Zaključane teme
Staro 27.04.2007., 17:20   #121
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,088
Pa kaj ja znam, kad meni nejde preko 32 kad cjeli dan igram i još odvrtim super pi i nejde preko. A proc je još kloknut na 2.72., a njemu je odma na 38, nismo probali sa opterečivanjem, ko zna kolko bi onda bilo
Reklamiraj gdje si ga kupio da se premalo grije.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je offline
Staro 27.04.2007., 17:25   #122
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ne kad je na 80, treba prvo vidjeti koja temperatura, al do 50 ne bi trebalo bit brige
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Renesis je offline
Staro 28.04.2007., 02:58   #123
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,844
Kod mene je DS4 oko 45°C kad je grafa u idle i oko 50°C kad je grafa u loadu.
domy_os je offline
Staro 28.04.2007., 06:34   #124
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..ajd domy napravi review te ploce,izgleda mi privlacno ali me je*u dva pci slota,trebam vise .
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Zadnje izmijenjeno od: joolka. 28.04.2007. u 08:29.
joolka je offline
Staro 28.04.2007., 07:31   #125
Buger
Postovi: 4,388
meni je temp 40C s tim da imam loše provjetreno kučište...
Buger je offline
Staro 28.04.2007., 08:40   #126
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
FSB i MCH imam +0.1v i +0.15v, cpu +0.1v i temp se krece od 32-38.
U kucistu su 2x12cm venta. Nist zabrinjavajuce,tak da nema brige,jos ako uzmemo u obzir da gpu "isparava" u idleu barem 50'C. Na DS4, dakako.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline
Staro 28.04.2007., 09:12   #127
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
meni je temp 47-50 c
tomifish2002 je offline
Staro 02.05.2007., 20:11   #128
Astral
Postovi: 2,523
Autor joolka Pregled postova
um...gledam u 3 pci slota
i btw. ljudi smirite malo i samo dodajte jedan 40mm vent na gigabytov NB heatsink sa serafima i to je to...meni temp ne prelazi 33c
Astral je offline
Staro 02.05.2007., 21:04   #129
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kao prvo sve te temperature su od nekog sensora koji je tko-zna gdje, nebitno...
Važna je temperatura Northbridge-a a ne nekog sensora tamo...
Obično se taj sensor za matičnu nalazi negdje kod Southbridge-a koji se slabo grije a na P4C800 sam ga našao tako da sam sa malim ventom "prelazio po ploči" i kad je temp mbo naglo pala za 4-5c onda se vidi gdje je.
Autor Astral Pregled postova
Nb nema veze sa temperaturom matične koja se primjerice gleda u everestu.
stuc je offline
Staro 03.05.2007., 00:54   #130
Astral
Postovi: 2,523
ja pricam o NB, di sam spomenuo maticnu?
i btw. SB je na ds3 prilicno vruc, razmisljam i da na njega neki mali vent puknem
Astral je offline
Staro 03.05.2007., 01:00   #131
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Gdje ? Na NB ? Kojim sensorom to mjeriš ? Imaš neki vanjski ?
stuc je offline
Staro 03.05.2007., 12:21   #132
Astral
Postovi: 2,523
pa da...imam aerogate II potenciometar s kojim dobis 4 senzora i jedan od njih mi je na NB, temp tog HS ne prelazi 31c, dodas jos malo i dobis temp na NB, dakle oko 33c
nisam siguran jel ta metoda bas 100% tocna, al u +-2c bi trebalo bit
slicnu stvar sam probo sa HS-om na svojem starom 2.8c (zalman 7000b-cu) dok se jos koristio MBM5 za koji se smatralo da prilicno tocno ocitava temperature i senzor mi je na HS-u uvijek pokazivo oko 2c manje nego MBM5
niti jedno mjerenje temp nije sigurno, al eto...bar bi trebalo bit blizu
Astral je offline
Staro 04.05.2007., 10:07   #133
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je dobra zamisao
OT: neznam zašto su već dvije teme otvorene na temu DS3 i njezinih problema, kad već jedna ima i to u Stickyu...
Razer je offline
Staro 04.05.2007., 13:25   #134
Astral
Postovi: 2,523
hm...da, al to bi moglo bit malo poteze sad kad sam stavio 8800gts, nije da bas ima mjesta
na OT: neznam ja ja samo odgovoram ^^
Astral je offline
Staro 04.05.2007., 21:29   #135
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Slučajno i ja imam taj Aerogate II te se raspon temperature Nb kreće od 32-46, senzori od Aerogate-a lažu 3C ako ih uspoređujem sa biosom za Cpu recimo.
Ako ti stalno temp Nb stoji na 31 ili se kreće u nekom malom rasponu od 4-5C onda nisi dobro postavio taj senzor ili ti nešto piri po njemu.
stuc je offline
Staro 05.05.2007., 13:52   #136
Astral
Postovi: 2,523
sumnjam da ploca pokazuje 100% tocnu temp, a ako i pokazuje, ne pokazuje temp NB nego ploce
neznam bas za ovo fulavanje aerogate-a, mozda to samo tvoj radi? imam u sobi jos jedan termometar i ocitava temp sobe isto ko aerogate...osim ako su oboje u krivu
i ne, temp mi ne stoji stalno na 31c, jucer sam malo ''vise'' overclocko i otisla je do 40c jer sam digo vfsb i vmch na +0.2 te je fsb bio preko 360 vecnu vremena
onda sam na udaljenjosti od nekih 20cm dodo jos jedan 80mm vent da puse direkt u 40mm vent koj je direktno na NB i temp je pala na 32c ponovo jer se taj 80mm vent vrti na preko 5000rpm-a i dobro hladi, al buka je uzasna...
to sam naravno maknuo nakon testiranja
senzor je postavljen u sredinu NB hs-a vrlo nisko, sto je nize bilo moguce
Astral je offline
Staro 08.05.2007., 11:16   #137
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,844
Ploča je dugo na tržištu pa mi nema nekog smisla raditi review, a i nemam dobar proc za klokanje ploče jer FSB s 805 dođe jedva do 200 MHz, a recimo E4300 radi po defaultu na 200 MHz. Po pitanju stabilnosti nemam problema, ponekad mi se OC postavke u BIOS-u isključe prilikom bootanja, ali rijetko. To je zasad jedini problem koji sam uočio, ali imao sam ga i na S3...
domy_os je offline
Staro 12.05.2007., 13:30   #138
lopinar
Postovi: 36
Je li 78°C previše za temperaturu hladila na nb ? Toliko sam zadnje izmjerio prije nego što sam umirovio ono malo gova*jce od hladila i stavio noctuu na nb. Imao sam i ja problema s resetiranjem oc postavki kod restarta, s tim da se meni ploča često i smrzavala prije biosa. Razlog je očito bila temperatura nb jer sad mogu restartati 20 puta bez ikakvih problema i oc uvijek ostaje.
Probao sam prvo staviti ventilator na nb i temperatura mu je pala na ispod 40, samo što mi nije drago kad moram montirati ventilatore priručnim metodama i onda se moliti da ne otpadnu.
Temperatura koju pokazuje ploča nema veze s temperaturom nb. Meni je cijelo vrijeme pokazivala 38-40, i kad je nb bio na 78.
lopinar je offline
Staro 12.05.2007., 13:40   #139
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor lopinar Pregled postova
78C je dosta velika temperatura...
Obavezno skinuti žvaku sa čipseta, friško nanesi novu...
U vezi venta, najbolje rješenje bi bilo da staviš vent na bočnu stranicu kućišta, ako imaš za to predviđen otvor...
Razer je offline
Staro 12.05.2007., 14:07   #140
lopinar
Postovi: 36
Autor Razer Pregled postova
Ne treba mi više nikakav dodatni ventilator. Imam na procesoru NH-U12F okrenut tako da puše prema gore, tako da uzima zrak preko NC-U6 koji je točno ispod venta, udaljen niti 1cm.
lopinar je offline
Staro 14.05.2007., 23:05   #141
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Dajte ljudi samo mi recite cime da mjerim tu temperaturu, jer svaki program mi govori drugacije. Proc mi radi na 333x9@1.33750v i na njemu je Freezer; kuciste skroz otvoreno (jos sve testiram pa mi se ne da jos zatvarati); na NB je HR-05 i pored je odmah jedan vent...
TAT - Pokazuje po meni nenormalnu temperaturu u full load-u od 71 stupanj po jezgri! U idle-u oko 40...
CoreTemp - ne koristim, resetira mi komp! Al uglavnom pokazuje kao i TAT!
Everest - Uglavnom pokazuje oko 10 stupnjeva nize od TAT-a, pod 100% opterecenjem nika povise 60!
BIOS - odnosno senzor na ploci kada udjem u BIOS pokazuje oko 40 stupnjeva...
Sad ja vas pitam ko je tu lud i kome vjerovati?!?
Evo i SS:
Nebbo je offline
Staro 14.05.2007., 23:19   #142
sale01
sale01's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Ovo što se tiče BIOSa je OK, jer kad ugasiš npr StressPrime temp padne, bar kod mene u roku od 1-2min za 25-30C( sa 57C na 27-30C), tako da ti je to to.
Eventualno nešto kao što ima astral, potenciometar ili nekakav termalni senzor pa da očitavaš s njega.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb
Antec Overture II
22"Lenovo 220x
Logitech z3e
sale01 je offline
Staro 14.05.2007., 23:39   #143
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
TAT i CoreTemp temperaturu dobivaju iz tzv tjunction senzora, tj senzor u svakoj jezgri. everest temperaturu pojedine jezgre mjeri istom metodom kao i TAT i coretemp pa bi trebalo bit isto, a temperaturu procesora dobiva od BIOS-a. BIOS je u najnovijoj verziji malo točniji, ne pokazuje mi više gluposti kao 17°C idle.
probaj ak nisi coretemp 0.94 jer 0.95 ima neki bug i većini ne radi, meni 0.94 radi normalno a 0.95 mi resetira komp. ja najviše vjerujem TAT-u i coretempu.
Evo ak vam se čita http://forumz.tomshardware.com/hardw...ict221745.html
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline
Staro 14.05.2007., 23:44   #144
Astral
Postovi: 2,523
@Nebbo, rekoh ti vec xxx puta
EVEREST ILI SPEEDFAN, a mozes probat i sa PC WIZZARD 2007
eto valjda ces sad uspijet nes
ako ti everest i speedfan daju iste rezultate (ili jako slicne), vjeruj njima, TAT u pravilu pokazuje nekih 10c vise, tako meni, a tako i vecini ljudi
Astral je offline
Staro 15.05.2007., 09:35   #145
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Postovi: 452
@Astral - evo... bacam se na skidanje tog speedfan-a, pa cu vidjet kako stvari stoje... thx
Nebbo je offline
Staro 15.05.2007., 09:58   #146
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
everest i speedfan vade informacije sa istog mjesta, pa bi trebali pokazivati i iste brojke...
Renesis je offline
Staro 15.05.2007., 11:14   #147
Astral
Postovi: 2,523
nisam siguran za to...
meni ne pokazuju skroz iste, razlika 2-3c, al mi zato speedfan pokazuje totalno isto ko core temp
Astral je offline
Staro 20.05.2007., 15:04   #148
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
E, ovako...
Imam jedan problem...
Za pocetak: DS3 + E4300 (stock cooler)
Komp mi se oduvijek nalazi u stolu sto je katastrofa za dovod zraka i temperature. Jucer sam ga izvadio van, premjestio na novo mjesto i opala...
Temperature pale. Temp procesora (clockan na 2,7 sa stock coolerom) pada na 36 (po jezgri) u idle, 45-48max u loadu. Naravno slijede ga i maticna i hdd.
Puno sam zadovoljniji, kad odjednom...
Danas upalim komp, a maticna "gori"...
Prije je uvijek bila na 38-40 u idle, a max 45 u loadu, kad odjednom danas upalim komp, a temp samo raste...
Evo trenutno dok pisem post (ne radi nista osim browsera) je temp 54.
Nije mi jasno kako...
Znam da nema to veze sa premjestanjem kompa, ali sto se dogodilo od jucer?
Jos sam danas uredio kablove i stvarno nema razloga da temp bude vise nego jucer navecer kad je bio clockan (sad sam ga i spustio na default postavke), a i bocna stranica je otvorena + imam dva coolera za upuh...
Da se obratim trgovini gdje sam kupio?
Naneso bi novu pastu i mozda zasarafio 40mm fan na NB, ali ne znam dal time gubim garanciju? Mislim da nebi srali nesto tipa fizicka ostecenja, mjenjan hladnjak i sl.
Dajte neki savjet...
Graficar je offline
Staro 23.05.2007., 21:22   #149
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Ovisi u kojem dućanu si kupio, ali lako je vratiti originalni hladnjak
ako ćeš baš morati.
Mene zanima da li netko ima ZALMAN ZM-NBF47 na northbridgeu na DS3
ploči i koliko bi on bio bolji od originalnog hladnjaka? Znam da je aktivno hlađenje najbolje rješenje, ali grozim se buke!
I još jedna stvar, moj subjektivni dojam je da je southbridge daleko topliji
od northbridgea, barem u mojem kućištu. Jel to normalno, ne bi li
trebalo biti obrnuto?
I što to točno mjere senzori u Everestu pod nazivom "matična ploča"
i "CPU"? Pošto znam da CoreTemp vadi temperature direktno iz jezgre
i one su, kao i u Everestu 33/33 dok je "CPU" 10 stupnjeva topliji.
Exy je offline
Staro 23.05.2007., 23:40   #150
Astral
Postovi: 2,523
neznam stvarno, uglavnom, senzor za maticnu je postavljen negdje random na ploci, neznam tocno di...
a sta znaci CPU temp...opet, neznam
al sta se tice SB, u pravu si, on je vruciji od NB, neznam dal bi trebalo bit obrnuto alo tako je, barem na DS3
problem kod toga je sta ako imas graficku 8800serije, sanse da hladis SB su nikakve jer 8800 doslovno prede preko SB i jedva se vidi ispod nje... eventualno da sa strane postavis nekakav 40mm vent ili tako nesta...
sta se tice buke tih malih 40mm ventica, nemora znacit, ja imam malog plavog coolermastera koj je skoro pa necujan, a znaci mi razliku od doslovno 20c na NB
Astral je offline
Zaključane teme
