gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
4GB memorije kao 2.75GB?
Ukupno imam 4x1GB RAM-a... u BIOS-u kao i u BootUp-u mi pokazuje da imam 4GB, medjutim u windowsima XP (32-bitnima) mi pokazuje 3.50... Jel zna netko kako to namjestiti u windowsima, ili je jedino rjesenje instalacija 64-bitnih windowsa...? |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
64-bitne windoze ako mislis koristiti 4gb-a ukratko ![]()
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
imaju veze sa adresiranjem, 64 bitni mogu vise |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
To i jednom mom frendu kaže 3.5gb u visti 32-bitnoj, a ima 4gb... Ne znam kak to riješiti, ali šta opće ima veze... da ti koja pločica ne radi imao bi 3gb, ne 3.5gb, a ionako vista ne koristi niti 2gb a kamoli 4gb, tak da.... pusti si mira... ![]() |
Postovi: 329
Ja mislim da 32 bitni winsi iako ne iskororištavaju 4gb, da bi svejedno trebalo pisati 4gb
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
gejmer
Postovi: 452
Nisam jos skuzio o cemu je tocno rijec, ali mislim da ima veze sa "physical address extension". A cijelo vrijeme mi je nesto govorilo da 32-bitni windoze nisu u stanju adresirati vise od 3GB fizicke memorije i da mi to sve skupa nece raditi... U biti, to cak po meni nije limit OS-a vec prije starih 32-bitnih procesora... ali kako u vrijeme izlaska XP nije na trzistu jos ni prismrdio 64bitni procesori, tako je i OS prilagodjen njima (32-bitnim)... Medjutim, kako sada imam C2D, koji je 64bitni proc, postavlja se samo pitanje dal limit OS ne dopusta 4GB, a onda znaci da je jedino rjesenje instalacija 64-bitnih... neovisno bili to XP ili Vista... *EDIT: Evo sam nasao jedan interesantan clanak... sad to treba malo prouciti, ali ovako na brzinu sto sam proletio, izgleda da je moguce "enable-at" full 4GB na 32-bitnom OS-u... KLIKNI ME KLIKNI ME 2 P.S. - Mala pomoc... Neka mi netko (tko naravno nema 4GB RAMa) kaze dal mu pise "Physical Address Extension" na dnu stranice kad stisne desni_klik na "My Computer -> Properties" Evo i slike kako je to kod mene... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 02.06.2007. u 19:11. |
gejmer
Postovi: 452
Ne kuzim u cemu je trik... navodno u boot.ini bi trebalo dodat switch /PAE, ali on meni i dalje pokazuje 3.50GB. E sad, sto se tice 32-bit OS-a skuzio sam da je 2 na 32-gu = 4294967296 tj. 4GB, sto znaci da bi 32-bitnom OS limit trebao biti 4GB, a ne 3.5GB koliko ih on adresira meni... Zasto je to tako, nemam pojma... ali cini mi se da cu se morati konzultirati sa prasnjavim knjigama iz Operacijskih sustava, davno polozenom kolegiju na fakultetu... Jel ima jos neko 4GB rama u ovo danasnje doba kad ram samo sto ne dijele na ulici, uz jutarnje novine, TV prodaju... Pa nisam jedini valjda...? SuperUnknown... javi se... ti si, koliko mi se cini, furao na enormne kolicine gigabajta, terabajta, google-bajta rama ![]() |
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Ja imam, već spomenuo u drugom postu. I meni 3.5 prepoznaje iako sam prije kupovine bio upoznat s tim problemom i malo pretražio net. Vidio da drugima uglavnom prepoznaje 3.12GB. Čudno malo!? Uskoro ću stavit 2003 server, 32-bitni. On prepoznaje cijelih 4 GB. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,468
ja čekam da se javi beren, hojza, bubba ili neko drugi dovoljno kvalificiran i razjasni sve... na 32bit xp-u 4gige rama ne ide, a svo ovo naglabanje nema smisla.... |
#17 | |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#18 | |
Postovi: 7,568
Ali kome se još danas da koristiti tražilica kad je jednostavnije naštancati 101 temu na istu foru... ![]() |
#19 | |
gejmer
Postovi: 452
Sorry, ali ne trba reagirat prema "NAMA" (odnosno meni) kao prema idiotu koji ne zna koristit trazilicu, vec me fino preusmjeri na link koji ce mi pomoci (iako ni jedan ni drugi koji si mi ponudio ne razrjesavaju moj problem do kraja, te i dalje ostaje otvoreno pitanje sta je sa mojih "maximum of 4GB of Physical Memory"...) |
#20 |
Postovi: 47
Ovdje imaš približno sve objašnjeno: http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=42545 |
#21 |
gejmer
Postovi: 452
@kvaka - Thx... odlican link i zbilja mi je sada jasnija situacija... Umjesto sto sam konstantno trazio rjesenje problema, trebao sam prvo traziti razlog i objasnjenje... Probati cu se jos malo igrati sa nekim opcijama i switch-evima po boot.ini pa javim ako nesto uspijem... Na kraju koliko sam skuzio na nekim sustavima (serveri) je sasvim normalno 4, 6, pa i vise GB da normalno radi. I em sto to ovisi o OS-u, itekako ovisi ne samo o procesoru, vec i o chipsetu... Osim toga, mislim da znam zasto BladeRunner-u ne pise "Physical Address Extension". Ili si prckao po boot.ini i maknuo /noexecute=optin (tj promijenio na alwayson | optout | optin | alwaysoff) pa si samim time iskljucio /PAE (Physical Address Extension) ili jednostavno imas stariji OS (ispod XP ili XP bez SP2). Ovaj "noexecute" (mislim da je to kod intela NX; imam tu opciju u BIOS-u za podesiti) je tehnologija koja kontrolira DEP (Data Execution Prevention) koji je u XP-SP2 odmah i ukljucen. Nije ga preporucljivo gasiti, jer on sprijecava da dodje do greske koje se mogu pojaviti u zasticenom memorijskom prostoru. Ali kako meni vrag ne da mira... I na kraju imam pitanje: 1. Sta se sad desava ako situacija ostane ovako kako je, sa mojih 3.50GB rama? Dal to narusava brzinu OS, dal mi mema radi u DC-u, jel bolje onda izvaditi 1GB i ostaviti da radi na 3GB...? 2. Kakva je situacija sa 64bitnim windozama i 32 bitnim aplikacijama... OS ih emulira, znaci li to da se skupa to sporije radi... kakva su vasa iskustva? Dal se isplati prelazit na 64bitni OS (jedino me brine nekompatibilnosti sa odredjenim app...)? |
#22 |
Postovi: 7,568
Moje isprike, ako si se našel uvrijeđen. Vjeruj nije mi namjera nekog vrijeđati ili da se odnosim prema drugima/tebi ko prema idiotima. Uglavnom, ako se tebi (ili drugima) moji postovi čine uvredljivi, prijavi(te) iste nadležnim ljudima i svi sretni i zadovoljni. |
#23 |
Lokacija: Varaždin-Zagreb
Postovi: 76
ne znam stavarno više čemu rasprava o tome zašto win xp 32 bitni ne vidi više od 3,5 GB, mislim da je sasvim jasno... i već objašnjeno... uživajte! |
#24 | |
gejmer
Postovi: 452
aj ![]() |
#25 |
Postovi: 2,717
Hm... Znam da Windows vidi najviše 3GB ili 3.25 ili 3.5GB, ako 2.75GB još nisam vidio. Eno, prešao sam s 2x2GB 800MHz na 2x2GB 1066Mhz i XP stalno veli 2.75GB of RAM. Prije mi je (sa starim RAMom) očitavao 3GB ili 3.5GB, ovo sad prvi put vidim... To ok?!
MC |
#26 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
osim očitog odgovora: probaj instalirati nešto od 64 bitne ekipe (XP ili Vistu) baci oko i tu: http://forum.pcekspert.com/showpost....88&postcount=7 i tu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=70870 Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#27 |
Postovi: 2,717
Ma Vista bez beda veli 4GB, al bit će da je zbog Grafe... Jer sam i grafu mijenjao, a isto sam čitao da grafa uzima nešto od RAMa za neki bog.... Imam neku 4MB Grafu tu doma (PCI) al neću sad mijenjat, ak grafu pomaknem za 2mm pc se ne boota (ne pitaj zašto) ![]()
MC |
#28 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Koliko ja znam, stvar je u tome da WinXp moze adresirati do max. 4GB UKUPNE memorije u racunalu. Znaci 4GB systemskog RAM-a + 1GB VRAMa na grafulji = 5GB... pa onda valjda prvi otpada sistemski RAM tj. 1GB VRAM + 3GB sysRAM=4GB ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#29 |
Postovi: 2,717
Ma prešao bi ja na XP64, al što kad s mojim Hardware-om, sve se ruši, pada, nestabilno, nikako složit poštene drivere... Perfomanse u igrama padnu za 300% ...
MC |
#30 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ma onda odi na vistu il hackintosh ![]() btw. da ti performanse padnu za 300% sikak bus imal brze nego vise od polovice foruma ![]() |
