Staro 12.01.2004., 21:34   #31
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Istina, istina...
Al nebi trebalo bit razlike u cijeni, mogu samo drukčije namotat žicu i to je to...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.01.2004., 10:19   #32
choby
Postovi: 1,178
a onda je to drugi proizvodni proces, što opet ide na (malu) promjenu cijene. meni je to sumnjivo
choby je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2004., 16:41   #33
choby
Postovi: 1,178
another one bites the dust...kaj je sa onim titanovim 120mm kaj je kakti aluminijski, a dođe ispod 120 kuna? jel to neka podvala?
Staro 13.01.2004., 21:03   #34
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Imam ja tog Titana na 7V, jako je težek, al piri ko lud.
Staro 13.01.2004., 23:04   #35
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Jel buči kaj taj Titan ja bi stavio s druge strane kilera
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 13.01.2004., 23:44   #36
rendula
Postovi: 5,774
Na 12V da, deklarirano radi 30Db, al na 7V nije baš glasan. Čuje se, al ga Enermax 120mm na min nadglasa.
Staro 14.01.2004., 01:00   #37
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
jel ima regulator ili ga "ručno" staviš na 7V
Grunf je moj idol!
Staro 14.01.2004., 10:29   #38
rendula
Postovi: 5,774
Nema regulator, kupio sam uz njega usput u otpornik.
Staro 14.01.2004., 10:31   #39
choby
Postovi: 1,178
al vjerojatno ima puno bolji protok zraka. mislim da treba odvojit buku koji stvara sam ventilator (ležajevi) od šuma koji stvara sam vjetar
Staro 14.01.2004., 11:39   #40
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Titanov 12cm ventilator ima najbolji protok zraka u usporedbi s Papst12cm i Enermax 12cm
Grunf je moj idol!
Staro 14.01.2004., 11:56   #41
choby
Postovi: 1,178
to je tvoje iskustveno zapažanje ili se pozivaš na nekakve deklaracije?
Staro 14.01.2004., 12:41   #42
rendula
Postovi: 5,774
Ja sam zadovoljan titanom, malo je slabiji od Enera, ali 30 kn jeftiniji.
Staro 16.01.2004., 16:07   #43
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Evo jos iskustava s coolerima. Najbolji cooler je onaj najtisi, i
na kojeg puse bocni. U to sam se sad uvjerio.
Slozio ja teti komp... NF7 + 2000+ tbred-b... whisperrock
(smece, 2700 rpm, zuji, nije whisper, al' nema veze) cooler, 46
kuna platio. Clocko 1670 na 2400 mhz... Temp PROKLETIH 39!!!!
I nedo mi bog mira, ugasim ja bocni vent na pleksiglasu (neko
suntek kuciste od 300 kn u Info-Gami). I temp ode na 49 i tu
stoji... E, da, voltaza je 1.9V.
Ustekam ja taj 1670 na svoju Epoxicu i metnem svoj
SilentBreezeI (2200 rpm) na njega... Imam i bocni na 7V, al' je
oko 10 cm nize od proca, na bocnoj strani. Temp na 2450 je bila
oko 50 stupnjeva... Skoro 10 stupnjeva vise nego na kompu od
tete, sve zbog boljeg polozaja bocnog venta... Kad sam samo
naslonio njenu bocnu stranu na moje kuciste, tako da je bocni
vent na istoj visini kao i cpu vent, temp pala 6 stupnjeva... )
Tako da sam uz milijun sati zajebancije s tim zakljucio da mi je
dzabe Zalman od 400 kuna ili Whisperrock od 46 ako nemam
bocni cooler na pravoj poziciji .
Sad teta vozi moj 1700+ @ 2600+ (2083) na 1.7V i 32
stupnja... a ja njen 2000+ na 2450 mhz (1.925V) na 50
stupnjeva.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2004., 01:10   #44
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Dakle, najbolje je postaviti bočni vent drito iznad venta od proca, jel tako? Sad radim rupu za bočni vent od 12 cm, pa me zanima najbolja pozicija za taj vent.
Staro 19.01.2004., 09:30   #45
choby
Postovi: 1,178
onda je još bolje (i jeftinije) napravit duct prema toj rupi koju ćeš bušit bočno pa će ti onda vent na procu direktno saugat zrak izvana. jedan vent manje
Staro 19.01.2004., 09:30   #46
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Bitno je imat i ispusni vent na visini proca kak bi se izbjeglo da se toplina nakuplja, posebice bitno kod onih coolera koji izbacuju zrak, (Alpha, Spire)
Grunf je moj idol!
Staro 19.01.2004., 09:59   #47
Sky
Postovi: 4,085
Gle, imam jednog 80 mm 19 dB Papsta da ubacuje zrak i dva da izbacuju zrak + 12 cm fan na napajanju.
Ono što mi treba je malo veći protok zraka kroz kućište je ovo očito nije dosta ( 29 temp sistema, 43 proca u idleu). Hoću stavit taj fan tako da eliminiram i potrebu za fanom na pasivcu na grafi.
Staro 19.01.2004., 10:15   #48
choby
Postovi: 1,178
čini mi se da ti nemaš problema sa propuhom kućišta, pa kaj bi bolje od 29? bolje se posveti procu, nije li to malo previše za idle?
Staro 19.01.2004., 10:42   #49
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
29 sistem je dosta puno.
Nemoj zaboraviti da cooler vuce zrak iz kucista pa ak je u kucistu temp visoka ond je i temp na procu veca.
Osim ak nemas vodeno.KO npr, ja!
Grunf je moj idol!
Staro 19.01.2004., 10:49   #50
Sky
Postovi: 4,085
To je puno i previše. Ali stvar je u tome kad otvorim kućište, temp padne na recimo 41. Jednostavno nešto ne štima sa strujanjem. Mislim da je problem što više ventova izbacuje zrak nego što ubacuje.
Staro 19.01.2004., 10:57   #51
rendula
Postovi: 5,774
Sky što se tebi tak jako grije da ti je system temp 29:confused: Meni je max 23, većinu vremena 21.
Staro 19.01.2004., 10:59   #52
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Hm;:confused:
neznam bas prije si brijem da je problem kaj zrak ne struji dovoljno dobro, jer ak izbacuje vise toplog zrak aneg kaj hladnog ulazi to nebi smjelo bit lose.
Grunf je moj idol!
Staro 19.01.2004., 11:19   #53
Sky
Postovi: 4,085
Ma ne znam više ni sam. Stavit ću taj 120 mm fan na bočnu stranicu iznad proca. Negdje sam čitao da mogu poremetiti strujanje zraka iznad proca, ali zbilja mi ništa pametno više ne pada na pamet. Evo, sad sam otvorio kućište i proc mi je na 41 stupanj.
Staro 19.01.2004., 11:21   #54
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Znas kaj pokusaj napravit tunel to sam vidio na poslu na kucistu i cini mi se dobra ideja okrenes vent da ispuhuje zrak spojis to s onim 12 cm ventom i trebalo bi bit dobro,
cime busis otvor?
Grunf je moj idol!
Staro 19.01.2004., 12:00   #55
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
A glavno da mene svi popljuju kad kažem da je najbolje pustit da komp sam uvlači zraka koliko mu treba, da je to najprirodnije.
Staro 19.01.2004., 12:24   #56
Sky
Postovi: 4,085
Ma ne znam ni sam čime ću ga izbušiti. Imam ubodnu pilu, ali to ne bu baš okruglo. Ima netko ovdje onu kružnu pilu od 12 cm za bušilicu? Ček, idem stavit to na Case modding...
Staro 19.01.2004., 12:40   #57
Pepito
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: N/A
Postovi: 2
Jedno pitanje koliko preporucujete cooler glacial tech silent breeze II za atlona 2000+ ili 2200+?
Hvala
Pepito je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2004., 12:56   #58
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma, pas mater ....
lagano mi dopizdilo kak mi vodeno zauzima puno mijesta, pa smijestio Thermalright SLK 947 + 80mm Enermax vent @ 7V - stranica compa otvorena.
Idle 47 oC
Full load @ 60 min - 57 oC
11*200 - 2200 Mhz - aka 3200+ --- Vcore 1,7 V
Temperature mi se ćine fuj prevelike. Jest da sam naviko na temp od vodenog, ali bez obzira, za vrhunski cooler ovo je bezobrazno previše
Molim za mišljenje kolega forumaša - jerbo koliko sam čital ( 7-8 review-a ) svi drkaju kak je cooler mrak :confused:
BTW. evo i link na jedan od review-a: http://www.atruereview.com/thermalright/index.php
Staro 19.01.2004., 13:04   #59
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Stavi sobni vetiltor da ti upujuje zrak.
Grunf je moj idol!
Staro 19.01.2004., 14:24   #60
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
@ paske
Imam feeling da naše ploče malo krivo očitavaju temperaturu. Pa ja sa svojim coolerom plus no name vent iznad proca koji ispuhuje zrak ima 53-54 na loadu (ne oc-an, 1.55V). Velika je razlika u voltaži između naša dva proca, ali je još veća razlika u cooleru. Meni recimo piše 54, a cooler je mlak na dodir. Tako da nisam siguran da je to prava temperatura. Skeptičan sam prema onoj sondi na ploči. Ne znam zašto uopće to stavljaju...
