				Lokacija: Varaždin, Bronx
					Postovi: 1,097
				LC Power 550W
			Kupil nedavno od frenda chiefa s napajanjem, i sad nutra je LC Power 550W ( velki    ) 14cm vent , i radilo sve ok do prije par dana kad je počelo nešto srat...Naime napajanje radi na momente i onda nešto sere, osigurach je ok, Graetz je ok, kondici su ok. Problem je s spojem naponski kabel >< utičnica na PSU-u. dok zaštekam kabel se onako krca, al ne ko kod klasičnih napajanja, nego jako zakrnči, i onda Pc radi, a kad kabel malo mrdnem krepa, znači nešta ne štima s tim spojem, isprobao s 12 različitih naponskih kablova. Na nekima ulovi na nekima ne. Frend reko da ce donjet svoj kabel, jer je s njegovim radilo. Sad bi mene zanimalo dal je itko imao kakvih iskustva s tim napajanjima. Znači kvarovi/zezancija/servisi, i sl... Jer mi ga žao bacit, za sleevano je skroz i ima dosta dugačke žice, po dijagonali kućišta i još ostane pola dijagonale žice, a debele su i djeluju čvrsto. Hvala na odgovorima    ( Wolw, Vuco   ajde navalite ) |
					Postovi: 12,427
		 imam jedan LC550W black sa 120mm ventom koji kod sestre ukompu dela već oko 2g (DFI LP NF3 ; 3000+ Winchester ; 80GB Hitachi ; dve optike i Radeon 9550 ), bio je i u mom kompu (s939 konfa) i delalo je OK ali ipak nisam se htio kockat. ovo tvoje je ili kabel u pitanju ili sam konektor
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
					Postovi: 1,097
			 Da to sam si i mislil, a za "trajnost" kažeš da je o.k.    Hm, znači mogu kablovanje posakrivat ispod spužvi   da mi ne rikne baš dok bude sve složeno. onda opet sve vadi, postavljaj sastavljaj :/.Budem probal zamjenit sam konektor na njemu, a ako ne upali s originalnim kablom i tim/drugim "lako" prelotam žice na staro noname  . |
					Postovi: 12,427
		 čuj te serije slove kao jako loša napajanja, tobra su dok ih ne nagaziš ali tvoja konfa iskreno ne može toliko nagazit to napajanje da ono rikne. Najveći problem kod njih je taj kaj im je prenaponska zaštita šljuka pa ako grom zvekene negdi blizu tebe ode sve u pm
					Postovi: 355
		 Meni to smrdi na hladan lem, dakle raskopaj napajanje, uzmi lemilicu i ponovo zalemi konektor, ako to ne uspije na konektoru lagano savini one "pinove" konektora na jednu stranu tako da dobiješ kontakt. Ako radi kada pomakneš kabel onda jedna od tih solucija mora pomoći  |
			 Beskorisna bitanga...
				Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
		 Evo ja imam Hr rebrand takvog napajanja - više indirektnih udara groma je bilo u blizini dok je ovaj PSU kod mene i ništa se nije desilo, a znalo mi je fidovku izbacit kad je kresnulo... Hint: Protiv direktnog udara ne omaže nikakva zaštita u/na napajanju... Glede kvalitete - sigurno nije najbolje napajanje na svjeti ali radi pristojno svoj posato, ima i dobar curve, ali kao što wolv kaže kad dođeš do vrha opterećenja imaš "stepenicu" iznad koje isporučuje smeće od napona ali ti sigurno nećešdoći do nje...
	-- Have a nice day...  |
					Postovi: 1,097
			  Žao mi jedino što staro nema PFC, naime stvari idu ovako:1.) Isprobani drugi konektor/kabel => muerto 2.) Isprobana direktiva na tiskanu pločicu => muerto 3.) TTov Dr. Power ne pokazuje prisustvo railova i ostalih napona 4.) Ne znam kak sam na to uspel dojti   => staro napajanje izvađeno iz svojeg oklopa i zgurano u oklop od ovog LC-a, promjenjeni cooleri jer su originalni bili previsoki ( od starog ) da bi ono stalo u oklop od Lc-a  , zatim zbog izričitog ljepog sleeva ( prijašnjem vlasniku    ) sam sve žice s LC-a ( dobro ste pročitali ), odlotal, i premjestil na PCB od starog napajanja   ( po ovoj vrućini, frend kaže: lud si...   )Sad sve radi kak spada, znači staro napajanje u oklopu od LC Powera, a navedeni LC je završio na hrpi s ostalim " defekt " napajanjima.  |
					Postovi: 6,956
					Postovi: 1,097
		 Evo obećanih slika...  sam ne znam koji me vrag nosil slikat po ovoj vrućini,  Teh detalji ![]() Napajanje u novom ruhu ![]() Staro napajanje   LC Power ( zadesila ga snažna noga sudbine )![]() Nutra sve pometano ( staro napajanje u oklopu od novog ) ![]() Mrha ![]() Ovo je mala plava gaduhna NTC ( Otpornik s negativnim temp koeficijentom ) ![]() koji mi reguliše okretaje 14cm venta s obzirom na temp samog hladnjaka, znači topliji cooler, više okretaja. A po defaultu je na 5V, tek dok cooler poćinje pakleno grijat 70 - 90°C, onda ga tek prebaci na 7V, nije mi se dalo lemit drito na 12V rail pa se napajanje grije malo jače. Ovo tu ne spada al   nisam mogel odolit da ne uslikam spužve za case...![]() Naravno, to sad nede u case jer je ipak malo prevruće da se brinemo za stišavanja. Valjd me ekipa neće srat zbog "gov****g" napajanja koje sam "podjelio na 2 dijela" radi užitka ![]()  |
			 ________
				Lokacija: .
					Postovi: 774
		 Treba imat volje za ovo po ovim vrucinama btw vidim ti i Valentino nemate mira ![]() (btw pozdravi ga   ) |
					Postovi: 6,956
		 Pa naravno da je yate Loon kaj misliš zakaj su ljudi uvjek govorili da su ta napajanja tiha...  ![]() Btw znam ljude koji su čupali iz novih sadržaj i selili u casove od LCa i Smartboxa razne Cheftece, tagane, fortrone... ![]()
		#16 |
					Postovi: 1,097
		  Misliš selit svoje u to sa 14cm ventom     14cm vent solo dođe 80kn novi, a napajanje neko sa 14cm ventom dođe cc-a u Diskont24 , u Kvarku , Links_1 , Links_2.   s tmi da ti se to ne isplati, jer sam ga ja kupil za stvarno smješne pare dok je radilo, 50 kn   a sam vent dođe 80kn ![]()  |
		#20 |
					Postovi: 1,097
			 Znaju zezat, bili su pokureni kontakti na konektoru    ![]()  |
