#301 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
nije ga vidio pod disk managment. Ali su se cudne stvari pocele dogadjat. Spojim ga dan kasnije na laptop i vidim prepozna on novi USB device. Odlicno, odlicno si mislim ja. Ali ga nema pod My Computer ili Device Management... Kliknem na safely remove device i tamo uredno pise "Samsung USB HDD..." weird shit. Spojim ga danas na drugi komp (desktop) i pocne on ucitavat autoplay ![]() Jos uvijek klikce ko lud, uspijevam procitati folder i file strukturu, cak sam i uspio neke fileove obrisati (jer prije nego ode nekoj firmi na popravak, ako tako odlucimo, ja se moram rijesiti nekih privatnih downlada koje imam gore, pogotovo ako se recovery naplacuje po megabajtu. Ne zelim da mi firma ispostavi racun za mojih 40GB sranja koje imam gore ![]() Ali ne mogu sve foldere citat, evo vise ne mogu ni one koje sam prije 10 minuta mogao.. edit: sad kad pokusam citati foldere javlja: "The semaphore timeout period has expired" Semafor hehe ![]() Weird shit. Trazit cu dozvolu da rasturim ovaj case i vidim da nije mozda stvar u tome sto je disk labavo spojen na case nakon pada... Naravno to sto klikce znaci da nece jos dugo, ali nek radi dovoljno dugo da povucemo sve s njega i ja sretan ![]() |
#303 |
Postovi: 41
WD Hdd problem!
Pozdrav, imam wd-ov disk od 40GB sa dvije particije na kojem mi je riknula particija gdje su windowsi c: Drugoj particiji mogu pristupiti bez problema, dali postoji nacin da pristupim i ovoj??? Radi se o NTFS-u! |
#304 |
Postovi: 33,981
Programima ili OS-ovima (npr. Knoppix,...) koji se dižu s cd-a ili floppyja. Ako misliš spašavati podatke http://www.hiren.info/downloads/data...y/hard-drive/1
#305 |
Postovi: 8
Windows/disk problemi
Imam interni Maxtor-ov hard od 160GB (SATA). Podijeljen je na 2 particije. E sad, što se dogodilo? Upalim komp, a on kaže nešt je poslo po krivu i sad kak oću da se win startaju Safe Mode Safe Mode with Networking Safe Mode with Command Prompt Last Known Good Configuration Start Windows Normally kažem ja Last Known Good Configuration, krene i restarta se. hmm vidim ja nešt nije u redu.. Razmišljam šta ću sad, ajd imam Ultimate Boot CD for Windows on je znao pomoć u nekim situacijama. Učita on fino taj cd, otvorim ja Explorer s cd-a, vidim 2 particije C: i D:, kliknem na C: i ona nestane!?!?! Kliknem na D: i sve normalno na njoj gore vidim E da, vidio sam da je C: RAW, a D: NTFS Probao sam instalirat windowse na D particiju al me trazio da formatiram prije toga C, što nisam htio. Odoh u HGspot kupio 2*512 RAM i novi hard (Maxtor DiamondMax10 80GB SATA). Spojim samo novi disk, ubacim cd od windowsa, formatira, kopira fajlove, restarta se i bum..crni ekran! p.s. izvadio sam novih 2*512 RAM-a probao samo sa starim. Probao i samo s novim RAM-om, opet isto! I grafičku sam izvadio, obrisao i natrag stavio. Šta da radim, kako da dođem do podataka na starom C-eu? ![]() Šta je s novim diskom, zašto neće Windowse instalirat/bootat? |
#306 |
Postovi: 33,981
Jesi ubacio SATA drivere tokom ponovne instalacije vindovsa? Nađi ih na cd-u s driverima za ploču, stavi na floppy i tokom instalacije vindoza (odmah pri početku) pritisni F6. Dalje samo prati upute. Ako nemaš floppy, uđi u BIOS i tamo izmjeni stavku 'Onboard SATA Type' (ili slično) u 'IDE Native Mode'. Tada ti SATA driveri ne trebaju i ne treba ova zafrkancija sa F6. Baš i nisi izvršio najpametniju kupnju kada si nabavio Maxtora. Trebao si uzeti bilo koji drugi disk - Maxtori su poznati po popriličnoj nepouzdanosti. Zato bih ti savjetovao da vratiš novi Maxtor u hg i uzeš neki WD, Hitachi ili Seagate (NE Seagate-Maxtor!). Stare podatke možeš pokušati vratiti s programom Easy Recovery Pro.
#307 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Također ti za povrat podataka može poslužiti ERD commander 2005, ja sam ga osobno koristio za povrat podataka iz pokvarenog HDD i radi savršeno
Život je samo san na putu prema smrti! |
#308 | |||
Postovi: 8
![]() Citiraj:
#310 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Kako misliš "jedino što imaju od SATA diskova"? Pa u Hrvatskoj postoji gomila i gomila dućana s hardverom, zar ti je dostupan jedan jedini? (uostalom velik broj dućana prodaje robu i preko Interneta). edit: sad vidim da si napisao "ne SATA2" - kao što je i Tutix rekao, to ti je apsolutno svejedno, SATA 2 će ti najnormalnije raditi. No, ako nisi inače planirao uzeti novi disk - zar nemaš nijednog frenda kod kojeg bi mogao odnijeti taj disk i prebaciti podatke? |
#311 | ||
Postovi: 8
dobro šta sad, da probam zamijenit za ovaj e da, i ak ga zamijenim oće radit iz prve il ću opet trebat drajvere instaliravat pitam jer na stranici od matične (Canyon) nisam našao ništa što bi ih povezivalo da su ikada proizvodili matične, osim ovog: April 22, 2004 CANYON motherboards get the award in Bulgaria |
#312 |
freak
Postovi: 2,688
#313 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ma ček, nemoj me zezati...tebi je problem sjesti na tramvaj do Linksa ili ADM-a (gdje imaju odličan izbor diskova)?? No kao što sam već rekao - najjednostavnije je uzeti disk pod ruku i otići do frenda i puknuti ga u njegov komp (te backupirati podatke - a poslije s diskom radi što te volja). Ili ti je i to predaleko bez auta? I btw. zašto si uopće držao podatke na C:? To je najveća glupost, S Win se uvijek može nešto loše dogoditi (pa ako još k tome ima samo jedan disk u komp, a stari je na putu...). Imao si fino dvije particije, mogao si komotno sve držati na D: (ne samo mogao, već trebao), a ono nešto foldera iz "Applications" foldera u User Profile backupirati na CD / DVD svakih X dana. Ako ništa drugo, onda ti je ovo dobra školica - ne držati stvari koje ti trebaju na C: / backupirati npr. mail account + bookmarks svakom malo i to je to. |
#314 | |
freak
Postovi: 2,688
Da,tako je,ja sam se jednom "opekao"...Doduse..prije dok se uopce nisam kuzio u kompjutere...Kad sam dobio konfu...Imala je WD-a od 80GB i imao je samo C disk...I ono,imao pjesama,svacega,sve to..dok jednog dana nije oslo sve u k***....Od onda znam lekciju ![]() Sada imam C(Sistem),D(Igre) i E(Multimedija)..Tako da ako nesto bude s Winsima,sve vazno mi ostaje ![]() @Meglight..Eto,nadam se da ti je i moj primjer pokazao sta trebas ubuduce ![]()
#315 |
Postovi: 8
@gorluk Nije mi problem sjest na tramvaj (dobro, osim kad je vani +40), nego jedino za koje dućane znam su hgspot, ve-mil, technomax, autronic, a za ove nažalost nisam čuo... ne bi vjerovao, ali svi su na moru ili u prekomorskim zemljama ovi koji su još doma.... jedan ima sata2 i mislili smo da neće radit (sad je i on na moru), drugome krepala grafička, a treći se isto *ebe s diskom a do Dugog Sela mi se baš i ne ide bez auta.... a jbg-a, najvažnije mi je vratit podatke od stare (hrpa radova za kongrese) @mislav_os Da, shvatio sam... to ću i napravit kad riješim ovo e sad, mislim da se jedan lik iz gorice vraća doma danas/sutra/preksutra pa ću probat kod njega ili da uzmem disk odem kod starog u firmu, stavim taj novi maxtorov 80 u njegov komp i onda probam instalirat win i napravit backup? |
#316 | ||
Postovi: 4,069
#318 |
Postovi: 4,069
Onda SATA driveri nisu u pitanju. Jel ti pokaže odbrojavanje za restart, završi li on kopiranje uopće? Jesi to radio bez novog rama ili sa novim ramom? Lako moguće da ti se nova memorija kolje sa starim ramom pa ti inicira restart, koje napajanje imaš? Malo detalja nam treba, nemamo mi tu kristalne kugle, dobro neki imaju al ja još sebi nisam nabavio ![]() |
#319 | |
Postovi: 8
sve sam napisao gore u 1. postu....:s Citiraj:
napajanje: colorsit EN60950 400W |
#320 |
Rakija
Postovi: 484
HDD data recovery??
Naime nakon 4godisnjeg sluzenja mog diska mislim da je otisao u vjecna lovista,radilo se o disku seagate barracuda 40GB.2MB cachea,on mi je bio "backup" disk i na njemu sam drzao sve vaznije podatke,jucer kada sam kopirao podatke s njega na sistemski disk pojavila se poruku error reading file i komp se zamrznio,nakon toga sam ga restartao i windowsi su se digli do welcome screena i zamrznuli,nakon toga sam odspojio problematicni hdd i windowsi su normalno radili...danas probao na drugom kompu spojit disk i uopce ga ne prepoznaje...pitanje:jel ikako moguce spasiti podatke s tog hdd-a?? Hvala ![]() |
#321 |
Postovi: 33,981
Easy Recovery Pro je vrlo solidan alat za takve stvari. Naravno, ni on nije svemoguć tako da se prije recoveryja obrati Onome gore i onda odi spašavati podatke ![]()
#322 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Također postoji i tehnika sa stavljanjem diska u frižider, i često daje jako dobre rezultate. Samo moraš disk dobro zaštititi / zamotati. Disk je poželjno držati preko 24 sata u deep freezeru, a nakon toga ga brzo staviti natrag u komp (naime idealno bi bilo nabaviti duge kablove i spojiti ga dok je još u freezeru, jerbo kako mu raste temperatura, tako raste i mogućnost da opet "ode"). Takav disk naravno nije za daljnje korištenje, ovu metodu treba koristiti samo za spašavanje podataka, a disk kasnije u smeće. Znam dosta ljudi koji su na taj način spasili podatke, bez ikakvih problema. Proguglaj malo, imaš puno stranica gdje je postupak detaljno objašnjen. Naravno da ova metoda nećre raditi sa svakim pokvarenim diskom, budući da su različiti razlozi kvarova odnosno oštećenja su prevelika, ali ništa te ne košta probati (kao što rekoh - gomila ljudi je upravo na taj način spasila važne podatke). |
#324 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
A kako se to disk dobro zaštiti/omota? Imam ja jednog pacijenta... |
#325 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Easy Recovery pro ne može poslužiti za vračanje podataka sa diska kojeg BIOS ne prepoznaje ili ima bilo koju hardversku grešku. Zamrzavanje diska je samo urbana legenda. Da nije tako, na poslu bi imao frižider, ali nemam. To ne pomaže a potencijalno samo može dovesti do potpunog gubitaka podataka. Podaci s takvog diska se mogu spasiti ali samo u specijaliziranim servisima za tu namjenu za što je potrebno izdvojiti određenu količinu novaca. Pitanje je da li su podaci stvarno toliko bitni.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#326 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
(riješeno) Veliki problem s prijenosnim HDD-om
Ovako imam prestigiov portabilni disk.http://d-nexus.com/images/PrestigoHDD.jpg veceras sam ga nesto spajao s kompom i laptopom. ali bi samo iscupao usb. ![]() i odjenom mi na laptopu izbaci windows neki upitnik.i samo sam ga izgasio nisam uspio sve procitat i iscupao usb kabel od hdd-a.i od tada mi ga nece ni jedan da ga prepozna.kad ga ustekam gori jedna zelena svjecica a trebala bi i crvena treptat ali sada nece. osjetim kako se disk vrti ali nece da mi ga prepozna. ![]() disk je od 80gb.ima dosta vaznih podataka na njemu. |
#327 |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi li gledao je li ga vidi u disk managmentu?My Computer>desni klik>manage>disk managment i pogledaj je li se vidi tu, a za spasit podatke možeš provat sa Easy recovery PRO http://www.ontrackdatarecovery.com/hard-drive-recovery/ |
#328 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
nema ga tamo. ![]() probat cu s tim programom. |
#329 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To ti je sad iz prve ruke iskustvo zašto se USB mass storage ne čupa na živo iz kompa... Ako imaš sreće (AKO kažem) onda je samo koruptirana tablica na disku ali je pitanje dal ćeš preko USBa to mož popravit jer sistem ipak malo drugačije sa USB diskovima radi, ako su stvarno bitni podaci postoji dobra mogućnost da ćeš ga morati izvaditi i na matičnu preko ATA ili SATA (što već je od toga) spojit i tamo skinut podatke... Ako nemaš sreće sad imaš uteg za pisma... Da, da tako je teško kliknuti na safely remove device...
-- Have a nice day... |
#330 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
![]() probat cu sve moguce jer on vrti hdd al nece nikako da ga prepozna. koji je to uteg za pisma. |
