Zaključane teme
Staro 30.06.2007., 14:59   #211
Astral
Postovi: 2,523
klasican prime95 kojeg svi dobro znamo testira samo 1 jezgru, dakle 50% proca
dakle nije dobar za testiranje dual core...
zato je nedavno izaso novi prime 95 koj testira obje jezgre, ako koristis njega onda netrebas orthos...
Astral je offline
Staro 30.06.2007., 15:27   #212
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor m4Dm4X Pregled postova
evo super pi-a
s tim da se sa memorijom opce nisam nista igrao, latencije su defaultne
validate:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=212910
ja zadovoljan, sad idem po jos
Pusti proc, de ti vidi koliko FSB ide
SRV je offline
Staro 30.06.2007., 15:29   #213
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
pokrenes dvije instance
SRV je offline
Staro 30.06.2007., 15:52   #214
Astral
Postovi: 2,523
meni 2 instance prime95 ne stvaraju ni pribliznu temp ko orthos
sta nemora znacit da nije dobro testiranje, ali ipak ako usput trazis i max temp onda bi to trebo bit orthos
Astral je offline
Staro 30.06.2007., 16:09   #215
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Nešto krivo radiš. Pokreneš dva Prime-a tako da u shortcut-u dodaš npr. za prvi -A0, za drugi -A1. Postaviš pod Advanced>Affinity kod -A0 affinity na prvu jezgru (0), za -A1 na drugu jezgru (1). Za maksimalnu temp. staviš In-place large FFTs. To je to.
Ako hoćeš 'zapaliti' proc., samo pokreni TAT.
P.S. Dobra ploča u krivim rukama .
wex[hr] je offline
Staro 30.06.2007., 16:33   #216
Astral
Postovi: 2,523
nope, dobro to napravim i dobijam nekih 4c manje nego sa orthosom...
kolko ja znam prime i orthos ne testiraju proc na isti nacin, mozda je u tome razlika? jel opce vazno?
a TAT sam presto koristit nakon 2-3 dana jer sam skuzio da to jednostavno nema smisla, NISTA nece tolko zagrijat proc...
Astral je offline
Staro 30.06.2007., 18:45   #217
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Orthos je Prime preuređen za dvije jezgre. I to je bilo kada je Prime bio samo za jednojezgrene.
Danas imate prime koji može otvoriti worker threadova koliko jezgri imate, pa i više (ali naravno, onda nema koristi od toga).
Orthos i Prime računaju istu stvar...
Vuco je offline
Staro 01.07.2007., 00:44   #218
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Evo veliki OT, ali potreban mi je odgovor.
Kako da naravim da snimim ponovo windowse,. Stisne F12, odaberem odakle da radi i samo nastavi dalje i upali mi se windows...
U cemu je problem. ploca p35 DS3
DeVukic1987 je offline
Staro 01.07.2007., 01:15   #219
Astral
Postovi: 2,523
nadam se da si stavio prvo cd/dvd u dvd/cd rom, ako ti nece kad tako odabires onda si namjesti u biosu da ti je primary boot device cd/dvd rom, a secondary nek bude hdd
Astral je offline
Staro 01.07.2007., 01:21   #220
DeVukic1987
Drift king
Postovi: 255
Ma to sam vec bio sve uradio (i nisam toliko glup da ne ubacim cd)...
Staro 01.07.2007., 01:31   #221
Astral
Postovi: 2,523
a dobro :P
eh onda nemam blage veze, tako ti MORA radit, si siguran da je cd ok? mislim neostecen
edit: sumnjam da je problem u nekom jumperu jer bios sve to overrida, ali mozes probat stavit hdd na slave a dvd rom na master micanjem jumpera
Astral je offline
Staro 02.07.2007., 01:41   #222
Opaki
Opaki's Avatar
Postovi: 206
u biti da, spusti sve frekvencije , množitelje i djelitelje , digni memorijske latencije , i natjeraj fsb kolko ide da znamo gdje je FSB wall.
Još uvijek se nadam da p35 ima bolje rješen strap.
Opaki je offline
Staro 02.07.2007., 14:22   #223
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo, ovo je neki max koji sam dobio, probao sam bootat na 410x7 sa maksimalnim mem djeliteljem, ali nije htjelo bootat
e sad, imam pitanje, imam 2 opcije:
FSB overvoltage control
MCH overvoltage control
dal bi koja od ovih pomogla u OC-anju?
prvu sam digao na +0.1V reda radi, ali neznam dal smijem vise
maX je offline
Staro 02.07.2007., 14:38   #224
Astral
Postovi: 2,523
ako ce neka pomoc onda je to MCH, mislim da bi do +0.2v bilo ok, sve preko toga ja nebi iso
Astral je offline
Staro 02.07.2007., 14:46   #225
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pozdrav i hvala na savjetima
Kupio preporučenu ploču GA-P35-DS3 i danas dobio memoriju i sve posložio isada samo moram poštelovati stroj na 3.0GHz.Bit če malo muke to sve posložiti ali nadam se da ču uspjeti uz vašu pomoč.
Pozdrav i hvala.
ECHO je offline
Staro 02.07.2007., 15:42   #226
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemoj se igrati previse sa MCH voltažama...preko 0.5+ _nikako_...imao sam veselih avantura s pločom...
Btw, pritisni malo tu memu...ja sam na 3.5ghz imao mrvicu lošiju rezu...
Razer je offline
Staro 02.07.2007., 15:45   #227
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
sto je uopce taj MCH?
imam samo +0.1, +0.2 i +0.3 opcije, ali jos nisam dizao...
a kaj se tice meme, pitao sam tamo u jednom drugom topicu: sto mogu i na kojim latencijama/voltazama ocekivat od te meme i koju max voltazu da joj lupim
thnx unaprijed
maX je offline
Staro 02.07.2007., 15:49   #228
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za memu ti napisah na onom threadu
Mislim da je MCH voltaža čipseta
Razer je offline
Staro 02.07.2007., 15:50   #229
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
MCH je u principu SB i njega digni
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 02.07.2007., 15:52   #230
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
aha, a ja mislio da cu sa dizanjem FSB voltaze nesto dobiti
oke, probat cu, znaci mogao bi dobiti veci FSB takt? jer sad mi iznad 400Mhz nece bootat
maX je offline
Staro 02.07.2007., 15:57   #231
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dizanjem voltaže ćeš dobiti ako tjeraš FSB preko 400mhz...sve manje od 400mhz može na def voltazi
Razer je offline
Staro 02.07.2007., 16:49   #232
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
MCH - Memory Controller Hub, makar nisam 100% siguran da ta kratica označava ovo, pošto postoji mali milijun stvari što imaju MCH kraticu.
Ugl. označava chipset.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Swarm dude je offline
Staro 02.07.2007., 16:53   #233
DeVukic1987
Drift king
Postovi: 255
Evo uspio sam sinoc uradit, sad sve stima. Bio je problem u cd-u.
Staro 02.07.2007., 22:13   #234
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Nece biti. MCH = memory controller hub, sto ce reci, northbridge (kod onih chipseta gdje on vec nije integriran u CPU).
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline
Staro 02.07.2007., 23:21   #235
Astral
Postovi: 2,523
evo neki su pogodili http://en.wikipedia.org/wiki/Northbr...28computing%29
kao sta sam vec reko, netreba s tim preko +0.2v, Razer je spomenuo uzasnih +0.5v pa nije ni cudo da si imo problema s plocom
Astral je offline
Staro 03.07.2007., 12:45   #236
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
ma kakve muke, ide to na 3.0 bez beda
wlcasemodding je offline
Staro 03.07.2007., 15:38   #237
Vasili
Vasili's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
ASUS P4S800 - koliko memorije podržava?
Ovo mi piše u specifikacijama za gore navedenu matičnu:
Memory 3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 3GB non-ECC DDR SDRAM memory
(PC2100/PC1600 up to 3 DIMMs; PC3200/PC2700 up to 2 DIMMs; 1GB PC3200/2700 with 32 DDR chips up to 1 DIMM only)
Jel to znači da neće prepoznati još jedan keks od 1Gb, ako već imam jedan od 512Mb? To me je stvarno iznenadilo, a baš sam danas mislio otić po gigu.
Vasili je offline
Staro 03.07.2007., 19:33   #238
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Autor Vasili Pregled postova
Piše ti sa 1gb maksimalno 1 keks ako ima 32 čipa na sebi. A to te ionako i ne zanima jer iako podržava samo jedan keks od 1gb još uvijek ti ploča podržava ostalih 512mb, tako da možeš slobodno ubacit još jednu...
WichitaQ je offline
Staro 03.07.2007., 20:58   #239
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
sam malo, to znači da se ne može koristit 3x1gb na ddr400, nego će ti keksi morat radit na 266?
dmd-0 je offline
Staro 03.07.2007., 21:29   #240
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Hmm...DA
WichitaQ je offline
Zaključane teme
