#91 |
Postovi: 206
ma da baš i nema nekih osobitih postova sa overclockom p35 i e4300. što se tiče ovog topica na extremesystems, kolko sam ja skužio tip ima neki utility s kojim MISLI da mijenja strap, te se tamo svi nadaju da će tu opciju ubacit u sljedeću verziju memseta i u sljedeću verziju biosa, tako da opet samo čekanje!! hm... Zadnje izmijenjeno od: Opaki. 14.06.2007. u 23:51. |
#94 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#96 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
ekipa, više me ljudi upozorava na gigabyte FSB wall od cca. 350 MHz. Zato molim sve vlasnike Gigabytica da postaju na koliko su potjerali / drže svoje ploče. Hvala
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#97 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#98 |
Postovi: 11,642
Većini staje na 350-360mhz...nekima i više...a pošto si rekao da je tebi 3ghz sasvim dovoljno, nevidim u čemu je problem...iako to nije vezano samo za GB-ove ploče već za fsb wall na procevima... |
#100 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#101 |
Postovi: 11,642
Nisam se baš dobro izrazio ![]() ![]() ![]() |
#102 |
Postovi: 609
još jedno pitanje. koja je razlika između asus p5b-E i p5b-plus? Ako uspijem nažicati starce nešto love, koju da ciljam?
#104 |
Postovi: 609
p35-ds4 je 1250 kuna, a ove za koje sam pitao su oko 1100 kuna. 150 kuna nije malo, jer ja imam na raspolaganju 800-900 kuna.
#108 |
Postovi: 8
![]() Uzeo sam E4300 sa intel D975xbx2 pločom i 2x1gb corsair na 800MHz. Zelio bi ju kloknuti na 3.2 Ghz ali mi uspijeva samo do 2.8Ghz. Multiplier mi je zaključan na 9x. Pošto nemam pojma o postavkama memorije, proca, FSB-a i ostalog Zamolio bi vas da mi pokažete kako najbolje do 3.2GHz. Inače sam imao do prije par dana Athlona starog kova 2500+ @ 3200+. Tako da nisam baš newbie. Hvala unaprijed na svim odgovorima. |
#109 |
Postovi: 11,642
Ovakvih tema ima zbilja puno potrudi se malo i potrazi po forumu... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=70628 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=71640 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51612 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=56341 ... |
#110 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dobro Razer kaže... Ubuduće potraži malo više po forumu, koristi Search prije nego što otvoriš thread. ![]() |
#114 |
Postovi: 8
A j... znaš kak je ja bi sve da mi je servirano na pladnju. Vidim prepišem i vozi miki Mislio sam ako je to netko već radio na istoj ploči sa istim procom i sličnom memorijom da me uputi. Ovako se mogu zaj.... do preksutra sa cmosanjem matične itd |
#115 |
Postovi: 11,642
Najbolje je kad sam naučiš...a ne prepišeš ![]() |
#118 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Užas... Kada jednom naučiš, onda ćeš znati svaku konfu OC-at... ![]() Kod OC-a moraš paziti na proc, matičnu i memoriju. Još kad bi znao max. za pojedini dio, onda bi bio na konju. Ali danas bi svi sve gotovo, bez da znaju što rade sa kojom postavkom... Što te koči preko 2.8Ghz ? Kako si OC-ao do 2.8Ghz, tako idi dalje do 3.2Ghz (ako uopće ide do toliko). Pazi na djelitelj memorije i frekvu memorije, podiži napone ako je to potrebno, pa vidi što te koči... |
#119 |
Postovi: 2,523
ma vjerovatno nije diro napon, tj na auto je ili nije podesio memu kako spada... @Razzer pa stvarno nije velika razlika za bilokoju plocu, procitaj par linkova i skuzi sta su ljudi radili i onda to primjeni na svoj slucaj... |
#120 |
Postovi: 8
Ma ne ne ne Ljubitelji bad axe 2 ne ljutite se. Nije ploča kriva. Praskatone prijatelju, pa ne bi ju kupio da je loša. Gle ovako, htio sam danas to završit i clocknut ga na 3.2 da sve radi, jer mi treba za posao sutra. Malo me frustriralo to što ne mogu na 3.2 sa default postavkama + vcore malo gore. |
