#91 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
#92 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@ LAcy Stavio sam ovaj novi WebEPG, ali nikako ne mogu vidjeti te dodatne informacije. Raspored normalno imam, ali nikako ovaj dodatni sadržaj. Išao sam na desni klik kada je TV na full screen (kada nema izbornika) i ona onu opciju Programme info (ova srednja slika kod tebe) ali opet, svaki puta kada pogledam nema tog dodatnog info-a. Stvarno sam jedno 10 puta gledao u razna vremena. Ili nešta ne šljaka kako spada ili su te dodatne informacije toliko rijetke da još nisam uspio niti jednom uhvatit? |
#94 |
Postovi: 9,505
Znam, nisam se zabunio pa gledao na RTL-u ili Novoj TV. Pogledao sam sa notepadom tvguide.xml i stvarno tamo ih hrpa opisa - kako ti kažeš, filmova i serija, ali nema meni toga u MediaPortalu ![]() A dobro, nije bed. Budem isprobavao još malo, više me muči TV server, non stop se servis gasi. |
#95 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
OK, imam jedno pitanje. recimo da stavim TV karticu na jedan komp. jeli moguce preko mreze da svaki klijent gleda svoje? da on odabire koji želi program? koliko je programa moguće gledati? |
#96 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Edit, moj odgovor na PM koji mislim da bi mogao i druge zanimati. Pitanje: Daklem, imamo jednog durona 900 sa 256rama viška. sluzio bi kao file server, ali razmišljamo i da postavimo tv server. znači kolko ljudi moze opskrbljivati jedna kartica. kod nas su ako se ne varam svi programi na istom kanalu. Odgovor: Na žalost ne mogu ti dati jednoznačan odgovor, morati ćeš sam probati i onda javiti nama ostalima. Ja sam taj server probao na vlastitom kompu, bez drugog kao klijentskog. Gledao sam 1 program a dva snimao u isto vrijeme. I taj prvi je imao uključen time shift. To je bila relativno rana beta, od tada su možda još doradili server. Nekoliko je ograničenja za maksimalni broj kanala koja mi padaju na pamet: - brzina sabirnice na koju je spojena TV kartica - brzina memorije - brzine hard diska ako se koristi snimanje, time shift - brzina mrežne kartice... Sam procesor čak i nije toliko ograničenje obzirom da nema rekodiranja već samo izdvaja program stream iz transport streama. Ako imaš DVB karticu, ubodi je i probaj, osim malo vremena nećeš ništa drugo izgubiti.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 04.06.2007. u 20:39. |
#97 |
Postovi: 9,505
Dobro ti je LAcy rekao, tome i je svrha TV servera. Gledaj ovako, doma imam 2 kompa, svoj i burazov. Moj je ujedno i server, buraz je klijent. Ja sam odjednom snimao 3 programa, jedan gledao (jer, imam samo 4 programa na digitalnoj sa Sljemena), a buraz je snimao sebi jedan (a mislim da on snima na moj HDD jer nije moguće snimati na više pozicija) i gledao jedan. Sve je radilo kako spada, snimljeno se moglo kasnije normalno gledati, tu i tamo je bio koji glitch na sekundu. Fora je u tome da su svi programi na jednoj frekvenciji i ti šalješ samo jedan stream sa videom dalje i onda ostali vataju šta hoće iz tog stream-a. Ali veći problem ti je složiti TVserver da radi kako spada konstantno. Meni u 90% slučajeva radi, a burazu baš i ne. Očito dolazi do klanja jer imamo oboje WLAN i LAN kartice. Ponekad on može izprve (da ja nemoram niš kemijat na TVserveru ili SQL-u) dobiti sliku, ali jedno 90% da neće raditi nakon restarta ili gašenja pa paljenja kompa (bilo mojeg ili njegovog). A onda ili ja moram ponovno upaliti SQL servis koji se čudom sam od sebe ugasio iako je postavljeno da je non stop upaljen, ili moram ugasiti servis od TVservera i opet ga upaliti. Uglavnom, davno prije je puno bolje radio, zadnjih par puta kako sam to išao sređivati veće su šanse da kod buraza ne radi kako spada (a velim, kod mene radi u 90% slučajeva). Ali, kako je to sve u beti i jedinstven program, nemogu mu takve stvari zamjeriti. Bude bilo novijih verzija valjda ![]() |
#98 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Dva puta dnevno izlaze buildovi, nekad sa većim ili manjim izmjenama. Nekad ne radi nešto što je prije radilo. Uglavnom kao što je Vuco rekao, sve je još u razvoju, a ja bih još dodao i besplatno. Prema tome ne možemo ljudima zamjerati, rade koliko stignu, možemo se eventualno uključiti u projekt i pomoći.
#99 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
interesiram se jer ja bio postavio karticu na server koji bi bio tv server i file server. a imao bi 3 klijenta. server bi radio 24/7... znači nema mi druge nego isprobat ![]() |
#100 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
#103 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Da bi podigao TV server, kao što Vuco reče, treba SQL server i tv server, mislim da treba i .net. Ako se samo to bude vrtilo, možda bude i radilo ok, zapravo trebalo bi. No danas je memorija prilično jeftina a za ugodan rad u WinXP treba 512 ili 1GB, no kao što rekoh ovisi što se radi.
#104 |
Postovi: 263
Da ne mucim vise Lacya pmovima :P Daklem, problem je u Gigaybetici digital hybrid (ona iza 330kn iz ve-mila) OS je vista 32 bitna Problem broj 1: nema zvuka u power cinemi Ostali problemi: ne radi daljinski nema digitalne tv u powerc cinemi u media portalu pise da nema tv kartice uopce media center se srusi cim kliknem sa settingse tva i tako dalje i tako dalje... Ali samo da se rijesi zvuk ja sretan ![]() Drivere za karticu sam instalirao vise puta, kao i power cinemu, ne pomaze... Ove drivere za k-world bas i ne uspijevam nac, na siteu kworlda postoje driveri za neku slicnu karticu, zapravo, bolje receno postoji link na drivere, iza kojeg se krije jedno veliko nista. Drivere za zvucnu na maticnoj (gigabyte nforce430) sad skidam, ali gigabyteov server je nesto najsporije ikad, na 100Mbit vezi koja inace skido po nekoliko MB/s sad ide oko 10kB/s, i zapelo je na 45% ![]() I tako, ideje? :P |
#105 |
Postovi: 3
Pozdrav svima Tema je zanimljiva, no ja sam zapeo na prvom koraku, naime MP mi ne prepoznaje karticu...imam Gigabyte Hybrid TV card GT-PTV-TAF-RH...mislim da je slična onoj koju lacy ima...probao sam napraviti onaj graph, ali bez uspijeha i također nemogu nać one drivere koje je lacy naveo u prvom postu za vlasnike gigabyte kartica...molim za pomoć ako je to ikako moguće, jer već sam lud pomalo ![]() sad sam tek vidio sholkyev post...isti problem u potpunosti |
#106 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Instalacija K-World generičkih drivera (znači onih koji dolaze sa Vistom). Device Manager-> Sound, video and games controllers-> Desni klik na Multimedia devices ili kako se već zove, sad ne vidim jer je driver već instaliran, Properties->Driver->Update driver->Browse my computer for driver software->Let mi pick...->Ako odmah ne vidi da je to tv kartica još odete na manual pa kažete da je to multimedial device ili tako nekako-> Manufactures->KWorld->pod model KWorld NV-TV 210 Hybrid TV/FM->Next->Yes... i dalje valjda znate. Ako baš ne znate, onda ću morati deinstalirati driver kod sebe i ponovno instalirati a to mi se neda. Ja sam na x64 Visti ali mislim da je jednako i na 32 bitnoj. Kao što sam već pisao, ovaj driver bolje radi od originalnog Gigabytovog.
#107 |
Postovi: 263
Instalirao taj driver, instalirao opet drivere za zvucnu na maticnoj, i usput dva puta windowse jer su odjednom iz nepoznatok razloga odbili radit ![]() Sad je tu powercinema 5, u njoj je slika savrsena, digitalna tv je tu (iako ne nalazi niti jedan program u centru zg), u "audio input" sam imao izbor izmedu pci audio i master volume, s tim da je pci nakon nekog vremena misteriozno nestao, ali koji god da je bio odabran zvuka uz tv jos uvijek nema. Inace, u drugim dijelovima powercineme zvuk radi bez problema. |
#108 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
ja san ima prije jednu TV karticu kojoj si morao spojit njen izlaz na line in kompa ili na druge zvucnike da bi se zvuk cuja... neznan kako je na novijin karticama, al eto mozda nekome pomogne... il odmogne.. ![]() |
#110 |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 163
Ja imam Leadtek WinFast DTV1800 H i MP mi ju ne prepoznaje, probao sam izraditi onaj graf, ali nije upalilo.. Ni na forumu od MP mi nitko ne odgovara, niti se igdje spominje moja kartica.. Jel ima neki program koji bi mogli preporučiti da je sličan ovome i da se isto može web epg koristiti? |
#113 |
Postovi: 10
pozdrav svima...novi sam ovdje i imam jedno pitanje...postoji li koji software za gledanje dvb-t u kojem se mogu poštelati codeci konkretno h.264...DVBViewer u kojemu se to može nisam uspio nagovoriti na suradnju |
#114 |
Postovi: 4,388
Je li snimanje više programa od jednom, karakteristika software-a ili mora biti podržana od same TV kartice, naime, ja preko PVR2 nemogu staviti u rasporedu da mi snima dva programa od jednom, bi li instalacija drugog softwarea(ovog koji je Lacy objašnjavao) omogućila snimanje više programa od jednom kartica je Leadtek DT1800H |
#115 |
Postovi: 9,505
Stvar software-a i odašiljača. Moraju svi programi biti na jednoj frekvi, kao i što je i je kod nas. Ostalo je stvar softwarea. Dok nisam vidio MediaPortal, nisam ni znao da se to može ![]() A sve radi na principu timeshiftinga (hm, možda kartica mora i to moći podržavati?) koliko sam ja skužio. |
#116 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Malo si pobrkao, mora podržavati TS=transport stream tj. da može isti isporučivati a ne samo PS (program stream). Tada će odgovarajući software jednostavno iz tog TS izvući ono što želi gledati/snimiti. Neki software-i znaju snimati kompletan TS, znači sve programe koji se u njemu nalaze, što bi kod nas bilo 4-5 ovisno o odašiljaču. Većina kartica podržava transport stream iako originalni software koji dolazi sa njima ne koristi tu mogućnost. Time shift iako ima istu kraticu kao i trasnport stream, služi za pauziranje i vraćanja live programa naprijed/nazad. Vrlo korisna opcija kad se na nju navikne, više ne znam gledati TV bez nje ovisi isključivo o software-u.
#118 |
Postovi: 9,505
Ma ja sam mislio da moraju i biti na istoj frekvi. Tipa, da nemreš snimati istovremeno sa Croatela i Sljemena. Jesam i tu fulo, ili ![]() Inače, LAcy, ajde pliz ako si još na MediaPortalu, pogotovo ovom novom 0.2.3 i TV serveru, pogledaj koji SVN imaš i eventualno ako se sjećaš koji TV server si skinuo. Ja imam neki koji neće uvatit promjene u tvguide.xml što se tiče timezona pa mi WebEPG kasni 2 sata za programom. |
