#31 |
Hejter
Postovi: 6,521
OT - uz ove postove o novoj grafi , mislim da jedina pjesma koaj moze svirati u pozadini je : Ja sam zaljubljen .......... bar takav dojam sam ja stekaoinace , odlicna kupnja , i mislim da si dosta i pomogao drugima koji mozda nisu mogli odluciti |
#33 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Kupio i ja.. no moram kupiti i novo napajanje, grafa je malo previse(pogotovo zbog veceg takta GPU-a) za ovo koje imam... ![]() Bi li mi Fortron PNF350W bio dovoljan? Znam da je znacajno jaci na 12V rail-u...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#36 |
Postovi: 3,164
Mislim da problem nije u snazi nego u jakosti struje tj. u amperima koje moze dati na 12V railu. Za normalnu, neclockanu 7900GS bi jos nekako i prosao, na knap..ali ova je tvornicki clockana na 518MHZ GPU i ako joj je jos i visa voltaza na GPU (kao na 7900GT, ako se ne varam).. onda joj sigurno treba preko 20A..a ovaj Chief daje 18A.... to je moja logika, mozda je kriva? ![]()
#37 |
Postovi: 3,164
#38 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Ako vratis proc na default? |
#39 | |
Postovi: 4,395
jel nije taj tvoj chief gurao 1950pro, trebao bi onda i 7900GS |
#40 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 152
Standardni je ventilator na mojoj ecs 7900 gs (eh, diskriminacija). Nemam problema sa napajanjem iako je 300 w enermax. ( imam 1 hard disk)
Gigabyte B450 Aorus elite, amd ryzen 5 2600, 8gb ddr4, nvidia 1060 6gb Arma 3 i Warthunder u srcu, Suzuki Scross u garaži ---------------------------------------------- |
#41 |
Postovi: 3,164
#43 | |
Postovi: 3,164
Sto se tice formule... da... s tim da mu max kombinirana kontinuirana snaga iznosi nekih 325W (ne znam tocno, trebao bih otvorit komp opet...) I mali update... kad sam downclockao grafulju na 430/1200, radila je normalno.. tj. manje vise normalno. Izvrtila je 3DMark2005 i 2006, normalno radila u Pacific Fightersima, Richard Burns Rally-u... i to nekih sat i pol..i onda mi se smrzo sistem ![]() Doduse, sa starom X1650Pro mi se znalo povremeno dogodit da se srusi..iz cista mira... recimo jednom u mjesec dana... no to sam pripisivao tome sto nisam reinstalirao win godinu dana, a mijenjao sam plocu i proc... mislim da cu morati napraviti reinstall windoza... pa onda vidjet dalje... ali jedino moze biti napajanje ili neispravna grafa...ne znam sto bi drugo moglo biti.. neispravna ploča? ![]()
#44 |
Postovi: 1,141
Može li mi netko reći kakav hladnjak ima ova kartica u ve-milu u zagrebu? NAdam se da nije onaj sa slike sa njihove stranice...
Free your mind and open your eyes |
#46 |
Postovi: 3,164
Evo, meni je obicno 12V rail na Chief-u bio oko 11,6-11,7V (znam nije bajno bilo ni prije)... sad je vec u IDLE-u 11V, sto je ociti dokaz da napajanje ima problema Doduse, ocitanja su u SpeedFan-u, pa mozda i nisu najtocnija.. ali ako tamo sada ocitava 11V, ne laze toliko da bi stvarno stanje bilo dobro. Zato mi se i smrzava komp, svakih 1, 2,3 sata... kako kad...Mislio sam do LINKS-a skociti po CoolerMaster eXtreme power 430W? Vidio sam da ga Wolv spominje kao ok alternativu za Seasonica (kojeg, BTW, nema trenutno). Sto se tice hladnjaka na grafi... na PCB-u moje grafe je oznaka 7900GS-256MW. Znam da sam na stranicama od ECS-a vidio i model -256MX, ali sa njihovih stranica ne kuzim u cemu je razlika... no moguce je da je bas u tom hladnjaku, samo da su oni stavili slucajno iste slike. Zato bi bilo dobro da ekipa sa ZeroTherm-om pogleda sto im pise na PCB-u, pa da riješimo i tu misteriju ![]() Doduse, ne cini mi se glasan ni ovaj stock cooler... u usporedbi sa zujalicom na prijasnjoj X1650Pro ![]()
#47 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
MA ja sam isto malo istrazivao po ECS-ovim stranicama i vidio da nude 7900GS-256MW i 7900GS-256MX ali zbilja ne kuzim u cemu je razlika, osim mozda u boji... Dok moja nije uopce zelena, vec plava... Inace, moja je sa ZEROthermom i ima istu oznaku kao i tvoja: 7900GS-256MW... Misterija i dalje ostaje... |
#48 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Mooguce da je isti fazon kao kod Sapphire-a sa oznakama FR i LR. Bundle sa igrama i bez njih.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#49 |
Postovi: 3,164
Nekako imam osjecaj da smo i Nebbo i ja dobili grafe bez icega tj. samo grafa, quick install guide, TV-Out/HDTV kabel, konverter MOLEX - PCI-e 6-pin i DVI-to-VGA. ![]()
#51 |
Postovi: 1,807
Na ovom forumu se ekipa znala žaliti na puno skuplja i kvalitetnija napajanja tako da ja sa codegenom koji me uredno služi već 2,5 godine moram biti prezadovoljan. Naravno nevidim razloga da neizgura još toliko pogotovo sada kad sam mu osigurao nešto bolje hlađenje. Kužim da mi nebi bilo pametno više priključivat neke dodatne potrošače ili klokat procesor recimo. Grafičku sam već nagazio jezgru na 550 (dalje nisam mogao pomicat skalu u expertool-u) a memu na 1520(dalje nisam oprobavao)-tako sve radilo bez problema. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 02.06.2007. u 17:25. |
#52 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Member of PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: undo. 02.06.2007. u 17:43. |
#53 | |
Postovi: 1,807
Inače kak to da si digao ruke od ati-ja, zar nisi rekao da čekaš HD2600xt? |
#54 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#55 | |
Postovi: 3,164
I cooler stvarno nije bucan, pa me bas briga.. iako imam doma i jednog Zalmana.. no ne vidim poantu montaze istoga buduci da su mi ona dva ispusna 80mm od GlacialTecha najbucnija u sistemu sada. Mozda kad mi dosadi da je komp slozen pa ga idem malo rastavljati i tako to ![]()
#56 | |
Postovi: 3,164
Sto se tice ATi-ja... iskreno ne mogu reci da X1650Pro nije zadovoljavala moje potrebe, jer je.. ali isao mi je malo na zivce glasan ventilator na njoj. S tim ventom je jos i bilo ok dok sam iz ATT mogao kontrolirat vrtnju prema temperaturi, ali u zadnje vrijeme mi nove verzija Catalysta nisu prepoznavale tu opciju pa se stalno vrtio na max. okretajima sto je bilo za poludit Onda mi je upao Zalman VF-700Cu u kombinacije, ali nazalost taj cooler se nije mogao namontirat na X1650Pro AGP Jedina opcija je bila nabavit VF900 ili nesto slicno sto je znacilo ulaganje od 150-300kn. E sad je uletila ova akcija za 7900GS za 900kn.. pa kad prodam X1650Pro.. trošak mi je isti kao da sam kupio npr. VF900, a komp je svejedno postao mnogo tiši. A da ne kažem koliko brži u igrama. Uz dodatnih 400kn za napajanje koje je usput i tiše od starog, no eto..to je recimo jedino ekstra ulaganje... no to bi islo vjerojatno i ovako.Po toj računici mi se isplati kako god okreneš. A za DX10 mi se iskreno fućka jer nisam odigrao jos ni mnoge dobre DX9 igre, a nije da stalno igram igre... samo mi se svidjela slika sa AA i AF Mislim da će me ova 7900GS dugo služiti ako sve bude ok (barem dvije godine), samo sada moram smisliti što ću sada prčkati i mijenjati po kompu ![]() Eto, fućka mi se jel ATi i nVidia... bitno je sto mi je "isplativije" (iako mi se jos uvijek vise svidjaju ATi driveri, zivost boja u Windowsima na ATi-ci i jako mi se svidja ATT... da mi je barem nesto takvo za nV )
#57 |
Postovi: 1,807
evo ja sam se odlučio malo primiriti konačno. Ove zadnje promjene u kompu nije baš da su mi trebale ali dobro zadovoljan sam kak to sve skupa radi i izgleda tako da sada sebi mogu proglasit moratorij na mjenjanje hardwera u trajanju od godinu dana. Umjesto po kompu prčkat ću malo po sobi (farbanje i krečenje). 7900gs će bit sigurno dobra za igre u narednih godinu-dvije, samo da bude što više zanimljivih naslova to je najvažnije |
#58 |
gejmer
Postovi: 452
Mozda je sad vec kasno, ali uspio sam iskopat review ovog ZEROtherm-ovog hladnjaka (kojeg su neki dobili a neki nisu sa grafickom), pa za sve koje je interesiralo, ukratko, hladnjak je ultra tih, dok su mu performanse hladjenje iste kao i stock cooler-a... uglavnom KLIK NA LINK |
#59 |
Postovi: 152
eh,koliko sam si već puta rekao " dosta više kupovanja sad sam miran barem godinu dana" a već za 6 mjeseci gledam po cjeniku i tražim kupca za grafičku. ![]()
#60 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 48
Pozdrav svima na forumu. Ovako, planiram uzeti dotičnu karticu pa me zanima jel velika razlika u samoj kvaliteti tj. buki zero therm hladnjaka i ovoga drugog. Vidim neke prepirke oko napajanja... pa nadam se da bi fortron od 400w bio i previše? Ostatak konfe, p4 630, 2 gb ddr2 ram-a i uskoro ecs 7900 gs ![]() |
