Postovi: 89
HD signal na tv-u(pomoc)
Nisam znao kako bih drugacije nazvao thread. Dakle kupio sam novu panasonic 50pv700 plazmu . Sve super slika s kabelske zakon ,sa dvda perfektna ,panasonic eh-55 recorderu napunio disk divixima koje ovaj reproducira bez problema. Onda nesto gledam onu hd naljepnicu i vrag mi neda mira volio bih vidjeti kako mi to na novom tvu izgleda taj hd sadrzaj ![]() Snimim dvd sa divixima u 720p al eh-55 ga odbija reproducirat (valjda vrti divixe samo u normalnim rezolucijama ,nikako u ovima vecim -uputstva su tu nejasna -pise samo pusta divixe ) . Sad kako jos nema HD ili blue ray playera i filmova za njih ,rijesenje je vrlo jednostavno ,spojiti ga na komp i vrtiti s kompa(na kompu imam jako puno Hd materijala) . E sad problem ,komp mi je u drugoj sobi udaljenoj valjda barem 15 metara. Kolko vidim u opcijama nvidije takav signal ne ide preko normalnoga tv outa vec se dvi spaja direktno u tv ,pa valjda ideja sa 15 metara dugim video out kabelom otpada Ima li mozda kakav uredaj koji bi bezicno slao sliku s kompa do tva (a da se ne gubi na kvaliteti) ? Kolega mi nesto govori o upscaleing(valjda se tako pise ) dvd divix playerima i da bi to bilo neko rijesenje al ja nemam pojma sta je to ,mozda mi netko moze objasniti ? Svakoa pomoc vise nego dobrodosla (a vi ovdje mi uvijek pomognete ).Pozdrav. |
Postovi: 147
Evo imas ovo http://www-uk.linksys.com/servlet/Sa...=5558660635B01 Dosta skupo je ali jbg. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Noviji dvd playeri ti vrse upscaling sa PAL rezolucije na 720p i 1080i preko HDMI-a, moj pioneer to ima radi odlicno na vrhunskim kopijama dok na onim losim bude slika jos gora.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 147
Njemu treba bezicna veza s kompom da prikazuje filmove na tveu. |
Postovi: 89
Treba mi bilo sta sta ce ispuniti svrhu bio to bezicni uredaj ,kabel od 15 metara ili nesto trece. Za ovaj kiss mogu kupit prosjecan HTPC i spojit ga bezicno sa kompom tako da mi se ne cini neka investicija.... Eh a to da vrse upscaling sa PAL rezolucije znaci da i dalje ne mogu pustati divixe kodirane u 720p jel tako? |
Postovi: 147
Mozes pustati filmove s kompa znaci nemoras snimati nista na dvd. Pokrenes film koji oces kiss ti uzima singnal bezicno i salje na tv. Najjeftinije bi bilo da si kupio TV koji se mrezno ili bezicno spaja na PC.Imas i apple TV ali on je skuplji od Kissa ima 20gb disk i tesko je smece za te pare. Sve bezicne igracke su dosta skupe. Imas i DVI to S-video i DVI to HDMI kablove ali na 15 metara ocekuj veliki pad kvalitete signala. HTPC za 3000 kn koji ce ti vrtit HD sadrzaj bezicno s kompa se neisplati jer trosi puno struje, grije se abnormalno i bucan je. Mozes jos i naruciti neki HD - dvd player izvana. To je sve sto mi pada na pamet trenutno. P.s. Upscaling SD signala je tesko smece imo. |
Postovi: 89
evo gledao sam malo po forumim ideja je ok al i kissu se kvaliteta slike dok je bezicno salje . Mislim da cu pricekati HD/Blue ray playere ,a do tada kad se pozelem bahatit HDom kuciste pod ruku i nosi u dnevni boravak |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Cuj, kad vec imas takvu plazmicu, a ni HD materijal nije macji kasalj, vrijedilo bi se malo potruditi. Zasto ne bi potrosio sat-dva i donio za probu PC u sobu gdje ti je plazma, i spojis ih ili DVI-HDMI kabelom ili DVI kabelom s adapterom? To bi te kostalo max. 100-150kn, a doznao bi da li ti se uopce isplati upustati u takve zahvate. Pa ako si zadovoljan slikom, vec ce se nesto smisliti. A ako nisi... pa, onda nema smisla taj bezicni transfer ili 15 kabela. ![]() Sto se upscalinga tice, on je normalan i nuzan kad imas HD-Ready panel (LCDi i plazme s min. 720 linija) i SD izvor (TV program, DVD player, Divx DVD ripovi) Gdje ce se vrsiti, to mozes sam birati. Ili ce sam TV to ciniti - a danasnji bolji TVi imaju vrlo dobre upscaling algoritme, ili ce DVD player upscalirati - lose rjesenje, osim ako nemas 1000+ kn player, ili drivery graficke na PCu - ovo jos moze biti najbolje rjesenje, jer cujem da noviji nVidijini driveri odlicno odradjuju posao.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Postovi: 89
Ma probao sam jucer vrlo je jednostavno , ukljucis iz kompa u dvi tv-a kao bilo koji drugi monitor ,na daljinskom kliknes pc i eto slike ,Vista automatski cak podesi rezoluciju na maximum tva i to je to .... Hd ovi izgledaju pre***eno ,zato sam i zabrijao na rijesenje ![]() Doduse super mi je sto mi na kutiji grafe pise Hd ready i da ima HDCP ,a ima samo 2 dvi izlaza i nigdje HDCP-a? to ide preko nekog adaptera? |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
HDCP nije izlaz... ;9 već softverska zaštita ![]() a drugo, kupi si jednostavno DVI to HDMI kabel od 15m, i gotovo. gubitak signala..? kupi kvalitetan kabel... to je digitalni signal i nema tu nekih gubitaka... ili složi mali komp , popularno zvan HTPC ovdje na forumu cijela investicija će te koštati 2-3k kn.. (koliko i malo bolji dvd player ) a pitanje zašto nisi mogao gledati hd amterijal na linijskom playeru ti leži u tome što ti player ne podržava H264 kodiranje... a u njemu je većinom 720p materijal ripan... jučer smo kod frenda spojili plazmu na komp preko DVItoHDMI kabla od 5m i radi fantastično... slika strava.. ja sam se zaljubio u plazme sada definitivno, znao sam da su bolje od LCD-a, ali ovoliko... ![]() |
Postovi: 89
Vec sam rekao na drugom topicu ,volio bi da ima nacin da mogu pokazat ljudima ovdje kako izgleda pv 700 u starnosti ...p.s. hvala na preporuci ,al sam se svejedno i sam ocima mora prije uvjeriti ,al kad sam ga vidio ljubav je rodena! ![]() Jos je smjesnije da sam bas ponovio to o HDCPu na drugom topicu ... Nije problem DVI kabel od 15 metara uopce ,problem je zvuk ,kabel po kabel od 15 m napravit cu rovove od kuce .) |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
kažem ti, onda složi mali komp, neku jaftinu grafu ATI, gigu rama, proc neki athlončić za 500kn, kućište, strpaš negdje u kut, spojiš na plazmu i vozi... nema kablova, nema muke, još ubodeš Logitech daljinac za komp... 200kn... |
Suit up!
Postovi: 5,972
Slažem se s Gabrom. Kad si već toliko iskešira, možeš si nešto polovno složit. Recimo neki Sempronček/Celeron ConroeL/A64, giga rama... To te ispadne oko 1000-1500kn i kupiš 15m UTP kabla ili WiFi karticu i vozi. Trenutni divx playeri ne podržavaju HD Xvid/MKV sadržaje jer su previše procesorski zahtjevni.
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
frend ima kiss,ali malo slabijo model i negdje oko 1300kn ag je platio i predobar je,ima utor za pcmcia karticu,pa mozes puknut wlan i tak...sev u svemu zakon stvarcica ![]() |
