Lokacija: Slatina
Postovi: 363
ecs ili leadtek 7900gs?
u ve-mulju imaju obje i planiram uzet jednu od tih (ako ne uleti neka zanimljiva ponuda ) i zanima me da li se isplati dati 50 kn više za leadteka?stavljao bi i zalmana vf-700cu na nju i klokao pa me zanimaju vlasnici koji su kupili ECS kako se kloka? hvala |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
jel vec imas Zalmana? Ako da, onda definitivno Powercolor X1950GT. Ta grafa inace dolazi sa glasnim coolerom, ali kad se stavi Zalman, milina. i Znaj da VF700 na 5V lose hladi X1950GT, barem ljeti. |
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
da, gledao sam i tog powercolora x1950gt. jel ide bar na taktove pro-a? čini mi se da sam negdje vidio da si dobio dobar rezultat.. nemam zalmana ali uzet ću ga odmah sigurno.. za gigabite-ovu mi se ne isplati dat 1255 zbog zalmana vf700alucu kad je on 140kn u formelu, a za 170 dobijem 700cu verziju. |
#7 | |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
od ecs-a i leadteka izabro bi leadtek, al prvi izbor bila bi mi 7900GS od Gigabyte-a, tvornički clockana na 525/1440 i tvornički ugrađeni Zalman. Je da je skuplja cca 200kn od Leadtekove ali ak ju oces fino clockat Leadtekica Bu te dosla iste pare ak bus posebno na nju stavlo Zalmana i jos pitanje ak bu potegla ovolko ko Gigabyteova... |
#8 | |
Postovi: 1,142
Free your mind and open your eyes |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
e, to sam htio čut! mislim da je za trenutnih 964kn i 2g. garancije ECS best buy i planiram ju uzet. gledao sam na nekom forumu i volt modove za nju koji su 'mačji kašalj' i mislim da se iz nje može dosta izvuć. |
Postovi: 1,142
I ja je imam i mogu ti reći samo da ti ne trebaju nikakvi volt modovi za nju. Samo je ubaci u komp i deri...ide toliko visoko da mi se nije dalo više clockirati (ati tool je sa memorijom otišao preko 1600 bez errora).
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pogledaj uzivo tu ECS, bilo prije par sedmica dosta rasprave u jedom threadu oko te kartice. Izgleda da su neke imale na sebi ZeroThermov hladnjak.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 1,450
#15 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja imam Gigabyte i grafa je zvjer! Overclocka se ko luda, a ostaje fina friška i hladna nakon dužeg igranja igara Maksimalno sam je OC-ao na 654/1728, išla bi još ali mi je slider na CoolBitsu došao do kraja/ruba Trebao bi probati sa RivaTunerom ali mi se ne da! |
#16 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
hehe, neznam za druge ali evo ja sam uzel toga ECSa i nisam siguran da li nekaj krivo radim ali meni jezgra nejde prek 520 MHz, dok memorija ide na 1600... u biti kad s ati toolsima posebno stavim da mi nađe max core/mem, onda core ide i do 580, ali čim pokušam oboje staviti na više od 520/1600, možda malo više, odma mi javlja neke delte itd. da probam sa riva tunerom? ili kaj? nije da mi je presudno clockanje ali ono, kad se već može... btw, matična je gigabyte k8ne s nForce4 čipsetom i proc sempron 2800+ sck 754 i napajanje fortron 400w pnf, ak to ima veze opće... pozdrav! |
#17 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
napravi Volt mode, lako je... stavi je na 1,3 ili ,1,4V pa će da ide preko 600... |
#18 | |
Postovi: 1,142
Ja sa toolsima samo probam do koliko teoretski ide, ali nikada ne klokam s ničim drugim osim rivatunerom i onda vrtim 3dmark 2005 ili 2006-pogotovo trebaš obratiti pozornost na test canyon flight iliti kako ga ja volim zvati: "napoleon i cepelin" Meni je sa default hladnjakom (onim običnim) radio na 580/1600 bez problema, ali nisam karticu sa njime htio forsirati (iako vjerujem da bi išla još više).
#19 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
#20 |
Postovi: 1,194
ma za Volt mod ti treba par sekundi ...imam Lidtekicu koja na 1,4V ima temperature 50-70 stupnjeva (orginalni je hladnjak odličan) i radi preko 10200 ...2005 čmarkova (zbog nekog problema ne mogu pokrenuti 2006 ?!?, nemam pojma nešto se kolje i baca neku poruku, a radilo je prije...) taktovi idu 680/940 , no stalno je na 650/850 |
#21 | |
Postovi: 1,142
Inače, default 7900gs po specifikacijama rade na 450/1380, tako da već ustartu gigabyte i ECS daju clockane kartice što je vrlo pogodno za one kojima ne ide ili ne znaju clockati. Mislim da je gigabyte 525/1440, a ECS 500/1380. Na svakoj od ove dvije kartice mema može ići preko 1600 bez volt moda.
#22 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,615
Moj ECS ne ide dalje od vrijednosti u "moj komp". Iako sam probao samo kroz forceware klokat, ne prolazi test iznad 570 i mema iznad 770! Ati tool pokazuje opake artefakte na onoj kocki od 580 nadalje! |
#23 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
ja sam napokon kupio dotičnu ECS-ovu karticu i mogu reć da sam prilično zadovoljan. odmah sam stavio i zalmana vf900. s ATT ide na 620/1750, a zalman je spustio temp s 70c na 48-50c ovisi kako vent radi. možda budem radio i volt mod al neznam šta onda s garancijom?? jedno pitanjce: šta kad se pojave zeleni pikseli u ATT jel to granica ili treba ostavit da vrti i dalje pošto ne daje nikakve erore? |
#25 |
Postovi: 7,326
tako je, u ATI Toolu u onom prozoru nesmije biti nikakvih mrlja i slicnih stvari ![]() evo moje leadtek 7900GS s voltmodom za GPU na 1.4V isla bi jezgra i vise, probao sam na 660Mhz, ali nakon nekog vremena se pojave artefakti jer se grafa prilicno grije (stock cooler je gore ), moram cim prije nabaviti zalmana VF900 |
#28 |
Postovi: 11,642
A možeš to i sa srebrom napraviti, još lakše, pa i ako pogriješiš lako obrišeš... |
#30 |
Postovi: 12,429
ovak to zgleda na 7900GT http://forum.pcekspert.com/showthrea...highlight=vGPU
