Staro 07.06.2007., 16:50   #1
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Pumpa za vodeno
Koliki bi mi protok trebao biti ako kanim spojit VGA, CPU i NB na vodeno (otprilike).
I gdi u hrvatskoj bi mogo naci takvu pumpu, ako ne u hrvatskoj ..... gdi vani ?
Junky je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2007., 10:48   #2
cuse
cuse's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 66
Jedno pitanje. Jel ideš na LAN party-e i to? Ako da okani se water coolinga
MBO: ASUStek M2NPV-VM
CPU: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor
Cooler:ZALMAN CNPS7500 AlCu LED
RAM: DDR2 1GB 800MHz 240pin TRANSCEND TS128MLQ64V8J x2
Grafička: nVidia GeForce 8800GTs
HDD: HDD WD 320 GB WD3200AAKS, SATAII, 7200 rpm 16MB cache
Internet: wLAN
OS: Ubuntu 7.04, 64-bit
Periferija
Miš MX-518 powah
Podloga: Slonić podloga
Kučište: RedCraftedArmor
MBO: MBO MSI P965 Neo-F, iP965, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775
CPU: Intel Celeron 2.0 GHz
Cooler:Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2
RAM: RAM PC-3200, 1024MB, DDR, KINGMAX, 800 MHz
Grafička: ATi Radeon 9800pro
HDD: HDD WD 500 GB, S-ATA, 8mb Cache, 7200 rpm.
Internet: 10mbps - Powered by Iskon
OS: Linux - Red-Hat
cuse je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2007., 11:26   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor cuse Pregled postova
Zasto da se okani?
mozda zeli niske temp. a to ne znaci da iskljucuje prenosivost.
recimo meni je sve u kucistu, nema nikakvih crijeva i zica okolo....
a 2 pumpe i radijator u kompu!
cak ni 220V koje vuce pumpa ne treba
svoj utikac,
vec iz kompa van ide klasican 1 utikac za PSU kao i svima drugima, pa komp i dalje zauzima samo 1 utikac u stekeru,
kao i zracno hladjen recimo.
za protok je tesko reci koliko ti je dosta, s obzirom da ne mozes pretjerati... sto veci protok to bolje
vaznija je snaga pumpe(na koju visinu moze 'dici vodu')
jer ti spajanjem blokova povecavas otpor sustavu i protok opada drasticno...
gledaj da ti protok bude deklariran na sto veci (500l/h recimo) i veci h pumpe( max visina 'dizanja').
povrh toga svega, ovisi o tebi koliku buku podnosis.... pa probaj prije nego kupis ako je moguce...
eihem nas ima par s foruma i meni je fakat tiha, a imam niski prag inace
kod nas ne znam bas koja je ponuda, osim akvarijskih i vec gotovih kitova(ja imam eheim 1048 i Thermaltake Kandalf-ovu)
ali vani ima svega,
ja sam vidio ovaj ducan... www.ekwaterblocks.com
za osnove vodenog pogledaj izvrstan sticky clana Dodo u ovome podforumu
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 15:27   #4
cromen
Postovi: 103
jel sa eheimom 1048 dolaze prikljucci koji pasu na kandalf cijevi?
ova orginal kandalf pumpa cini mi se da je malo preslaba za EK-FC8800 + cpu blok
cromen je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 15:32   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
koje su specifikacije te kandalf pumpe?
ja imam doma 1046, 300l/h, 1.2m head. dva bloka (homemade, high restriction), i triple radijator, i radi ko urica...
konektori na eheimu su 1/8" i 3/8"
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 23.06.2007., 15:39   #6
cromen
Postovi: 103
Thermaltake P500 pump
http://www.thermaltake.com/product/L...2/cl-w0132.asp
Rated voltage
DC 12V
Input current
600 mA
Bearing
Ceramic bearing
Flow rate
500L/h
Connector
4pin
Noise
16dB
Fan Life time
80,000 hours (MTPF)
Staro 23.06.2007., 16:29   #7
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,471
hmm, ne piše koliki je head, ali mislim da bi pumpa bila ok...
Staro 23.06.2007., 16:30   #8
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Ja bio isto trebo uzimat pumpu za vodeno,al sam razmišljao da bude potopna,dakle da se nalazi u ajmo reći akvariju kojeg mislim složit 10-15L će bit to....Jel zna netko jel valjaju te potopne i možda neki model koji bi bilo dobro za uzet?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 17:02   #9
cromen
Postovi: 103
Autor Renesis Pregled postova
naja razlika u temperaturi procersora je 5-10C sa i bez EK-FC8800 pa mislim da jaci protok nebi skodio
Staro 23.06.2007., 21:02   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,471
jest, onda bi dobro došla jača pumpa ili spojiš dvije u seriju
@lihto - eheimice mogu raditi i kao protočne i kao potopne, definitivno preporuka, imam doma Eheim 1046 (300l/h, 1.2m hmax) i radi nečujno (malo vibrira, ali staviš na spužvu i sve pet), a ako bi htio biti sigurniji uzmeš Eheim 1048 (600l/h)...
Staro 23.06.2007., 22:39   #11
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor cromen Pregled postova
paše naravno. i bolja je od kandalfove, tiša i veći protok definitivno,
isprobano uostalome
Imaš u mom sigu složenu tu 1048 pa vidi...
Autor Lihto Pregled postova
može se koristiti kao potopna pumpa ili kao protočna
(ovisi o tome da li ušarafiš uvodnicu u ulaz pumpe ili ju ostaviš bez ičega.. )
ali osobno mi se cini da je bolje da bude protocno spojena,
jer onda ima neki pocetni pritisak na ulazu i bolji protok vode...
nego kada bi samo usisavala vodu iz akvarija...
točno, može ih spojiti i te 2 u seriju(kandalf + 1048(6)) pa dobiješ bolju rezu nego kada je samo 1)
nema veze sto pumpe nisu identicne, ali se 'pomazu'
posto je stvarni protok u sustavu(zbog otpora blokova,radijatora,cijevi) daleko manji nego nekih 500-600 l/h koliko imaju kada rade 'u prazno',
pa ako su dvije, mogu imati samo veci protok nego jedna, to se vidi i po temperaturi sustava, a i po zvuku, nekako rade manje opterecene(tiše),
a ako tome dodas da kao rezultat imas bolje hladjenje, ne vidim razloga zasto bi jednu ostavio da skuplja prasinu
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 23.06.2007. u 23:16.
Staro 24.06.2007., 04:10   #12
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Ma kontam ak je potopna da bi trebala biti tiša,ne?
iPhone XR 128gb
Staro 24.06.2007., 14:56   #13
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,471
hmm, ne veliki utjecaj ti ima sama pumpa, eh sada, moja eheimica isto radi potopljena ili kao protočna, još je lakše, ako je protočna jer ju umotaš u nešto spužve i nit je čuješ, nit vibrira...
Staro 24.06.2007., 15:17   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ren, pa i voda je dobar zvučni izolator, tako da, jedna te ista pumpa u vodi i izva n nje - šta ne bi trebala u vodi biti tiša, barem po nekoj logici ?
A i ne trebaš ju umotavat u spužvu i slično.
Staro 24.06.2007., 15:25   #15
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,471
probao sam ja, i na te veličine (male posude do 4-5l) nema apsolutno nikakve razlike. a opet, na veće posude, trebao bi skombinirati neko postolje, tako da pumpa stoji u sredini...
iako, Eheim 1046, odvojena od kućišta, i sve brige oko buke prestaju. a ako si posebno osjetljiv (al ono fakat BOLESNO ) onda možeš bacit u malo spužve, reda radi...
Staro 24.06.2007., 16:04   #16
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Tak sam i ja razmišljao kak Vuco kaže,jer kontam da će biti ta posuda od plexija u koju stane nekih 10-15L možda i više ak napravim al recimo 15L mi se čini sasvim dost
iPhone XR 128gb
Staro 24.06.2007., 21:30   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,471
ne želim ti sada "solit pamet", ali osim ako nemaš neku posebnu potrebu za tolikom količinom vode (osobna želja, estetika...) ne bih preporučio puno vode. protočna pumpa, čak i bez rezervara (samo T-line za nadopunu) je sasvim ok. jer dodatnih 10-15l vode neće pridonesti boljem hlađenju, već će samo "tromije" reagirati, tj. trebat ce vise vremena da se ugrije (ali i ohladi) tolika količina vode, dok je Tmax isti, ili čak malo viši sa više vode...
Staro 24.06.2007., 21:41   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Istina, slažem se sa Renesisom oko veličine spremnika. Mislim, nije isto imaš li ti u kanti 4-5L ili 10-15L (mislim na težinu). Iako je i upitno kako staviti toliki rezervar u kučište.
Naravno, to je sve pod uvijetom da to ide u kučište
Staro 24.06.2007., 21:48   #19
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ma ne ide to u kućište napravit ću poseban plexi,u biti nešt slično ko akvarij,čak i imam mjesta da mogu to stavit što bliže kućišta,eh sad mogu ja i napravit i za 5L al nekak mi se čini da je 10L sasvim ok jer ja to ne mislim nosakat stalno negdje to će biti tu i dakle ne miče se.A mislim ako ima toliko vode sa dobrom pumpom bi se to trebalo dobro ohladit
iPhone XR 128gb
Staro 24.06.2007., 22:02   #20
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Mislis li ti imati radijator uz to?
(tj. mislis li da ce raditi sve za 5 BEZ njega ako ti u sustavu imas 10 L vode?)
jer ako je tako, varaš se....
jedini sustav koji sam vidio bez radijatora
je bio taj di je frajer spojio svoj bazen u vrtu da mu cirkulira vodu kroz komp(vodeno hladjenje),
ali tamo se ne radi o 10L u spremniku na stolu, vec o par desetina tisuca litara vode u cementiranom(ukopanim u zemlju) bazenu i on se dakako uopce ne ugrije od PC-a, preveliko odvodjene topline kroz zidove ima...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 24.06.2007., 22:50   #21
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor TomRi Pregled postova
bit će radijator sa 3x120mm na 500-600rpm svaki
iPhone XR 128gb
Staro 27.06.2007., 23:56   #22
cromen
Postovi: 103
1.bili Eheim 1250 bio bolje resenje od Eheima 1048?
2. dali https://www.cool-pc.org/ isporucuje u hrvatsku?
Staro 28.06.2007., 09:51   #23
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,471
eheim 1250 je dosta jača pumpa od 1048, sigurno ćeš dobiti koji stupanj (to ovisi i o bloku, al dobro), ali isto tako radi i glasnije. na tebi je da ocijeniš da li je to prihvatljivo...
cool-pc ti može i u HR slat...
