Staro 10.01.2004., 17:32   #1
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Problem sa pregrijavanjem
sa konf. iz siga temp je oko 50°C idle, do 55°C max. Sad sam uzeo thermalright sk7, enermax 80mm (sad je na max., znači 3500rpm), papst 80mm case vent, i još su od prije 2 venta na napajanju. I temperatura je i dalje ista, kojih 48°C na idleu i do 54°C (prime95 torture 15min.) kad je vent. na max, a kad je na 1/2 onda je idle i do 50 °C. Temperatura u kućištu je oko 45-46°C, što je puno. Ne znam u čemu je problem, pasta je stavljena ok (artic silver ceramique), hladnjak je lijepo legao na proc,... jedino se hdd malo više grije (do 50°C), ali ne vjerujem da toliko može grijat cijeli sistem. proc sad nije oc-an.
tnx
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2004., 18:13   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
ako je sve super i za 5, ko sto kazes, onda je problem u senzorima... i nemas se sta uzbudjivat
Staro 10.01.2004., 18:19   #3
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Propuši malo to kućište...
Kako bi tor to rekao, metodom "gurni prst nutra" pogledaj da li je unutra vruće. Ako je, problem je u propuhu, tj. nedostatku istog u kućištu. Ako nije, problem je u krivom dojavljivanju temperaturne sonde.
Ako je problem u propuhu, uzmi nekakav fan da usisava zrak i neki da isisava, ne možeš se osloniti samo na napajanje i jedan low power fan da će izbaciti sav topli zrak.
A papst je više poznat po tišini nego po protoku zraka. Koji uopće Papst imaš, ovaj od 19 dB?
Staro 10.01.2004., 19:15   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Kao prvo sistem tem od 45 je prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreviše. Sve iznad 30 je kritično, ove je stvarno previše. HDD na toliko nebu dugo preživio. Naravno sve to pod pretpostavkom da je sve OK s senzorima.
Drugo, palomino se grije jako, to znaš i sam. Probaj mu malo spustiti radni takt i smanjiti voltažu pa onda javi do koliko ide.
Znači, prvo riješi kučište i smanji tu temp, OBAVEZNO! Nakon toga investicija u nekakvog T-b ili Bartona bi ti bila pametna ak baš hočeš to srediti do kraja.
Staro 10.01.2004., 20:10   #5
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Imam istu matičnu kao i ti i sistem temp nikad mi ne prelazi 39-40 stupnjeva , a temp procesora u idle mi je oko 40°C a na max oko
47°C imam Titanov TTC-D5TB cooler i pastu istu kao i ti. Prije sam imao Palomino 1800+ grijo se 1-2 stupnja više nego ovaj TBred. Probaj otvorit kučište, a ispod HDD stavi cooler da ti puše u njega, tako sam i ja spustio temp na HDD koji se isto dosta grijo, a sad je skoro hladan.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2004., 20:15   #6
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
na dodir po meni najtopliji je hdd i desni gornji kut napajanja, cpu cooler je skoro i vruć, ali se može držat prst. mislim da je temperatura cpu-a po senzorima tu negdje, ali case temp ne može biti jer nije toliko vruće, po meni oko 35°C. imam ja još jedan 80mm vent (i mjesto za vent na case-u naprijed) ali čini mi se da nema otkud vući zrak (samo neke dvije 2mm x 40mm rupice).
na cpu-u je enermax 80mm 8fab, a straga papst 12dBa.
znam i ja da je previše ali to nekako moram riješit
sad je sve normalno, fsb133, 12.5x. i opet se grije, zapravo overclockom mu se digne temp za kojih 2 °C i to ona kad je max opterećen, a idle je ista (vcore na 1.8)
znači nije do senzora, probat ću stavit onaj stari 80mm
Staro 11.01.2004., 16:05   #7
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Stavio sam još jedan 80mm vent ispred hdd-a;
temperatura hdd spustila se na 32°C, proc je 40°C, a system 35°C. Nakon 1/2h Seti-ja hdd je 38°C, cpu 49°C a system 43°C.
Ali evo sad upalio kompjukter i maknuo prednju masku kućišta i temp. cpu je već 44°C (?). Valjda bi temp trebala biti manja ako vent ima prostora odakle će vući svježi zrak!?
Staro 11.01.2004., 22:19   #8
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Evo sad nakon 1h nfs-a temperatura hdd-a je 43°C, system 46°C, a cpu 50°C. S tim da je bilo 55°C (sa 1/2 enermax) pa sam stavio na max! Ovo je stvarno previše. Nije u senzorima jer je lim na kućištu već pomalo vruć, pogotovo oko napajanja i ispod.
Staro 11.01.2004., 23:41   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Jesi siguran da ti ventovi na napajanju rade? Ta grafulja kod frenda se dosta grije, možda ona malo doprinosi cjeloj stvari. Ko zna što je, ali negdje imaš problem.
Staro 12.01.2004., 01:58   #10
Sky
Postovi: 4,085
Taj Papst od 12 dB je tih, ali dozlaboga slab što se tiče protoka zraka.
Treba ti jedan malo jači vent za ubacivanje zraka (recimo 12 cm ako tražiš tišinu) i jedan dodat da izbacuje (papst 19 dB, sunon, enermax).
Ključna riječ : propuh!
Staro 12.01.2004., 10:19   #11
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Ventovi na napajanju rade, ovaj od 80mm na kojih 1300-1500rpm, a ovaj 92mm možda još i manje. Može bit da je i grafička jer memorija na grafičkoj je s gornje strane, pa se vjerojatno grije. Možda bi se malo smanjilo sa pasivcima na memoriji. Kod igara se u biti sistem najviše zagrije, dok vrtim neke 100% CPU programe, i ne toliko.
Kad sam uzimao u Linksu nije bilo drugog papsta, pa sam uzeo ovog 12dBa, jer znam da je netko bio rekao tu na forumu da papstovi imaju veći protok zraka od enermaxa (vjerojatno ovi 19dBa i 26dBa). Za 120mm vent nema mjesta naprijed, samo za dva 80mm. Straga mogu staviti vent 80mm sa starog napajanja koji puno bolje puše od papsta, ali se i puno više čuje. Najgore kad je proc na full opterećenju, pa onda idle, tada se temperatura spušta jako sporo.
Staro 12.01.2004., 11:24   #12
Sky
Postovi: 4,085
Nisi čitao thread do kraja. Ja sam rekao da ima veći protok zraka, ali su ostali vidjeli da su zeznuli jedinice mjere (stavili su CFM umjesto m3/h).
Tako da Papst nije bolji od Enermaxa što se tiče protoka zraka.
Staro 12.01.2004., 15:41   #13
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
to su normalne temperature
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2004., 20:14   #14
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
nebi baš reko da su to normalne temperature pogotovo system 46°C meni na istoj matičnoj ne prelazi 40° u ful opterečenju, a imam samo jedan vent za ubacivanje zraka ispred HDD-a (dobro kučište mi je otvoreno)
Staro 12.01.2004., 20:49   #15
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Evo meni sad nakon 8 sati prime-a proc mi je na 54, a system na 46. Kućište je zatvoreno, ima samo vent na napajanju...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.01.2004., 21:00   #16
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,769
System temperatura ne bi smjela prelaziti nekih 45C. Meni je nakon 2h NFS-a system temp 25C. Jedan 92mm Ener i jedan 92mm Zalman upuhuju zrak, a 2 80mm Eneri ispuhuju.
Staro 15.01.2004., 10:38   #17
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
evo konačno sam našao uzrok
riječ je o hdd-u. komp je bio u standby modu (samo hdd isključen) kojih sat vremena i temperatura procesora bila je 31°C, a system 29°C sa otvorenim kućištem. Dok kad je hdd uključen (idle), temp. cpu-a je 44°C i system 37°C sa otvorenim kućištem.
sad kako ohladiti hdd. treba ga prebaciti u 5.25" bay jer dolje nema mjesta za vući zrak.
Staro 15.01.2004., 19:21   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Rekao sam ti da je HDD prevruči... Prebaci ga gore i lupi mo nekakav 80 mm vent pod jaja da puše po elektronici i gotovo.
Staro 15.01.2004., 20:29   #19
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Ali ipak ne vjerujem da HDD toliko može zagrijat zrak u kučištu ako je kučište otvoreno, meni sa coolerom na HDD i bez coolera temp procesora i system su mi iste, a kad je u standby modu naravno da je temp manja kad procesor ne obavlja baš nikakav proces opterečenje je 0 .
