi si sve to kupio da imam para. Znao bi si rasporediti šta ću si uzet za komp da mi stari da cca 60k kuna
Staro 30.05.2007., 23:59   #92
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
mislim da je za neki mnogo, mnogo dobar komp, 15k i više nego dosta
kakve veze imaju cijevi sa kućištem? uzmeš 1/2" i dosta... pumpa utiša? puno spužve oko nje... koju si uzeo?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 02.06.2007., 14:29   #93
cromen
Postovi: 103
orginal koja dolazi uz Kandalf LCS - P500 liquid pump
cjevi su 3/8” a ponuda za EK-FC8800 GTS -12mm,10mm,8/10 i 8/11
cromen je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2007., 22:33   #94
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor cromen Pregled postova
koje prikljucke uz EK blok narucit za orginal cijevi za kandaf lcs?
p.s. postoji li nacin das se punpa utisa?
search
pisao sam vec o tome, 10mm
http://forum.pcekspert.com/showthrea...0mm#post718544
utisati pumpu? omotas spuzvom kak su ti vec rekli
a bolje rjesenje je uzeti novu, tišu i snažniju pumpu
pa nemaš brige oko umotavanja u spuzve i protoka tekucine...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 19:32   #95
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Autor anime Pregled postova
Ceko bi da ti padne s neba, pa zaradi sam.
musso je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 22:05   #96
Arcom
DIY freak
Arcom's Avatar
Postovi: 4
Ah, najlakse je bit ljubomoran u zivotu i drugima govorit kako im je "stari dao pare za to i to". Svaka ti cast. Da te nema, ne bi te trebalo ni izmislit...
Arcom je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2007., 01:36   #97
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor TomRi Pregled postova
search
I mene već nervira ta yebena pumpa, ako sam već dao 1500kn za CASE, pa yebo, ima da je TIHO !!!
Koju drugu pumpu da zemem?
Edit: Jel se da smanjit protok, pa da se tako utiša? Za šta je onaj manji konektor koji je uz Molex za napajanje pumpe?
MC
Staro 28.07.2007., 10:15   #98
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Evo, komp je cijeli nečujan, tu i tamo zarošće HDD, ali zbilja rijetko, i jedino što se čuje je ta zujava pumpa!!!
Nemrem nigdje po netu nać di ima za kupit pumpe za PC..!?
Moze neka pomoć, please
MC
Staro 28.07.2007., 10:29   #99
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Sa_Stilom Pregled postova
uzmi eheim 1046 - u prazno 300l/h (mislim da ju renesis ima pa mozes njega pitat kako radi)
ili jaču 1048 - u prazno 600l/h . takvu imam ja i prezadovoljan sam.
ne cuje se da radi.
onaj mali konektor uz pupmu slizi da ga piknes u maticnu di je bio spojen CPU fan.
tako ocitavas brzinu vrtnje propelera pumpe, korisno
ne mora pumpa biti za PC... može bilo kakva, samo da tjera vodu, to ti olakšava izbor.
http://www.eheim.de/eheim/pdf/en/bro...duct_range.pdf
ja sam svoju Eheim kupio u Linksu, ali nemaju ih više...
npr, odi u Pet Shop (zavrtnica) tamo ima svakakvih pumpi pa biraj od Eheima na dalje...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 28.07.2007., 10:31   #100
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Kuzim kuzim, ali, onda ću morat pumpu palit i gasit posebno
MC
Staro 28.07.2007., 10:34   #101
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
relej.... Ili tranzistorska sklopka , a neki preporučuju ne gasit pumpu, jer ona je ionako napravljena za 0-24 rad a nečujne su.
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2007., 10:41   #102
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
LOL, samo ako tako želiš....
ako želiš da pališ samo komp a dalje sve samo od sebe, morat ces odvojiti 5 minuta i zalemiti relay na priključak od pumpe(dakle ništa ne lemiš po PC-u)
meni je tak spojeno i radi bez greske...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 28.07.2007., 10:44   #103
Juggernaut
Postovi: 1,097
Na komp bu samo moral spojit 12V zavojnicu s releja, da ga uključi, a kabel precvika ( jednu žilu ) ( od PUMPE kabel ) i tu u seriju spoji relej, jači za barem 2A od potrošnje da nebu vatrometa , i kad uključi PC ide i pumpa online
Staro 28.07.2007., 10:47   #104
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Lako vama reć, ja to uživotu nisam probao niti znam kako bi to trebalo biti i izgledati.
Ako imaš volje doć na cugu, dođi, pa ćemo sredit to
Neću se bakčit sam
A alat za lemljenje sam odavno bacio
Radije bi da mi netko pomogne. Bar se podružimo, cugu popimo i tak.
Imam klimu doma, tak da nema izlike, vruće je
MC
Staro 28.07.2007., 10:50   #105
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
uvijek možeš uzeti eheim na molex prikljucak
http://www.highspeedpc.com/Merchant2...gory_Code=Pump
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 28.07.2007., 10:52   #106
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Di to ima u nas? Ima li?
Garantiraš da je nečujna
ps: Komp ću sad koristit navečer za GAME server, pa stoga želim zbilja tišinu
MC
Staro 28.07.2007., 10:54   #107
Juggernaut
Postovi: 1,097
da znam di s doma bi došo ionak nemam kaj pametnog radit danas
Staro 28.07.2007., 10:59   #108
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Maximir - Zagreb
Iako sad nemam drugu pumpu, al možemo na cugu il tak neš, rade volje
Si za?
MC
Staro 01.08.2007., 21:11   #109
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
mali update, dvb-tv tuner asus, dlink g684 router i jedan zanimljiv vent:
potražio po forumu i vidim da se nigdje ne spominje taj ''iFlash''
pa evo par slika o tome.
radi se o ventu koji prikazuje temp preko ledica koje rotiraju....
rastavio sam ga naravno da vidim nacin napajanja tog sustava,
on rotira skupa s propelerom i mora sam stvarati struju za rad, nema žica koje mu je dovode, kao recimo ventilatoru... već samo indukcija preko zavojnica i magneta...
(kao sto se vidi na slikama, cijela stvar se moze 'preseliti' na bilo koji drugi vent, ako netko ima neki ultra turbo silent i ne zeli ga baciti.. )
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_R...__3863_fr.html
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=25933
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 02.08.2007., 11:36   #110
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Yebenoo. Koliko $ ?
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2007., 12:10   #111
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor bego2 Pregled postova
Yebenoo. Koliko $ ?
Sjajan(i) mod(ovi) TomRi
Staro 02.08.2007., 12:28   #112
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
Fora. To je nešto slično onim "hologram" satovima.
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 11:14   #113
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
stavljena nova pumpa...
U kandalfu je origigi bila 7W od 500 l/h
pa sam stavio eheim 10W od 600 l/h h=1.5m
a sada je ova od 33W 1700 l/h h=2.1m
sada je temp jezgre proca samo 2C iznad temp zraka u prostoriji.
za one koji su pitali kako paliti pumpu na 220V, a nisam prije imao uslikano,
evo onaj relay-a na molexu koji pali pumpu automatski kada se pali komp
treba jos posloziti kablove i mozda vratim nazad neonke kad stignem.
pa ce svijetliti 'kao nekad prije'
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.08.2007. u 15:23.
Staro 10.08.2007., 16:47   #114
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Fino.
Staro 10.08.2007., 18:58   #115
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
bogme lipa pumpa. kolko je to koštalo i kolko buke radi u odnosu na eheimicu?
Staro 11.08.2007., 11:39   #116
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
malo sam kopao po pumpama u pet centru
i nakon isprobavanja par komada, odabrao ovu
ako netko ne zna di je pet centar a trazi pumpu...
http://www.pet-centar.hr/content/blogcategory/14/34/
stvar je u tome da je manje došla od eheimice, oko 280-300kn. a bolje radi.
tiša je a ima veći protok,
vjerujem da je to zbog toga što ova ima keramicku osovinu
i dijelove rotora kojima nalijeze na osovinu takodjer od keramike.
dakle spoj je keramika-keramika, sto je super.
a ehem mi se cini da ima samo osovinu a rotor od plastike...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 11.08.2007., 11:53   #117
SpicyFly
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 94
Kak se čuje pumpa? dal ide 1/2" crijevo na nju?
SpicyFly je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2007., 12:05   #118
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor SpicyFly Pregled postova
ide gore i 27mm
čuje se kao ventilator od 8cm.
ali ako je u kucistu(meni na srecu stane sve unutra),
onda naravno to ne mozes cuti izvana.
uglavnom, koliko god je eheim tiha, ovo je još tiše. ja ne cujem da radi.
(a za usporedbu razina buke koju ne podnosim- seagate 320 7200.10 i chieftec 550W pa sam prodao, dakle nisam gluh )
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 11.08.2007., 13:24   #119
SpicyFly
Postovi: 94
Koji model je to newjet?? neda mi se tražit po netu
Staro 11.08.2007., 14:51   #120
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ev zel sam MJ1000, al yebo nemrem spojit ove svoje cijevi...
Kao što se i vidi iz slika...
Da to vratim pa da zemem neku drugu il da mi vrate pare?
Platil sam 183kn.
Karakteristike:
1000l/h, 1.5m, 13.8W
MC
