Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Kučište, veliko, kvalitetno
Sad imam Centurion 532 i jako sam zadovoljan sa svim osim sa veličinom unutra (prostorom), sljedeća stvar koju bi mjenjao je definitivno kučište, e sad imam par uvjeta: kučište mora bit dosta veće od Centuriona jer sad imam 3 harda, 2 prže, unutra dosta stvarčica, da je kvalitetno, dakle da ne trebaju šerafi da ne vibrira, i da je cijena do 1000kn max. Još jedna vrlo bitna stvar jer da imam IMON inside, pa bi mi trebalo neko koje nema vrata ali ako je to previše onda neka bude vratima. E sad to ne namjeravam kupit još neko vrijeme ali da znam neku orjentaciju što gledati i na što paziti. Što se tiče boje preferiram crnu, bočna stranica NE smije bit prozirna. Da vas čujem, što gledat, na što pazit? ![]()
žmnpp |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ja bih išao na nekog kvalitetnog Chiefteca. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
#5 | |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
ista stvar samo kaj ti ovaj ljepis od napred http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...e=0&Sifra=9187 imam ga ,case je odlican,prostora kolko oces,neznam kaj da kazem osim da preporucam ![]() |
Postovi: 12,610
Neznam za bocnu, negdje je prozirna negdje nije ....baci oko na Silverstone web, inace je kuciste ![]() http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1702113
Lokacija: korcula
Postovi: 251
bogledaj u linksu sunbeam |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
@Wolv Ne loše. Di tog ima za kupit? @Zozo Midi? Gledao sam to već i čini mi se malo.
žmnpp |
Postovi: 11,642
Moja preporuka - Antec P180B, 1023kn, ADM... |
Postovi: 323
I moja preporuka za A+...za razliku od Anteca dobiješ isto za maltene duplo manje novčića. A mogao bi se okladiti da lim dolazi iz iste limarije. |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Bolje ti je p182 nego p180 zbog kablova i sitnica koje ce tebi odgovarat (fkt ![]() Sve u svemu je OK ,problem je kod vadjenja diskova no jednom ces ih stavit ![]() ![]() |
#16 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
na prvi pogled da, al procitaj ovaj review, ima dosta bizarnih, po meni sramotnih bug-ova za takav case, ja bi inace uzeo Stackera (1075kn u Feniksu), ili jos bolje kao sto kazu Aplus X-blade, bio je u Linksu u St ono kad se tek otvorio, malo sam ga proucavao i mogu rec da mi se jako svidilo, cak vise od Stackera, al kolko vidim u Linksu ga trenutno nemaju ![]()
#18 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
kolko se sjecam bilo je oko 980kn..., ili 890?...mislim da je prije ovo prvo Edit, evo jedan review, cini se jako dobro, i 15Kg dosta govori, samo opet, nema ga jel.. http://www.twinsbyte.de/hardware/rev...u_xblade_1.php hmm da, al radi se o 2 dosta razlicita kucista, sada, sve ovisi sto ti hoces, ja bi radje Aplus, P180/182 mi nikad nisu bili nis posebno
#20 |
Postovi: 12,425
XBlade je zadnji puta kad sam gledao u Linksu koštao oko 1000kn mislim da je bio za keš nekaj malo ispod 1000kn Ako hoćeš mogu ti ga poslikat sutra.
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
I mene zanima ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#23 |
Postovi: 12,425
sorry kaj kasnim evo slika: ovak to zgleda kod mene: ![]() a samo kučište izgleda ovako izvana ![]() ![]() obe bočne stranice imaju velike otvore koji su prekriveni perforiranim limom i po želji možeš ostavit filter za prašinu ![]() naravno i taj perforirani lim je šerafljen u 8 točaka i ako ne želiš lim možeš ga skinut i stavit npr home made plexi prozor koji ćeš zašerafit na to mjesto iznutra zgleda ovak ![]() ![]() ima dosta prostora za svakakve gluposti, moj prijašnji CM Cavalier gotovo da stane u ovaj XBlade Sa druge strane ![]()
#24 |
Postovi: 12,425
Sve se da namontirat bez korištenja šerafcigera, jedino ako vadiš kavez za HDD onda ga moraš odšerafit (ko na stackeru) kavez je u biti 4u3 modul koji zauzima 3 5,25 mjesta a unutra idu 4 diska položena na bok. ![]() ispred njih tj na sve 5,25 utore a ima ih 11 možeš stavit modul sa 120mm ventom ![]() ![]() ![]() uz case dolaze dva takva modula za 120mm vent sa pripadajućim filterima i jedan 4u3 kavez za HDD. Također ventilatori se ne šerafe već se fiksiraju push-pinovima na rupe obložene gumom pa nema vibracija od ventilatora. Case je sam po sebi dosta robusan i čvrst (možeš sjedit na njemu), možeš ga primit za uzdužnu prečku i podić (punog) bez da se počne izvijat ili javljat nekim zvukom. evo slike kutije a dimenzije imate i na net-u nešto je plići i niži od stackera ![]() ![]() ako nekog zanima još nekaj neka pita
#26 |
Postovi: 12,425
Filtri idu samo gdje je vent inače i sama perforacija je dosta sitna i gusta pa prašina ne ulazi toliko
#27 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Ovaj A+ Xblade od wolwa odlično izgleda. ![]() Inače moja preporuka iz prve ruke je Antec P182 ak ti je bitna tišina. Vrata se mogu otvoriti da budu paralelna sa bočnom stranicom ili skinuti ako ti smetaju. Stari stacker sa crosslowom je isto odličan case samo ga je malo teže nabaviti. Ak si kratak s novcima onda Chieftec neki big tower je best buy. |
#28 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Meni se ovo jako sviđa ali ti si imal vecCM pa si ga vidio vec sigurno http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15653
#29 | |
Postovi: 12,425
#30 |
Lokacija: pula
Postovi: 85
ako ti je 1k kuna limit onda uzmi ono od Wolva, ako ideš do 1,5k kn onda je zakon CM šteker1 + CM crossflowfan (vent u obliku valjka dužine cca 30cm) koji ti hladi mb po cjeloj dužini sve to ti podržava sve moguće formate mb i u 11+1 slot možeš ubacivat štagod želiš = kućište za sva vremena, links nažalost zbog njihove "poslovne politike" ima samo crosflowfan, a više nemaju ni super dodatak 4u3 za hdd-ove, ali ako ideš u slo, no frx ![]() |
