Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 30.05.2007., 15:09   #1
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
jos meme
Sada imam 1gb rama i mislim stavit jos gigu ali neznam kojeg.
mislim se između
DDR 512MB PC3200 (400MHz) SuperRAM Kingmax
237,60
ili
DDR 512MB PC3200 (400MHz), GoodRAM - 235KN
sada imam neki ram ali nema imena. kako bi novi ram radio sa sadašnjim bili bilo problema.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2007., 15:20   #2
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
pretpostavljam da imaš 2*512mb rama.
vjerovatno će raditi ali dual kanal još teže.
moj prijedlog ti je da prodaš ove module što imaš i kupiš 2*1gb...
Don je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2007., 15:23   #3
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
da imam 2x512DDR RAM-a.
Staro 30.05.2007., 20:21   #4
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
nađi neke rabljene ddr-ove ili zamjeni te svoje i kupi jedan keks od 1gb KVALITETNIH RAMA i to će ti zasada biti dovoljno dok ne kupiš novi komp i prođeš na ddr2...
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2007., 22:02   #5
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
necu prelazit na ddr2 cekat cu da dođe am2+ ali to nece trajat tako dugo.
Staro 30.05.2007., 22:41   #6
Astral
Postovi: 2,523
tekla, skini cpu-z i pogledaj dal ti kaze ko je proizvodac rama
moglo bi ti sve radi u dual channelu 4x512mb, tj i trebalo bi ako uparis ova 2 koja sad imas i nova 2 ista i nebi smjelo bit problema, nije los ni savjet da prodas/zamjenis ove i nabavis 2x1gb, no definitivno nemoj kupovat 1 keks od 1gb ''kvalitetnih'' rama, kolko god oni bili kvalitetni, izgubit ces na performancu, dual channel puno znaci
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2007., 12:30   #7
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
u dual canelu su. gledo sam sa cpu-z.
Staro 31.05.2007., 12:55   #8
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor Astral Pregled postova
ma dualni kanal i nije nešto izražen kod proca koji ima u odnosu na recimo PIV.
Staro 31.05.2007., 13:14   #9
Astral
Postovi: 2,523
ok, ajmo rec da nije, svejedno je bolje 2x512...
no tekla pa kad si vec pogledo u cpuz da je u dual channelu, pogledaj i ko je proizvodac rama
Staro 01.06.2007., 23:42   #10
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
neki nanya.
imam jos jedno pitanje?
jedna plocica radi na letanaciji 337 a druga 338
jedna radi na 166mhz a druga na 200mhz.
Staro 02.06.2007., 00:39   #11
Astral
Postovi: 2,523
ne, to je samo SPD, oboje rade isto
pod memory tab mozes vidjet kako rade
