Staro 20.06.2007., 14:51   #1
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
SE FastPort (K750) > 3.5mm stereo
Dakle trebao bi napraviti pomoc pri pravljenju navedenog.
Kupio sam u chipoteci 3.5 mm ženski audio stereo jack (ustvari dva komada, jer cu ziher jedan za***at) za 5 kn.
Sastavljen:
Rastavljen:
Prerezao sam kabel od starih slusalica koje dodju s K750
nashao sam na netu da su:
bijela i crvana zica za mic (mic netrebam)
bakrena-ground
zelena-lijeva slusha
plava-desna slusha
Gdje sto treba spojit?
HVALA na dogovorima !!!
P.S. sry zbog prva dva thumba
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 17:06   #2
Majestic
Devil
Majestic's Avatar
Postovi: 104
Majestic je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 17:21   #3
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, ali josh uvijek neznam koja se zica gdje spaja
Staro 20.06.2007., 18:30   #4
Majestic
Devil
Majestic's Avatar
Postovi: 104
Autor DaNiJ3L Pregled postova
sorry, ja mislio da je muski u pitanju. ako ides od ulaza u konektor prvo ti dolazi ground, pa desni kanal i onda lijevi kanal. znaci obrnuto nek kaj je na muskom.
EDIT: nemoj zaborativ provuc prvo zice kroz plast prije nek ih zalemis
Staro 20.06.2007., 18:32   #5
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor Majestic Pregled postova
to josh uvijek ne rijesava problem (pogledaj drugu sliku)
Staro 20.06.2007., 18:40   #6
Majestic
Devil
Majestic's Avatar
Postovi: 104
onaj najveci je ground, e a ova dva isprobaj tak da na playeru pustis sam jedan kanal i onda spoji od sluske zicu od tog istog kanala na jedan od onih manjih. na kojem svira to je to!
Staro 20.06.2007., 18:46   #7
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ok, za ground sam pretpostavljao, ali nemogu nista probat dok ne zalemim spoj, jer je otpor kontakta (spoja) prevelik ako nije lemljeno, a ne zelim pravit nered.
ima li netko ovdje da mu nesto znaci polukruzni i pravokutni kontakt na konektoru sa slike ? (jer ocigledno oznacavaju lijevi i desni kanal)
Staro 20.06.2007., 20:40   #8
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Dobra ideja, sad i ja krećem u izradu
Samo, zna li netko kolko koštaju te slušalice, da kupim druge pa da mi ove ostanu?
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 20:46   #9
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor immortal Pregled postova
sacekaj josh koji dan.
crknut ce ti ljeva kod tih, pa ti nece biti zao
tako je bilo kod mene (2x). stvarno su mogli staviti bolje slusalice uz takav telefon. steta
Staro 20.06.2007., 21:37   #10
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
amateri...
da... Sony opet izmislja....crvena i zelena je bio ne_dovoljno_Sonyjevski standard, pa eto da uvedu malo novine...
uglavnom, vidim da si kupio drek od 3,5mm jacka (Chipoteka?), e pa sada pogadjaj neka ti!
salim se, a nemas multimetar za izmirit to?, ako ne nema nego da isprobas jer nemam pojam kako je to spojeno, mozda neko drugi...
uglavnom prije lemljenja lagano zapali zice upaljacem, i to ne vrhom plamena vec sredinom jer ce se pretvorit u ugljen, da se otopi lak kojim su prelivene, inace ih nikad neces zalemit kako treba, nakon toga ih lagano pobrusi finim glaspapirom ili prodji skalpelom par puta da se skine preostali lak i cada, te ukloni ona bijela vlakna iz kabela (ovo napravi prije paljenja), koja takodjer otezavaju proces lemljenja, tek tada ides lemit
paljenje radis tako da prvo uklonis ona vlakna, nakon toga zice rascvitas da su odvojene jedna od druge, i brzinski prolazis upaljacem, ne smiš dugo jer su zice tanke i sagorit ce
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 22:08   #11
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
e tebe sam cekao da odgovorish
prvo hvala na savjetima
konektor je iz chipoteke, ali bit ce dovoljan, jer ovo je prvi konektor, a znash sto kazu o prvim macicima i konektorima ... (kad nadjem nesto kvalitetnije napravit cu novi)
multimetar imam, ali mi nije tu (sva sreca da idem kuci za vikend), pa ako ne rijesim nesto pogadjanjem ...
Staro 21.06.2007., 08:35   #12
Majestic
Devil
Majestic's Avatar
Postovi: 104
nisi skinuo svu izolaciju. prvo napravi ono sto bobe rece pa probaj. inace ak imas unimer stavi na mjerenje otpora i to na najmanju vrijednost i probaj. inace tu metodu ja koristim jel je najbrza i najpouzdanija.
P.S. kolko muke oko jednog konektora
Staro 27.06.2007., 21:28   #13
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Neam blage koji je lijevi koji desni kontakt (radio adapter pred par mjeseci), no samo da ti odma kazem da bjezis od tog smeca od konektora. Moj je izdrzao fantasticnih 2 tjedna. Clan newalss mi je natuknuo da kvalitetnijih ima za naruciti u Primotronicu...
Staro 27.06.2007., 21:38   #14
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor Matesonik Pregled postova
evo trazio sam po www.primotronic.hr i nashao sam samo one koji se narucuju u 10+ kolicini
moze pls link na taj koji si ti kupio?
Staro 27.06.2007., 21:50   #15
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Nisam kupio...kupio sam u sluske HPM-65 koje se sastoje od dijela s mikrofonom, tipkom i 3.5mm jackom i obicnih sluski...
Cuj, uvijek mozes narucit 10kom pa ostalih 8-9 preprodat ostalima za adaptere...
Staro 27.06.2007., 21:55   #16
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nista, ja sam vec kupio MDR-EX52 slushke
prvo cu napraviti s ovim iz chipoteke, a nastavit cu trazit nesto kvalitetnije
P.S. ako se slucajno josh neceg sjetish javi
