#182 | |
Postovi: 1,194
Probaj ga zbrusiti na staklu, pa budes videl dal je ravni ili zvinuti .Ono od grubljeg smirgla pa sve do 1200, a moze i vise.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#183 |
Postovi: 7,326
nemam doma takvog smirgla, moram kupiti prvom prilikom kad budem isel u vž ![]() ali zanimljivo je to da sonic opce nije vruci nego je mlaki, cak hladan, probao sam heatpipeove sa prstom i nisu vruci ![]() |
#184 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Proc je konkavan, malo je Sonic Tower konkavan i da vidiš bajnih li temperatura, a baza hladnjaka mlačna ![]() Kao što je rekao Riba, ispoliraj ga sa vodobrusnim papirom, i da ti "završni" vodobrusni papir bude barem granulacije 1000 ![]() Ja sam ispolirao BT u jednom drugom kompu, temp. je pala za 5°C u idleu.
__________________ |
#186 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hehe, po većini Čuj, netko je rekao da su i noviji C2D procevi konkavni, tak da...to je izgleda mana svih.
#188 |
Postovi: 7,326
da, koristio sam 0.95... skinuo sam 0.94, ali kod pokretanja mi restarta masinu ![]() ili sam mozda je nesto lijevo skinuo, nasao sam 0.94 verziju na nekom siteu na čirilici, aj pls uploadaj pa mi stavi ovdje link ![]() thnx ![]() |
#189 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#193 | |
Postovi: 889
Meni evo sada 34-35, za onih vrucih dana 39 stupnjeva. Malo sam smirglo ali ne dovoljno. Full load sa tat-om oko 54 stupnjeva vrucih dana i 57-59. proc je na deafult mjereno sa core tempom 0.94 i 0.95
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#195 |
Postovi: 2,523
a koja ti je ploca zaboravio sam? anyways, ak je gigaybe onda moras stavit sve kaj vidis u biosu na manual (isto i na bilokojoj drugoj ploci) te memory multy na 2.0, za asus bi to bilo 400mhz ako se ne varam (default 200mhz fsb * 2 = 400mhz), to ce ti onda dat 266x2 = 533mhz iako si postavio u biosu na 400mhz |
#198 |
Drift king
Postovi: 255
Ja stavim 266*9 - CPU i onda sam probao da memorija ispadne 800 radit mnozitelje 2,5; 3; 2,4 ali nista. Uvjek ispadne ili 2:3 ili 3:4 ili 4:5. Probao sam mijenjat i FSB al neznam nastimat ![]() Koliko orthos treba da radi, i jel treba uzet onaj blend test ? |
#199 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Uzmi si neki kalkulator za računanje frekve RAM-a. Ako neka frekva na kojoj mema mora raditi ne radi, onda ti memorijski djelitelj ne šljaka kako treba i probaj neki drugi. Stavi djelitelj 1:1 to je valjda opcija 2 ili koja već... Orthos za neku otprilike stabilnost teraj sat-dva, kad si našo frekvu teraj 6-12+ sati. Možeš terati Blend, možeš 1. test. Kad si siguran da će ti ostat dugo na nekoj frekvi, onda provrti sva 3 testa po par sati ili barem 1 i 3. |
#201 |
Postovi: 9,505
Fala Bogu da je povezan. I to preko djelitelja memorije koji određuju u kojem omjeru radi FSB i memorija. Povezano je svakako, sinkrono ili asinkrono. Znam da ima ona DFI ploča koja kao može neovisno postavljati frekvu memorije naprema FSB-u (ili neš slično tome), ali mislim da si ti daleko do toga. Dizanjem FSB-a svakako utječeš na brzinu memorije, pitanje je samo u kojem omjeru (tu dolazi daj memorijski djelitelj u igru). |
#202 |
Postovi: 2,523
DeVukic1987, stavi na 2.0 i nemozes fulat...netreba ti nikakav kalkulator valjda znas pomnozit 266 sa 2, a ionako ti pise konacna frekvencija rama odma pokraj ram multy-a, tj ispod (ako je bios slican DS3 965) ne obaziri se ako ti u cpu-z ne pise da je 1:1, ako ti je FSB*2=frekva rama, onda krivo ocitava il neznam u cem bi bio problem, ali uglavnom to je 1:1... |
#203 |
Drift king
Postovi: 255
u mene je sada 266*3 = 800 MHz ali pise 2:3, no nema veze. Orthos sam vrtio 7 sati, sve u redu, sad jos vrtim Prime 95, cini mi se sve u redu. Mozda malo temp je visoka, no uskoro idem po neki novi cooler i dobijam 2*120 vent za kuciste, da ga malo bolje prozracim. |
#204 |
Postovi: 7,326
evo, ovako, da javim rezultate ![]() 3000Mhz (334x9) 1.35V 3200Mhz (356x9) 1.375V 3300Mhz (367x9) 1.4V i sad upravo testiram: 3400Mhz (378x9) na 1.45625V, pao mi je dosad 2 puta, na 1.425 i na 1.45V, sad idem jos polako gore sa voltazom do kolko preporucate dizanje voltaze da ne odem previse? ![]() |
#206 |
Postovi: 11,642
S obzirom da imaš Sonica, i da je to samo za test, komotno možeš ići na 1.5V... Još jedan faktor koji je tu važan za uzeti u obzir je vdrop, tako da je potrebno dati malo više voltaže nego što inače davao... |
#207 |
Postovi: 7,326
evo, sad mi temperatura na 3.4Ghz sa 1.45625V sa orthosom dodje do 63° ![]() e da, koji vi test stavite kad testirate sa orthosom? ja stavim: StressCPU - stress CPU with Gromacs core ovo mi je prvi put da radim sa orthosom (tek ga danas skinuo ) pa neznam ![]() |
#208 |
Postovi: 11,642
Small FFT's - stress CPU - taj koristi... Inače jako dobre reze ![]() |
#209 |
Postovi: 7,326
evo super pi-a ![]() s tim da se sa memorijom opce nisam nista igrao, latencije su defaultne ![]() validate: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=212910 ja zadovoljan, sad idem po jos ![]() |
#210 |
Postovi: 11,642
Poigraj se malo ipak s memom, stavi te latencije na 5-5-5-15... A sad trk u BIOS po još ![]() |
