			 Soul Eater
				Lokacija: Isolated
					Postovi: 538
				AMD demonstrirao Phenom FX 3.0GHz procesor
			Ne možeš vjerovat, još nitko nije otvorio ovu temu  ![]() Dakle, što mislite, hoće li se AMD napokon izvući, jer ako sa ovim fula, onda pa-pa AMD... Meni izgleda dobro, glasine su opovrgnute, AMD ima proc na 3GHz, a arhitektura će vjerojatno biti bolja od Intelove i svim srcem se nadam da se AMD vraća u igru...  |
			 Administrator
				Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
		 NE_SMIJE_FALITI. I neće...  ![]()  |
			 made in Usora
					Postovi: 215
	ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori  |
			 FC Bayern supporter
			Datum registracije: Mar 2002
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 454
		 Jedva čekam tu novu generaciju koji će nadam se poslat moj Venice polako u penziju...
	Pozdrav! Vedran  |
					Postovi: 4,391
		 za sve je bolje da AMD ostane(zamisli INTEL sam za koju godinu, ništ ne radi tu i tamo izbaci koji nafrizirani C2Q, a cijene skupe ko suho zlato), čak bi se mogla još koja firma aktivno priključiti u CPU rat(na području običnih kućnih usera)  |
			 A mighty pirate!
					Postovi: 429
		 neznam oće se izvuć,ali što se tiče predstavljanja phenoma...it was 'bout the friggin time they do that  |
				Lokacija: NA
					Postovi: 2,620
		 ma nema teorije da Big Blue dopusti da se to desi s AMD-om. Oni su partneri od prije i u samom proizvodnom procesu. AMD definitivno ZNA napraviti dobar proc, e sad hoce li to biti ovaj :P  |
					Postovi: 34,006
		 Još da i ATI polovica počne raditi grafe (i drivere) kako Bog spada...
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 ATI(AMD) kolko gledam ima trenutačno bolje drivere od nVidie... šta se tiče Phenoma, izgleda da imaju još za popravit stvari, čim nisu dali da se vide rezultati benchmarka... ![]()  |
			 Prečupavi mod
					Postovi: 9,120
		 Intel ce uvijek biti u prednosti, ako nista drugo po proizvodnom procesu koji ce mu omogucavati jeftiniju proizvodnju i krajnji jeftiniji proizvod bez puno gubitaka. Tako da ce AMD uvijek tesko konkurirati, ali neka mu je sa srecom  ![]()
	Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11  |
		#13 | |
					Postovi: 1,011
 RECIMO: Joj kak je dobar ovaj xy, ajmo sad na njih. A kolko kosta, ma koda je bitno, bitno da superpi leti. A sto se tice proizvodnog procesa, pa preski je dobar dokaz da nije uvjek manje i bolje. Doduse izgleda da je intel nesto i naucio na tom preskiju. Unatoc tome sto sam amd-ovac nezelim nista lose nijednoj firmi. Zivila konkurencija.  |
			 Soul Eater
				Lokacija: Isolated
					Postovi: 538
		#15 | |
				Lokacija: PcEkspert forum
					Postovi: 554
   nek ostane u borbi iako nikad necu staviti amd u svoje kuciste!!!
	Bez linkova u sigu...  |
		#16 |
			 teta Mraz
				Lokacija: hr
					Postovi: 1,596
		 bas fino, bilo bi super da AMD napravi neku zvijer seriju procova, iako sam Intelovac, ovo sa C2D-ovima je vise dosadno pomalo, Intel izdaje nove procove svaki misec dana...a od AMD-a...NISTA!! spavaju vec (pre)dugo
		#17 |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 kak si ti cool..se mozemo naci na pivi tak da mogu popiti gutljaj pive iz boce koju ti diraš i možda povuci dim iz pljuge koju si ti zapalio? Izjava ti je maksimalno glupa ![]() __________ Da nadam se da ce AMD napraviti bolji proc od intela i to ne iz razloga što "volim" AMD nego samo da se poravnaju tržišni odnosi..tj. nece se poravnati ali intel nece biti vise najaci..a to puno znaci ![]() edit: ne treba stari radim..hvala...imam za intela tako da nije potrebo..ali ako oces ubaciti koju kunu za donatore to slobodno..to se necu zaliti..posto vec imas tolko para mogao bi dati malo za donatore ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 28.07.2007. u 18:16.  |
		#18 |
					Postovi: 554
		 Hamm,cuj ako ti treba koja kuna u toj kasici prasici da si kupis intel nema problema rijesit cemo to,a pivo cu ti platiti da nemoram piti iza tebe jer nebi hvala!!!   ![]()
		#21 |
					Postovi: 7,568
		#22 |
			 Pink Floyd fan
				Lokacija: Santa Clara, CA
					Postovi: 5,539
		 Neznam kakvi su od ATI-a ali ovi od nVidie su totalnu u q! Danas sam izgubio sate u pokušaju instaliranja zadnjih 162.22 i na kraju napravio system restore na 158.24    Hmmm, da možda imaju jedan proc koji su uspjeli nafrljit na 3GHz, iskreno se nadam da to nije točno.
		#23 |
			 Napokon dočekao DNF :)
					Postovi: 1,460
		 kako god bilo,bitno je da mi to osjetimo po džepu u budučoj kupovini,već če se AMD izvuč....vjerujem u njega        ![]()
	I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.  |
		#24 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 1,287
		 Amd je imao razdoblje dominacije , sjetite se kako je quake 3 rasturo  ![]() Pa ona sramota sa prescottom kako je taj dobio po glavi itd. Sad je c2d poklopio amd.....pa će amd opet njega, pa opet intel...... Problem je oduvijek bio od potpuno neukih korisnika. Intel je "u ono vrijeme" steko reputaciju najboljeg, i držo ju je do danas iako nije bio najbolji dugi niz godina. Još da ne zaboravimo količinu cache memorije zahvaljujući kojoj je pušio u aplikacijama samo tako. Sad je situacija obrnuta. Ali useri zbog reputacije ( u globalu ) su kupovali intel i nikako tržište nije dolazilo ( u dovoljnoj mjeri) tada boljem i jeftinijem amd-u. Sad kad je amd kupio ati , mislim da je napravio najveću pogrešku ikad , s obzirom da se sad bori protiv intela i nvidie dva najveća diva silicijuma ![]() Kasne u svim tehnologijama (quad core , za proc , dx 10 kasnio preko po godine za gpu.....) Mislim da bi amd mogao imati jako dug period vremena do oporavka tj. doba prije c2d. E btw , da li se itko sjeća SLUŽBENE intelove izjave , da je amd najbrži i da se oni više ne mogu borit protiv njega....... i onda naprave c2d   ![]()  |
		#25 | |
			 Premium moderator
					Postovi: 4,600
   makar nisam Intelovac ![]() Ovo drugo je točno, samo neka cijene padaju. I naravno neka Phenom uspije. Trenutni AMD-ovi procevi su isto dobri, ništa im ne fali, samo što neki svrshavaju na što manje sekundi u SuperPi-u pa su onda AMD automatski smeće. Cijenom su sasvim pristupačni što je skoro pa i najbitnije. Neki će reći da je C2D bolji u svemu, no AMD je po nekim testovima brži u AutoCAD-u i sličnim ![]() Phenom će biti dobar, 100%, mora ![]()  |
		#26 | |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
 Usko grlo današnjih pc-a su hard diskovi (barem dok ne zažive solid state), uzalud nam sve ostalo kad se sve tako sporo učitava. Zatim sabirnice na višeprocesorskim sustavima, pa memorija... A o zaostatku software-a ne bih.
		#27 | ||||
			 Soul Eater
				Lokacija: Isolated
					Postovi: 538
 Ako je drugi slučaj točan, onda će imati veliku prednost nad intelom kao u vrijeme kad su izbacili Athlona na tržište... Ali to je predobro da bi bilo istinito ![]() Citiraj:
 ![]() Citiraj:
 U suprotnom je AMD nayebo ![]()  |
		#28 |
					Postovi: 7,568
		 Ima AMD malo više tih 3.0GHz Phenoma. Ona dva 89W primjerka su na konferenciji korištena tak da se novinari mogu naigrati DX10 materijala, naslikavati do mile volje i da AMD pokaže da im nije problem napraviti quad-core visokog takta. PhenomFX 3.0GHz je namijenjen/odgovor za/na Intelov 3.33GHz Yorkfield, a na tržištu se bu našel tek poslije 2.6GHz Phenom modela, tj. negde polovicom 2008. ili kasnije.  |
		#29 | |
					Postovi: 4,193
 Prošli tjedan dok smo slagali ja i frend dualcore AMD 4600, 2gige rama i 8800gtx, i sve je ok slozeno sustav radi ko podmazan, i onda stavis DVD u dvdrom. I cekas. I cekas. I onda tih 15sec dok ga on ne ocita SVE OSTALO MORA ZABLOKIRAT ko da ima proc od 133 mhz i 2mb RAM-a, e pa ***eš onda dualkor kad te ovak nešt sitno (dvd/cd) može s***at tolko. Inače ja znam nekad puštat muziku glasno i onda ako npr imam otvoren nero jer zelim sprzit CD dok muzika radi, stavim cd unutra i dok ga Nero ocitava SVE mi zabrejka na ljepih 15sec, muzika stane, mis ne reagira, komp mrtav. Zbog yebene analogne tehnologije, sto mi onda vrijedi dualcore,quad core, šžmžz core ako i danas moram gledat isti bug koji nije popravljen od kad se na istom mjestu nalazio proc sa 233mhz a ne A64 4600 x2.     ![]()  |
		#30 | |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
