Avocado
Postovi: 7,853
pukla plastika na vodenom bloku, zamjena
imam doticni vodeni cpu blok: http://www.simplicityonline.co.za/si...e/CL-W0010.jpg i bio sam prejako stegnuo uvodnice, napukla plastika na dijelu di je navoj i to malo pomalo curi van. nije nista strasno, samo imam pitanje: da odfuram tokaru taj blok pa da mi on slozi od bakra (ili nekog drugog metala) taj pokrov, jel moze on napraviti po toj plastici nacrt? pretpostavljam da da ali nikad se ne zna. od kojeg materijala da bude? ako uzmem komad plexija (gdje ga ima?), da li onda njega odfuram isto tokaru na obradu ili nekom drugom? bila je zamisao da odfuram samo blok tokaru da on to napravi od bakra, al me zanima dal ce tezina bloka utjecat na neprijanjanje na proc, jer blok ne stoji horizontalno nego okomito (obicno tower kuciste)? znate negdje u zg gdje ce mi to napraviti, i gdje nabaviti plexi (ako ce mi trebati)?
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,853
uff, ponavljam se. I-dozer ![]() ![]()
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,853
jel to ona vuna/konac smeda? inace sumnjam. stavio sam na navoje par slojeva od one plastike od vrecice najobicnije. otrgnuo komad stavio na navoj i zasarafio. skoro pa uopce ne pusta, kao da samo vlazi malo...
Spoiler alert! |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ne imaš za kupit brtvila za cjevne sustave, to su ti razne paste ili tekućine koje se pakiraju kao lak za nokte ili sekundna ljepila, njima namažeš navoj i zavineš normalno (naravno ne pretjerivati) i kad se stisnu moraju držati, možeš i sa običnim sekundnim ljepilom tipa uhu probati s obzirom da je to niskotlačni sustav s vodom, kupu si tubu uhua, namaži navoj od uvodnice natanko i noramno zavini, oko vanjske strane vavja će se vjeroajtno napraviti mali izdignuti "prsten" ljepila to je dobro ostavi ga tako da se suši bar 24h ako je uhu ili neko drugo od mekih ljepila tvrda kao cyanifix možeš i manje recimo 8-12h ostavit i nakon toga su ti uvodnica i blok jedan komad...
-- Have a nice day... |
Avocado
Postovi: 7,853
da, skuzio sam ![]() ne bih bas da mi uvodnice budu jedan komad sa blokom, mislim da cu radije otici tokaru pa barem pitati... sad samo pitanje ostaje: plexi ili bakar? hvala yedwy, ovo sa epoksidnim brtvilom mogu probat jer se nece zalijepiti uvodnice, samo moram do boja i lakova jedan dan skoknut
Spoiler alert! |
#7 | |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Avocado
Postovi: 7,853
u zadnja 2 dana sam rastavljao vodeno 11 puta... kad dobijem grafu sa servisa onda cu vidjeti kak cu. zapravo me zanima ovo za tokara... sad cu pogledat jel imam teflonsku traku doma... nemam... sutra idem po nove brtve, po teflonsku traku i epoksidno brtvilo
Spoiler alert! |
#9 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
none |
Avocado
Postovi: 7,853
ako leme tolko velke stvari sumnjam da ce ovo napraviti kak treba, a da ne zayebu dokraja. radije ja probam sa prije navedenim teflonom, brtvilom, a onda ak ne uspije odem do tokara da vidim jel mi on moze srediti to...
Spoiler alert! |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
hmm, jel ti puklo baš kod navoja, ili je pukotina išla od navoja van? uglavnom, probaj prvo zabrtviti nekako to. ako ne ide nikako (al trebalo bi ![]() |
#12 | |
Postovi: 6,956
![]() Brtvilo bi trebalo biti ok, odi u neki šhop di se prodaju vodoinstalaterske stvari, ne u boje i lakove, neznam dal tamo ima nikad sl stvari nisam kod njih kupovao, makar možda i ima, uglavnom traži tekuće brtvilo za plastične sisteme i lik će (valjda) znati što ti treba... Da nebi bilo zabune ja i stari sa sličnim mažemo spojeve na klimama tako da si možeš zamisliti kaj one drže... ![]()
#13 | |
Avocado
Postovi: 7,853
i fala na konkretnom odgovoru za tokara i plexi ![]()
Spoiler alert! |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
samo ako nemas sreće morat ces proc par tokara prije nego nađeš nekoga koji ce to napravit za male novce, jer na plexiu je to brzo gotov, ali opet ce ti se nac mudrijasa... |
#16 |
Postovi: 1,194
Neki dan su kod mene predihtavali prikljucak plina i imali su neku teflon traku-nit koja je vec bila natopljena s nekom tekucinom za bolje dihtanje. Ako poznas nekog plinasa mozda ti moze pomoci.
#17 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() sutra odem
Spoiler alert! |
#18 |
The Brainless One
Lokacija: Du-St-Zg-Bp
Postovi: 30
Probaš s bragom zategnit gumu...s tim ti se zateže guma kod priključaka na plinu, vodi, klimi...itd. To ti je najjeftinija solucija i može čak dobro izgledat, imaš raznih boja, pa možeš prilagodit bloku na procu...provaš zategnit ako držiš to je to i možeš skinit kad te volja, bolje nego lipit... ako ne bude valjalo onda pribjegneš trakama i ljepilima... |
#19 |
Avocado
Postovi: 7,853
opet mi nije jasno sto je to braga, moze slika? jesu to oni stezajuci prstenovi mozda? inace ovdje su metalne uvodnice u plastici tak da nema gume, i nema se sto stiskat sa tim prstenima...
Spoiler alert! |
#21 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#23 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#24 |
Postovi: 1,194
Ipak bi na tvojem mjestu nabavio drugi komad pleksija, zvrtal dve rupe i dal narezati navoje. Najljepse ce izgledati a i najsigurnije.
#25 |
Registered abuser
Lokacija: Tu sam negdje
Postovi: 59
Sorry sto kasnim... A ovi uzdignuti dijelovi su i napravljeni za takve pametnjakovice koji kljucem idu stezati uvodnice. Dakle, ako bolje pogledas, navoj je urezan cijelom duzinom rupa, i kad uvrnes uvodnicu, ona ne dodje niti blizu bakrenom dijelu, nego je 1cm od njega. odrezes samo taj "tuljak" s navojem i ispod njega imas jos dovoljno navoja da bez problema stane uvodnica. Komp na kojem mi je vodeno je na selu, no ako ti nije toliko hitno, mogu uslikati i pokazati kako sam ja to rijesio. Cijelo hladjenje je kupljeno od jako pametnig lika koji je sve uvodnice dotezao kljucem koliko je mogao i cirjeva su mu popucala i jedan navoj na pleksiglasu je smrdao. To je bilo "popravljeno" teflonskom trakom i jako je dobro drzalo, no ja kao ja, to nisam mogao gledati i napravio sam po svom i sad radi kako treba... |
#26 |
Avocado
Postovi: 7,853
nisam stezao kljucem uvodnice, rukom sam, a posto imam "malo" jacu ruku fino sam pritisnuo to... ![]() i to ti je takva pukotina da se ne da srediti ako odrezem dio gornji, a samim rezanjem gubim pocetak navoja i moglo bi se dogoditi da navoj ode u qurac totalno. pukotina je dosta duboko. trenutno nemam vremena to sve napraviti, ali ako ne uspije brtvljenje teflonskom trakom, odo ja tokaru da mi sredi plexi.
Spoiler alert! |
