Staro 08.07.2007., 10:59   #1
wenclino
Postovi: 27
A64 3800+
može li mi tko objasniti napon na procesoru ?
proc. radi stabilno na svim mogućim mučenjima 10-ak dana
ploča je ECS KV2 Lite sa zadnjom revizijom biosa
wenclino je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 11:11   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Autor wenclino Pregled postova
mislis ovo sto je napon 1.184v na screen shotu ? ne znam sto se ima za objasnjavati , proc nije ni kloknut i normalno da radi najnormalnije , to je 939 socket ako se ne varam po ploci , i nije novo na 939 procevi se voze na 1.1 ili 1.2v na difoltu dakle neka 0.3-0.2v manje od prvotnog radnog napona , bilo je toga dosta na forumu isto ko sto ima i dosta onih koji ih voze u nebesima .
Router je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 11:34   #3
wenclino
Postovi: 27
o.k nov sam na forumu i lijen prelistavati stare postove.
da točno je da proc. nije overclockiran,no na def. voltaži 1.35-1.4v temperatura se diže u nebesa tipa ... 65 c i to u dosta prozračnom kučištu
nakon cca. 30 minuta normalnog rada komp. se zblokira
Staro 08.07.2007., 11:46   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Baš lijepo rečeno , lijen si čitati stare postove, a mi nebi trebali biti lijeni tebi odgovarati?
Možeš barem popuniti opciju ''Moj komp'', ili barem napisati koje hlađenje imaš...
I pročitaj pravila ako već nisi...
Staro 08.07.2007., 12:30   #5
wenclino
Postovi: 27
kao što rekoh ... nov sam i treba mi malo vremena da se snađem na forumu i oko korisničkog računa.
no ... hlađenje je box hladnjak s pastom koja je na njemu.
konfa se nalazi u Antec P-180 kučištu s dobrim vjetrom
Staro 08.07.2007., 12:34   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
65° sa box coolerom bez OC-a? to je preeevise...
meni box cooler drzi san diega 3700+ OC-anog na 2.8Ghz sa 1.45V ispod 50°
Staro 08.07.2007., 13:23   #7
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
nebi bilo loše da skineš hladnjak i staviš novu pastu
moj 3500+ se grije na normali sad poljeti oko 30 stupnjeva a u igrama oko 35-40 stupnjeva
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 13:48   #8
wenclino
Postovi: 27
namjera mog posta je bila preispitati da li je moguće da mi proc. radi stabilno na - 0.2 v od defaulta tj. da li mi ploča krivo ne čita/postavlja voltažu !
jer def. postavke su ga s v 1.4 rušile u roku od 15-20 minuta
s pastom budem probao,iako ovako radi super s max temperaturom 45 c na 1.2 v
hvala !
Staro 08.07.2007., 14:07   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yes, normalno je da radi sa -0.2V manjim naponom
a isto tako je bila namjera mog posta pokazati tebi da taj procesor sa box coolerom i na 1.4V se nebi smio grijati vise od 45-50° jer ako tebi temperatura na stock voltazi i clocku dodje do 65° tu ocito nesto ne stima
Staro 10.07.2007., 16:35   #10
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Svakako skinuti hladnjak i vidjet o cemu je rijec, mozda on ne sjedi dobro, mozda paste fali... a mozda i laze sonda No kad smo vec kod toga na opip ruke jel hladnjak zbilja vrel (trebo bi bit na 65°C)?
BTW Dobrodosao na forum!
Staro 10.07.2007., 19:03   #11
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor Srky Pregled postova
ak pokazuje 65 i komp se bloka malo je vjerojatno da senzor laže.
Nest ne štima s coolerom. Il je krepal vent Il se cooler odkacil, il je gore 5mm paste itd.....
1 stvar kaj napravi je ovori kuciste i pogledaj dal se vent vrti?
2. popipaj metalni dio coolera.
3. javi rezultate.
none
Staro 11.07.2007., 11:52   #12
wenclino
Postovi: 27
ovako, proc.kada mi je pokazivao temp. od 65 cooler na opip po mom mišljenju nije bio vrel,daleko od toga,no ipak ubrzo se ugasio.
mišljenja sam bio da nije dobro sjeo,iako mi se nije činilo tako
skinio sam cooler i njegovu pastu .... nanjeo neku šrot pastu,koja mi je bila pri ruci i montirao ga.
sada trenutno pri 1.225 v everest pokazuje 33 c pri skeniranju antivirusom cca. 40 min.
doduše vani je sada temperatura opako opala
ne namjeravam ga overclockirati,pa ga držim na toj voltalži
Ja zadovoljan,hvala svima !
Staro 16.07.2007., 11:43   #13
hash
Postovi: 1,431
moja ECS ploca isto laze sto se tice temperature tako da ako je hladnjak hladan kad ploca pokazuje 65 nemoj se brinuti, samo provjeri da li hladnjak dobro lezi
a komp ti se vjerovatno ugasi zato jer mu je namjesteno u biosu da se ugasi kad dodje do neke temperature, ako hladnjak dobro lezi slobodno iskljuci tu opciju u BIOSu
inace nasao sam da se na mojoj ploci taj problem rjesava flashom novog biosa pa ako hoces odi na stranice proizvodjaca i pogledaj da li imas zadnji bios pa ako nemas flashaj
Staro 03.09.2007., 15:21   #14
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
da ne otvaram novi topic...bla bla bla....jel ovdje sve štima?
malo mi voltaža ipak izgleda visoko?
clockan nije....
http://img521.imageshack.us/img521/7...tlediiiim0.png
e da....nema baš neke šanse puno ga ni clockat s stock coolerom?
Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 03.09.2007. u 15:33.
Staro 03.09.2007., 15:34   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
to je stock voltaza za taj proc di je problem?
Staro 03.09.2007., 15:59   #16
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
pa gledam od čovika koji je otvorio topic SS....pa mi nije jasno kako je njemu voltaža 1.2??
samo to
Staro 05.09.2007., 08:17   #17
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
samo to
On je ručno spustio voltažu, probaj i ti manje će ti se grijat
