#92 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#93 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
#94 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
a to je to... LOL, to mi je moglo i samom sinuti... hehe... tnx edit: e, još samo jedno pitanje... pošto mi napajanje nema 6 pinski konektor za grafu, moram koristiti ovaj konverter na molex, ali ih je 2... da li ima kakvih posebnih zatjeva, da svaki molex mora biti s druge "grane" ili kak se vec kaze ili tipa da ne smije nist drugo biti spojeno na tu "granu"... velim, nisam do sad još spajal to dodatno napajanje za grafu pa ne znam. hvala Zadnje izmijenjeno od: IGoR_2803. 07.06.2007. u 14:06. |
#95 |
Postovi: 984
Evo probaj ovdje neš skontat: http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=izrada
#96 | |
Postovi: 88
#97 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
X1900GT je ekvivalentna X1950Pro samo sto se nesto vise grije i ima nesto visu potrosnju struje. X1950GT je slabija.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#100 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
![]() edit: btw, za vas koji ste kupili tu ecs-icu, kolko su vam temperature? meni je 49-50 idle... nije to malo previsoko... jos nisam u igrama isprobal... Zadnje izmijenjeno od: IGoR_2803. 07.06.2007. u 21:32. |
#101 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne znam, kod mene je na sapphire X1950GT samo jedan molex sa napajanja iskoristen. Dok su na 7900GS bila iskoristena dva. Unatoc tome, 7900GS se ocajno clockala(GPU: 520MHz), dok ova X1950GT ide kao blesava (655MHz). |
#102 | |
Postovi: 3,164
![]() ![]() Sto se tice toga da li je visoko.. ne znam. Ako je GPU sa standardnim naponom za 7900GS, onda vjerojatno je. Ali ako ima povišeni napon kao 7900GT, onda je normalno ![]()
#103 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 116
Sutra najvjerovatnije kupujem 7900 GS te bi Vas samo zamolio za savjet koje napajanje da uzmem, a da je dosta tiho, takoreci necujno jer mi je dosta buke "usisivaca" u kasnim nocnim satima...Trenutno koristim Coedegen 400 W, a ostatak je A64 3500, 1giga rama ( mozda sutra uzmem jos 1 ), 1 hard 200gb.... |
#104 |
Postovi: 11,642
Uzmi Fortron 400W PNF iz ADM-a... Ili Chieftec 400W/450W iz Ve-Mila... Ili Coolermaster 430W iz Linksa... |
#105 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 116
Hvala, samo mi jos reci dali ce ta napajanja biti dovoljna kad bi za godinu-dvije kupio karticu iz serije 8800, jer zelim da mi napajanje bude na duze staze kada budem nadogradjivao komp... |
#106 |
Postovi: 11,642
Ako gledaš za budućnost, onda si uzmi Chiefteca 550W, za 478kn u ADM, vjerujem da bi i gore navedena bila dovoljna, ali čisto nek se nađe ![]() |
#107 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 116
Prodavac mi je preporucio fortron bluestorm 500W, koji kosta 580 kuna, rekavsi da da je uvjerljivo najtisi i sigurno ulaganje za buduce nadogradnje...Ako su po tisini isti uzecu tvoj izbor... |
#108 |
Postovi: 11,642
Prodavač će reći bilo što samo da proda...a ako si već voljan dati toliko novca za napajanje i važna ti je tišina, onda ti iskreno preporučujem Seasonica S12II-430W za 571kn u Linksu... |
#109 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 116
Cili zivot kupujem u Ve-mila, prodavace znam pa mi je glupo sada kupovati napajanje negdje drugdje, a oni ne drze seasonica, nema veze, uzecu najvjerovatnije jedan od prethodno spomenutih po manjoj cijeni, a ostatak uloziti u giga rama... |
#110 |
Postovi: 11,642
Ok, ako već misliš u Ve-Milu uzimati, onda bolje idi na Chiefteca, jer Fortrona 400W PNF nema tamo (samo 350W), već u ADM-u...Inače, ako si i navikao kupovati u jednom dućanu, a u drugom imaš bolju ponudu, zašto ne kupiti tamo? |
#111 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 116
Ma znam da si u pravu, ali tamo mi se sve sastavlja, pomogne u nekim problemima udomacia sam se pa mi nekako glupo sada radi jedne stvari posebno je donositi da je sastave...Ali pazi, ucinit cu iznimku ako su stvarno velike razlike u kvaliteti i buci naspram navedenog Chiefteca... |
#112 |
Postovi: 11,642
Ok i ja tebe razumijem...a sad da je velika razlika između Chiefteca i Seasonica, to jest...ti odluči... |
#113 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 116
Vise te necu tlacit, ako ti kazes da je razlika velika odluka je pala - kupujem Seasonic u Linksa...Velika hvala i pozz... |
#114 |
Postovi: 3,164
Prema onome sto sam ja pohvatao na ovom forumu - Chieftec su vrlo dobra i kvalitetna napajanja, za razliku od Seasonica koji u pravilu ima VRHUNSKA napajanja (znači najbolji od najboljih, pogotovo spomenuti 430W model). Ispravite me ako sam krivo shvatio ![]()
#115 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#116 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
evo još jedno pitanje glede grafe iz naslova teme. zanima me kojim programom mogu kontrolirati brzinu vrtnje venta na njoj (kartica je sa zerothermom ako to ima veze) ako opce mogu. instaliral sam riva tuner v 2.01 ali one opcije pod "fan", za 2D, low i high 3d ne sljakaju, stavil sam "apply fan setting at windows startup" ali kolko kuzim uvijek se vrti istom brzinom... driveri su forceware 94.24 ak ima veze. hvala |
#117 |
Postovi: 3,164
Nemam pojma da li se i kako može kontrolirati brzina venta na njoj. Ja imam stock cooler i pise mi da se stalno vrti na 25%..a valjda se i vrti jer ga ja ne čujem pored drugih ventova u kucistu, koji, ruku na srce, i nisu tako bucni... sto bi rec da me nije ni briga za brzinu venta na grafi ![]()
#118 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#119 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,520
Da li bi Chieftec Delta 350W bio dovoljan za ECS 7900GS? Evo sto kaze Speefan: ![]() iako mi se nekako cini da mu i ne treba previse vjerovati, sumnjam da mi je fan na bas toliko okretaja! :-) I jos jedno pitanje, da li se moze staviti Zalman VF700 gore a da se sačuva garancija, tj. ima li kakvih garancijskih naljepnica oko coolera koje bi onda bile potrgane? |
#120 |
Postovi: 11,642
Speedfan očito ne čita ništa kako treba pa tako ni 12v rail, iako, vjerujem da će to Chief moći vući grafu... Inače, na 7900gs bez problema ide VF700, naljepnice rijetko budu na rupama (jer je na istim već original cooler), tak da nemaš problema... |
